kocioł SKAM-P i sterownik Puma
Cobra pracuje na podstawie analizy zmiany trendów czujnika zasilenia i powrotu, nie ma czujnika spalin. Podałem Ci przyblizoną temp. na wylocie na podstawie informacji o pracy na 80-90%mocy.
Jak masz typowe pompy (a nie giganty przemysłowe), to możesz je zmostkowane pod Cobrę podłączyć (2szt.).
Jak są większe mocowo, to przez stycznik np.
  • Odpowiedzi 5,4k
U mnie ustawiłem RTL na 1 i w instrukcji jest to 25st. , jezeli wezme np. na 3 to jest to juz 45 st. i według mnie wcale nie bedzie zamykał obiegów tylko non stop bedzie otwarty tymbardziej ze na piecu po sugesti Jareckiego zmniejszyłem temp. na 40st . Sory ale jaka rzecz nazywasz OP ?
OP - ogrzewanie płaszczyznowe.
Chłopie przeczytaj najpierw w instrukcji jak działa RTL i co oznacza określenie ogranicznik temperatury powrotu.
Ale skoro już piszę, to ci to wyjaśnię.
Wężownica z zaworem RTL zamontowanym na jej powrocie, zasilana jest temperaturą jaka podawana jest na instalację CO.
Zadaniem RTL jest wyłączenie przepływu w wężownicy jeżeli temperatura na jej powrocie osiągnie wartość zadaną, ustawioną na głowicy zaworu RTL. Jeżeli aktualna temperatura na instalacji CO jest np. 50*C, temperatura zadana na RTL np. 40*C, to dopóki temperatura wody na powrocie z wężownicy będzie niższa od zadanej, poprzez wężownicę będzie odbywał się przepływ z maksymalną wielkością wynikającą z ciśnienia dysponowanego w instalacji w miejscu włączenia wężownicy oraz całkowitego oporu wężownicy. Gdy temperatura wody na powrocie z wężownicy zacznie się zbliżać do wartości zadanej tj. 40*C, zawór RTL zacznie się przymykać, zmniejszając przepływ w wężownicy i tym samym moc dostarczaną do grzejnika podłogowego (GP). Innymi słowy im wyższą wartość temperatury zadanej ustawisz na głowicy zaworu RTL, tym szybciej zacznie się on przymykać i ograniczy moc emitowaną z GP do pomieszczenia. I odwrotnie im niższą, tym później, albo wcale nie będzie się przymykać, czyli GP będzie cały czas pracować na pełnej mocy.
nilsan
Edytowane przez nilsan
nilsan ale ja nie mam żadnego czujnika temp spalin.... A może nawet nie wiem, że mam..
Napisałem, że nie wiem czy Cobra określa aktualną moc kotła na podstawie odczytu temperatury spalin, bo na tym sterowniku się nie znam. Dla mnie jest logiczne, że w taki sposób można to zrobić najprościej i najbardziej sensownie.
nilsan
Się pogubiłem w Twoim wpisie :)
Jak sterownik pokazuje 80-90%mocy, to temp. spalin masz na poziomie 200st.C
Co do instalacji, na zdjęciu pompa B jest na zakład, tam masz zawór mieszający, więc możesz obniżyć temp. właśnie tym zaworem na ten układ.
Przydały by się jakieś termometry na odcinku przed zaworem i za nim, to wiedziałbyś jak regulujesz.
Nilsan chyba dobrze radzi, co by to podłączyć pod jedno wyjście C.O.
Zawsze idzie też zrobić inne rozwiązanie od strony elektronicznej. Tj. do danej pompy, gdzie chcesz mieć chłodniej podłączyć termostat pokojowy i na nim ustawić interesującą Ciebie temp. w pomieszczeniu wzorcowym w danym domu, jak zostanie osiągnięta styk rozłączy konkretną pompę do czasu spadku poniżej nastawy np. 15st.C. To do dyskusji z instalatorem i elektrykiem.
Witam. Gdyby temp. spalin miała mieć rzeczywiście 200 stopni (powiedzmy nawet około), kocioł bez problemu musiałby osiągać temp. zadaną. A tak nie jest !!! To że na wyświetlaczu pokazuje moc blisko maksymalnej, może być spowodowane zafałszowaniem danych które odbiera sterownik. Jeżeli jak pisze PITMAN róznica temp. jest 10stopni (zasilanie-powrót), znaczy, że instalacja pracuje w miarę poprawnie. A że kocioł nie dogrzewa do zadanej, to znaczyć może, że palnik jest niewydajny (przecież na awaryjnym dochodzi !!!), DLACZEGO ? Tu trzeba się zastanowić (nastawy, paliwo, komin.... A patrząc na schemat instalacji przy kotle jaki zamieścił PITMAN, to jest niepoprawny. Jak można wyjść z kotła przekrojem 25 i z tego przekroju rozejść się 3-ma przekrojami 25??? Zależy na jakich biegach będą przcowąć pompy, bo wtedy mogą (nie muszą) się dziać "cuda". Owszem, można zrobić instalację bez obliczeń, ale trzeba to zrobic w miarę "z głową". Można tez zrobić w/g obliczeń i "spaprać" albo przez złe wykonanie, albo przez złe obliczenia. Jeżeli jest mało danych, poprosić trzeba PITMANA o dostarczenie ich, a nie filozofować, bo wtedy wchodzimy w fazę GDYBANIA. Obniża się wtedy poziom FORUM i gmatwa problem. A tu chodzi o to żeby pomóc. Ot takie moje myśli... Pozdrawiam.
No to mamy A014 pod Cobrę, w sobotę zmienię i zobaczymy czy duże różnice.
Panie WŁodku nie wiem czy pamiętał pan o tym termostacie jak coś proszę na priva.
No od wczoraj osobom, których miałem w kontaktach maila wysyłałem...
Jak byłem wczoraj po południu to się jeszcze testował w E-M, histereza CWU w nim działała.
Edytowane przez Jarecki79
Toker, przeczytaj uważnie wpisy. Kocioł Pitmana temp. zadane 60 oraz 45st.C osiąga
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?169888-kocio%C5%82-SKAM-P-i-sterownik-Puma&p=5197439&viewfull=1#post5197439
Trzeba było tylko zmienić stosunek podawania do pauzy, aby dać palnikowi większy power dla danego węgla. Natomiast ja bym chciał wiedzieć, co generuje aż tak wielkie zapotrzebowanie na moc....
toker
Tam są zrobione wyjścia z kotła na 1 1/4", natomiast na pompy jest 1".
Z hydraulicznego punktu widzenia jest to w zupełności wystarczające w układach pompowych dla tej mocy kotła.
nilsan
Witam. Faktycznie, masz rację. Po powiększeniu widać... Przepraszam. Pozdrawiam.
Witam. Wpisy czytałem, ale nic na myśl nie przychodzi. Na poszczególnych obiegach są zawory. Można byłoby kolejno zakręcać na jakis czas i zobaczyć jak zachowa się kocioł. Czy nie jest tak nieraz, że drobiazg jest najtrudniejszy w zlokalizowaniu ? Pozdrawiam.
T... Natomiast ja bym chciał wiedzieć, co generuje aż tak wielkie zapotrzebowanie na moc....
Było by łatwiej coś powiedzieć gdyby znane były również temperatury na powrotach z poszczególnych obiegów. Może ten nowy zakład ma w sobie tyle wody, że głowa mała, albo jest spaprany preizolat (zawilgocony) i powoduje duże straty przesyłowe.
nilsan
.... a może sterownik coś nie tak... może od nowa wgrać program ? Pozdrawiam
Jakoś tak zawsze jest, że diabeł tkwi w szczegółach. :)
Jak sterownik nie tak, jak osiągnął zadane temperatury? Szukać dalej, spróbować z podłączeniem pod gniazdo C.O. a nie zasilać z wyjścia CWU drugi dom. Gdzieś się musi przyczynę zlokalizować. Może jest tak, jak pisze Nilsan w tym nowym budynku... :(
Coś miłego na wieczór:
http://www.joemonster.org/filmy/41868/MandM_s_Brazowa_pani
Panowie bardzo mnie cieszy, że rozgorzała taka dyskusja. Będę sprawdzał wszystkie możliwości jakie mi podsuniecie. Mam nadzieję, że przy tylu podpowiedziach uda się znaleźć przyczynę.
Na początek pomierzę temp wyjścia i powrotu. Ale nie na podstawie czujników lub zegara ale wykombinuję jakieś dokładne urządzenie pomiarowe.
P.
Wróciłem po kilku dniach do domu, do podajnika rodzina załadowała mieszankę groszku z miałem ale raczej groszku dużo więcej chyba ok. 1:4 albo 1:5 sami nie wiedzą tak na oko dali.
- opał się nie zawiesza w koszu, to już sukces,
kopiec trochę dziwnie wygląda wydaje mi się za duży (na zdjęciach nie widać ale pełny jest żaru) trochę spieków i chyba trochę nie dopalonego węgla (i to chyba gorsze). dmuchawa 7% do 85% ślimak 8s do 30s zadana temp. 50c dobija chyba bez trudu sprawność 50%-60%
Skoro powiedzmy 1:4 się nie wiesza w podajniku to może jutro spróbuje 1:1 wymieszać
Jakie proponujecie ustawienia? ( Jarecki co myślisz? )
teraz już wydłużyłem pauzę do 35s na efekt jeszcze czekam
PITMAN wydaje mia się że zawór mieszający na początek powinieneś przymknąć jeżeli są takie straty ciepła (a są skoro tyle opału się spala) i moim zdaniem pompa zasilająca na zakład lepiej by było żeby była założona na powrocie (pomijając taki plus że chodzi wtedy na chłodniejszej wodzie) . Nie znam się na tym specjalnie ale popatrzcie na zdjęcie czy ta pompa "B" nie zasysa również wody z powrotu poprzez zawór mieszający i chłodzi zasilanie zakładu. Albo zawór mieszający dać nad pompą.
