Jarecki79 22.02.2012 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Jarecki a czy nie powinno się zmniejszać pauzy, aby opał się częściej mieszał na retorcie? Nie, jak kaloryczność miału była wyższa od ekogroszku to po co skracać pauzę? Można dobrać krótkie czasy pracy na poziomie np.4sekund i do tego inną pauzę, np. ok.20sekund W takim wypadku algorytm wyjdzie od innych danych wyjściowych i siłą rzeczy palenisko będzie częściej wzruszane ze względu na krótkie czasy podawania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kazik123 22.02.2012 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Mam mały problem. Zauważyłem ostatnio, że podczas spalania mojego Pieklorza wymoczonego w jakiejś śmierdzącej substancji, zaczął tworzyć się krater. Zmniejszyłem pokrywę dmuchawy do ok. 1 cm, podniosłem kopiec do 3, ustawiłem pracę ślimaka na 25/5. Jednak cały czas robi się krater, trochę mniejszy ale robi. Dodam, że przy Retopalu nigdy tak nie miałem. Za to Pieklorz spala się praktycznie do pyłu. Można coś jeszcze zmienić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PITMAN 22.02.2012 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Czy na mufach połączeniowych założyli opaski termokurczliwe? Czy końcówki preizolowanych rury zostały wprowadzone do wnętrza budynku i zadeklowane? Jeżeli chcesz uzyskać ode mnie pomoc, to musisz odpowiedzieć na resztę zadanych przeze mnie pytań. Jeżeli nie, to nie będę ci się narzucał. nilsan Oczywiście, że liczę na pomoc. Tak- wszystko było zrobione tak jak mówisz. Opaski termokurczliwe są, rury aż do budynku, końce zamknięte. A może to brak termostatów na grzejnikach w nowym budynku powoduje, że jest tak duże zapotrzebowanie na ciepło?? Wczoraj miałem okazję pstryknąć kilka ujęć kamerką FLUK-a. Nie widać żadnych strat ciepła przez elewację, okna czy drzwi. Czyli poszukiwania trzeba kontynuować. Pozdrawiam P. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 22.02.2012 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Oczywiście, że liczę na pomoc. Tak- wszystko było zrobione tak jak mówisz. Opaski termokurczliwe są, rury aż do budynku, końce zamknięte. A może to brak termostatów na grzejnikach w nowym budynku powoduje, że jest tak duże zapotrzebowanie na ciepło?? Wczoraj miałem okazję pstryknąć kilka ujęć kamerką FLUK-a. Nie widać żadnych strat ciepła przez elewację, okna czy drzwi. Czyli poszukiwania trzeba kontynuować. Pozdrawiam P. Brak głowic termostatycznych ma drugorzędne znaczenie. Natomiast wpływ ma ewentualny brak regulacji przepływów w instalacji CO na poszczególnych grzejnikach. Dlatego interesują mnie temperatury na zasilaniu i powrocie z poszczególnych budynków. Na tej podstawie będzie mi łatwiej ocenić co się dzieje. Preizolat masz wykonany prawidłowo i nie powinieneś mieć zbyt dużych strat przesyłowych. Czy sprawdzałeś szczelność komina? Podaj jego średnicę wysokość oraz z czego jest wykonany. Twój kocioł nie bez powodu nie osiąga mocy nominalnej. Problem leży w kominie, albo po stronie instalacji odbioru ciepła. Ewentualną przyczynę związaną z kiepską jakością paliwa razem z Jareckim już wyeliminowaliście. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 22.02.2012 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Mam mały problem. Zauważyłem ostatnio, że podczas spalania mojego Pieklorza wymoczonego w jakiejś śmierdzącej substancji, zaczął tworzyć się krater. Zmniejszyłem pokrywę dmuchawy do ok. 1 cm, podniosłem kopiec do 3, ustawiłem pracę ślimaka na 25/5. Jednak cały czas robi się krater, trochę mniejszy ale robi. Dodam, że przy Retopalu nigdy tak nie miałem. Za to Pieklorz spala się praktycznie do pyłu. Można coś jeszcze zmienić? Może to wcale nie jest pieklorz ?? Ciekawe czym moczone? Olejem przepracowanym, co by się paliło? Możesz jeszcze troszkę podnieść kopiec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.02.2012 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Markon2, jak tam prace na Twojej budowie, cos poszło na przód?Jak tam spalanie u Ciebie aktualnie wygląda? Art-e, żyjesz? My stopniowo wprowadzamy drobne poprawkiOsoby, które ostatnio otrzymały kociołki mogą chociaż zobaczyć to na dole kosza zasypowego.Kociołki o mocach 12 i 17kW maja od dłuższego czasu także dwupoziomowe ruszta żeliwne odlane z dwóch elementów z dużym deflektoremSpadły też gabaryty zestawu dla modeli 12 i 17kW, teraz szerokość z koszem jest 107cm a z najbardziej wystającym elementem, czyli silnikiem 115cmStandardem są tez większe kosze zasypowe na 150-170kg opału. Oczywiście wszystko dzięki Waszym opiniom, których uważnie słuchamy i które analizujemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markon2 23.02.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Markon2, jak tam prace na Twojej budowie, cos poszło na przód? Jak tam spalanie u Ciebie aktualnie wygląda? Art-e, żyjesz? My stopniowo wprowadzamy drobne poprawki Osoby, które ostatnio otrzymały kociołki mogą chociaż zobaczyć to na dole kosza zasypowego. Kociołki o mocach 12 i 17kW maja od dłuższego czasu także dwupoziomowe ruszta żeliwne odlane z dwóch elementów z dużym deflektorem Spadły też gabaryty zestawu dla modeli 12 i 17kW, teraz szerokość z koszem jest 107cm a z najbardziej wystającym elementem, czyli silnikiem 115cm Standardem są tez większe kosze zasypowe na 150-170kg opału. Oczywiście wszystko dzięki Waszym opiniom, których uważnie słuchamy i które analizujemy. Witam Jarecki Tak jakos sie nie odzywam bo wszystko jest ok w kociołku sie pali spalanie około 20-24kg na dobe. Domek sie nagrzał i temp. trzyma. Prace poszły troszke do przodu płyty przykrecone i gipsujemy powolutku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 23.02.2012 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Mam takie pytanie dlaczego dolna część pieca tam gdzie jest popielnik nie jest od zewnątrz izolowana termicznie?Przecież ta blacha tam jest gorąca i to nawet bardzo i dla czego nie ma tam płaszcza wodnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 24.02.2012 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Art-e, żyjesz? żyje...ledwo Wziąłem się właśnie za ściany, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie itd.... Człowiek nie przyzwyczajony do ciężkiej pracy to i w krzyżu łamie Zdjąłem grzejniki, więc grzeje trochę podłogówka sama więc piec praktycznie cały czas w podtrzymaniu. Przełączyłem go na tryb dwustanowy. A właśnie Jarek, zadałem te pytanie na drugim wątku ale nikt nie odpowiedział, to Ciebie pociągnę za język jeszcze. Dlaczego przy mniejszych odbiorach ciepła, ten tryb ma być lepszy od PID? Zakładam oczywiście że odbiór ciepła jest taki że sterownik jest w stanie zejść tak nisko. Czym to jest spowodowane że osiąga się lepsze spalanie na trybie dwustanowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.02.2012 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 (edytowane) Płaszcza wodnego nie ma tam celowo.Rozkład ruchów powietrza pracującej retorty wskazuje, że najsłabsza wymiana czy też ruchy powietrza są poniżej linii paleniska, tam też mogą występować pierwsze ogniska korozji (w tym miejscu może się tez odkładać taka a'la smoła z węgla). Z tego właśnie powodu (żywotności) nie ma wody poniżej linii palnika. Powierzchnię grzewczą zawsze liczy się od poziomu rusztu. Ta podstawa może się nagrzac tylko od gorącego palnika i jeszcze gorącej szlaki z miału. Postaram się później wysłac na maila taki skan z ruchami powietrza, nie chcę tego wklejać na forum publicznym. Edytowane 24 Lutego 2012 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.02.2012 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 żyje...ledwo Zdjąłem grzejniki, więc grzeje trochę podłogówka sama więc piec praktycznie cały czas w podtrzymaniu. Przełączyłem go na tryb dwustanowy. A właśnie Jarek, zadałem te pytanie na drugim wątku ale nikt nie odpowiedział, to Ciebie pociągnę za język jeszcze. Dlaczego przy mniejszych odbiorach ciepła, ten tryb ma być lepszy od PID? Zakładam oczywiście że odbiór ciepła jest taki że sterownik jest w stanie zejść tak nisko. Czym to jest spowodowane że osiąga się lepsze spalanie na trybie dwustanowym? Jest gdzieś jakiś punkt mocy, gdzie nic już nie daje staranie pracy ciągłej. Algorytm i tak nie daje rady, bo nie ma rozbioru ciepła a takie pyrkanie ledwo-co powoduje jak wychodzi w praktyce większe spalanie. Lepiej zatem przejść na dwustanowe sterowanie, dojść do temp. i pilnować tylko, co by nie zgasło. Musisz jednak spróbować, czy już ten punkt osiągnąłeś,że mniej spalisz na dwustanowym jak przy pracy automatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 24.02.2012 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Rozumiem że te "pyrkanie ledwo co..." to występuje gdy dmuchawa jeszcze kręci? (np. na sterowniku jest 10% mocy ?) Czyli sterownik daje rade zejść tak nisko, ale jak rozumiem spalanie jest większe. To jakbym przeszedł całkowicie na dwustanowy i dał mu na trybie grzania full power to nie spalałbym mniej od PID ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.02.2012 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Jak mówiłem gdzieś jest granica.To pykanie na małej mocy moze być, byle nie non stop 24H poniżej mocy 3kW Jak pracuje ciągle z mocą 3,6kW i większą, to praca automatyczna jak najbardziej ma sens. Tak obrazowo póki jesteś na poziomie ok.14-16kg/24h to jeszcze jest ok dla automatu. I nie chodzi tez o full power na dwustanowym, bo wówczas automat będzie od Ciebie lepszy. Chodzi o dobranie małej mocy z która dojdziemy do temp. zadanej i wówczas sterownik sie odstawi. Istotne, aby nie zapadał się kopiec, by nie robiło krateru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 24.02.2012 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Czy te 3KW można odnieść do tego co pokazuje sterownik jko wykorzystanie mocy tj. 100% = 12KW ? (w moim przypadku) Czy jakoś inaczej sprawdza się na jakiej mocy w KW pracuje kocioł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 24.02.2012 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Ja palę od kilku dni tą mieszanką miału i groszku w proporcjach ok. 33% do 66% pali się dobrze, co ciekawe rozciągałem pauzę teraz do 47s i jest na razie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.02.2012 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Czy te 3KW można odnieść do tego co pokazuje sterownik jko wykorzystanie mocy tj. 100% = 12KW ? (w moim przypadku) Czy jakoś inaczej sprawdza się na jakiej mocy w KW pracuje kocioł? Dokładnie jakbyś chciał to wiedzieć, to musisz zainstalowac sobie ciepłomierz. Jest to możliwe i nie musi być drogie, używane, jeszcze sprawne możesz kupic na alledrogo za ok.50zł. Trzeba go umiejętnie wpiąć w instalację i będziesz miał strażnika. Zgrubnie to na podstawie dobowego spalania, jak jest na poziomie ok. 14-16kg, to pracujesz na ok. 3,6kW średniodobowo. 100%mocy dla 12kW pokazywane przez sterownik możesz mieć tylko po podłączeniu pod stanowisko badawcze, dobraniu przepływu wody, delty, parametrów wyjściowych.... Jak zmieniasz dawki i pauzy oraz siłę nadmuchu, to zmieniasz też końcową moc. Na jaką - nie wiem, potrzebne przyrządy badawcze. Przybliżone wnioski można wyciągać na podstawie zużycia paliwa i wiedzy z raportu badań kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.02.2012 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Ja palę od kilku dni tą mieszanką miału i groszku w proporcjach ok. 33% do 66% pali się dobrze, co ciekawe rozciągałem pauzę teraz do 47s i jest na razie dobrze. Tak jak mówiłem, bardzo możliwe,że ten miał ma więcej kalorii od tego taniego groszku. Mieszanie paliw to dobra metoda, kiedyś przy okazji reklamy palnika Brucer pisał o tym Zawijan w prasie branżowej. Przedstawiał wówczas wyniki palenia mieszanki: 1. miał z Piasta o granulacji 0-20mm oraz udziale ziaren <5mm na poziomie 47% a powyżej 20mm tylko 5% , opał ten legitymował się wartością opałową 23GJ/Mg spiekalność w/g Rogi na poziomie 0. Samodzielnie to paliwo nie nadaje się raczej do spalania w podajniku 2. Groszek Gk Jankowice 5-25mm , ziarno <5mm tylko 2%, ziarno >20mm 20%, wartość opałowa 30GK/Mg, spiekalność w/g Rogi bardzo wysoka na poziomie 47. Samodzielnie nie nadaje się to do spalania w podajniku Miks tych obu paliw w udziale % 50:50 dał bardzo dobre efekty osiągnięto moc kotła na palniku Brucer 36kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alusia i bartuś 24.02.2012 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Witam zapytam tu, gdzie można kupić moduł zaworu alligator i jaka cena?poczytałem troche na stronie elektro-miz i w danych technicznych jest nastawa temp. od 30 stopnitrochę wysoko ta nastawa się rozpoczyna, przydało by się od 20 stopniczy z Pumą on już dogaduje się czy czekamy na odpowiedni soft?bo jest mi potrzebny jakiś sterownik do zaworu trójdrożnego obsługującego podłogowepozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 25.02.2012 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 Witam zapytam tu, gdzie można kupić moduł zaworu alligator i jaka cena? poczytałem troche na stronie elektro-miz i w danych technicznych jest nastawa temp. od 30 stopni trochę wysoko ta nastawa się rozpoczyna, przydało by się od 20 stopni czy z Pumą on już dogaduje się czy czekamy na odpowiedni soft? bo jest mi potrzebny jakiś sterownik do zaworu trójdrożnego obsługującego podłogowe pozdrawiam Cześć Alusia i Bartuś Elektro-Miz wycenił ten moduł na 300zł netto - 369zł brutto Do Pumy trzeba jeszcze świeżego softu do jego obsłużenia. Można go podpiąc jeszcze razem z termostatem pokojowym, wówczas na czas utrzymania temp. pomieszczenia zamyka zawór i rozłączy pompę. Andrew01 też się na takie coś zdecydował, ale trochę bardziej rozbudowane innego producenta. Osobno obsługiwane. Zapomniałem jednak co to było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 25.02.2012 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 Andrew01 też się na takie coś zdecydował, ale trochę bardziej rozbudowane innego producenta. Osobno obsługiwane. Zapomniałem jednak co to było. http://www.pwkey.eu/oferta/instrukcje/UMS-4PS-PL_9505.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
