kocioł SKAM-P i sterownik Puma
  • Odpowiedzi 5,4k
Według mnie nie ma żadnej przewagi ale to moje zdanie.
Jak jest dobrze to nie kombinuj.
Gdy instalacja nie odbierze wygenerowanej przez palnik energii i sterownik nie będzie mógł niżej z mocą to i tak pójdzie w podtrzymanie czyli jak praca dwustanowa, jeśli temp. spadnie np. wg. histerezy czy po zadziałaniu termostatu to przejdzie do trybu pracy z PID.
Wolę jak dmuchawa jest modulowana niż ma robić huragan na jednej mocy.
Też właśnie ostatnio testowałem dwustanowy. Przez ten huragan właśnie temp spada jeszcze o kilka ładnych stopni.
PID jednak już w dolnym zakresie histerezy sobie zwiększa spokojnie, stopniowo moc co nie powoduje takich wahnięć temp.
Mam pytanie do kolegów Karoka65, Jarecki:
Jak z punktu widzenia ekonomicznego (ilości spalanego opału) wg Was należy prowadzić palnik:
- z więszką mocą (mniejszy stosunek podawanie/przerwa), co przełoży się na to iż kocioł szybko dojdzie do zadanej i będzie modulował na bardzo małej mocy. Dmuchawa się jedynie turla. Komin się wychładza.
- z mniejszą mocą (rozciągamy mocno przerwę), co przełoży się na iż kocioł będzie powoli lub bardzo powoli dochodził do zadanej, będzie modulował cały czas w okolicach większych znacznie mocy. Dmuchawa chodzi cały czas na większych prędkościach. Komin ciepły.
Od razu mówię że próbowałem obu stanów, ten drugi jednak tylko przez kilka godzin. W obu przypadkach Cobra i tak moduluje - że kopiec się nie zapada.
Więc proszę nie piszcie że mam prowadzić tak aby się nie zapadało :)
Potrzebuje coś z Waszego doświadczenia.
Koniec pierwszego sezonu blisko a ja wciąż się uczę :) ehhh.....
Odpowiem nieco inaczej.
Tryb dwustanowy jest trybem awaryjnym, jeżeli istnieja problemy lub kłopoty ze spaleniem danego paliwa na automacie, to można wówczas przejść na model dwustanowy.
Na wątku o sterowaniu PID kolega Timon testuje wszystkie tryby sterownika, można poczytać jego przygody. tj. ADC/PID/dwustanowy
Robi to na sterowniku Cobra korzystając z palnika Brucer
ART-e kwestia próby, ważne, aby palenisko się nie zapadało. Tam, gdzie lepiej dopalisz paliwo i będzie bardziej idealna lambda (czego bez analizatora nie stwierdzimy), tam będzie mniejsze spalanie. Kwestia próby na danej instalacji oraz obiekcie.
Obserwując wczoraj nieco wpisy, widzę,że nasz mały Skam-Pik 12kW zrobił przez ten rok spore zamieszanie, ale jesteśmy co najmniej rok do przodu już poza fazą wieku dziecięcego.
Jarecki, Ty jak zawsze na okrętkę...
Zapytam w takim razie inaczej Ciebie.
Czy testowałaś u siebie (domu, labolatorium czy jeszcze gdzie indziej) takie właśnie dwa typy prowadzenia palnika i uzyskałeś jakieś wnioski?
W laboratorium dobrano tylko idealne parametry wyjściowe dla 100%mocy na konkretną sytuację przy użyciu aparatury pomiarowej. Bez żadnych zmian z tymi nastawami pod 100%mocy oraz aktywnym pid następnie schodzono na 30%mocy, aby zobaczyć i zasymulować jak to może wyglądać w warunkach domowych jak ktoś nie grzebie w sterowniku...
W warunkach domowych natomiast to bardziej indywidualna sprawa, jak korzystamy z opcji sterownika.
Najczęściej dla tej małej dmuchawy wychodziły mi dane wyjściowe albo:
4sek/21-25sek
nadmuch 90-100% dla RV-13AMs (czasami trzeba doregulować przysłonkę)
lub
8sek/38-45sek
Edytowane przez Jarecki79
W warunkach domowych natomiast to bardziej indywidualna sprawa.
4sek/21-25sek
lub
8sek/38-45sek
Czyli u mnie wychodziłoby że szybko osiągnąłbym zadaną i jestem na niskim zakresie mocy.
Tyle że właśnie np teraz gdy już jest cieplej to chyba te parametry trzeba korygować ?
Inaczej będzie wchodził w podtrzymanie.
Zgadza się czy nie?
Jaro, odebrałem maila. bardzo ciekawie się zapowiada. Napisałem ci tam pytanko.
ART-e
Widzę że jesteś dociekliwy w temacie ustawień sterownika i sprawności procesu spalania podobnie jak ja. Od początku roku mam zamontowany ciepłomierz i jest to naprawdę piękna sprawa.Narazie testuję chyba ostatni już sezon 12-letniego zasypowego miałowca-SEKOM-25. Według jego pochodzenia to jest on jakimś "wójkiem albo dziadkiem" obecnego Skamp-a. Przy dużych mrozach chodził z mocą średnią dobową do 7,5 kw i sprawnością do 70% .Obecnie w granicach 4-4,5 kw sprawność spadła do 64-66%.Ciekawy jestem jak na takich mocach wykazałby się mały "Skampik". Przypuszczam że to się okaże w przyszłym sezonie grzewczym.
ART-e
Cześć Wojtek, widzę,że wszedłeś w ciepłomierz, zmieściłeś się w 50dyszkach na alledrogo?
Masz kontakt z kolegą Makaroni? Jak tam u niego mały Skampik 12kW pierwszy sezon śmiga?
Lecę na browarka i meczyk :)
Jestem z Krakowa ale w Krakowie to drogo jest więc kupuje za Skawiną dokładnie to skład w wielkich drogach mają tam dobre ceny tyle że normalnie to ten miał tam jest po 430 luzem i 510 pakowany ale ja mam trochę upusty tam. Pali się dobrze
Szkoda.Ja jestem z okolic Strzelna.Skromnie licząc to około 300 km.Muszę u siebie poszukać.Obecnie w swoim Skam-p 35kw palę eko(800t).Jak do tej jest ok.Jednak chciałbym zobaczyć jak to wygląda z miałem.::confused:
