Krystian1972 15.01.2011 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Witam, przez 2 tygodnie rozgrzewałem nowy dom nieocieplony. Spaliłem ok. 1 tony ekogroszku ale mróz "opuścił" moje ściany. Jarecki czy mógłbyś mi podesłać na priva kody PUMY? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kazik123 17.01.2011 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 Mam pytanko,Puma może sterować zaworem 3/4D, czy potrzebny jest dodatkowy sterownik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.01.2011 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 Potrzebny jest dodatkowy sterownik zaworu. Na nowy sezon podobno ma być moduł rozszerzeń do PUMY, do którego ma zaliczać się opcja obsługi tego mieszacza. Jestem ciekaw, czy się to uda wdrożyć do nowego sezonu grzewczego, czy plany ulegną zmianie... tutaj raczej pytanie do Włodka PID Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kazik123 19.01.2011 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Mam kolejne pytanko do mistrzów Będziemy za parę dni podłączać sprzęt (oczywiście taki jak w temacie). Czy najlepszym wyjściem jest uzależnić pracę kotła od temperatury zewnętrznej + głowice na grzejnikach? Czy może jest lepszy sposób. Tylko nie piszcie, że temat był poruszany na RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK, czytam wątek od miesiąca i jestem dopiero w połowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 20.01.2011 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Witam! Ja bym ograniczył się tylko do termostatów przy grzejnikach zostawiając minimum 2grzejniki bez termostatów (aby nie było sytuacji,że raptem wszystkie grzejniki się zamkną) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubi27 21.01.2011 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Panie Wlodku jakie są zmiany w sofcie do Pumy 7.7R? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osa77 22.01.2011 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Mam kolejne pytanko do mistrzów Będziemy za parę dni podłączać sprzęt (oczywiście taki jak w temacie). Czy najlepszym wyjściem jest uzależnić pracę kotła od temperatury zewnętrznej + głowice na grzejnikach? Czy może jest lepszy sposób. Tylko nie piszcie, że temat był poruszany na RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK, czytam wątek od miesiąca i jestem dopiero w połowie. Proponuję zawór czterodrożny. nie trzeba biegać po pokojach i kręcić głowicami.Osobiście mam zawór ESBE sterowany ręcznie, super sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jka222 23.01.2011 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Witam Wczoraj odpaliliśmy skama z pumą. Pytania, które się nasunęły Jak wchodzicie w menu z wykresami pracy kotła?Pod jakimi hasłami dostępne są inne menu?(W instrukcji znalazłem tylko 3111)Czy można ustawić priorytet pompy cwu?Czy można podejrzeć temp. powrotu ? Teraz już wiem, że powinienem to wiedzieć przed zakupem kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.01.2011 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Witam Wczoraj odpaliliśmy skama z pumą. Pytania, które się nasunęły Jak wchodzicie w menu z wykresami pracy kotła? Pod jakimi hasłami dostępne są inne menu? (W instrukcji znalazłem tylko 3111) Czy można ustawić priorytet pompy cwu? Czy można podejrzeć temp. powrotu ? Teraz już wiem, że powinienem to wiedzieć przed zakupem kotła. Inne menu są w zasadzie dla serwisu kotła. Kilka postów do tyłu była mowa o wykresach: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?169888-kocio%C5%82-SKAM-P-i-sterownik-Puma&p=4485671&viewfull=1#post4485671 Priorytet CWU ustawia się sam, jeżeli wyżej zadamy temp. na CWU jak na C.O. Puma sama dobiera prace pomp, trzeba tylko wybrać temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 23.01.2011 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Witam......mam prośbę do Jarecki79. Poproszę o DTR do Skam-pa 17 kW oraz troche fotek tego kociołka ( oczywiście jeśli to możliwe). Ponadto proszę o udzielenie odpowiedzi: czy do Skam-pa Premium są montowane palniki Brucera czy Ekoenergii ? ...bo albo stosowane są oba, albo tego nie dostrzegam i są sprzeczne informacje necie na ten temat. p.s. Powiem szczerze, że strona www Sekomu jest dla mnie trochę graficznie mało atrakcyjna oraz enigmatyczna......dużo o sterownikach, zero zdjęć samego pieca, DTR czy jakiegoś przekroju.....ale to moje subiektywne odczucie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.01.2011 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Montowane są obecnie głównie palniki Ekoenergia, brucer na indywidualne, wyraźne zamówienie. Uważamy,że duża ekoenergia ma kilka istotnych z naszego punktu widzenia poprawek.tj. Odsunięcie montażu kosza, opcja demontażu w połowie (ważne w kotłowni, gdzie mało miejsca), ślimak z żeliwa sferoidalnego, dysze powietrza antyspalinowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 01.02.2011 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Po Waszych uwagach zmieniliśmy wygląd kotła. Bardziej ze względów użytkowych niż estetycznych.Stosujemy dzielone drzwiczki, powiększając ruszt awaryjny nie chcieliśmy, aby cały zasyp tego rusztu opierał się o drzwiczki.Drzwiczki oczywiście izolowane, od strony płomienia ceramika, od zewnątrz wełna pod estetyczną osłonką. Żeliwne ruszta awaryjne montowane tuż nad palnikiem. Do dolnej krawędzi w tym wypadku drzwiczek zasypowych mamy aż 32cm, co daje możliwość przepalania wiosną czy jesienią na bojler bez użytkowania podajnika. Co do sterownika PUMA, szykowane są drobne zmiany, aby dać możliwość korekty powietrza od dołu, to z myślą o palnikach żeliwnych pracujących długotrwale na niskich mocach. Też z myślą o ewentualnym stosowaniu dmuchawy WPa07. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 03.02.2011 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 KOLEGO NEZPERS NAPISZ MI NA PRIVA SWOJEGO MAILA, BO GDZIEŚ POSIAŁEM Chcę Ci wysłać nowy soft do próby, u Ciebie kocioł idzie na malutkiej mocy na miale węglowym, chcę, abyś powiedział, czy popiół jest lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal1507 06.02.2011 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Witam,jaki jest kod aby sprawdzić temp. powrotu wody do naszej pumy??i czy są jakieś nowości jeśli chodzi o speki w Pieklorzu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 06.02.2011 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Na stronie 3 i 4 wątku jest zdjęcie ekranu serwisowego.Tylko,że tam można wejść tylko na chwilę. Nie chce mi się szukać notatek, aby tam wejść trzeba wyłączyć sterownik i włączyć go trzymając minus albo plus.... Dla większego palnika przydała się poprawka softu, którą przygotował Włodek.Pieklorz jednak generalnie spieki produkuje.... Przy sofcie z literką W trzeba nieco inaczej wgrać nastawy pod ten większy palniktj. czas podawania z zakresu 6-8sekund i przerwa ok. 40 - 50sekund w zależności od izolacji budynku, choć u jednego kolegi musiałem zapodać krótszą chyba 26sekund.siła nadmuchu max. 78% Napisz na priva maila, to jutro podeślę nowszy soft. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebihel 07.02.2011 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 WitamPosiadam o maja ubiegłego roku kocioł SKAM-P 17 KW i nigdy nie miałem z nim jakichkolwiek problemów. Od października do dnia dzisiejszego spaliłem równo 91 worków ekogroszku w połowie Pieklorza reszta jaki się trafił w składach. Kocioł z włączonym ADAC oraz Pid radzi sobie wyśmienicie z każdym rodzajem ekogroszku. Czy zaktualizować soft do wersji 7.7 C (nigdy nie aktualizowałem) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 07.02.2011 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 Jak w Pana budynku wszystko jest dobrze spalone a sterownik nie zawieszał się, to nie mam zdania, czy aktualizować. Jaki jest ten soft w sterowniku? Proszę w wiadomości prywatnej podać adres e-mail, wyślę nowszy soft 7.7W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubiakpiotr1982 08.02.2011 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 witam wszystkich znawców tematu. Od niedawna (2 tygodnie) pracuje u nas skam-p 17 + puma w budynku parterowym o łącznej powierzchni domu 143m2. Na chwilę obecną trwają prace wykończeniowe (niedawno wylana posadzka) w związku z tym działają same grzejniki (3 sypialnie, łazienka, pralnia,garaż) reszta to podłogówka - na razie nieczynna (mam nadzieję, że w ogóle działa ) Budynek nieocieplony z zewnątrz (ceramika 25 cm), strop ocieplony łącznie 25 cm wełny bez płyt (nie licząc małego stryszka ok 16 m2) Dom schnie po szpachlowaniu. Temperatura zadana na piecu 51 stopni, bez grzania CWU, załączony PID Według Was ile powinien spalać piec na dobę? Czy ktoś jeszcze pamięta jak to było w Waszym przypadku? Dodam że groszek typowo marketowy po ok 3 dniach z popielnika wysypuję na "utwardzenie drogi" drobny żużel. Na grzejnikach nie mam termostatów (choć występuje jakieś pokrętło ze skalą od 1-7 - ale chyba tego nie można nazwać termostatem). Pozdrawiam początkujący. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 09.02.2011 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 Sądząc po opisie:- trwa budowa- czynne grzejniki- brak ocieplenia- dom schnie po szpachlowaniu- spieczony popiół wskazujący na wysoki odbiór ciepłaDodatkowo pewnie brak mebli i drzwi... lekko strzelam w 40-50kg/dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 09.02.2011 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 Jarecki79...Skamp 17 kW w jakim zakresie mocy pracuje jego palnik?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
