Jarecki79 15.03.2012 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Pokarało Cię, bo nawet zrzutu ekranu nie wrzuciłeś z tych zabaw.... DamianLisu - coś zepsuł?? a na poważnie, to jak daleko zadziałałeś?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
locaj85 15.03.2012 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Witam, Jarecki wczoraj byłem u was w firmie, rozmawialiśmy chwilę na temat nowego softu do COBRY, niestety sterownik nie działa z softem, który mi przesłałeś w poniedziałek (Co_Va_19...) wyskakuje error, a przy kopiowaniu komunikat o treści :"kopiowany plik jest dla dysku docelowego zbyt długi...." plik ma 227kb, poprzedni soft ma 226. Czy to może być problem?Chciałbym jutro zrobić debiutanckie odpalenie pieca. Jeśli to możliwe to proszę o ponowne przesłanie softu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 15.03.2012 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Pokarało Cię, bo nawet zrzutu ekranu nie wrzuciłeś z tych zabaw.... DamianLisu - coś zepsuł?? a na poważnie, to jak daleko zadziałałeś?? ej no nie będę wyskakiwał jak filip z konopi bądź co bądź to rola dla Damiana aby się swoim dzieckiem pochwalił he he ciekawe czy i za to batów nie dostanę testowałem, testowałem i po testowaniu to nie wina Damiana że testowanie się skończyło bo moja Puma jakoś dziwnie od początku się zachowywała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 15.03.2012 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 U mnie działa normalnie i waży 226.Jak chcesz podeślij na priva maila to ci wyślę A019 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 15.03.2012 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Jarek, praca, praca i jeszcze raz praca. Więc tak, w sumie mam zrobiony serwer oraz klienta.Serwer utrzymuje komunikację ze sterownikiem oraz aplikacją jako klient i wystawia te dane na świat (poprzez www również)Jest odczyt wszystkiego tego co sterownik wystawia na zewnątrz. Jest tworzenie archiwum na kompie, długość archiwum jest uzależniona od wielkości dysku, czyli bez ograniczeń. Czego jeszcze nie ma i trzeba zrobić. Ano nie ma wysłania nastaw, obecny soft do Pumy tego bajeru nie obsługuje więc czekam na ten "nowy". Strona www również jest do "rozwinięcia". Obecnie czysto tekstowo.Muszą pojawić się nastawy oraz dorzucić trochę grafiki do niej. Dla tych co chcą pooglądać to co wyprodukowałem:strona www - pumapid.no-ip.biz użytkownik/hasło - test/testklient - w ustawieniach proszę wpisać hosta pumapid.no-ip.biz oraz w oknie logowania test/test Do pobrania Klient - https://rapidshare.com/files/3519196005/KlientEM.rar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 15.03.2012 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Witam, Jarecki wczoraj byłem u was w firmie, rozmawialiśmy chwilę na temat nowego softu do COBRY, niestety sterownik nie działa z softem, który mi przesłałeś w poniedziałek (Co_Va_19...) wyskakuje error, a przy kopiowaniu komunikat o treści :"kopiowany plik jest dla dysku docelowego zbyt długi...." plik ma 227kb, poprzedni soft ma 226. Czy to może być problem? Chciałbym jutro zrobić debiutanckie odpalenie pieca. Jeśli to możliwe to proszę o ponowne przesłanie softu. Sformatuj dysk Cobry i wrzuć soft raz jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 15.03.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Andrew01 Ty się sam w to bawiłeś z Damianem, czy Pietrzu też próbował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo76k 15.03.2012 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Witam Jestem tu nowy więc się przedstawię - Paweł, rocznik 1976, mieszkam niedaleko Zabierzowa k.Krakowa. Od 2 miesięcy mam sterownik Cobra podpięty do pieca Ogniwo S8WC 17kW (model przed Eko). Wersja softu A09 (taki dostałem). Dom ok. 150m2.Obserwuję tą dyskusję i mam kilka pytań:- mój sterownik zaczyna grzać CWU przy różnicy temp. CO i CWU co najmniej 4.0 stopni - pytanie czy da się tą wartość regulować bo przez to nie mogę zejść z temperaturą CO. Poprzedni sterownik, fabryczny Ogniwo grzał CWU przy różnicy praktycznie od 1 stopnia.- czemu sterownik nie ciągnie CWU na pełnej mocy by skrócić czas grzania CWU tylko zatrzymuje się na 60% (gdy CO jest wyłączone)- w trybie PID dmuchawa ma inną moc niż maksymalna wartość - np. max 70%, min 9% w menu spalanie i wtedy dmuchawa zasuwa a po wyjściu z menu nawet gdy sterownik pokazuje 100% dmuchawa ma znacznie niższe obroty. Nie powinny być dokładnie takie same tu i tu gdy zadane jest 100% mocy?- brak priorytetu CWU. Np. ustawiam CWU na 50 stopni, CO na 48 stopni i piec pełznie sobie na 45-48 stopni i nigdy nie dogrzewa wody do 50 stopni.Jak to zmienić? Czy nowsze wersje softu naprawiają wszystkie problemy opisane wyżej?Skąd dostać najnowszy soft - czy kolega Jarecki może mi podrzucić mailem?Mój adres to [email protected] PozdrawiamPaweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 15.03.2012 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 pablo wysłałem ci co chciałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
locaj85 15.03.2012 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Sformatuj dysk Cobry i wrzuć soft raz jeszcze nie było takiej potrzeby. Dostałem od użytkownika Karoka65 soft, który działa . Ustawiłem nastawy jakie podałeś w mailu. Zobaczymy ile godzin jutro spędzę w piwnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 15.03.2012 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Jaki masz kocioł i jak go ustawiłeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 15.03.2012 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Pablo76k Powitać niebieskiego Kolega Karoka softa świeżego pewnie dosłał, : primo - podłączając Cobrę pod usb nie może być włączona do prądu, zasilanie ma brać z gniazda USB, wówczas jest widoczna jako pendrive 1. spisz sobie tylko nastawy wyjściowe z menu spalanie na kartkę, spisz także wartości nadmuchu. 2. skasuj stary soft 3. zrzuć nowy soft 4. wpisz w menu spalanie nastawy wyjściowe oraz wartości nadmuchu 5. na ikonce PID przełącz na ADC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 15.03.2012 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 nie było takiej potrzeby. Dostałem od użytkownika Karoka65 soft, który działa . Ustawiłem nastawy jakie podałeś w mailu. Zobaczymy ile godzin jutro spędzę w piwnicy Zobaczymy jutro. Który kocioł odpalasz 12kW czy 25kW ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 17.03.2012 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2012 U mnie na razie piec pracuje na cały czas na zadanej 45c A jak u was czy robicie przez dzień przestoje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 17.03.2012 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2012 Żeby nie mieć za gorąco wyłączam pompkę CO rano. Wkurza ,mnie już to latanie i zaglądanie w niebo z rana, tzn. czy będzie ciepło czy jeszcze nie. Chyba przejdę na Bruli, sam będzie sobie pilnowal w trybie auto-lato. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo76k 17.03.2012 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2012 >Pablo76k >Powitać niebieskiego >Kolega Karoka softa świeżego pewnie dosłał, : Witam Tak, dostałem nowy soft od Karoka - podziękowania Wydaje się że pracuje nieco równiej ale diabli wiedzą o ile lepiej bo się cieplej zrobiło. A czy jest jakaś recepta na moje bolączki opisane wyżej, bo nie wygląda żeby nowy soft A19 działał inaczej niż A09? "- mój sterownik zaczyna grzać CWU przy różnicy temp. CO i CWU co najmniej 4.0 stopni - pytanie czy da się tą wartość regulować bo przez to nie mogę zejść z temperaturą CO. Poprzedni sterownik, fabryczny Ogniwo grzał CWU przy różnicy praktycznie od 1 stopnia. - czemu sterownik nie ciągnie CWU na pełnej mocy by skrócić czas grzania CWU tylko zatrzymuje się na 60% (gdy CO jest wyłączone) - w trybie PID dmuchawa ma inną moc niż maksymalna wartość - np. max 70%, min 9% w menu spalanie i wtedy dmuchawa zasuwa a po wyjściu z menu nawet gdy sterownik pokazuje 100% dmuchawa ma znacznie niższe obroty. Nie powinny być dokładnie takie same tu i tu gdy zadane jest 100% mocy? - brak priorytetu CWU. Np. ustawiam CWU na 50 stopni, CO na 48 stopni i piec pełznie sobie na 45-48 stopni i nigdy nie dogrzewa wody do 50 stopni. Jak to zmienić?" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
locaj85 17.03.2012 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2012 Witam, rozpaliłem 25kW, dodam, ze wcześniej w życiu rozpalałem tylko grilla krótka relacja: Ok godziny 10, po pierwszych trudach rozpaliłem kocioł. Czas podawania i pauzy podajnika ustawiłem, jak sugerowałeś, tj. 8s podawania i 40s przerwy, dmuchawę na 80 i 5. na kotle zadałem 67 st.C i tak samo na CWU Kociołek nie bardzo chciał osiągnąć tę temp., więc podciągnąłem dmuchawę na 90 i 10 i tak go zostawiłem na 7 godzin. przez ten czas spalił na oko 30 kg PIEKLORZA. Następnie wszedłem w menu historii i zobaczyłem praktycznie równy wykres pracy na ok 50 st. C. Zajrzałem do popielnika i zauważyłem, że są w nim niedopalone kawałki groszku, w związku z tym wydłużyłem czas przerwy do 50 albo 60 s. ( teraz już nie pamiętam dokładnie), nie maiłem groszku ( do podajnika wsypałem 60kg), żeby dorzucić, więc spodziewam się że jutro o 11 już go nie będzie i zabawa zacznie się od nowa. Podłogówka na razie się odpowietrza, ale już ładnie grzeje, z wyjątkiem jednego obiegu ( rozdzielacz jest na parterze, a pętle na pólpiętrze, po pierwszej panice teraz powalcze z odpowietrzaniem). Liczę na uwagi i sugestie. W najbliższym czasie postaram się zrobić jakiś schemat instalacji i porobię jakieś fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 18.03.2012 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 >Pablo76k Witam Tak, dostałem nowy soft od Karoka - podziękowania Wydaje się że pracuje nieco równiej ale diabli wiedzą o ile lepiej bo się cieplej zrobiło. A czy jest jakaś recepta na moje bolączki opisane wyżej, bo nie wygląda żeby nowy soft A19 działał inaczej niż A09? "- mój sterownik zaczyna grzać CWU przy różnicy temp. CO i CWU co najmniej 4.0 stopni - pytanie czy da się tą wartość regulować bo przez to nie mogę zejść z temperaturą CO. Poprzedni sterownik, fabryczny Ogniwo grzał CWU przy różnicy praktycznie od 1 stopnia. - czemu sterownik nie ciągnie CWU na pełnej mocy by skrócić czas grzania CWU tylko zatrzymuje się na 60% (gdy CO jest wyłączone) - w trybie PID dmuchawa ma inną moc niż maksymalna wartość - np. max 70%, min 9% w menu spalanie i wtedy dmuchawa zasuwa a po wyjściu z menu nawet gdy sterownik pokazuje 100% dmuchawa ma znacznie niższe obroty. Nie powinny być dokładnie takie same tu i tu gdy zadane jest 100% mocy? - brak priorytetu CWU. Np. ustawiam CWU na 50 stopni, CO na 48 stopni i piec pełznie sobie na 45-48 stopni i nigdy nie dogrzewa wody do 50 stopni. Jak to zmienić?" - W sofcie A_19 jest histereza CWU ustawiana. Po nastawą CWU jest histereza, domyślnie 2st.C - Priorytety pracy pomp sterownik dobiera sam. Możesz ustawić 50CWU a 45st.C na dom. Pompa c.o. będzie wówczas dławiona Możesz sobie w tym celu włączyć menu serwisowe 1982, będziesz więcej widział. - Cobra pokazuje dobór mocy, dobór powietrza to osobna sprawa. Sterownik bada trendy zmiany temp. zasilania i powrotu. Tempo pracy dobiera algorytm i na podstawie własnej analizy uznaje jakie tempo i moc sa właściwe do grzania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 18.03.2012 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 locaj85, odpaliłeś ten dom, gdzie masz 4 czy 5pomp.... Skoro do tej pory rozpalałeś tylko grilla, a udało Ci śie kociołek obsłużyć, to znaczy, że nasza instrukcja pierwszego odpalenia zdaje egzamin Pierwsze odpalenie i wygrzanie musi trochę pociągnąć. Jest jednak ciepło na dworze, więc to wszystko nie powinno jakoś długo trwać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
locaj85 18.03.2012 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 Jarecki, tak ten dom , jeżeli chodzi o pompy i zawory to mniej więcej wygląda to tak: -na kotle zawór 4d +pompa WILO STRATOS PICO -na bojler 3d + pompa WILO STRATOS PICO + pompa cyrkulacyjna WILO STAR-Z-NOVA -podłogówka dół na zaworze 3d + pompa WILO STRATOS PICO -podłogówka góra na zaworze 3d + pompa WILO STRATOS PICO -grzejniki na zaworze 3 d + pompa WILO STRATOS PICO gdzieś tam po drodze jest jeszcze wymiennik ciepła... do COBRY podłączyłem pompę CWU + w planie mam pompę od grzejników ( na razie nie zamontowane) Wracając do spalania, dzisiaj kupiłem 3 worki groszku w Castoramie ( nie pamiętam nazwy... ale dwa były w zółtych worach po ok 27zł, a jeden w żółtawym ale bledszym worze za ok 22 zł, strasznie mokry....., wsypałem to do podajnika ok 11 i mam nadzieję, że do jutra rano starczy... Po pierwszym odpaleniu wciągnął 60 kg w moment ;/ Poniżej zdjęcia z pracy kotła wraz z nastawami ( dlatego nie będę się o nich rozpisywał) Proszę o uwagi i porady, mam wrażenie, że za dużo groszku wpada do popielnika. http://images45.fotosik.pl/1440/d87207e3fd3b228fgen.jpg http://images38.fotosik.pl/1430/23ae786fed91f29bgen.jpg http://images47.fotosik.pl/1439/19f5d2e49ad2843e.jpg http://images41.fotosik.pl/1385/29a08de6ae92f3b2.jpg http://images43.fotosik.pl/1439/506eafb348f7cf80gen.jpg http://images38.fotosik.pl/1430/69fe705be500965dgen.jpg http://images39.fotosik.pl/1385/cb1e89bf50d81a51gen.jpg http://images47.fotosik.pl/1439/1403a6033fec7028gen.jpg http://images38.fotosik.pl/1430/62459ffd2721c1a8.jpg wybaczcie jakość, ale zarówno zdjęcia jak i filmy wykonane spontanicznie telefonem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
