kocioł SKAM-P i sterownik Puma
Ocenę spalania to można robić po kilku dniach.
Po jednym odpaleniu kotła na budowie i tylko 3workach to ocena jest żadna :)
Tak to on prawie na maxa będzie szedł...
Całość musi pochodzic dłużej stabilnie, wygrzać układ grzewczy, rozgrzać ściany i dopiero cos można zacząć mówić.
Rzetelnie to jednak można oceniać po pozbyciu się wilgoci technologicznej ze ścian, pełnym dociepleniu, umeblowaniu, wstawieniu wszystkich drzwi oraz normlanym zamieszkaniu.
  • Odpowiedzi 5,4k
:)))) właśnie chciałem zapytać, czy gasicie kociołki.
Dzisiaj byłem koło Bielska i piękna, ciepła, słoneczna pogoda była. Czy to jest sens jeszcze w dzień palić przy takiej pogodzie??
U mnie od wczoraj kocioł jest wyłączany w strefach na dzień. Nie ma sensu aby chodził, bo i tak zawory na grzejnikach nie puszczają ciepła.
Przy grzaniu samego CWU latem schodziłem ze spalaniem do 2,7kg/dobę.
Teraz wyjdzie na pewno dużo więcej bo jednak się tylko nie grzeje kilka godzin a jak woda wystygnie przez cały dzień w układzie to i kociołek trochę musi podgonić z wieczora żeby to rozgrzać ale na pewno zużycie znacząco spadnie.
Siema chłopaki,
Jak tam grzejecie jeszcze?
Jarek, jaki tam soft najnowszy teraz jest do CObry? Podrzuć coś na maila.
Chwilowo sofcik to A_21, nic mi o nowszym nie wiadomo.
Dzisiaj odwiedziłem kolegę Tatrzana, bo mu trochę ciała instalator dał.. :)
a że byłem przejazdem po drodze, to wleciałem :)
Czy ktoś zauważył podobny problem:
główne menu, CO zadana 54 stopnie, włączony tryb dobowy.
Wchodzę do menu temp. CO - strzałka w górę
powoli zmniejszam strzałką w dół aż dochodzę do 40 stopni - następnie sterownik powinien pokazać "Stop" a on pokazuje 39 stopni i cały ekran miga jak telewizor gdy utraci synchronizację obrazu.
Po chwili zabawy z trybem dobowym "włącz-wyłącz" problem zniknął.
Przyznam że byłem zaskoczony i nie wiedziałem co zrobić.
Można ew. w trybie dobowym ustawić wszystkie godziny na "Stop" ale to nie jest rozwiązanie problemu.
Paweł
PYTANIE KTÓRE MNIE NURTUJE..
- PIEC SKAM-P 25KW
- STEROWNIK COBRA
- jak sobie radzić gdy wyłączą prąd na kilka czy naście godzin..?
Czy po ponownym włączeniu prądu wszystko działa po staremu czy trzeba cos ustawiać na nowo,..?
Czy dobre było by rozwiazanie z aku żelowym- 120ah...bo taki mam...np. z ups...
Jakie są wasze doswiadczenia i pomysły..
Bo u mnie często wyłączaja prąd i zastanawiam się jak to bedzie wtedy...
(piec już kupiłem, budowa w trakcie)
- PIEC SKAM-P 25KW
- STEROWNIK COBRA
Zależy jaki będziesz miał węgiel, niektóre potrafią się odpalić nawet po 2-3godzinach i więcej. Inne zgasna po 40minutach.
Sterownik będzie próbował podjąć akcję w zależności od odczytu temp po powrocie zasilania:
a) temp. wyższa od zadanej - załączy sie pompa a sterownik będzie w podtrzymaniu i stopniowo będzie wchodził na grzanie, gdy zacznie mu do powrotu spływac zimna woda
b) jak będzie poniżej zadanej, to wystartuje z większej mocy i będzie chciał dojść do zadanej
c) może być poniżej progu wyłączenia i wówczas przejdzie w stop
W zasadzie to musisz skontrolowac i albo będzie chodził i grzał, albo trzeba rozpalić od nowa, abo nacisnąć tylko start
Dziekuje Jarku,
na dzień dzisiejszy to tylko rozmyślania- próby będą w tym roku i zanim zamieszkam juz będe wiedzieć czy bez ups- a da radę
w razie czego będe probować jak ten kolega
"- witam serdecznie moge wam podpowiedziec iz ja u siebie rozwiazalem to w nastepujacy sposob.
wszystkie pompy co,cwu I cyrkulacyjna,zasilenie regulatora pokojowego jak tez sam kociol z zasobnikiem dmuchawa I sterownikiem podlaczone mam do listwy zasilajacej ktora nastepnie podpieta jest do przrtwornicy 2800W z wbudowanym zasilaczem 5A,a przetwornica spieta jest z jednej strony z zasileniem 230V, czyli gniazdko,a z drugiej akumulator ja osobiscie mam 110Ah zelowy, jak brakuje pradu przetwornica sie przelacza I mam z aku I wystarczy mi to na 2 doby" ....... POZDRAWIAM
Edytowane przez volfram2002
