Jarecki79 24.04.2012 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Trammel to już kwestia Twojej decyzji, co jest wygodniejsze i lepsze dla Ciebie W pierwszym przypadku przy uchylonym popielniku i załączonej ręcznej pracy pomp musisz kociołka pilnować, ale spalanie jest prawidłowe. W drugim przypadku przy pracy w trybie rusztu awaryjnego sterownik za Ciebie pilnuje pracy pomp, dobiera siłę nadmuchu, aby utrzymać temp. zadaną a podajnik jest wyłączony. Tutaj jest jednak kwestia opału w koszu, powietrze dozowane jest poprzez otwory palnika, w zależności od ciągu komina, napowietrzenia kotłowni przy pustym koszu możesz z kolei mieć troche dymu w zasobniku.... kwestia indywidualnej próby na konkretnym obiekcie Po wypaleniu paliwa będzie właśnie alarm o braku wzrostu temp./braku opału Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trammel 24.04.2012 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Dzięki Jarecki za odpowiedź. Kosz mam pusty i chyba niezły ciąg, bo zauważyłem że dymu nie ma a wręcz wciąga trochę powietrze koszem jak jest otwarta klapa. Czyli bezpiecznie - klapa ma też uszczelki i po zamknięciu jest szczelna.Samo spalanie przy uchylonym popielniku jest trochę lepsze. Jak steruje tym dmuchawa to przyrost temperatury jest szybki i później są tylko takie chwilowe przedmuchy. Drewno trochę się wędzi wtedy i jest trochę więcej sadzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.04.2012 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 To kwestia praktyki, ale jestes już 6osobą (z którą mam kontakt), która potwierdza,że drewno lepiej się spala przy lekko uchylonych drzwiczkach popielnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 27.04.2012 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2012 Damian widziałem wczoraj Twój projekt wizualizacji, fajny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 13.05.2012 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Kwestia informacyjna: - Zmodyfikowaliśmy lekko wymiennik przy górnym wyjściu spalin poprawiając jego odbiór ciepła - Od jakiegoś czasu jest opcja zamówienia kotła z dodatkowa mufą dla zaworu DBV-1 do montażu w układzie zamkniętym. Załączam także dwa przykłady montażu kotła z wykorzystaniem kształtek kominowych. Druga fotka to model 12kW na kształtkach fi.120mm podłączenie także z wykorzystaniem zaworu DBV-1 (widać na zasilaniu kotła, użytkownik sam w ten sposób zabezpieczył układ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 13.05.2012 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Widzę że przeszedłeś na rozwiązania które już dawno są w kotłach RBR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 13.05.2012 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Ważniejszą informacją jest modyfikacja wymiennika przy górnym wyjściu spalin. Zawór uważam za jedno z gorszych rozwiązań, ale jest nacisk ze strony instalatorów i klientów, jest to zgodne z przepisami, więc jest. Najbezpieczniejszy był, jest i będzie układ otwarty. Uważam,że lepsze jest zabezpieczenie samego kotła w układzie otwartym a dalej wymiennik i układ zamknięty.Dalej wymienię wężownicę schładzającą jako moim zdaniem lepsze rozwiązanie (nie dolewa zimnej wody bezpośrednio do wymiennika kotła, co ma znaczenie dla wymiennika)Dalej na końcu ten DBV-1, jest zwyczajnie tańszy, spełnia swoje funkcje i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 13.05.2012 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Kwestia informacyjna: - Zmodyfikowaliśmy lekko wymiennik przy górnym wyjściu spalin poprawiając jego odbiór ciepła - Od jakiegoś czasu jest opcja zamówienia kotła z dodatkowa mufą dla zaworu DBV-1 do montażu w układzie zamkniętym. Załączam także dwa przykłady montażu kotła z wykorzystaniem kształtek kominowych. Druga fotka to model 12kW na kształtkach fi.120mm podłączenie także z wykorzystaniem zaworu DBV-1 (widać na zasilaniu kotła, użytkownik sam w ten sposób zabezpieczył układ) Podoba mi się rozwiązanie z zaworem 4D (1 foto), tak jak u mnie ,można dobrze wyregulować temp wychodząca na układ i sprawdza się z sterowaniem pogodowym.Nie ma potrzeby montowania siłownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 13.05.2012 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Podoba mi się rozwiązanie z zaworem 4D (1 foto), tak jak u mnie ,można dobrze wyregulować temp wychodząca na układ i sprawdza się z sterowaniem pogodowym.Nie ma potrzeby montowania siłownika. Z tego, co pamiętam docelowo będzie właśnie siłownik i sterowanie pogodowe realizowane osobnym urządzeniem, które zostało już nabyte przez inwestora. U siebie teraz będę robił coś podobnego, ale wyjściowo z manualną regulacją zaworu... a na jesień (późną) pomyślę, czy to warto automatyzować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 13.05.2012 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Z tego, co pamiętam docelowo będzie właśnie siłownik i sterowanie pogodowe realizowane osobnym urządzeniem, które zostało już nabyte przez inwestora. U siebie teraz będę robił coś podobnego, ale wyjściowo z manualną regulacją zaworu... a na jesień (późną) pomyślę, czy to warto automatyzować. Szkoda kasy na siłownik.Masz przykład na moim układzie bardzo podobny do omawianego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 14.05.2012 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Szkoda kasy na siłownik.Masz przykład na moim układzie bardzo podobny do omawianego. Jeżeli Twoja odpowiedź dotyczyła tego, co planuję u siebie w domu, to zobaczę na własnej skórze co zrobić. Oczywiście Twoje uwagi też uważam za cenne, stąd właśnie decyzja,że najpierw zacznę od manuala i zastanowię się, czy dostawić układ tym sterujący w późniejszym terminie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kazik123 30.05.2012 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 Moglibyście napisać jak i czym zakonserwować elementy kotła i jak go przechowywać do czasu kolejnego okresu grzewczego. Planuję na razie wodę podgrzewać prądem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 30.05.2012 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 Moglibyście napisać jak i czym zakonserwować elementy kotła i jak go przechowywać do czasu kolejnego okresu grzewczego. Planuję na razie wodę podgrzewać prądem. - wyczyścić kocioł (wymiennik) - wyrzucić popiół z popielnika - pozbyć się także opału z kosza i palnika - zostawić lekko otwarte drzwiczki kotła w celu naturalnego wietrzenia (warto raz na jakiś czas przepalić coś na ruszcie awaryjnym, jak zbierać się będą jakieś kropelki wody na wymienniku) - kosz wewnątrz można oczyścić, jak było okresowo palone wilgotniejszym opałem i zakonserwować farbą podkładową, jakąś na rdzę.. - można także w przypadku dłuższego wygaszenia odkręcić przekładnię od palnika, wyjąć ślimak i pozbyć się drobnego pyłu, warto wówczas także wyjąć zawleczkę i zsunąć ślimak z przekładni (nasmarować wówczas tuleję w motoreduktorze i ponownie wsunąć ślimak), aby się nie zapiekł na amen. To w sumie takie bardziej szczegółowe kroki wiele zależy od samych warunków w danej kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kazik123 31.05.2012 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Dzięki za odpowiedź - jak zawsze konkretną a smar to jakiś konkretny? Kiedyś czytałem o spracowanym oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 01.06.2012 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Witam..Ponawiam pytanie odnośnie terminu wydania przez elektromiz nowego firmware do PUMY... kiedy?proszę o radę i wypowiedzi na temat podłączenia mojego CO... konkretnie chodzi mi czy wyjście do powrotu z zaworu trójdrogowego. Czy jest we właściwym miejscu wpięte w powrót? Moim zdaniem nie.. ale ja jestem laikiem w dziedzinie CO CWU... ale moja teoria jest taka... że wracająca z CO woda będzie blokowała zasilanie CO (będzie to miało miejsce w zaworze 3D)LEGENDA DO SZKICU:CWU - pompka CWUCO - pompka CO3D - zawór trójdrogowy http://images37.fotosik.pl/1573/dea02db3277e152fm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nemo5576 01.06.2012 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 A gdzie masz zasilanie podłogówki? Zawór trój drogowy mieszający w tym miejscu pozwoli ci zasilić instalację grzewczą woda o temperaturze niższej niż ma po wyjściu z kotła (bo w zaworze będzie ci się mieszała woda pochodząca z kotła z częścią wody wracającej z budynku). tylko ze ten zawór to chyba właśnie na obiegu podłogówki? I wtedy np. na kotle nastawa 55 stopni (i taka woda pójdzie na zasobnik CWU i kaloryfery), a na podłogówkę dzięki zaworowi możesz dać niższą temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 01.06.2012 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 zasilanie podłogówki i grzejników jest za pompką C.O.. poprzez rozdzielacze. Dodatkowo na podłogówkę jest zawór mieszający Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nemo5576 01.06.2012 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 A możesz to narysować całe? Bo z tego co piszesz rozumiem że masz szeregowo dwa zawory trójdrożne (i pompki?), trochę to dziwne, przynajmniej dla mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 01.06.2012 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Zawór jest w tym miejscu, żebym po prostu mógł sobie na kotle trzymać wyższą temperaturę niż woda idąca na grzejniki i podłogówkę. Nie zawsze potrzebna jest w grzejniki woda 55 stopni C. A jak wszyscy piszą te kotły powinny chodzić na wyższych temperaturach.Ale czy poprzez ten zawór 3D woda wracająca nie będzie po części się mieszała z zasilaniem, a po części blokowała zasilanie? Bo gdy otworzę zawór na 9 (wówczas cała woda z zasilania będzie szła na dom) zawór nic nie miesza. Ale jeśli zawór dam np na 3 w lewo.. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 01.06.2012 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 podłączenie jest jak na rysunkuJest jedna pompka na całe COale oprócz zaworu trójdrogowego jest jeszcze zawór mieszający na podłogówce... dlatego że nawet jeśli na grzejniki idzie woda 50 stopni CO... to przecież na podłogówce (jak dla mnie) aż taka temperatura nie jest potrzebna... a wręcz jak dla mnie.. taka temperatura na podłogówce jest za wysoka... ale nie ma tam dodatkowej pompki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
