ireek10 25.09.2012 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 No jestem aktualnie po rozmowach z kolegą, który czuje się na siłach podjąć wyzwanie w html-u. Jeśli kolega jest zainteresowany to podam jutro jego namiary na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 25.09.2012 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Ok, czekam zatem na kontakt do "kolegi".Ruszam za kilka chwil w Polskę, odezwę się do niego niezwłocznie po powrocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ireek10 25.09.2012 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Ok, jutro podaje namiary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 25.09.2012 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 (edytowane) Witam, Jak mam kocioł powiedzmy skam 12kW i będę potrzebował trochę więcej mocy np 15kW to co muszę ustawić na Cobrze a co na Skorpionie plus'e? A może te stery same załapią że przy danym zapotrzebowaniu należy wyjść poza moc nominalną - czy takie rzeczy to tylko w erze? Wgrywamy takie dane, że kotły mogą pójść mocniej w razie takiej potrzeby. Zawsze masz jednak możliwośc korekcji, sprawa ogólnie wygląda tak: dla zwiększenia mocy należy skrócić w danych dotyczących 100%mocy kotła przerwę podawania i ewentualnie podnieść odrobinę max. ograniczenie obrotów wentylatora. Dane sa w menu serwisowym klienta po przytrzymaniu +, wkleję jak to wygląda na Skorpionie Plus Przy ikonce ze śrubką są dane podawania dla 100%mocy Przy ikonce z dmuchawą są dane dla pewnej dmuchawy dotyczące mocy górnej oraz dolnej do pracy algorytmu Co do netu, trochę Damian powiedział, natomiast ja nabieram w tym temacie wody w usta jeżeli chodzi o osobny moduł.... jak będę miał coś konkretniejszego do powiedzenia, to wówczas się odezwę. Edytowane 25 Września 2012 przez Jarecki79 literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkddu 26.09.2012 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Wgrywamy takie dane, że kotły mogą pójść mocniej w razie takiej potrzeby. Zawsze masz jednak możliwośc korekcji, sprawa ogólnie wygląda tak: dla zwiększenia mocy należy skrócić w danych dotyczących 100%mocy kotła przerwę podawania i ewentualnie podnieść odrobinę max. ograniczenie obrotów wentylatora. Dzięki za info, odnośnie "możliwości korekcji dla mocy 100%" to podejście wydaje mi się zrozumiałe ale nie za bardzo czaję co chciałeś powiedzieć poprzez Wgrywamy takie dane, że kotły mogą pójść mocniej w razie takiej potrzeby. Czy masz na myśli że wgrywamy "inną wersję" softu dla sterownika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 26.09.2012 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Dzięki za info, odnośnie "możliwości korekcji dla mocy 100%" to podejście wydaje mi się zrozumiałe ale nie za bardzo czaję co chciałeś powiedzieć poprzez Czy masz na myśli że wgrywamy "inną wersję" softu dla sterownika? Nie, dane, które są przez nas ustawiane do danego kotła są z lekką nadwyżką dla pełnej mocy. Jak chcesz jeszcze "mocniejsze" parametry, to skracasz pauzę i lekko podnosisz max. obroty dmuchawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beladin 27.09.2012 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 Panowie poradźcie laikowi. Mam od roku Sztokera 25 z Cobrą. W zeszłym sezonie miałem problem z niedopalonym węglem w pojemniku. Kocioł pracował w trybie PID. Znajomy instalator powiedział, że pewnie groszek za gruby i stąd ten problem - przyjąłęm i jechałem tak całą zimę.Wczoraj wieczorem zacząłęm zgłębiać temat no i jak na razie od czytania Waszych postów tylko mnie głowa rozbolała. Jak na razie wrzuciłem świerze sterowniki i odpaliłem kocioł. Temat ustawień, bardziej ekonomicznych trybów pracy itd. rozpracuję sobie na spokojnie. Póki co potrzebuję krótkiej informacji odnośnie ew. modyfikacji w ustawieniach fabrycznych, których mam dokonać, żeby kocioł ładnie wodę grzał i przepalał węgiel jak należy w trybie PID. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 27.09.2012 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 Panowie poradźcie laikowi. Mam od roku Sztokera 25 z Cobrą. W zeszłym sezonie miałem problem z niedopalonym węglem w pojemniku. Kocioł pracował w trybie PID. Znajomy instalator powiedział, że pewnie groszek za gruby i stąd ten problem - przyjąłęm i jechałem tak całą zimę. Wczoraj wieczorem zacząłęm zgłębiać temat no i jak na razie od czytania Waszych postów tylko mnie głowa rozbolała. Jak na razie wrzuciłem świerze sterowniki i odpaliłem kocioł. Temat ustawień, bardziej ekonomicznych trybów pracy itd. rozpracuję sobie na spokojnie. Póki co potrzebuję krótkiej informacji odnośnie ew. modyfikacji w ustawieniach fabrycznych, których mam dokonać, żeby kocioł ładnie wodę grzał i przepalał węgiel jak należy w trybie PID. Pzdr. Kolego, tutaj masz wątek o kotle Sztoker: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?174806-SZTOKER-25-prosze-o-uwagi-i-opinie W nowym sofcie nastawą wyjściowa jest 8sek podawanie na 25sek pauza Ja się przyzwyczaiłem,że wszystko chodziło ok. na 35-40sek pauza Do sztokera załącz sobie ADC Przy gorszym groszku włącz opcję przedmuchy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beladin 27.09.2012 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 Ok .To przenosze sie do tamtego wątku. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ireek10 30.09.2012 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 Koledzy, jak tam spalanie na cobrze z nowym oprogramowaniem pulsacyjnym ?Czyżby wszyscy nabyli inteligentnego Bruli albo "pulsacja" tak dobra ze nie ma o czym rozmawiać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 01.10.2012 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Koledzy, jak tam spalanie na cobrze z nowym oprogramowaniem pulsacyjnym ? Czyżby wszyscy nabyli inteligentnego Bruli albo "pulsacja" tak dobra ze nie ma o czym rozmawiać ? Grzeje tylko wodę. Spalanie po małym eksperymentowaniu (jeszcze nie zakończonym) wynosi 2,8 kg / dobę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkddu 01.10.2012 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 W kwestii "sterowania pulsacyjnego", czy jest ono przewidziane tylko na Cobrę czy na Skorpion plus również będzie implementowane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 01.10.2012 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 W kwestii "sterowania pulsacyjnego", czy jest ono przewidziane tylko na Cobrę czy na Skorpion plus również będzie implementowane? W pierwszej kolejności będzie implementowane na ukłąd C.O. Cobry, teraz działa tylko na układ CWU jak będzie finalizowane, to przejdzie na Skorpiona oraz Pumę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robrog 01.10.2012 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Witam... Jestem zainteresowany kociołkiem skam-p premium, tylko mam dylemat co do doboru mocy. Mój domek jest z 1951r ściany grube z cegły+10 cm styropianu, okna niby plastiki ale trochę już przepuszczają (zwłaszcza przy sporych minusach), podłogi jeszcze nieocieplone, docelowo na parterze podłogówka 64m2. Poddasze użytkowe, częściowo ocieplone... Razem tego wszystkiego jest ok 140m2. Obecnie CWU z termy docelowo będzie z pieca. I teraz pytanie: Czy 12 kW da rade to ogarnąć czy lepiej mieć zapas mocy i wziąć ten większy 17kW. I drugie pytanie oczywiście czysto hipotetyczne to spalanie.... Jaki wynik można uzyskać, dla porównania w zeszłym sezonie spaliłem 2 tony węgla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 01.10.2012 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Witam...powracając do moich pnących się w górę temperatur...Kocioł SKAM-P 25KW z PUMĄ... nastawy CO - STOP, CWU - 48st.C, podawanie: 5,9 sek. pauza: 50 sekund, dmuchawa max 80, min 7, minimalna moc kotła 2%, Mam taki problem, że kocioł gna w górę bez opamiętania.. tzn dwa razy w ciągu dnia kocioł rozpędza się obecnie do około 65 stopni C... Co jest nie tak???? CO zmienić, żeby kocioł zatrzymywał się przy tych około powiedzmy 53 stopniach C?????Zszedłem trochę z poprzednich ustawień tzn. podawanie 6,4 pauza 45, dmuchawa max/min 90/7 bo wówczas to mi się kocioł zapędził ponad 80 stopni....Proszę o pomoc w uregulowaniu ustawień.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 01.10.2012 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 robrogJakieś inwestycje w docieplenie domu poczyniłeś.Planujesz jeszcze docieplenie podłóg. Uważam,że powinieneś wybrać moc 12kW, spokojnie to ogarnie.Bez problemu do 15kW pracuje Teraz trzeba trochę poczekac na kociołek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 01.10.2012 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 PRzy nastawie CWU 48, nadwyżka grzania, jaką dobiera jest do 7st.C, (czyli dla algorytmu kocioł ma być nagrzany do 55, aby w bojlerze było zadane 48 ) po nagrzaniu ponadto może przeciągnąć, bo odcinamy mu odbiór ciepła. Stąd możliwe,że przy danym węglu i danych warunkach ciągu kominowego dochodzimy do tych 65st.C.Można zmniejszyć moc minimalną na 2 lub 1 ewentualnie dokupić terminator ciągu dmuchawy:http://www.domer.pl/regulator-ciagu-przepustnica-70x45x70-tr-6a.html, jeżeli winny jest wysoki ciąg kominowy.... http://www.domer.pl/media/products/f704c5b54dd8398b5a9675a907be7e7d/images/thumbnail/large_01.jpg?updated_at=1341577408http://www.domer.pl/media/products/f704c5b54dd8398b5a9675a907be7e7d/images/thumbnail/large_02.jpg?updated_at=1341577409 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 01.10.2012 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Co to ten terminator ciągu dmuchawy i gdzie się go montuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 01.10.2012 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 i czy ten Regulator ciągu, przepustnica 70x45x70 TR- będzi epasował do mojej dmuchawy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 01.10.2012 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 To, co widzisz na zdjęciach Montuje się go między dmuchawę a podajnik, po to, aby po zastopowaniu nadmuchu komin nie przeciągał przez złoże węgla oraz wirnik dmuchawy i nie przepalał paliwa, jeżeli ma zbyt mocny ciąg. To w linku jest do dmuchaw dla podajników, czyli z małym wylotem. Można także założyć w wyczystkę kominową RCK (regulator ciągu kominowego) i nastawić na nim odpowiednie wartości np. 15Pa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
