kocioł SKAM-P i sterownik Puma
minimum
a nie masz w opcjach sterownika? włacz pomke na grzejnki przy 50 stopni ?? albo cos podobnego...
to narazie zostaw :) tym bedziesz przejmował sie pozniej ,jak juz będziesz wiedział o co chodzi... pid-a zostaw narazie w spokoju...
z tego co wiem pompka na grzejniki automatycznie zalacza sie przy 34 stopniach (dodatkowo u mnie pompka od grzejników musi być podłączona z pompką od podłogowki) więc będę regulował zaworem 4 drożnym. wiec najpierw zmieniam temp. pieca na 65 st., trym pracy pomp na 2 bieg wyłączam PID i zostawić te parametry podawania i postoju 10/33?
  • Odpowiedzi 5,4k
własnie tutaj musisz poszukac.... gdzies w opcjach sterownika ustaw nie 34st a 50... ew na zaworze 4 drogowym
hmm jakos dziwnie masz ta instalacje zrobiona.... a jakbys chcial dac w salonie wiecej stopni niz pokojach? to co nie da sie? bo muszą chodzic 2 pompki na raz?
a w takim razie jeśli zmienię nawet w sterowniku na 50 stopni i dopiero od tej temp. będzie załączać się pompka od grzejników, która jest podłączona z pompką od podłogówki, to czy nie za dużo jak na podłogówkę (no chyba, że wtedy zaworem skręcić podłogówke ???)
do michał 1507 dom nieocieplony i przy tych ustawieniach miałem włączony PID, ale faktycznie grochu idzie od groma :( przy -17 ok 2,5 worka
Wow przy podawaniu 10/33 to spalisz eko strasznie dużo ja obecnie mam ustawione 10/90 temp zadana 45 st. Pow. Domu 170m2
jesli jest opcja podwyższenia temp. Załączenia pomp to chętnie się dowiem jak to zmienić
Przy takich modyfikacjach należy pamiętać aby ograniczyć ilość powietrza, bo żar będzie schodził za nisko. Ile masz u siebie? Jak z zasłonięciem dmuchawy?
uu kicha... puma sie nie popisała.... tatarek ma opcje ustawiania dowolnej temperatury wlaczenia pompki od CO .. zreszta wszystkich pompek :)
nie wiem jak masz zrobiona instalacje... na podłogówke generalnie temp wody to max 40st...a na grzejnik wyzsza machnij kilka fotek instalacji bo z tych filmików kiepsko widac..
Piotr, temperatura na kotle 50 stopni. Wyłącz na razie ogrzewanie CWU. Na podłogówkę musisz dać mniejszą temperaturę. Zawór 4D pozostaw na 2 stopniu - grzejniki powinny być letnie. Poczekaj na wynik :)
Bobek, Puma ma z założenia mniej parametrów do ustawienia niż pozostałe sterowniki. Nie dziwi mnie więc brak tego parametru.
co jak co ale instalatorzy ci sie nie popisali... na fotkach tez kiepsko widac....wstawili grupe pompową i czesć ehhhh
ehh i juz jestem zły :) a wykładowca nam ciagle powtarzał.... "panowie prawdziwy inż musi ZROZUMIEC I SPRAWDZIĆ- a nie brać jako pewnik, hehe sprawdza sie co do joty ;)
ppietrz -50 st to jak masz ocieplona chate przy tej temperaturze zewnętrznej kocioł nie nagrzeje mu chaty -tym bardziej nie ocieplonej...
Ja mam dmuchawę odsłoniętą na ok. 1 cm i nie ma spieków żar oki i temperatura oki przyznaje że takie osiągi mam po zmianie ekogroszku wcześniej ok. 10/80 i więcej spieków. Ekogroszek kupiłem bez nazwy workowany dopiero na składzie kosztował 820 zł i jest naprawdę super ale gość nie zdradził co to jest.
