280m 14.10.2012 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2012 U mnie to raczej nie słychać po rurach, z tym wężem gumowym to niezły pomysł. ja mam kotłownie na poziomie piwnic i 3 drzwi oddzielają kotłownie od mieszkania tak jak teraz palę miałem to w mieszkaniu nie słychać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo76k 14.10.2012 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2012 Witam Widzę że jest dyskusja nt hałasu, ja to przechodziłem rok temu.Hałas jest głównie generowany przez 1-fazowy silnik. Nawet jak się go wymontuje z mechanizmu podajnika i trzyma w rękach to czuć "mrowienie".Ja na próbę zmniejszyłem kondensator z 16 do 8uF i jest o wiele lepiej (silnik startował też na 4uF jak sprawdzałem). Jest co prawda pewne ryzyko że nie ruszy bo zmniejsza mu się moment rozruchowy, ale póki co wszystko działa jak trzeba. Co do trwałości silnika - po roku działa bezbłędnie więc nie widać by miało to negatywny wpływ. Oczywiście oprócz buczenia czasem słychać też "chrupanie" ale nie jest ono tak monotonne i uciążliwe. PozdrawiamPaweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 14.10.2012 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2012 Wojtek65, myślę,że nie zmieniłeś zdania i preferencji odnośnie wyboru palnika. To inna historia jest Co do tych węży był taki okres,że też to rozważaliśmy, aby wykorzystać węże, to była idea właściciela firmy, nie pamiętam o jaki konkretny wąż mu wówczas chodziło Pablo tez ma racje, w ostatnich latach ze względu na zgłaszanie problemów,że silniki po 2-3sezonach nie ruszają wstawiane są większe kondensatory. Z początkami podajników ślimakowych były 6uF a nieco później 8uF, obecnie nie wstawia się poniżej 12-ki Tesel dzięki za życzenia! (internetowy wujaszek, mam nadzieję,że się nie pogniewasz...) Ta stronka to Twojego syna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 14.10.2012 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2012 Tesel dzięki za życzenia! (internetowy wujaszek, mam nadzieję,że się nie pogniewasz...) Ta stronka to Twojego syna? Nie .Nie gniewam się.Miło mi.Nie nie syna,chociaż też tam pisze.Jest tam parę artykułów o driffcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ireek10 15.10.2012 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Wczoraj zauważyłem w moim sterowniku cobra z softem 31, ze jak sterownik pokojowy po nocy włączył pompę CO na grzanie, bo temp. w pomieszczeniu spadła poniżej zadanej, to cobra pomimo ze temp. na kotle spadała, nie podjęła reakcji /moc cały czas 20 - 26%/. Dopiero po zejściu z temperaturą na kotle do ok. 43 st. i przy tych procentach mocy podniesieniu lekko temp. do ok. 46 st., sterownik zaczął reagować i stopniowo podnosił moc do ok 60%. Temperaturę na kotle mam ustawioną na 53 st. pompę CO ustawioną na cykliczną. Dziwi mnie ta reakcja a raczej jej brak, ponieważ przy załączaniu bojlera takie zjawisko nie zachodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roizdek 16.10.2012 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Czy ślimak żeliwny może korodować od wilgotnego groszku? Gdyż niestety taki nabyłem w workach w ilości tysięcy kilogramów 3. Ktoś ma patent na osuszenie paliwa w domu bez kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 17.10.2012 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 Jak ekogroszek złożony jest w kotłowni a jest w workach polipropylenowych to sam wyschnie. No a jak są to typowe worki plastikowe to ktoś tu pisał, że je czymś ostrym "dziurkował" aby wilgoć odparowała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo76k 17.10.2012 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 Witam Wczoraj dołożyłem do instalacji sterownik pokojowy Auraton 2025RTH. Może w końcu uda się ograniczyć czas pracy pieca przy zmianie warunków zewnętrznych, tj. gdy w dzień jest ciepło a w nocy temperatura spada - to sterownik pokojowy włącza piec (i ew. ogranicza temperaturę w nocy).Mam w związku z tym pytanie - do czego jest w Cobrze ustawianie czasu przerwy pompy CO od 2 do 60 min przy rozwartych stykach? Nie powinno być CO odcięte "na amen" gdy sterownik pokojowy o to nie woła? Po diabła chłodzić wodę w rurkach co max godzinę w ciągu dnia gdy nikogo nie ma w domu?Nie rozumiem tej opcji, może ktoś mnie oświeci? PozdrawiamPaweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 18.10.2012 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Czy ślimak żeliwny może korodować od wilgotnego groszku? Gdyż niestety taki nabyłem w workach w ilości tysięcy kilogramów 3. Ktoś ma patent na osuszenie paliwa w domu bez kotła? ślimakowi raczej nic nie będzie, w tyłek dostanie tylko kosz zasypowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 18.10.2012 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Witam Wczoraj dołożyłem do instalacji sterownik pokojowy Auraton 2025RTH. Może w końcu uda się ograniczyć czas pracy pieca przy zmianie warunków zewnętrznych, tj. gdy w dzień jest ciepło a w nocy temperatura spada - to sterownik pokojowy włącza piec (i ew. ogranicza temperaturę w nocy). Mam w związku z tym pytanie - do czego jest w Cobrze ustawianie czasu przerwy pompy CO od 2 do 60 min przy rozwartych stykach? Nie powinno być CO odcięte "na amen" gdy sterownik pokojowy o to nie woła? Po diabła chłodzić wodę w rurkach co max godzinę w ciągu dnia gdy nikogo nie ma w domu? Nie rozumiem tej opcji, może ktoś mnie oświeci? Pozdrawiam Paweł Tym należy dobrać taką przerwę pracy pompy, aby warunki bytowe w pomieszczeniu były komfortowe. Okresowy ruch wody przez 2minuty ma zapobiegać powrotowi kompletnie zimnej wody z instalacji. Każdy budynek i instalacja są inne, więc pauzę pracy pompy należy dobrać indywidualnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo76k 18.10.2012 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Tym należy dobrać taką przerwę pracy pompy, aby warunki bytowe w pomieszczeniu były komfortowe. Okresowy ruch wody przez 2minuty ma zapobiegać powrotowi kompletnie zimnej wody z instalacji. Każdy budynek i instalacja są inne, więc pauzę pracy pompy należy dobrać indywidualnie. Ale po diabła puszczać wodę co godzinę? To tylko strata ciepła. Przecież to nie jest CWU gdzie cyrkulacja ma sens. Np. taka sytuacja: do 23 wieczorem utrzymuję 21.6°C, potem pozwalam niech opada do 19.6°C aż do rana. W tym czasie pompka "machnie" z 8 razy i po co? I tak nie chcę żeby grzała i tak, więc po co ma chodzić te 8 x 2 minuty? Dałoby się wydłużyć przerwę z 60 np. do 255 min w kolejnej wersji softu? Pozdrawiam Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 18.10.2012 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Z rozmowy pamiętam, że jest to zrobione po to, aby po długim okresie postoju nie wróciła do kotła kompletnie zimna woda. Szerzej może to wyjaśnić programista - Włodek_pid, jak zajrzy. Czy to można wydłużyć - to także pytanie do niego i do firmy elektro-miz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo76k 18.10.2012 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Witam Zauważyłem dzisiaj dziwną rzecz, w sumie już drugi raz ale tym razem jestem 100% pewien. Gdy kocioł ma wyłączoną pompkę CO (styk sterownika pokojowego otwarty) i grzeje sobie CWU a temperatura kotła nagle zacznie spadać i obniży się poniżej temperatury bojlera to pompka CWU nadal pracuje! Wg mnie jest to błąd w programie bo jak to inaczej wytłumaczyć? Załączyłem zdjęcie. Dzisiaj rano miałem taką sytuację: 1.Kociołek sobie pyka w podtrzymaniu (styk otwarty) 2.O godz. 4 startuje pompka CWU by podgrzać wodę z ok. 42 stopni do 50 3.O godz. 5 sterownik pokojowy włącza pompkę CO co powoduje sytuację opisaną powyżej 4.Cobra jakby nigdy nic udaje że grzeje CWU (temperatura z prawie 50 stopni które udało się wypracować spada znowu do ok. 42 stopni, sterownik pracuje na częściowej a nie pełnej mocy (czemu moc nie rośnie?) 5.Efekt - o 7 rano brak gorącej wody i kalofery mniej niż letnie. Kto może wytłumaczyć co się dzieje i dlaczego tak jest że sterownik chłodzi bojler zamiast go grzać, i po ok. 2h nie osiąga 54 stopni w instalacji CO? Latem to powolne grzanie mi nie przeszkadzało, teraz mnie to denerwuje. Pozdrawiam Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 18.10.2012 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 można by odłączyć pompę CO całkowicie ale jak pisze Jarecki wychłodzi to drastycznie powrót. takie cykliczne załączenie pompy CO powoduje podwyższenie temperatury wody powrotnej a tych 2 minut raz na godzinę nawet nie poczujesz. masz wybór moim zdaniem albo działa pompa cyklicznie albo korozja niskotemperaturowa działa na Twój portfel- to jest moje zdanie na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 18.10.2012 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Pabloa jakie masz ustawienia mocy maksymalnej??? ADC włączone???może tu leży pies pogrzebany??? PS u mnie kocioł grzeje bojler z okolicy 35 do 55st w jakieś 35 minut a w tym czasie również obsługuje CO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo76k 18.10.2012 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Pablo a jakie masz ustawienia mocy maksymalnej??? ADC włączone??? może tu leży pies pogrzebany??? PS u mnie kocioł grzeje bojler z okolicy 35 do 55st w jakieś 35 minut a w tym czasie również obsługuje CO Dmuchawa 76 / 5, nawet kolega Suspenser mówił że za dużo Podawanie 3.8 / 28 sek, ADC włączone Wyłączyć ADC? Ale co z chłodzeniem wody w bojlerze?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 18.10.2012 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 SUSPENSER mówił że za dużo ale dla parametrów chyba 4:40 jeśli dobrze pamiętamzmien moc maksymalną- podnieś ją bo teraz Twój kocioł się nie wyrabia bo nie ma z czego zrobić zapasu mocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 18.10.2012 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 coś mi edytor szwankujeza mała moc maksymalnazmien 4sek podawanie 16sek przerwanadmuch 90% maks 10% minADC włączone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roizdek 18.10.2012 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 można by odłączyć pompę CO całkowicie ale jak pisze Jarecki wychłodzi to drastycznie powrót Sytuację całkowicie rozwiązuje zastosowanie zaworu 4D sterowanego przez sterownik kotła, nieprawdaż? Słusznie rozumuję? Nie jestem tylko pewien, czy pompa CO powinna być pomiędzy kotłem a 4D, czy też za 4D w kierunku na instalację... ale chyba to pierwsze, bo przez 4D też trzeba medium przepchnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pshemko84 18.10.2012 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Nie jestem tylko pewien, czy pompa CO powinna być pomiędzy kotłem a 4D, czy też za 4D w kierunku na instalację... ale chyba to pierwsze, bo przez 4D też trzeba medium przepchnąć. Pompa CO powinna być za zaworem 4D... Od kotła do zaworu działa grawitacja... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
