timon120777 23.10.2012 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 obieg kotłowy mam opisany w moim watku(stopka)jak nie chce Ci się szukac to na szybko-rura z zasilania wpięta wprost w powrót do kotła- efekt podobny jak przy zaworze n-drogowym ale za 30zł i chwilę pracy tylko głowice mam sterowane "z palca" i ustawione na temperaturę w okolicy 22-22,5stC mam ciepłolubna żonę, która jak widzi że jest na termometrze 21,9 to twierdzi że jej zimno.regulator pokojowy jest na ścianie w holu. tam jest u mnie najlepszy punkt podobno- był już w tym miejscu gdy kupowałem dom i nic nie zmieniałem. dopiero teraz go jednak podłączyłem do kotła na eko. wcześniej był spięty z olejowym który mi w lato do grzania CWU słuzy.regulator pracuje od kilku dni i przy krótkich przerwach dla cyklicznej pracy pompy moje kaloryfery są ciągle przynajmniej letnie lub ciepłe. nie ma więc obawy o wychłodzenie układu, nie mówiąc o powrocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkddu 23.10.2012 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Ja mam juz maluchy w domu. Sterownik jest aktualnie Iryd PID, ma pogodówkę, ale nie podłączałem, wolę również ciągłe grzanie. Ułatwiłem sobie tylko tyle,że na górze mam pilota i nim ustawiam stałą temp. za zaworem mieszającym bez latania do kotłowni. Za ok. miesiąc pewnie przeskoczę na jakiś czas na Cobrę, jak się znajdzie jaki alligator dla mnie . Jarecki, może trochę odskoczę od głównego tematu ale czy Iryd PID ma tryb palenia na ruszcie awaryjnym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.10.2012 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Jarecki, może trochę odskoczę od głównego tematu ale czy Iryd PID ma tryb palenia na ruszcie awaryjnym? TAK, można pracowac bez podajnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ssbau 23.10.2012 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Witam. Zakupiłem bezprzewodowy regulator temperatury AURATON 2025 RTH do mojego kotła SKAMP + PUMA PID. Mam pytanie odnośnie podłączenia do sterownika: gdzie należy wpiąć odbiornik (w które wejście w sterowniku PUMA) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo76k 23.10.2012 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Witam. Zakupiłem bezprzewodowy regulator temperatury AURATON 2025 RTH do mojego kotła SKAMP + PUMA PID. Mam pytanie odnośnie podłączenia do sterownika: gdzie należy wpiąć odbiornik (w które wejście w sterowniku PUMA) ? Cześć W Cobrze jest wejście oznaczone jako "Term pokoj" - jest gniazdko z wolnym wtykiem do którego trzeba wcisnąć 2 przewody i podpiąć do "NO" i "COM" w sterowniku pokojowym a potem włączyć to wejście w Menu. W instrukcji wszystko pisze co i jak. Pozdrawiam Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ssbau 24.10.2012 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Cześć W Cobrze jest wejście oznaczone jako "Term pokoj" - jest gniazdko z wolnym wtykiem do którego trzeba wcisnąć 2 przewody i podpiąć do "NO" i "COM" w sterowniku pokojowym a potem włączyć to wejście w Menu. W instrukcji wszystko pisze co i jak. Pozdrawiam Paweł Dziękuję za odpowiedź. Mam podpięty odbiornik Auratona do wejścia w sterowniku Puma oznaczonego jako "TERM WEJ". W menu Pumy załączyłem termostat pokojowy i i na panelu głównym caly czas pokazuje mi styk zwarty i wyświetla symbol słoneczka. Pomimo osiągniecia temperatury pokojowej nie rozłącza styków. Macie jakis pomysł co robię nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 24.10.2012 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 sprawdź przy jakich nastawach temperatury termostat rozłącza pompę- ja miałem podobna zagadkę i okazało się po przeczytaniu instrukcji że jeśli mam ustawioną temperaturę komfortową np 22stC to termostat rozłączy pompę przy 22,5stC i załączy ponownie przy 21,5stC czyli jest przesunięcie o 0,5stC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ssbau 24.10.2012 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 sprawdź przy jakich nastawach temperatury termostat rozłącza pompę- ja miałem podobna zagadkę i okazało się po przeczytaniu instrukcji że jeśli mam ustawioną temperaturę komfortową np 22stC to termostat rozłączy pompę przy 22,5stC i załączy ponownie przy 21,5stC czyli jest przesunięcie o 0,5stC Sprawdzałem. Temperaturę w trybie dziennym mam ustawioną na 22 st. C, w pokoju było juz ponad 24 st C i termostat nie rozłączył styków. Myślę, że problem jest w odbiorniku Auraton RTH - cały czas swieci się czerwona lampka sygnalizująca zwarcie styków. W momencie włączenia trybu nocnego na regulatorze (nastawa trybu nocnego 20 st. C, w pokoju w tym czasie było ponad 24 st. C) powinna zaświecić się zielona lampka potwierdzająca rozwarcie styków, a tak nie jest. Może ktoś ma AURATON 2025 RTH i może potwierdzić, że tak mu to działa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal1507 24.10.2012 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Witam Wszystkich w nowym sezonie jesienno-zimowym. Dawno mnie tu nie było, bo nie było takiej potrzeby. Teraz pewnie częściej będę odwiedzał forum, ale do rzeczy zwracam się do Was z prośbą dotyczącą modernizacji mojej kotłowni, tj. mam zamiar zamontować zawór trój drogowy, celem ochrony kotła i ustabilizowania go. W załączeniu zdjęcia mojej kotłowni Dodatkowo chciałem podpytać o wpięcie kabelka do pompki w mieszaczu podłogowym to jest kabelek od temperatury mieszacza i za diabła nie wiem gdzie ma być wpięty Pytania może nie z tej beczki, ale czytam tu wiele fachowych opinii i może ktoś coś sensownego doradzi;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterman 24.10.2012 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Sprawdzałem. Temperaturę w trybie dziennym mam ustawioną na 22 st. C, w pokoju było juz ponad 24 st C i termostat nie rozłączył styków. Myślę, że problem jest w odbiorniku Auraton RTH - cały czas swieci się czerwona lampka sygnalizująca zwarcie styków. W momencie włączenia trybu nocnego na regulatorze (nastawa trybu nocnego 20 st. C, w pokoju w tym czasie było ponad 24 st. C) powinna zaświecić się zielona lampka potwierdzająca rozwarcie styków, a tak nie jest. Może ktoś ma AURATON 2025 RTH i może potwierdzić, że tak mu to działa ? sprawdz w prawym dolnym rogu pod migającym kółkiem na wyświetlaczu jaki masz nr.programu ...w sumie jest chyba 9 możliwości od 1do 3 jakieś ustawienia producenckie ,dopiero program nr 4 mozna ustawiać według własnych potrzeb, kiedyś zaprogramowałem sobie temp. a regulator chodził jak chciał ...okazało sie ze, że chodził na innym numerze programu niż ten na który go zaprogramowałem regulator przełancza styki jak temp. wzrośnie/opadnie już o 0,2C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo76k 24.10.2012 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Sprawdzałem. Temperaturę w trybie dziennym mam ustawioną na 22 st. C, w pokoju było juz ponad 24 st C i termostat nie rozłączył styków. Myślę, że problem jest w odbiorniku Auraton RTH - cały czas swieci się czerwona lampka sygnalizująca zwarcie styków. W momencie włączenia trybu nocnego na regulatorze (nastawa trybu nocnego 20 st. C, w pokoju w tym czasie było ponad 24 st. C) powinna zaświecić się zielona lampka potwierdzająca rozwarcie styków, a tak nie jest. Może ktoś ma AURATON 2025 RTH i może potwierdzić, że tak mu to działa ? Proponuję "oduczyć" wszystkie nadajniki - bodajże nacisnąć oba przyciski w odbiorniku a potem przyuczyć jeszcze raz nadajnik. Wszystko pisze w instrukcji. Wtedy dioda powinna świecić na zielono lub czerwono w zależności od temperatury. Dodatkowo w panelu Auraton jest takie jakby śmigło które pokazuje że grzanie jest włączone, jak go nie widać to powinna świecić zielona dioda. Jeszcze raz - przeczytaj instrukcję, oducz nadajnik, przyucz i wtedy napisz czy działa. Pozdrawiam Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ssbau 24.10.2012 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Proponuję "oduczyć" wszystkie nadajniki - bodajże nacisnąć oba przyciski w odbiorniku a potem przyuczyć jeszcze raz nadajnik. Wszystko pisze w instrukcji. Wtedy dioda powinna świecić na zielono lub czerwono w zależności od temperatury. Dodatkowo w panelu Auraton jest takie jakby śmigło które pokazuje że grzanie jest włączone, jak go nie widać to powinna świecić zielona dioda. Jeszcze raz - przeczytaj instrukcję, oducz nadajnik, przyucz i wtedy napisz czy działa. Instrukcję czytałem i robiłem wszystko o czym piszesz. Nie rozwiera styku na odbiorniku RTH, pomimo że na regulatorze przechodzę w tryb nocny (w którym temp. jest dużo niższa od aktualnej). Chyba uszkodzony jest albo regulator albo odbiornik. Będę reklamował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
volfram2002 25.10.2012 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Witam,Piec skam-p premium 25kw- wiem że na ilość spieków ma decydujący wpływ jakość ekogroszku... Jaki parametr zmienić na sterowniku kotła-Cobra, aby spróbować choć trochę zmniejszyć ilość spieków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 25.10.2012 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Zacznij od zajrzenia do funkcji przedmuch włączony / wyłączonyJest to osobna ikonka po przytrzymaniu dłużej + Ustaw na przedmuch wyłączony (miał wyłączony) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
volfram2002 25.10.2012 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Jarku, ustawienia mam typowe - takie jak piec przyjechał od Ciebie i funkcja przedmuch jest wyłączona...Czego mogę spróbować..? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 25.10.2012 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 spróbuj zdjąć kilka procent z góry dmuchawy, mozesz też jak masz spiekający węgiel skrócić czas podawania zachowując te same proporcje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 25.10.2012 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Jarku, ustawienia mam typowe - takie jak piec przyjechał od Ciebie i funkcja przedmuch jest wyłączona... Czego mogę spróbować..? Możesz zostawić 8/40 albo spróbować 5/25 i lekko zdjąć górę dmuchawy o ok.4-5% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
volfram2002 25.10.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Oki,spróbuję z dmuchawą, a jeśli to nie pomoże-- to ...mam pomysła aby od sąsiada wziążć ze dwa worki jego ekogroszku(mówi że spala się na pył) i zobaczę wtedy jak będzie...Dzięki za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 26.10.2012 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 Jarek, Co się zmieniło w nowym sofcie Cobry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 26.10.2012 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 Jarek, Co się zmieniło w nowym sofcie Cobry? Wiem, że poprawki dotyczą spalania pulsacyjnego, ale nie miałem ostatnio czasu pogadać bardziej szczegółowo z Włodkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
