kocioł SKAM-P i sterownik Puma
  • Odpowiedzi 5,4k
Instrukcję czytałem i robiłem wszystko o czym piszesz. Nie rozwiera styku na odbiorniku RTH, pomimo że na regulatorze przechodzę w tryb nocny (w którym temp. jest dużo niższa od aktualnej). Chyba uszkodzony jest albo regulator albo odbiornik. Będę reklamował.
Cześć
Mój sterownik też szlag trafił, dioda na odbiorniku mruga jak chce. Albo tak jak u Ciebie, non stop czerwona, albo pulsuje czerwona - zielona albo wpada w różne dziwne tryby i przekaźnik pstryka bez ładu i składu. Niech to szlag, nowy sterownik...
Dzwoniłem do serwisu, mam odesłać komplet. Gość nie odpowiedział wprost, czy ta usterka jest typowa, zwalał coś na chińskie komponenty. Co mnie to obchodzi na czym to jest zrobione i kto to lutuje? To jest proste jak konstrukcja cepa, musi działać! No nic, przeżyję tydzień lub dwa bez tego sterownika, ale naprawdę już się przyzwyczaiłem do niego.
Pawe
wolałbym najpierw poznać opinie użytkowników... teoretycznie sama zasada działania powinna być ok... ale mnie interesuje jak to się sprawuje przy kotle na paliwo stałe
Wprowadziłem się do mojego domu na początku poprzedniego sezonu grzewczego. Cały poprzedni sezon jechałem bez termoregulatora pokojowego a w chwili obecnej mam termoregulator. W poprzednim sezonie chyba nigdy nie udało mi się zejść ponizej 16-17kg na dobe (gdy się wprowadzałem pogoda była podobna jak przez ostatnie 2 tygodnie) . W tej chwili po odpaleniu pieca w pierwszym tygodniu miałem 11kg/dobe, w drugim 9kg/dobe , w tym tygodniu mam jakies 11-12kg/dobe. Prawdą jest że pewnie mam większe doświadczenie w ustawieniu pracy pieca i dom jest też już wygrzany, jednak gołym okiem zauważam różnice w stratach ciepła. Poprzednio w taką pogodę jak dzisiaj temperatura w nieogrzewanym garażu połączonym z kotłownią nie spadała ponizej 20C (piec bardzo sporadycznie wchodził w całkowity stan uspienia). W tej chwili mam 16-17C (bo pieć ma mniejsze straty ciepła). Podłoga w garderobie w której łączą się wszystkie przewody CO jest zimna, poprzednio cieplo przechodziło z przewodów przez 15cm styropianu i nagrzewało płytki. Centrale CO na piętrach też przestały być ciepłe jak piecyki. Nie wiem jak będzie w późniejszym okresie ale na chwilę obecną spalanie jest moim skromnym zdaniem o 30-40% niższe. Dodam jeszcze że pale eko z zeszłego roku więc nie ma mowy o różnicy w kaloryczności. Aby nie tracic komfortu temperaturowego temperaturę minimalną przy której rozpoczyna się grzanie ustawiłem na temperaturę która była poprzednio jako zadana, a temperatura w które rozłącza się piec jest o 1C wyższa. Poza oszczędnością dodatkową korzyscią jest to że mniej siedze w kotłowni. Zasyp starcza na ponad tydzień i nie musze wysypywać tacki co 2-3 dni jak to było poprzednio. Dyskomfortu temperaturowego nie odczuwał bo dom jest dobrze zaizolowany i mam rekuperator więc temperatura w pomieszczeniach nie spada zbyt gwałtownie. No może nie ma takiej możliwości żeby nagle podkręcic kaloryfer i za 10 minut było cieplej w danym pokoju ale na to też mam sposób bo regulator można zawsze podkręcic i wymusić start pieca lub polożyć go w zimniejszym miejscu (u mnie na kamiennym parapecie gdzie temp jest z 0,5C niższa). Według mnie inwestycja zwróci się do końca roku (albo i szybciej) i głuopotą było że nie zamontowałem regulatora wcześniej.
Powiem też że regulator świetnie współpracuje z regulatorami na kaloryferach. W pokojach zadałem trochę wyższe temperatury niż były w poprzednim roku a w salonie który bezpośrednio połączony jest z klatką schodową i korytarzami rozkręciłem termostaty kaloryferowe 5 i postawiłem termostat pokojowy w tym pomieszczeniu. Dodatkowo moge obniżyć temperaturę w nocy co nie było możliwe bez regulatora pokojowego. Więc jest cieplej w dzien a chłodniej w nocy a sumaryczna strata ciepła z pomieszczeń jest identyczna. Według mnie system sprawuje się świetnie. Aby uniknąc problemów z korozją obieg CO i CWU mam podłączone do jednej pompy i 2/3 wody idzie przez CWU a 1/3 przez CO więc temperatura na powrocie nie spada gwałtownie. (lepiej mieć jednak zawór 3D czy 4D ale gdy "fachowiec" robił mi instalacje nie miałem zielonego pojęcia o co chodzi i godziłem się na wszystko co proponował)
Cześć
Pawe
No to mnie zmartwiłeś troszku. Najwidoczniej coś jest nie tak z tymi regulatorami. Ja swój odesłałem do sprzedawcy z żądaniem wymiany na nowy wolny od wad, ale jeśli ma się zepsuć za miesiąc to chyba szkoda zachodu. Nadmienię, że z tym Auratonem 2025 RTH spędziłem dobrych kilka godzin, bo myślałem że coś robię nie tak.
Może wymienić na coś innego, poprządniejszego ? Co doradzacie ? Co Wam nie sprawia problemów i po prostu spełnia swoją funkcję ?
Kolego @kris222 jakiego regulatora używasz w swojej instalacji CO ?
EUROSTER 2026 TX - nie wiem czy jest wolny od wad , programowało się go łatwo, funkcji ma więcej niż potrzebuje i na razie działa bez problemów.
Witam wszystkich palaczy :)
W sobotę dołączyłem do grona palących w kotle. Posiadam Skamp-premium 17 KW ze sterownikiem IRYD szukam osób które mają taki zestaw. (Wiem Jarecki ma IRYDA), ale chciałbym nawiązać kontakt z kims kto też pali takim zestawem. - moze jakis osobny wątek na forum? Tak jak Sztoker?
Dopiero się uczę tego wszystkiego i niemam pojęcia ile powinno obywać na dobę groszku oraz brak mi doświadczenia w ocenie np paleniska. Węgiel niby mam dobry bo pieklorza, ale zauważyłem ze popiół leci tylko w tył popielnika po przeciwnej stronie od podajnika. Obecnie mam uruchomioną tylko podłogówkę. Poboru woy róniez brak bo nie mieszkam jeszcze.
Czy to normalne?
Cześć wczoraj trochę pogadaliśmy, widzę,że masz pieklorza a ten węgiel bywa problematyczny.
Jakbys miał większe spieki, to dokup do wymieszania jakiegoś retopala czy jareta czy jareta-plus.
Ja palę aktualnie groszkiem no-name z lokalnego składu, jest to miks dwóch rodzaju groszku.
Na irydzie przeszedłem zatem na inne zakresy pracy.
Mam 5sek podawanie oraz 32sek pauzy
Dla mocy 1% mam aktualnie 2minuty pauzy
Pracuję na priorytecie CWU
Dmuchawy Ci raczej nie podam, bo mam RV-12PMd
choć w zasadzie.... teraz mam dla 100%mocy 21bieg i 5biegów podbicia na 8sekund , dla 1%mocy mam 5 czy 6bieg dmuchawy
przedmuch co 15min, krotność1, czas 8sek
kloskak
spalaniem w pierwszym sezonie sobie głowy nie zawracaj. chałupa musi się wygrzać i wyschnąć.
za rok spalanie na pewno spadnie. jest taki wątek :
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191362-Bieżące-zużycie-ekogroszku
założył go kolega czp01
tam ludziska piszą ile im pali w jakim kociołku i dla jakich warunków. jest tam też kilka słów o spadku zużycia po jednym i dwóch sezonach. to naturalne dla nowych domków.
skup się raczej na prawidłowym spalaniu a na ekonomię czas przyjdzie za rok. teraz grzej chałupke i ciesz sie nowym domem.
w ocenie paleniska zapewne rad dobrych Ci Jarecki udzielił a jeśli nie miał okazji to zawsze możesz pytać. bardziej doświadczeni użytkownicy pomogą
pomalutku uczę sie palić w moim piecyku 25kw,
- ilość spieków się zmniejszyła jak dałem mniejszą maksymalną moc nadmuchu ...
- dzisiaj zmieniłem też nastawy podawania paliwa na 25/5 a miałem 40/8- zobaczę jak to wpłynie na spalanie?
- Jedno pytanko - kopczyk - spalanie zachodzi głównie na palniku od strony kosza zasypowego i popielnik szybko zapełnia się z tej strony, Co zmienić w ustawieniach, aby kopczyk był na środku.....no i popiół spadał po równo..?
ps.dopiero z lekka grzeję domek, a chłopaki ocieplają poddasze
Mam ten sam problem tyle ze u mnie pali się bliżej kosza a nie spala się dalej od kosza i przy koszu popiół jest miałki a po przeciwnej stronie nie jest spalony na miał i tam zawsze spada dużo więcej.
Dziś wieczorem pozmieniam nastawy zgodnie z zaleceniami jareckiego i zobaczymy. Trochę trudno mi zmieniać bo jeszcze nie mieszkam wiec dojazdy i oczekiwania na efekty utrudnia regulacje itd.
Jarecki napisał ze z pieklorzem mogą być problemy i polecił retopal. A inni jak uważają? Narzazie dowieźli 1T pieklorza wiec może kolejną brać Retopala?
I jeszcze te przepływy muszę poregulować bo moim zdaniem całe ciepło w podłogówce idzie na górę a na dole grzeje średnio.
Chciałem zapytać o pracę z termostatem pokojowym ( EUROSTER kablowy), po ostatnim ociepleniu temperatura w domu wzrosła ponad 3 st. C powyżej ustalonych wartości w sterowniku pokojowym tak w nocy jak i podczas dnia. Podejżewam, że nawet 2 minuty pracy pompy CO wystarczą żeby podgrzać dom. Czy jedyny sposób na takie przesterownie termostatu pokojowego to wydłużenie pauzy pompy CO w menu Cobry? ( obecnie mam 27minut) czy są ewentualnie jakieś inne sposoby?
ja pracuję ze starym termostatem pokojowym :
mam oprócz tego termometr w innym miejscu tego samego pomieszczenia i to on jest wyznacznikiem ciepła w moim domu.
ustawiłem więc na termostacie temeraturę wyższą o pół stopnia bo taka jest miedzy ich wskazaniami róznica. to wystarcza aby sterownik odłączył pompę we właściwym momencie.
może u Ciebie też wystarczy korekta temperatury komfortowej na sterowniku?? skoro jest o 3 st wyższa to obniż komfortową o 1 stopień i poczekaj co się wydarzy. daj domkowi i układowi dobę aby się przestawiłi zobaczysz czy taka zmiana wystarczy.
a może sterownik w złym miejscu???
Włącz przedmuchy, dla większego palnika przesunie to bardziej ogień na środek, będzie trochę spieków, ale będzie to wypalony węgiel.
Wydłuz pauzę pracy pompy dla współpracy z termostatem pokojowym.
Można tez lepiej dopasować nastawę temp. na samym kotle, jaka masz teraz?
ja mam następujący problem...
sytuacja zdarzyła się już po raz drugi... a mianowicie... kocioł wywala alarm "BRAK OPAŁU", oczywiście opał jest, na piecu 42 stopnie C, palnik wypełniony żarzącymi się węglami....
nie wiem co robić... nie jest to dobra sytuacja.. bo gdy nie wrócę do domu na czas... to po prostu wygaśnie..
moje ustawienia:
podawanie/pauza: 5/30
max modulacja: 20%
dmuchawa min/max: 10/82
SKAM-P 25KW z PUMĄ soft 7.939
Ja już pisałem o tym nie raz ale dalej są niedowiarki bo pieklorz, i co z tego że nazywa się piekorz ? to tylko nazwa handlowa a nie jakieś cudo.
Pisałem że nie sprowadzam go nawet teraz bo jakoś jest bardzo rózna nawet tego oryginalnie pakowanego na kopalni.
Jak już pojawiają się problemy ze spiekaniem to nie kupowałbym bym retopala czy jareta plusa tylko albo czystego jareta albo czecha tylko nie tego ze zgorzelca, tylko Komorany albo Ledvicea zrobicie jak chcecie.
W podawaniu nic nie zmieniłeś bo jest dokładnie to samo. jaki palnika dał ci jarecki ?
A u mnie sezon zaczął się pechowo - mam na Cobrze uwalone wyjście sterujące pompą CWU. Lampka z "kranikiem" się zapala a pompa głucha. Sprawdziłem samą pompę i na wyjściu pompy co chodzi ok. Kostki z połączeniami też ok.
Trzeba będzie do serwisu wysyłać... :(
Nie kombinuj tylko pakuj panel i wysyłaj, triak walnął na 99%
