przemc 03.11.2012 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 przemc wróć zatem do wcześniejszej wersji albo do tej oficjalnej 939 i czekamy na dalsze poprawki.. piszę to po to żeby ktoś tworzący te softy szybciej takie nieprawidłowości mógł wychwycić... i wprowadził poprawki... i rozumiem, że te softy nieoficjalne w takim celu są właśnie rozsyłane.... czekam na kolejny soft... i na kolejne poprawki.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danio990 03.11.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 jaki jest palnik to niestety nie mam pojęcia, przez głowice to rozumiem to miejsce gdzie spalany jest groszek (??) jeżeli tak to nie jest uszczelniona od dołu, a soft to 9.39 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 03.11.2012 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 jaki jest palnik to niestety nie mam pojęcia, przez głowice to rozumiem to miejsce gdzie spalany jest groszek (??) jeżeli tak to nie jest uszczelniona od dołu, a soft to 9.39 Tak, chodzi o to, gdzie spalany jest groszek. Wygaś jutro palnik, ściągnij palenisko i popatrz, czy idzie to doszczelnić. To bardzo ważne. Dalej w cobrze dla tego softu: trzymaj guzik - do menu kodowego, wklep numer kodu 3111 zadaj 8sek podawanie / 40sek pauza dla Twojego palnika, na zdjęciach jest zblizony do ardeo, ale jednak nieco inny. Wyjdź z tego menu. Teraz po przytrzymaniu + zrób wysokość kopca 0, nadmuch dla WBS6aAL lub WPa06 góra 85% a dół 8%, minimalna moc kotła 2% Wejdź jeszcze w kod 2207 i modulację mocy ustaw na 20%, reszty nie zmieniaj. Szczerze mówiąc, to jest to obowiązek producenta, aby dostarczyć właściwie zgrany zestaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 03.11.2012 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 danioi ja podejrzewałem błędy ustawień.ze zdjęć wynika że nie dopala i jak pisze Jarecki należy przede wszystkim uszczelnić palnik i poprawić ustawienia początkowe.działaj póki ciepło a potem zimą już będziesz miał spokój Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danio990 03.11.2012 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 ok dziękuje panowie jutro będę walczył i zobaczymy co z tego wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maszkety 04.11.2012 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 Co oznacza "głębokość modulacji" , czy to jest parametr dobierany do mocy kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 05.11.2012 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Co oznacza "głębokość modulacji" , czy to jest parametr dobierany do mocy kotła? przyłączam się do pytania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3ac 05.11.2012 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Wydłuz pauzę pracy pompy dla współpracy z termostatem pokojowym. Można tez lepiej dopasować nastawę temp. na samym kotle, jaka masz teraz? Witam, Wydłyżyłem pauzę pompy do 40 min, temperatura nastawiona na sterowwniku to 44 st a temperatura na piecu w granicach 50-56 st C. Podejżewam że to może przez grzanie CWU i mały odbór ciepła przez dom tak wzrasta. Dodatkowo poziom paleniska obniżył mi się pomiżej otworów napowietrzających co dziwne po zakupie groszku na orlenie 26MJ spala się bardzo dobrze, jak skorygować wysokość kopca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
volfram2002 05.11.2012 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Pytanko,mam skam-p premium 25kw, palę od tygodnia-uczę się...Czy na sterowniku Cobra mogę zobaczyć na jakich mocach pracował piec - np .tak jak wykres temperatury..? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 05.11.2012 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 przyłączam się do pytania Już to chyba ze 3razy na tym wątku było omawiane. To dodatkowa korekcja dmuchawy dla algorytmu, nie mam czasu, aby dokopywac się do wzorów, zawalony robotą jestem. Poszukajcie proszę na wątku, było to dokładnie opisane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 05.11.2012 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Witam, Wydłyżyłem pauzę pompy do 40 min, temperatura nastawiona na sterowwniku to 44 st a temperatura na piecu w granicach 50-56 st C. Podejżewam że to może przez grzanie CWU i mały odbór ciepła przez dom tak wzrasta. Dodatkowo poziom paleniska obniżył mi się pomiżej otworów napowietrzających co dziwne po zakupie groszku na orlenie 26MJ spala się bardzo dobrze, jak skorygować wysokość kopca? Możesz jakiś bardziej ubogi węgiel ci się trafił i stąd takie rzeczy, najczęściej te uboższe maja małą spiekalność, więc popiół jest drobny. Komin Ci jeszcze może przez dmuchawkę ciągnąc. Dla takiego węgla możesz deczko przysłonkę na dmuchawie przymknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 05.11.2012 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Pytanko, mam skam-p premium 25kw, palę od tygodnia-uczę się... Czy na sterowniku Cobra mogę zobaczyć na jakich mocach pracował piec - np .tak jak wykres temperatury..? Masz podgląd dobowych czasów pracy podajnika, pod kodem 1207, widac z ostatnich 5dni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
volfram2002 05.11.2012 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 oki, ale konkretnie, powiedzmy z ostatniej doby czy dwóch- wykresu mocy nie ma...?Chciałbym po prostu wiedzieć na jakiej mocy pracuje przez większość czasu... ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 05.11.2012 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 oki, ale konkretnie, powiedzmy z ostatniej doby czy dwóch- wykresu mocy nie ma...? Chciałbym po prostu wiedzieć na jakiej mocy pracuje przez większość czasu... ??? Nie, to idzie sobie wyliczyc pośrednio ze spalanego paliwa. Takim wskaźnikiem jest tez w jakiejś mierze właśnie ten wykres czasów pracy podajnika, jak zapiszesz sobie więcej takich wyników, to będziesz widział jak to się układa. W gruncie rzeczy chodzi o średnią dobową spalania paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
volfram2002 05.11.2012 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Oki, dzięki - popatrzę przetrawię..Hejka.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 05.11.2012 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Kilka spostrzeżeń po użytkowaniu nowego nieoficjalnego softu do PUMY 7.A19E 1.Podczas dogrzewania CWU... pompa CO nie spowalnia... cały czas chodzi na 100% mocy Hmmm.... na Cobrze także nie zauważyłem aby pompa CO spowalniała. Jak grzeje CWU to widze że CO także chodzi na 100%. Wgrałem nowy soft ze strony elektro-miz z sygnaturą ver.3.2 ale jak włącza się sterownik pisze ver.3.1d ........ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal1507 05.11.2012 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Ten najnowszy testowy soft do PUMY ma błędy faktycznie przy grzaniu CWU pompka CO idzie na 100 % u mnie aż się układ zapowietrzył i to ostro...żona w nocy myślała że jakaś rura pękła ...a ja całą niedziele:bash: o co chodzi.... ale opanowałem - cofnąłem się do wersji poprzedniej i jest oki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 05.11.2012 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Hmmm.... na Cobrze także nie zauważyłem aby pompa CO spowalniała. Jak grzeje CWU to widze że CO także chodzi na 100%. Wgrałem nowy soft ze strony elektro-miz z sygnaturą ver.3.2 ale jak włącza się sterownik pisze ver.3.1d ........ Dzisiaj zostało to zaktualizowane, jest wersja 32 Wiem,że poprawiono pompę cyrkulacyjna przy współpracy z alligatorem, coś tam było zamienione. Co więcej, to już nie miałem czasu na grubsze rozmowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nela_32 05.11.2012 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Hmmm.... na Cobrze także nie zauważyłem aby pompa CO spowalniała. Jak grzeje CWU to widze że CO także chodzi na 100%. Wgrałem nowy soft ze strony elektro-miz z sygnaturą ver.3.2 ale jak włącza się sterownik pisze ver.3.1d ........ Witam, w nowym sofcie jest tak, że jeśli nastawa CO = CWU lub jest CO > CWU to pompą CO nie zwalnia. Jeśli nastawa CO < CWU to wtedy pompa CO zwalnia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 05.11.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Hmmm.... na Cobrze także nie zauważyłem aby pompa CO spowalniała. Jak grzeje CWU to widze że CO także chodzi na 100%. Wgrałem nowy soft ze strony elektro-miz z sygnaturą ver.3.2 ale jak włącza się sterownik pisze ver.3.1d ........ pompa CO chodzi na 100% jeśli kociołek dogrzewa CWU poniżej zadanej CO jak ustawisz zadaną CWU równą zadanej kotła lub wyższą to ster zdejmie moc z pompy CO. u mnie podczas dogrzewania CWU do 55stc(zadana CO to 50stC) pompa potrafi zwolnić do okolicy 30%.tyle zaobserwowałem. bardzo możliwe że jest tak również jeśli CWU jest niżej od CO ale kocioł widzi że musi dogrzać powiedzmy ponad 20st ten zasobnik to wtedy również zdejmuje moc z pompy CO ale tak dokładnie nie obserwowałem- poprawię się i jak zauważę to opiszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
