kocioł SKAM-P i sterownik Puma
pompa CO chodzi na 100% jeśli kociołek dogrzewa CWU poniżej zadanej CO jak ustawisz zadaną CWU równą zadanej kotła lub wyższą to ster zdejmie moc z pompy CO. u mnie podczas dogrzewania CWU do 55stc(zadana CO to 50stC) pompa potrafi zwolnić do okolicy 30%.tyle zaobserwowałem. bardzo możliwe że jest tak również jeśli CWU jest niżej od CO ale kocioł widzi że musi dogrzać powiedzmy ponad 20st ten zasobnik to wtedy również zdejmuje moc z pompy CO ale tak dokładnie nie obserwowałem- poprawię się i jak zauważę to opiszę
Nie do końca tak jest. Ja mam ustawione CO 45'C, CWU 45'C. Gdy temp. CWU spadnie i załączy się grzanie, potrafi kocioł
rozkrięcić do 53-54'C i mimo wszystko pompa CO nie zwalnia. Jak tylko ustawię CWU o 1'C więcej niż CO to wtedy
pompa CO zwalnia.
  • Odpowiedzi 5,4k
Witam Panie i Panowie. Jestem nowym użytkownikiem forum ale ten temat śledzę już od jakiegoś czasu. Posiadam kociołek skam-p 12 kW ze sterownikiem Cobra Pid. Prześledziłem prawie wszystkie strony tego tematu ale nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie na temat sterowania pompą podłogówki. Cały układ CO pracuje u mnie w układzie zamkniętym za wymiennikiem ciepła. W układzie podłogówki posiadam zawór 4-D bez siłownika a za nim pompa Co. Pytanie jest takie czy da się ze sterownika Cobra połączonego z modułem aligator zasterować tą pompą tak aby utrzymywała zadaną temperaturę. Być może źle podchodzę do tematu ale nie wiem jak wygląda algorytm sterowania układem ogrzewania podłogowego bez zastosowania siłownika do zaworu 4 d oraz bez zewnętrzego termostatu dla podłogówki. Póki co widzę że pompa podłogówki niezależnie czy włączę obsługę termostatu czy ją wyłączę pompa podłogówki pracuje cały czas. Za udzielone info z góry dzięki.
..... ale nie wiem jak wygląda algorytm sterowania układem ogrzewania podłogowego bez zastosowania siłownika do zaworu 4 d oraz bez zewnętrzego termostatu dla podłogówki. Póki co widzę że pompa podłogówki niezależnie czy włączę obsługę termostatu czy ją wyłączę pompa podłogówki pracuje cały czas. Za udzielone info z góry dzięki.
WItam pozwolę również zapytac własnie o sterowanie podłogówką. Posiadam od tygodnia Skam-p-premium 17kw i sterownik IRYD (może ktos ma taki zestaw) mam zawór 3D bez siłowników, w sterowniku mam ustawione zadaną temp 40st, ale jak ma się ona do temperatury którą ustawiłem manualnie na zaworze 3D? Pompa za zaworem 3D działa cały czas.
Jelsi dobrze rozumie to za zaworem zawsze bede miec temp jaką ustawiłem na mieszaczu, kwestia tylko ile tej wody pompa przepompuje w układ.
Czy moze ktoś to wyjaśnić. Z góry dzieki.
Jak masz zawór 3d, ale bez siłownika i za tym zaworem jest pompa podłogówki, to w kodzie 10 wybierasz w pozycji zawór mieszający opcję brak siłownika.
Czujnik wówczas najlepiej zamocować na powrocie z podłogówki, jak osiągnie zadaną wartość, to rozłączy pompę. To jedna z opcji, wówczas pompa na podłogówke nie będzie działać cały czas. Jak o to chodziło.....
Chyba,że Ci odpowiada jak jest teraz, to ręcznie ustawiasz pozycję zaworu (czyli tym samym temp. na układ za zaworem) i ta pompa będzie chodzić non stop poza priorytetem cwu.
Edytowane przez Jarecki79
Hmmm ten moduł alligator jest typowo pod zawór i jego siłownik.
W przypadku braku siłownika albo nastawiasz ręcznie pozycję zaworu (a tym samym temp. na ten układ) i pompa sobie kula praktycznie cały czas, albo do alligatora podłączysz termostat pokojowy i wówczas po odpowiedniej nastawie w cobrze po uzyskaniu temp. zadanej w pomieszczeniu rozłączona zostanie pompa podłogowa, która jest podłaczona do alligatora.
Dzieki za info a czy nie mozna w sofcie dodac sterowania pompa podlogowki w zaleznosci od temeperatury za zaworem lub chociaz dodac stref czasowych dla pracy tej pompy. Mysle ze jest wiele osob ktore uzywa zaworow 3 d lub 4 d bez silownikow. Oczywiscie zawsze moge wstawic jakis segar sterujacy zalaczaniem pompy ale jesli tak to po co mi modul aligator jesli nie moge miec wplywu na prace tej pompy.
Sporo wcześniej prosiłem Włodka o dorobienie stref czasowych na układ za zaworem.
Tutaj jednak decydujący głos ma Elektro-Miz. Mi tez na tym zależy.
Uważam też, że postulat odnośnie pracy bez zaworu, ale w/g nastawy jest sensowny, tak jest tez w Irydzie i to dośc fajnie działa, zresztą podobnie jest w sterownikach Tech czy nawet w Bruli. Skoro ktoś nie chce sterować zaworem, można mu dac opcję nastawy temp. na podłogówkę, wówczas czujnik zaworu na powrót z podłogówki i po osiągnięciu temp. pompa się wyłącza. Jestem również za takim rozwiązaniem.
Generalnie jak zależy Ci na strefach pracy, to masz to przy pompie cyrkulacyjnej, tyle,że w tym momencie bez pilnowania temp. Temp. ustawiasz na stałe na zaworze a w strefach do cyrkulacji robisz kiedy ma pracować. To jest rozwiązanie dostępne teraz.
Dzieki za odpowiedz. Dobry pomysl z wyjsciem pompy cyrkulacyjnej ale to wyjscie u siebie tez wykorzystuje. Zastanawialem sie czy nie zasilic pompy podlogowki z wyjscia dla silownika ale nie wiem w jaki sposob jest zabezpieczone to wyjscie i jak wyglada algorytm sterowania tym wyjsciem.
Ja mam podobny układ. Całe CO mam za wymiennikiem ciepła z zaworem 3d z siłownikiem i pompą podłączoną do aligatora. Pompa CO pracuje cały czas, a aligator pilnuje zadanej temperatury na całe CO regulując siłownikiem na 3D. Zadaje sobie np 45 i tyle mam na kaloryferach. Termostat pokojowy tez wpięty w aligatora i wykorzystuje funkcje obniżania zadanej temperatury zamiast wyłączać pompę CO.
Brakuje mi tylko funkcji obniżania temperatury zadanej od termostatu pokojowego w cobrze. Cobra tylko wyłącza pompę CO na pewien okres.
A mogłaby też obniżać temperaturę na kotle o pewną wartość, tak jak to jest zrobione w jak w aligatorze dla 3D.
Witam. Posiadam Skamp-P 17kW sterownik puma, piec kupiony w 2010 roku. Zauważyłem że od strony dmuchawy (podajnika) szybciej wypala mi się węgiel w palniku. Z lewej strony kopiec zapada się a z prawej jest bardzo wysoko i w wyniku tego bardzo nagrzewa się osłona ślimaka i włancza się ochrona kosza. Kiedyś było o tym mowa że trzeba zakleić jakieś dziurki możecie mi przypomnieć co mam zrobić. Wielkie dzięki. Pozdrawiam
widze ze macie juz nowe softy na Cobre, ja mam wgrany fabrycznie 8.22, wiem, wiem stary i przymierzam sie do wgrania nowego, ale mam kilka pytań:
1. Czy mozna ten stary jakos zgrac ?
2. Na stonie producenta elektro-miz sa dostepne dwa:
Co_v_939.bin
Co_v_A32.bin
który mam ściągnąć i wgrać?
3. Na szybko zdążyłam gdzieś w wątku z wiosny zobaczyć ze pompa CO gdy ją termostat wyłączy, załącza się już na 5 minut, wcześniej bylo na 2min. Czy ten czas pracy jest znow stałym parametrem? czy mozna go juz w tej nowej wersji ustawiac recznie? Przyznam sie, ze właśnie dla tego parametru chce zrobić aktualizacje.
4.Na przodzie na menu glownym na przemian z godzina wyświetla sie temp. wcześniej myślałam ze jest to temp. powrotu, ale po wklepaniu kodu 1982 temp.powrotu jest wyższa niz ta na panelu glownym, tą wartośc co pokazuje na panelu głównym w kodzie 1982 jest jako temp.kosza, tak ma byc?
Pozdrawiam i liczę ze koledzy wspomogą jakimś info koleżankę,
Ania
soft najnowszy to A_32 i ten sobie zgraj.
stary możesz zachować. jak podepniesz Cobrę do kompa to po prostu zkopiuj sobie stary soft na dysk w wybrane miejsce,
zanim dokonasz zamiany spisz sobie wszystkie parametry. po wgraniu nowej wersji musisz wszystko z łapki jeszcze raz ustawić.
w nowym sofcie pompa załacza się na 2 minuty- możesz wybrać co ile minut będzie to robić
nie powiem ci jak było w tym sofcie który Ty miałaś
ja zaczynałem swoją przygodę od softu A_09 Tutaj patrząc od góry wyświetlają sie
temperatura zadana, temperatura aktualna(największa grafika), po prawej stronie temp CWU, na dole zamiennie czas, moc aktualna i ewentualnie korekta ADC jak włączone, obok informacje o termostacie pokojowym jak podłączony- wszystko jest w instrukcji która jest nad najnowszym softem na tej samej strnie.
temperaturę powrotu masz w menu 1982. masz też licznik czasu pracy podajnika w menu 1207- liczy ile sekund na dobę pracował podajnik. podgląd jest tylko na to co na ekranie menu czyli z ostatnich 5 dni.
Przy okazji pytanie do kolegów z firmy czy nie można by dokonać zmiany i np za pomocą strzałek dokonywać przeglądu historii jak to ma miejsce w przypadku wykresów??? nie musi być długa ta historia ale powiedzmy 14dni
