PITMAN 16.11.2012 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Szukając oszczędności w spalaniu mam pytanie do użytkowników pieca SKAM. Jak prowadzicie piec nocą?? Czy ktoś używa opcji stref dobowych w piecu i na kilka godzin, kiedy nie ma dużego zapotrzebowania na ciepło, używa opcji pracy w podtrzymaniu?? Pozdrawiam- P. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dracula76 16.11.2012 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Timon dzięki za odpowiedź...Widzę że jesteśmy z tego samego miasta więc...pozdro Kolejne pytanie , co wybrać - czym palić ??? pellet czy groszek ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 17.11.2012 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Draculaweź kalkulator i policzwartość opałowa dobrego pelletu jakieś 19MJ/kg- cena jakieś 900złwartość opałowa eko - polskiego oczywiście od 25MJ/kg i cena w naszych składach od 800zł policz ile musisz wydać kasy i o ile więcej spalić pelletu by uzyskać tyle samo energii do ogrzania a sądząc z mocy kotła do ogrzania masz sporo psna priva CI kontakt do siebie wysłałem w razie czego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czechu77 17.11.2012 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Pytanie do użytkowników skampa z paninikami ekoenergi/appm1 kto z was pali miałem? Jak kupiłem ten kocioł celowo wyposażony w palnik z możliwością spalania miału, jednak przeglądając wpisy użytkowników skampa to się okazuje, że i tak większość pali ekogrochem. Pytanie dlaczego? Dlatego, że więcej roboty, kurzu i popiołu? Czy dlatego, że jednak groszek lepiej się pali ( z wyższą sprawnością) w tych palnikach. Ja kocioł użytkuję od 3 tygodni i jak narazie pale tylko miałem tym ze skladywęgla.pl. Pali się przyzwoicie, chociaż nie mam porównania z innymi paliwami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.11.2012 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Czechu, bo tak wychodzi najczęściej w praktyce, przy zakupie ludzie się pytają, czy można spalać miał węglowy a później i tak pala ekogroszkiem... Tutaj miałem palił kolega z nickiem Masti oraz 280m jak dobrze pamiętam.Twój palnik posiada szerszą ramkę na zejście paliwa z kosza, właśnie pod miał węglowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maszkety 17.11.2012 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Ustawiłem priorytet cwu, pompy mam energooszczędne więc włączony tryb skokowy. Pompa co przy ładowaniu cwu pracuje ładnie cyklicznie ale pompa z Aligatora się wtedy nie wyłącza Ta pompę z aligatora mam za wymiennikiem i wtedy wychładza mi grzejniki. Czy da się zrobić tak żeby obie pompy pracowały cyklicznie w trybie skokowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 18.11.2012 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Ustawiłem priorytet cwu, pompy mam energooszczędne więc włączony tryb skokowy. Pompa co przy ładowaniu cwu pracuje ładnie cyklicznie ale pompa z Aligatora się wtedy nie wyłącza Ta pompę z aligatora mam za wymiennikiem i wtedy wychładza mi grzejniki. Czy da się zrobić tak żeby obie pompy pracowały cyklicznie w trybie skokowym? Takiej sytuacji ja nie brałem pod uwagę, pewnie Włodek również. Kombinując na szybko... skoro pompy energooszczędne, to mały pobór... jak chcemy zatem, aby obie pompy pracowały cyklicznie, to można zamówić rozgałęźnik do dmuchaw/pomp i obie pompy podłączyć pod gniazdo pompa c.o. w cobrze a alligator zajmie sie tylko sterowaniem zaworem. o coś takiego: http://domer.pl/rozgaleznik-napiecia-na-dwie-dmuchawy-pompy.html Nie wiem co Włodek o tym myśli, ale ja bym tak zakombinował... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 18.11.2012 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 A ja chciałbym jeszcze drążyć temat pompy CO podłogówki w układzie bez siłownika. A mianowicie temperatura w sterowniku ustawiona na 40 C opcja termostat włączona (nie podpięty więc jest w trybie chłodzenie), zawór 4d ustawiony nieco więcej niż 3, temperatura za pompą 30 C a pompa Co cały czas pracuje nie wiem jaki parametr powoduje wyłączenie pompy. Manipulując nastawą zaworu 4 d nawet po osiągnięciu temp 40 C pompa nie wyłącza się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 18.11.2012 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Jak masz podpiętego alligatora, to na górze ekranu po prawej są ikonki od niegoKolor pomarańczowy oznacza tryb grzanieKolor niebieski oznacza chłodzenie Musisz jeszcze ustawić temp obniżenia na 0st.C, wówczas pompa powinna się wyłączać Nie wiem jednak jak to może działać, gdy fizycznie nie jest podpięty termostat pokojowy.Od przyszłego tygodnia powinienem mieć nowe termostaty w ofercie, zobaczę jak to wyjdzie cenowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masti15 18.11.2012 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Pytanie do użytkowników skampa z paninikami ekoenergi/appm1 kto z was pali miałem? Jak kupiłem ten kocioł celowo wyposażony w palnik z możliwością spalania miału, jednak przeglądając wpisy użytkowników skampa to się okazuje, że i tak większość pali ekogrochem. Pytanie dlaczego? Dlatego, że więcej roboty, kurzu i popiołu? Czy dlatego, że jednak groszek lepiej się pali ( z wyższą sprawnością) w tych palnikach. Ja kocioł użytkuję od 3 tygodni i jak narazie pale tylko miałem tym ze skladywęgla.pl. Pali się przyzwoicie, chociaż nie mam porównania z innymi paliwami. Zarówno w ubiegłym roku jak i w tym spalam w ekoenergi miał. W zeszłym roku były dość kaloryczne (jeden 26MJ a drugi 24MJ), jedynym problemem było spiekanie tych paliw. Na ten sezon kupiłem więc słabszy miał (21MJ z Bogdanki) i kłopot ze spiekaniem zniknął całkowicie. Nie wiem dlaczego ale nie mogę sobie poradzić z wysokością kopca, na zeszłorocznych ustawieniach (40 pauza/ podawanie 8)niewypalony miał przesypywał się do popielnika. Zacząłem więc zmniejszać czas podawania (w tym momencie jest to już 40/3,5) a mimo wszystko kopiec ciągle jest zbyt wypukły a od strony przeciwnej do kosza zasypowego zdarza się zsypywanie niespalonego opału. Kocioł oczywiście dość wolno reaguje na spadek temperatury ale nie mam pojęcia co innego mogę zrobić. Wg mnie jedną z poważniejszych wad miału jest fakt że kurzy sie podczas wsypywanie do kosza ale jednak cena przekonała mnie do zakupu również na ten sezon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 18.11.2012 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 masti jak masz niespiekający miał, to spróbuj może załączyć przedmuchy....Kopiec może jeszcze podnosic czujnik kosza, jak wyłapie temp. ok.60st.Cto do granicy alarmu 70st.C daje sygnał dla algorytmu o konieczności podniesienia paleniska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 18.11.2012 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Ja paliłem miałem: 1. miał musi być naprawdę suchy (zwłaszcza że ja mam węższą ramkę, chociaż szersza czyli te kilka cm. myślę że dużo nie poprawia zejścia opału bo wilgotny miał przeważnie się wyżej zawiesza) 2. miał miałowi nie równy niektórzy na osiewkę mówią miał a taka osiewka nie zawiesza się nawet wilgotna, inni na muł też miał mówią a to całkiem inna bajka. 3. dużo popiołu jest z miału naprawdę dużo przynajmniej u mnie. 4. jednak nie ma tyle kalorii nie pali się tyle i piec połyka go sporo. 5. nawet bardziej wilgotny miał bardzo dobrze się spali i nie zawiesi jeżeli go zmieszać z groszkiem. Mam jeszcze ok. 1.5T do spalenia tego "rarytasu po Babci" sporo gwoździ i innych skarbów wybrałem przed zasypem, ale kilka też z popielnika i tu byłem w szoku że przeszły. Teraz testuję ekogroszki opiszę wyniki mojego testu jak zakończę test. czechu77 opisz doświadczenia na pewno się przydadzą innym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maszkety 18.11.2012 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 skoro pompy energooszczędne, to mały pobór... jak chcemy zatem, aby obie pompy pracowały cyklicznie, to można zamówić rozgałęźnik do dmuchaw/pomp i obie pompy podłączyć pod gniazdo pompa c.o. w cobrze a alligator zajmie sie tylko sterowaniem zaworem. Brałem to pod uwagę przy doborze pomp ale pamiętam, że obiążalność wyjścia co z cobry byłaby na granicy przy podłączeniu 2 pomp razem. Zwłaszcza że pompa przed wymiennikiem musi być 2x szybsza i chodzi na wysokim biegu. Nie mam podłogówki i pompy niestety nie mają małego poboru Można oczywiście zastosować przekaźnik pośredniczący, który będzie włączał z zewnętrznego 230V pompę za wymiennikiem jeśli włączy się pompa z cobry. Tylko takie rozwiązanie trochę trąci myszką. Najlepiej jakby Pan Włodek rzucił kiedyś łaskawym okiem na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nemo5576 18.11.2012 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Podłącz za pośrednictwem stycznika i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trammel 18.11.2012 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Brałem to pod uwagę przy doborze pomp ale pamiętam, że obiążalność wyjścia co z cobry byłaby na granicy przy podłączeniu 2 pomp razem. Zwłaszcza że pompa przed wymiennikiem musi być 2x szybsza i chodzi na wysokim biegu. Nie mam podłogówki i pompy niestety nie mają małego poboru Można oczywiście zastosować przekaźnik pośredniczący, który będzie włączał z zewnętrznego 230V pompę za wymiennikiem jeśli włączy się pompa z cobry. Tylko takie rozwiązanie trochę trąci myszką. Najlepiej jakby Pan Włodek rzucił kiedyś łaskawym okiem na ten temat Trzeba z tymi wyjściami na pompy uważać, są delikatne triaki na wyjściu. U mnie padło sterowanie pompy CWU. Właściwie nie wiem czemu bo pompa jest sprawna i podłączenia też są ok. Może instalatorzy coś przy montażu uszkodzili - serwis nie uznaje w takim przypadku gwarancji. W mojej instalacji Cobra steruje jedną pompą CWU i dwoma CO a pompę podłogówki za wymiennikiem płytowym dałem bezpośrednio z gniazdka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PITMAN 19.11.2012 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 .W mojej instalacji Cobra steruje jedną pompą CWU i dwoma CO a pompę podłogówki za wymiennikiem płytowym dałem bezpośrednio z gniazdka. A możesz dokładniej opisać jak to masz rozwiązane?? Pozdrawiam- P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PITMAN 19.11.2012 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Pytanie do Jareckiego- czy możesz mi polecić sterownik pokojowy (bezprzewodowy) aby lepiej sterować obiegiem na dom? Pozdrawiam- P. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czechu77 19.11.2012 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 280m -Na razie to za dużych doświadczeń w plaeniu nie mam. Chałupka nowa, pierwszy sezon grzewczy. Wprowadziłem się 3 tyg. temu i od tego czasu palę. Ogrzewane 165m całość w podłogówce + dwa grzejniki w łazienkach + lekko dogrzewana suteryna (tyle co przez strop przejdzie ciepełka) + 200l CWU. Pierwszej doby po odpaleniu to mi chyba 50kg poszło - kociołek chodził non stop na 100% mocy i za bardzo nie mógł sobie poradzić z podniesieniem temperatury. Teraz to już luzik. W tej chwili mam ustawione strefy czasowe - grzanie 4godz. rano i 4 wieczorem, CWU grzane non stop grawitacyjnie. Spalanie obecnie około 13 - 15 kg/doba miału. Oczewiście będę testował inne paliwa - wrażeniami się podzielę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trammel 19.11.2012 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 (edytowane) A możesz dokładniej opisać jak to masz rozwiązane?? Pozdrawiam- P Mam na kotle mały obieg - otwarty i za wymiennikiem płytowym - na podłogówki i grzejniki - zamknięty. Do podłogówki jest tzw. "moduł podłogówki" czy jakoś tak. Jest tam pompa, zawór termostatyczny z kapilarą na rurce, zabezpieczenie elektryczne i bypas. Coś takiego: http://ths.pl/product-pol-6321-Modul-pompowy-ogrzewania-podlogowego-do-120m2-pompa-Grundfos-UPS.html?utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2012-11&utm_content=6321#nclid=db5ab7dc2b2f6867c007f359065f8219 No i zawór 4-drożny ale to już po stronie obiegu zamkniętego Edytowane 19 Listopada 2012 przez trammel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masti15 19.11.2012 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 masti jak masz niespiekający miał, to spróbuj może załączyć przedmuchy.... Kopiec może jeszcze podnosic czujnik kosza, jak wyłapie temp. ok.60st.Cto do granicy alarmu 70st.C daje sygnał dla algorytmu o konieczności podniesienia paleniska A te przedmuch to jak uruchomić? (jeśli mowa o podniesieniu obrotów dmuchawy tuż przed podaniem nowej dawki paliwa to jest włączone ale nie pomaga) Zastanawiam się czy jest taka możliwość że by zapchała się część kanałów przez które wylatuje powietrze ponieważ jak widać na zdjęciach od strony przeciwnej do kosza tak naprawdę nie widać wdmuchiwanego powietrza a przez to nie ma spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
