karoka65 26.12.2012 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 . Co do badań, w warunkach domowych nie powtórzysz... 25kW jak i każda inna moc znamionowa i każdy inny kocioł osiaga najwyższa sprawnosc na mocy znamionowej, sęk w tym,że paliwo musi być naprawdę dobre, bo inaczej to spieki jak nic..... Z pamięci podaję, 25kw było badane w ichpw, dla tej mocy t.zasil=ok.69st.c, t.powr. ok.58st.C, przepływ wody ok.35l/min, t.spalin 201 z hakiem, moc 25,3kW, paliwo lekko powyżej 29000kJ/kg... To jak było w końcu z tymi badaniami ? Warunki domowe czy w Zabrzu w Instytucie ? Chyba zapytam Zawijana . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 26.12.2012 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 1makow9 To nie para tylko DYM niuchnij to się przekonasz proponuje ci jak chcesz uniknąć PARY/DYMU z zasobnika zapewne podczas dosypywania paliwa wyłącz sterownik i odczekaj minutkę aż dmuchawa całkiem stanie wtedy dopiero dosypuj grochu do zasobnika, jak dosypiesz to zamknij i dopiero włącz na sterowniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1makow9 26.12.2012 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 1makow9 To nie para tylko DYM niuchnij to się przekonasz proponuje ci jak chcesz uniknąć PARY/DYMU z zasobnika zapewne podczas dosypywania paliwa wyłącz sterownik i odczekaj minutkę aż dmuchawa całkiem stanie wtedy dopiero dosypuj grochu do zasobnika, jak dosypiesz to zamknij i dopiero włącz na sterowniku. Ten dym nie pojawai się podczas dosypywania węgla. On jest przez cały czas palenia, jak tylko otwieram klapę w obojętnia jakim momencie to odrazu unosi się chmura dymu a na klapie jest pełno wody. Po wypaleniu całego opału z podajnika zauważyłem na dnie wodę a także ruch powietrza podczas włączonej dmuchawy. Osłonę ślimaka mam bardzo gorącą nawet przy ustawieniach kopca 9 i przesypywaniu węgla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 27.12.2012 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 To jak było w końcu z tymi badaniami ? Warunki domowe czy w Zabrzu w Instytucie ? Chyba zapytam Zawijana . rozumiem, ze mamy problemy z czytaniem napisałem: - w warunkach domowych nie powtórzysz a dane są oczywiście z badań z ichpw z raportu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 27.12.2012 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Ten dym nie pojawai się podczas dosypywania węgla. On jest przez cały czas palenia, jak tylko otwieram klapę w obojętnia jakim momencie to odrazu unosi się chmura dymu a na klapie jest pełno wody. Po wypaleniu całego opału z podajnika zauważyłem na dnie wodę a także ruch powietrza podczas włączonej dmuchawy. Osłonę ślimaka mam bardzo gorącą nawet przy ustawieniach kopca 9 i przesypywaniu węgla. jak to 2lata i duża ekoenergia, to problemy są: - z ciągiem kominowym, - można zakleić a najlepiej jak jest znajomy spawacz zaspawać zwykła rózowa elektroda dysze powietrza antyspalinowego, dwa lata temu mogło to byc jeszcze 8otworów i trzeba zakleic lub zaspawać 7z nich zostawiając tylko jeden najbliżej dmuchawy Jak juz wersja z 4otworami w rzędzie, to zaspawac lub zakleic 3 z 4otworów zostawiając drugi licząc od dmuchawy.... Fotki tego zaklejania były już dośc dawno na tym wątku... Można także zamontować terminator ciągu dmuchawy między dmuchawkę a odlew palnika, razem z kompletem nowych uszczelek kosztuje to 30zł... mozliwe bowiem,że ciąg kominowy zapada palenisko i dlatego tak mocno rozgrzany jest palnik i dym cofa się do kosza.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hiro77 27.12.2012 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 jak to 2lata i duża ekoenergia, to problemy są: - z ciągiem kominowym, - można zakleić a najlepiej jak jest znajomy spawacz zaspawać zwykła rózowa elektroda dysze powietrza antyspalinowego, dwa lata temu mogło to byc jeszcze 8otworów i trzeba zakleic lub zaspawać 7z nich zostawiając tylko jeden najbliżej dmuchawy Jak juz wersja z 4otworami w rzędzie, to zaspawac lub zakleic 3 z 4otworów zostawiając drugi licząc od dmuchawy.... Fotki tego zaklejania były już dośc dawno na tym wątku... Można także zamontować terminator ciągu dmuchawy między dmuchawkę a odlew palnika, razem z kompletem nowych uszczelek kosztuje to 30zł... mozliwe bowiem,że ciąg kominowy zapada palenisko i dlatego tak mocno rozgrzany jest palnik i dym cofa się do kosza.... Zadzwoń do producenta palnika i przyślą Ci albo przywiozą taką blaszkę, która zasłania otwory. U mnie też był taki problem. Przyjechali, zamontowali blaszkę, nic nie spawali, problemu już nie ma a śmierdziało na całym parterze budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 27.12.2012 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Zadzwoń do producenta palnika i przyślą Ci albo przywiozą taką blaszkę, która zasłania otwory. U mnie też był taki problem. Przyjechali, zamontowali blaszkę, nic nie spawali, problemu już nie ma a śmierdziało na całym parterze budynku. dobrze Hiro mówisz, ppietrz i andrew tez takie blaszki od ekoenergii dostali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1makow9 27.12.2012 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Zadzwoń do producenta palnika i przyślą Ci albo przywiozą taką blaszkę, która zasłania otwory. U mnie też był taki problem. Przyjechali, zamontowali blaszkę, nic nie spawali, problemu już nie ma a śmierdziało na całym parterze budynku. Czyli wystarczy zadzwonić do ekoenergi i powiedzieć że dym cofa mi się do podajnika przy zamkniętej klapie?? dobrze rozumiem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 27.12.2012 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 dobrze Hiro mówisz, ppietrz i andrew tez takie blaszki od ekoenergii dostali yyyyy chyba coś mnie ominęło... ja tam żadnych blaszek nie dostałem. Co najwyżej byłem umówiony, że wyślę palnik albo sam przywiozę ale z braku czasu nic z tego nie wyszło. U mnie jak otwieram klapę to dym się pojawia dopiero po jakimś czasie, więc może to bardziej problem ze szczelnością pokrywy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 27.12.2012 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 dym nie cofa Ci się przy zamkniętej klapie- ewentualnie minimalne ilościzaczyna się cofać w momencie jej otwarcia przecież w instrukcjach wielu kotłów jakie czytałem wyraźnie napisane że pokrywa ma być szczelnie zamkniętaw niektórych sa nawet czujniki które w momencie otwarcia pokrywy natychmast wyłaczają dmuchawęjest to przecież powiązane i zawsze jakaś część powietrza dostanie się rurą podajnika tam gdzie ma najłatwiej czyli do koszajak jest pełny to dym zauważymy później a jak prawie pusty to natychmiast niemalże po otwarciu.może więc warto zacząć od rzeczy najprostrzych i stosować się do zaleceń DTR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1makow9 27.12.2012 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 dym nie cofa Ci się przy zamkniętej klapie- ewentualnie minimalne ilości zaczyna się cofać w momencie jej otwarcia może więc warto zacząć od rzeczy najprostrzych i stosować się do zaleceń DTR Jestem zielony, możesz mi powiedziec co to jest DTR?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1makow9 27.12.2012 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Można także zamontować terminator ciągu dmuchawy między dmuchawkę a odlew palnika, razem z kompletem nowych uszczelek kosztuje to 30zł... mozliwe bowiem,że ciąg kominowy zapada palenisko i dlatego tak mocno rozgrzany jest palnik i dym cofa się do kosza.... Dało mi to do myślenia i otworzyłem dolną klapę aby wymusić grawitacyjny ciąg kominowy. Po godzinie zauważyłem 50% mniej dymu w podajniku, zobaczę jak będzie rano. Pewnie grawitacyjny ciąg bardzo wychładza mi piec i ciepło idzie mi w komin ale widzę poprawę. Jarecki napisz mi proszę zasadę działania tego terminatora. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 27.12.2012 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Dało mi to do myślenia i otworzyłem dolną klapę aby wymusić grawitacyjny ciąg kominowy. Po godzinie zauważyłem 50% mniej dymu w podajniku, zobaczę jak będzie rano. Pewnie grawitacyjny ciąg bardzo wychładza mi piec i ciepło idzie mi w komin ale widzę poprawę. Jarecki napisz mi proszę zasadę działania tego terminatora. Dzięki DTR = Dokumentacja Techniczno Ruchowa kotła/palnika O jakiej dolnej klapie mówisz? Czy chodzi Ci o lekkie rozszczelnienie drzwiczek popielnikowych, o tym tez juz dużo wczesniej dyskutowalismy, ppietrz miał tak delikatnie rozszczelnione drzwiczki.... Andrew, myślałem,że taka blaszke masz... to pewnie tylko ppietrzu ma taka blaszkę..... Co do terminatora, to jest to tka puszka metalowa z klapka i odwaznikiem, jak pracuje dmuchawa, to klapka sie uchyla i powietrze jest tłoczone, jak dmuchawa staje, to ciężarek powoduje opadnięcie klapki i odcięcie dopływu powietrza..... Timon, tutaj tez chodziło o wczesniejsze wersje palnika, był okres, gdzie ekoenergia wprowadziła więcej otworów powietrza anty-spalinowego i my tego wówczas nie wiedzielismy, zabrakło informacji zwrotnej.... za dużo otworów w tym miejscu może byc przyczyna zpadania się żaru i paleniska i to powoduje,że ten dym może się tak do kosza cofać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1makow9 27.12.2012 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 DTR = Dokumentacja Techniczno Ruchowa kotła/palnika O jakiej dolnej klapie mówisz? Czy chodzi Ci o lekkie rozszczelnienie drzwiczek popielnikowych, o tym tez juz dużo wczesniej dyskutowalismy, ppietrz miał tak delikatnie rozszczelnione drzwiczki.... Andrew, myślałem,że taka blaszke masz... to pewnie tylko ppietrzu ma taka blaszkę..... Co do terminatora, to jest to tka puszka metalowa z klapka i odwaznikiem, jak pracuje dmuchawa, to klapka sie uchyla i powietrze jest tłoczone, jak dmuchawa staje, to ciężarek powoduje opadnięcie klapki i odcięcie dopływu powietrza..... Timon, tutaj tez chodziło o wczesniejsze wersje palnika, był okres, gdzie ekoenergia wprowadziła więcej otworów powietrza anty-spalinowego i my tego wówczas nie wiedzielismy, zabrakło informacji zwrotnej.... za dużo otworów w tym miejscu może byc przyczyna zpadania się żaru i paleniska i to powoduje,że ten dym może się tak do kosza cofać. Tak chodziło mi o rozszczelnienie drzwiczek popielnikowych - ale niestety nic to nie dało, wręcz odwrotnie. Węgiel szybko się wypalił, palenisko się zapadło i dym w podajniku nadal jest Poczytałem troszkę o terminatorze i zrobiłem test z zapałką. Dmuchawa wyłączona i wciągała ogień z zapałki do środka czyli ciąg powietrza nadal był i to pewnie jest powód zapadania się mojego kopca podczas gdy piec jest w stanie uśpienia. Czy taki terminator można u was zamówić?? Jeżeli nie to który z tych dwóch mam wybrać?? http://allegro.pl/regulator-ciagu-kominowego-miarkownik-powietrza-i2890170246.html http://allegro.pl/regulator-ciagu-kominowego-miarkownik-powietrza-i2884779712.html Dzwoniłem do ekoenergi ale niestety chyba nie pracują między świętami więc zostaje mi czekać do nowego roku. Dzięki wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hiro77 27.12.2012 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Czyli wystarczy zadzwonić do ekoenergi i powiedzieć że dym cofa mi się do podajnika przy zamkniętej klapie?? dobrze rozumiem?? dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 27.12.2012 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 U mnie dym się pojawia gdy otwieram klapę i nie wyłączam dmuchawy jak palę grochem bo jak palę miałem to nie ma dymu. i też w koszu zasypowym jest wilgoć u góry się woda skrapla.1makow9 Sprawdziłeś czy dym się pojawia jak wyłączysz dmuchawę i odczekasz trochę i dopiero otworzysz klapę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1makow9 27.12.2012 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 U mnie dym się pojawia gdy otwieram klapę i nie wyłączam dmuchawy jak palę grochem bo jak palę miałem to nie ma dymu. i też w koszu zasypowym jest wilgoć u góry się woda skrapla. 1makow9 Sprawdziłeś czy dym się pojawia jak wyłączysz dmuchawę i odczekasz trochę i dopiero otworzysz klapę? Właśnie to zrobiłem, odczekałem chwilę i otworzyłem klapę, dym unosił się do góry po chwili co miało wylecieć wyleciało (kotłownia zadymiona). Zostawiłem klapę jeszcze przez chwilę otwartą i dym się nie unosił przy wyłączonej dmuchawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 27.12.2012 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 1makow9, to z Twojego linka jest do "dużej" dmuchawy dla zasypówki, ale o coś takiego chodzi. Domer pracuje tylko jeszcze jutro a potem dopiero po 6styczniahttp://www.domer.pl/regulator-ciagu-przepustnica-70x45x70-tr-6a.html do tego poszukaj jeszcze dwóch nowych uszczelek pod dmuchawę i pod terminator ciąguhttp://www.domer.pl/uszczelka-pod-dmuchawe-maly-wlot-105x65-69x43.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jszbp 27.12.2012 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Witam wszystkich! Doszedłem na razie do 117 strony tego wątku, więc proszę mi wybaczyć, jeśli odpowiedzi nam moje pytania znajdują się dalej...Pewnie do wiosny doczytam wszystkie posty, ale wybrać kocioł muszę raczej wcześniej, stąd moja prośba:zależy mi na opiniach/porównaniu kotła SKAM-P Premium 12kW do odpowiedników RBR i OE+. Żeby nie spamować, to w linku poniżej sprawę szczegółowo opisałem, na czym konkretnie mi zależy:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181350-Rbr-Ekouniwersal&p=5703187&viewfull=1#post5703187Mniej więcej chodzi o to, który kocioł wygodniej się obsługuje (łatwiej czyści, rzadziej wybiera popiół, wygodniej zasypuje paliwo) i w którym w miarę sensownie da się przepalać drewnem latem lub w zimie w razie konieczności.Bardzo zależy mi na opiniach osób mających do czynienia z z każdym z tych kotłów, aby SKAM-Pa mogły porównać w w/w kwestiach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hiro77 28.12.2012 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2012 Właśnie to zrobiłem, odczekałem chwilę i otworzyłem klapę, dym unosił się do góry po chwili co miało wylecieć wyleciało (kotłownia zadymiona). Zostawiłem klapę jeszcze przez chwilę otwartą i dym się nie unosił przy wyłączonej dmuchawie. Nie kombinuj tylko zamów tą płytkę a dymu nie będziesz miał nawet przy otwartej klapie i włączonej dmuchawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
