kocioł SKAM-P i sterownik Puma
dzisiejszej nocy obudził mnie dźwięk piszczka ze sterownika-pomyślałem brak opału, zachodzę do kociołka a tu zaskoczenie zerwana "zawleczka"- mniejsza o to od czego bo ostatnio trochę kombinowałem z opałem. Może ma ktoś lepszy sposób na wyłączenie tego alarmu na Cobrze BRAK OPAŁU jak reset sterownika? To jedyny sposób jaki znam - wyłącz pstryk i włącz go ponownie i wtedy hula.
Witam wszystkich i przyłączam sie do pytania, mnie obudził dziś w nocy ten sam dzwięk mojek cobry, ale chodziło o brak opału, mimo że zasobnik full - niestety też nie znam innej opcji jak twardy reset.
A jak już o alarmie mowa to raz mi się kocioł przegrzał (90 st.C) i też włączył sie alarm ale rownocześnie pompa z CWU, całe ciepło z kotła poszło na zasobnik, temp na kotle spadła poniżej zadanej a mimo to kociołek się wyłaczył.
Czy nie powinno być tak że załącza się alarm i pompa z CWU, a po obniżeniu temperatury kociołek dalej hula??
  • Odpowiedzi 5,4k
Moim zdaniem nie, bo mówimy o powaznej sytuacji awaryjnej i przekroczeniu alarmowych 90st.C
Sterownik powinien dla mnie awaryjnie schłodzic kocioł i pozostać w stanie alarmu aż użytkownik sprawdzi, czy wszystko z kotłem, instalacją, sterownikiem jest OK
Mnie również zdarzyło się resetować sterownik w ten sposób i innej metody nie znam
Mam jednak również inne pytanie - czy istnieje sposób na wyłączenie priorytetu pompy CWU w PUMIE?
Nie ma, bo dobór pracy pomp jest automatyczny, aby nie było 2milionów nastaw.
Zatem w zalezności od różnicy nastaw C.O.-CWU sterownik sam dobiera sposób pracy pomp.
Mogą być jakieś różnice przy danych softach, czy na czas dogrzania CWU pompa C.O. pracuje z wydajnością 40% czy z większą....
To już bardziej pytanie bardziej do Włodka
Jarek jest jeden "myk".
Sam nie wiem jak jest na tych oficjalnych softach ale na testowych można ustawić pracę pompy jako skokową oraz czas przestoju pompy koło ikony termostatu.
Jeśli ustawimy na 1 min to pompa pracuje chyba (nie pamiętam) 3 min i minuta pauzy, znów 3 min i 1 min pauzy.
Ten zabieg można zastosować gdy nie ma na układzie termostatu.
Nie ma innego sposobu, tak jest napisany program.
Lisu ma rację. Jeśli ustawi się pompy skokowe, to czas pracy
pompy wynosi 2 min, a czas pauzy jest programowany w menu
użytkownika (wejście przez długi +, nastawa obok ikony termostatu).
Jeśli ustawisz czas pauzy 1 min, pompa CO przy grzaniu CWU
pracuje 2 min z pauzą 1 min, czyli pompuje 66% wody - całkiem
sporo.
Przy pompach płynnych jest zawsze 40%
sporo.
Nie chodziło mi o wybór skokowa/płynna, bo ja zrozumiałem, czy idzie wyłączyć priorytet grzania CWU.
Stąd napisałem,że nie, bo sterownik dobiera to samodzielnie.
OK dziękuje za odpowiedź. Pytałem ponieważ po wyłączeniu nalicza mi czas w nowej "dobie".
A jeszcze jak już pytam - ktoś pisał o zgraniu ze sterownika historii czasu pracy podajnika i wykresów. Czy to prawda i czy z Cobrą to jakoś idzie zrobić.
Edytowane przez jerzy00
Nie pamiętam, od kiedy, ale dość dawno... :-)
Ooo! Znalazłem! Od 2011-10-14 :-)
Włodku, żart jest przedni, pytanie, czy elektro-miz o nim wie...
Nowe softy są na stronie elektro-miz od niedawna, nowa instrukcja także...
a w nowej instrukcji są stare dane... ;) odnośnie pracy skokowej.....
przyznaję się bez bicia, że ja na to nie zwróciłem uwagi, ale warto byłoby widzieć, skoro coś takiego się zmienia.... :)
Z cobry nie zgrasz, bo nie tworzy ona pilku archiwum, plik archiwum tworzy puma i do niej jest sofcik Damiana pumacharts....
No chyba,że znowu czegoś nie wiem ;)
Trochę bardziej rozbudowana jest nakładka Damiana, on ma podłączona Cobrę bezpośrednio przez RS-485 przez przejściówkę RS-485-RS-232 do kompa.
Steruje sobie i ma wizualizację na monitorze, tam sa wykresy, jest więcej danych, ale nie wiem czy zapisywana jest historia, świeżą wersję widziałem kilka dni temu u znajomego, on to ma podpięte pod Cobrę, wykresy pracy wówczas pobieżnie lukaliśmy.
Nie wiem jednak, czy nie wychodzę przed szereg, bo Damian sporo sobie samodzielnie dorobił m.in. pogodówkę podłączana pod kompa...
Mogę jedynie potwierdzić to co Jarecki napisał.
Komputer tworzy swoje archiwum które jest ograniczone jedynie wielkością dysku twardego.
Możesz w zasadzie ustawić próbkowanie od 10 sekund do 2 minut.
Danych jest na tyle że można odtworzyć pracę kotła w 100%.
To na tyle z archiwum.
Jeśli chodzi o sterowanie pogodowe. Tak, jest i działa wyśmienicie.
Nie ma jeszcze zawartego i nim obsługi aligatora ale jest w planach.
A ja już w tym momencie nie do końca rozumiem na czym polega ta praca skokowa, Mam pompy energooszczędne więc ustawiona jest praca skokowa ale nie przypominam sobie abym kiedykolwiek ustawiał czas pauzy - gdzie to zrobić. Poza tym przy wyłączonym grzaniu CWU pompa CO pracuje u mnie 24h/dobę, czy to jest w porządku?
Dzisiaj po włączeniu grzania CWU w pewnym momencie sterownik wyłączył obie pompy i przeszedł w podtrzymanie (na piecu ok. 47C, CO ustawione na 45C a CWU na 43) Dlaczego została wyłączona pompa CO?
Zmieniłem to na prośbę Cypriana. Mam nadzieję, że o tym pamięta.
