kocioł SKAM-P i sterownik Puma
Witam kolegow. Chyba udalo mi sie uwalczyc problem z wygaszaniem pieca, a mianowicie zwiekszylem czas podawania na 5,5 przy pauzie 25 s. Poki co od tygodnia piec chodzi az milo. Z uwagi na fakt, ze konczy mi sie zapas feralnego ekogroszku (bardzo duzo spiekow) poszukuje w okolicach Radomia dobrego skladu gdzie zaopatrze sie w mniej problematyczny wegiel. Moze ktos z forumowiczow jest z moich okolic i moze polecic jakis sklad wegla. Jeszcze mam pytanko o spalanie czy przy domku 103 m2 w miare dobrze ocieplonym (porotherm 25 +15cm styropian, poddasze wełna 20 cm) spalanie ok. 25 kg na dobe to wynik akceptowalny czy da sie go jeszcze poprawic?
  • Odpowiedzi 5,4k
Czesc small
No patrz, masz podpis Radom a ostatnio ktos się pytał z okolic Radomia, czy może pogadać z użytkownikiem....
W ramach ciekawostki 4dni temu objechałem składy w Pleszewie i na każdym sprzedawca polecał mi "węgiel kaloryczny" po dopytaniu na dwóch składach usłyszałem,że to pieklorz, jak zapytałem, czy maja cos o mniejszej spiekalności to robili oczy, jakby pierwszy raz węgiel sprzedawali...
Ostatecznie na drugi rzut po pieklorzu kupiłem na jednej składnicy 2worki Jareta, ale niestety Pani do końca nie wiedziała, czy to jaret czy jaret plus, ale niby 25tys. kalorii.... kupiłem tylko 2worki, bo zapas wyprzedany i maszyna do ładowania węgla im sie popsuła i nie mogli workować.... pozdrawiam miłą Panią, jeżeli to czyta :)
Kupiłem na innej składnicy, chciałem taki nie spiekający, to się dowiedziałem, no wie Pan mamy kaloryczny (czyli pieklorza) i taki trochę tańszy, na pytanie o tańszy usłyszałem no wie Pan, to sa te Kazimierze....
tak sie u nas węgiel kupuje.....
W każdym razie kupiłem te "Kazimierze".. i palę od 2dni.. popiół jest ok....
Więc small polecam poszukac retopalu, jareta czy jareta plus czy z kopalni Kazimierz Juliusz....,
Wynik spalania masz do poprawienia, ale to pewnie pierwsza zima, więc mniej będzie w przyszłym roku....
Tutaj ppietrz jak zagląda może Ci powiedziec jak było w pierwszym sezonie a jak w kolejnym.....
ja obecnie palę węglem z Kazimierza-Juliusza, kupione 2 t w lipcu po 890/t - wydawał mi się bardzo drogi, ale popiół wyrzucam jak dokładam następną porcję. Ostatnie ładowanie 9 stycznia do pełna jakieś 130- 140 kg i jutro będzie pora na załadunek myślę, że jak na 1 sezon te 13-14/ dobę jest ok. Co do spieków musiałem, zgodnie z tym co pisaliście, zdjąć nadmuch do max 84%. przypomnę dom suporex +15 styro ściany i 20 strop + 250 cwu ładowany jak temp spadnie. Wszyscy goście (oprócz domowników) narzekają , że za gorąco :)
ja jak zaczalem zmieniac parametry to nasilily sie problemy z wygasaniem pieca nawet po dwa razy dziennie. Mi zaladunek 4 workow starcza na 4 dni ale popiol a raczej zuzel wywalam co najmniej dwa razy z jednego zaladunku wegla. sezon grzania oczywiscie pierwszy dlatego spalaniem na razie sie nie przejmuje aczkolwiek z temp. w domku nie przesadzam i mam ok 20 C..
"No patrz, masz podpis Radom a ostatnio ktos się pytał z okolic Radomia, czy może pogadać z użytkownikiem...." nie bardzo wiem o co chodzi.
Jarek co do wegla chcialem podpytac bo jesli ktos z moich okolic kupil gdzies w Radomiu dobry wegiel to zawsze lepiej kupic z polecenia niz kota w worku przez internet. Na opakowaniu moze byc napisane jedno a w srodku moze znalezc sie cos innego. Co do Pieklorza (kupilem go z polecenia znajomego) znajomy palil nim w zeszlym roku i byl bardzo zadowolony w tym roku obaj kupilismy pieklorza tylko na innym skladzie i obaj mamy problemy ze spiekami i ich iloscia.
miałem podobny przypadek z węglem w zeszłym sezonie- bobrek podobno- spiekał jak jasna .....a
dobrym rozwiązaniem było w tej sytuacji przejście na pracę dwustanową i wyregulowanie palnika na moc minimalną niezbędną do ogrzania chałupy z niewielką ilością powietrza- udało się w ten sposób to spalić. można tez kupić coś o zerowej spiekalnosci i mieszać- spróbować warto z owsem jak tani w zakupie.
jak nie macie stałego źródła opału i pewnego to warto kupić dwa worki i spalić a dopiero potem jak efekty zadowalające większą ilość
no i czytać ranking paliwa oraz zabawy SUSPENSER-a z testowaniem różnych opałów.
warto chwilę poświęcic na wybór niż potem zmarnować sezon na nerwy z powodu złego zakupu
Z pieklorzem jest tak, raz na 10zakupów trafisz dobrze a 9azy pech....
wszyscy już o tym pisaliśmy na tym wątku, na wątku o sztokerze i spalaniu węgla, pisał karoka a i tak kończy się na tym,że pieklorza sie kupuje....
U mnie też były spieki jak go miałem...
Small jakis Pan mnie pytał o użytkownika kotła z okolic Radomia, ja tego nie zapisuję, ani nie notuję skąd kto jest... nie mozna podawać namiarów osób prywatnych, jak akurat ktos jest z forum, to pytam i tyle.
Teraz widze w Twoim podpisie Radom....
Jerzy, u mnie niby te "Kazimierze" jak to Pan sprzedający określił były po 765zł/tona
na innej składnicy jaret po 680zł a pieklorz od 860 do 890zł tam gdzie pytałem i gdzie twierdzili,że to pieklorz....
Odnośnie zakupu węgla a raczej miału to ja ostatnio zakupiłem 700kg jak twierdził właściciel składu 27Mj - no myślę sobie rewelacja. A z jakiej kopalni - pytam. Ziemowit. Ok. Jak już go wpakowałem do kotłowni i zacząłem palić to se w sieci sprawdzam tego Ziemowita i co? Na stronie kopali podają, że ich miał ma max 20Mj. Ręce opadają... Na innych składach to albo dokłądnie nie wiedzą czym handlują, albo zasłaniają się tajemnicą handlową
to możesz panu opał zwrócić i zarządać zwrotu gotówki
sprzedaż towaru niezgodnego z deklaracją dodatkowo za wprowadzanie do obrotu artykułu zafałszowanego są sankcje i to duuuuuuże.
może w końcu rynek wymusi na sprzedawcach podawanie prawdziwych informacji o węglach które sprzedają. jak nie zaczną o to dbać to rynek zaleje czech i rusek bo tutaj wiadomo przynajnmniej czego się za daną cenę spodziewać
Timon, może podawał ciepło spalania... ;)
Z tym "ruskiem" to może byc jeszcze większa loteria.... Rosja to spory kraj i kopalni mają sporo.... i gorszego od nas węgla też....
Czechu77, u mnie w Pleszewie węgiel moge przebadac w centrali ogrodniczej, mają labo do takich celów, musisz popytać, bo mozliwe,że w Twoim mieście też sa takie usługi prowadzone i wtedy czarno na białym masz w ręku papierek.... co tam w węglu siedzi
Jak jednak spalasz ten miał bez problemu i nie przepłaciłeś, to można sprawe zostawić, bo pewnie te kalorie to Ci podawał "na gębę" a pytanie co masz na papierze....
mam pytanie odnośnie nowego softu do COBRY Co V9_A32K.
Od czasu aktualizacji pojawia się u mnie pewien problem.
W związku z tym , że lubię zaglądać do pieca i obserwować stabilność jego pracy, zwykłem zostawiać na ekranie głównym widok krzywych ( KOD 1203). W poprzednich wersjach wszystko było OK, tj. piec pracował stabilnie, na ekranie cały czas krzywe-1203. Od czasu zmiany piec co jakiś czas wchodzi na wyższy parametr temperaturę ( ponad 70st) i utrzymuje się w takim do czasu aż wyjdę z MENU KRZYWYCH 1203 ( nawet kilkanaście godzin), po wyjściu do ekranu gł. piec wraca do normalnej pracy....
Nastawy jakie zadałem to: 55st CO i 50 CWU.
Przy zmianie oprogramowania, wprowadziłem tez zmiany w strefach CWU, tj. włączam je tylko w godzinach popołudniowo-wieczornych i porannych.
Czy ktoś może zaobserwował podobny problem?
Edytowane przez locaj85
a po co zostawiasz na menu???
prawdopodobnie w momencie ingerowania w menu sterownik czeka na dokonanie zmian i aż do czasu wyjścia do ekranu głównego pracuje nie zmieniając parametrów. też tak kiedyś miałem że pomimo osiągnięcia zadanej i progu odstawienia kodioł nadal pracował. dopiero po wyjściu do ekranu głównego się odstawił. p
odgląd masz w każdej chwili dostępny i jest on archiwizowany więc pozostawienie włączonego menu wykresów nie ma sensu. zapamiętywanych jest chyba 192godziny w menu wykresy. w każdej chwili możesz wejść i przejrzeć historię
więcej na temat przyczyn takiego zachowania sterownik a wie na pewno Pan Włodek
może się odezwie z informacją
timon: Zostawiam, ponieważ jak pisałem, zaglądam często do kotłowni ( np. w drodze do pralni;) jak mnie Żona zagoni) i zerkam sobie na wykres . Do czasu aktualizacji oprogramowania + wprowadzenia stref czasowych CWU, wszystko działało OK i nie było takiego problemu.
Co do Twojego przypuszczenia : "prawdopodobnie w momencie ingerowania w menu sterownik czeka na dokonanie zmian i aż do czasu wyjścia do ekranu głównego pracuje nie zmieniając parametrów." nie jest tak, gdyż łatwo zaobserwować, jak zmieniają się parametry choćby aktualnej mocy, lub wysokości kopca ( przy ADC)...
Na razie nie kombinuję, bo nie będę miał możliwości zaglądania do kotłowni przez 3 dni, a pozostali domownicy są przerażeni tym pomieszczeniem :p
Ja tez się przyzwyczaiłem do wykresów, ekran z nimi trzymałem na wierzchu, aż do ostatniej aktualizacji softu w mojej Pumie, otrzymanym od Jarka. Wykresy wiele mówią o pracy kotła w ciągu doby, bardzo dużym udogodnieniem było "zoomowanie" przebiegu krzywej, teraz tego nie ma.
Nie da się wrócić w nowych softach do "starych" wykresów?
Jaki macie najnowszy soft do pumy ??
Ja nic ostatnio nie dostałem czyżby Jarecki mnie pominął????
mój soft obecny: Pu_v7_A19i WEGIEL_BIO.bin
Ostatnio zaobserwowałem dziwiną reakcje kotła pokazuje że idzie na 100% a wentylator stoi w miejscu czy to normalne??? czy coś się sypie w sofcie???
Nie zawsze też mam podgląd na wykres pokazuje tylko ostatnią godzinę.
Edytowane przez Michal1507
Mam deczko świezszą wersje do pumy A19r
Wysyłam do Przemc oraz do Michała
Radams, jak masz ochotę na test, bo masz ciut starszy soft- podaj na priva swojego maila
Ponadto do pozostałych osób wysyłam soft do cobry, zawiśnie on wkrótce jako oficjalny na stronie E-M, jest to poprawiona wersja pid-ii, bez pulsacyjnego.
softów z pulsacyjnym na chwile obecna nie będe wysyłał do wszystkich będzie to testować wąskie grono osób, z tego forum konkretnie 2osoby.
Nie mam czasu na sprawdzanie wszystkiego przy pulsacyjnym a z tego, co widze jest tam jeszcze sporo do roboty, więc stawiam na to, co sprawdzone, tyle,że z drobnymi poprawkami błędów.
Jeżeli to możliwe to prześlij mi też, chętnie pobawię się i potestuję. moja aktualna wersja to Pu v7 939 , maila przesyłam na priva. Dzięki
Edytowane przez 1makow9
