kocioł SKAM-P i sterownik Puma
próbowałeś testów z innym opałem niż ten którym palisz przez cały sezon??
Na Skorpionie nie testowałem innego opału.
Obecnego mam jeszcze trochę wiec najpierw go muszę zużyć.
Widzę że wszystko zależy od mocy z jaką pracuje. Jak rośnie moc to rośnie temperatura.
Jak w nocy spadła temperatura na zewnątrz to pracował na trochę wyższej mocy i temperatura była chyba coś koło 90 stopni.
  • Odpowiedzi 5,4k
Wygląda na to że jest już w porządku.
Po włącznie na stałe pompy bojlera i wykorzystaniu bojlera jako bufor temperatura powrotu wzrosła a sterownik zaczął zupełnie inaczej działać.
Działa zupełnie inaczej. Już kiedyś jak miałem Ognika to testowałem takie ustawienie ale tam nie było takiej różnicy w działaniu sterownika.
Okazało się że mimo że mam instalację hydraulicznie poprawnie wykonaną to hydraulik jaki montował widać nie miał pojęcia o działaniu "grawitacyjnym" i mimo że teoretycznie jest wszystko dobrze podłaczone to obwód do kotła jest zrobiony z zbyt małej średnicy rur i nie działa to jak powinno i mimo że mam zawór czterodrogowy to nie zapewnia on ochrony kotła a zapewne nie w takim stopniu jak powinien :(
Dzięki 0deagree za pomoc i pokazanie gdzie hydraulik dał plamę.
U mnie niestety na razie przeróbki nie wchodzą w rachubę ze względu na cenę , więc na razie zrobiłem "obejście" i bojler z działającą nonstop pompą jest także krótkim obiegiem i mieszaczem i dzięki temu zwiększa temepraturę powrotu.
Ma to niestety dwie wady. Pierwsza to działająca nonstop pompa i pobór prądu , druga to niestety że temperatura CO jest taka sama jak CWU :(
Jednakże mimo wszystko jestem zadowolony bo wreszcie sterownik działa bardzo często nonstop i "pyka" sobie na mocy 5-30% i nawet chwilowe większe zapotrzbowanie np. prysznic dla 2 osób jeden po drugim nie robi na nim wrażenia i potrafi dośc szybko zareagować.
W stanie podtrzymania jest też dużo krócej.
Dodatkowo nie ma już gigantyczych spieków który sklejały mi sie na palniku i blokowały proces spalania. Są jeszcze ale dużo mniejsze i mniej ...
Co to będę dużo pisał :) Działa duuuuuuuuuuuuużo lepiej , choć nie ukrywam że czasami przydała by się lepsza i szybsza reakcja , bo jednak czasami temperatura potrafi mocniej spaść zanim piec zareaguje , głównie jak jest pobór wody (CWU).
Nie ukrywam że mam taką cichą nadzieję na to że jednak powstanie jakaś chociaż testowa wersja nowego softu z nowym lepszym algorytmem i że sterownik będzie lepiej działał i szybciej reagował (może jakoś Jarecki namówi Włodka ;) aby pamietał też o Skorpionie ;)
Kilka wykresików.
Nie ma sensu chyba patrzyć na temp CWU bo CWU jest wyłączone na sterowniku..
Wygląda na to że po prawie 2 letnich bojach piec działa tak jak powinien ...
Oczywiście jeszcze do ideału trochę brakuje , ale i tak nie ma co porównywać do tego co było na Ogniku ...
Edytowane przez kaszpir007
no to ja mam dużo większe skoki temp CO 50 st włączane co 35 min na 2min, a CWU st 52 hist 2 st non stop. Skoki spadają do 45 st i dochodzą do 60 st, nie wiem dlaczego tak jest na poprzednim sofcie też tak było. teraz mam najnowszy ten co Jarecki wysłał 8c. zobaczymy co to jest warte. Mam nadzieję, że Włodek nie napracował się na próżno. pozdrawiam
Włącz pompę CO na pracę stałą.
Jerzy00
Widzę,że aktywna jest ikonka od termostatu pokojowego, rozumiem,że z niego korzystasz.
W nowym sofcie masz jednak dwie opcje do wyboru, podobnie jak przy alligatorze.
Przy ikonce termostatu możesz zostawić wartość obniżenia 0st.c i to powoduje rozłączenie pompy
lub możesz wybrać konkretną wartość obniżenia np. 3 czy 5st.C, wówczas pompa pracuje stale, ale obniża się nastawa C.O. o zadaną wartość na czas utrzymania temp. powietrza w pomieszczeniu.
Wyśle jeszcze info na maila
o małą instrukcje nowego softu miałem się odezwać, ale prawie do tego sam doszedłem- choć wcale nią nie pogardzę - DZIĘKI
co do termostatu pokojowego to bardziej podoba mi się funkcja załączenia CO co jakiś czas na te 2min i to mi wystarcza do grzania na poddaszu- a termostatu pokojowego nie mam tylko zwykły wyłącznik jednobiegunowy załącz wyłącz-taki jak od światła i jak żona marznie to go załączy jak za ciepło to wyłączy :)
Edytowane przez jerzy00
Wkleję 2fotki z tej nowej wersji.
1 fotka przedstawia menu korekcji po przytrzymaniu guzika +
2 fotka pokazuje menu po przytrzymaniu guzika -
tutaj zegar, menu pomp, menu wykresów i czasu pracy podajnika....
z kodowego został np. kod 1982 jak ktoś tam lubi zerkać....
Jeszcze ma być drobna korekcja odnośnie tego menu przy termostacie, ale odrobinę cierpliwości, trzeba dać ciutkę czasu Włodkowi
kolego dziękuje za sugestie, lecz ze względu na prądożerność mojej pompy CO i CWU 40W na1 biegu, niestety wolę aby się wykres bujał, niżeli 1 kWh/ dobę prądu poszło na pompowanie nie do końca potrzebne.
choć dla testu tak dziś zrobię i zostawię na 24h
kaszpir
jak cię męczy zużycie prądu pompy CWU to zamiast ją na stałe puszczać to ustaw histerezę CWU na 1stC będzie trochę przerw a powrót nie zdąży się wychłodzić za bardzo - spróbuj
cieszę się ze wreszcie ogarniasz powoli swoją bestię
ja walczyłem 2 zimy zanim trafiłem na forum
Ja mam małe zużycie CWU i tylko w niektórych godzinach , więc sądzę że szybko powrót by się znów wychłodził. Nie chce kombinować bo dobrze działa. Sądzę że w przyszlosci po prostu muszę zrobić przeróbkę w kotłowni i zrobić połączenie wyjścia z wejściem pieca aby na powrocie mieć wyższą temp.
W przyszłości też muszę pomyśleć o jakiś energooszczędnych pompach bo obecnie działają u mnie nonstop 3 pompy i zżerają sporo prądu mimo że wszystkie są ustawione na "1".
Ale to w przyszłosci bo jednak takie energooszczędne pompy sporo kosztują a u mnie poza sezonem grzewczym piec nie działa bo nie ma potrzeby i styarczy mi grzanie CO za pomocą bojlera , więc tym bardziej wydatek na nowe pompy spory a czas zwrotu były długi ..
Ja nie chcę przerabiać instalacji aby mierzyć temperaturę powrotu ale po to aby podnieść temperaturę powrotu. Obecnie aby mieć wyższą temp powrotu musiałem zrobić "obejście" czyli wykorzystać pompę bojlera i bojler jako pompę mieszającą.
Ale po prostu szkoda kasy na działającą nonstop pompę oraz nie ma możliwości ustawienia innej temperatury pieca a innej na CWU.
Pamiętając,że na wątku na 100% była jedna kobietka, czyli Ewanz chciałbym jej a także innym Paniom zaglądającym na wątek złożyć życzenia:
Kochane i miłe Panie, wszystkiego co najlepsze,
dużo szczęścia i miłości
oraz spełnienia wszystkich marzeń!
http://www.stronka-agusi.pl/gify/images/724kosz11.gif
Nie wiem czy wszyscy czytają wątek założony przez Włodka PID
Użytkownikom naszych Skam-ów, których mam zapisanych w swojej liście wysyłałem rano nowszą wersje softu automatycznego serii S.
Wersja wcześniejsza z małymi poprawkami Włodka tj.33f.bin wisi już na stronach elektro-miz
do pobrania z:
http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/regulatory_temperatury/regulator_cobra.html
Na koniec jeszcze odrobina "prywaty", ukazał się właśnie nowy informator wydawnictwa MURATOR na rok 2013 (z opisywanych na forum wyrobów jest też Sztoker na str.182)
Jak wiadomo, korzystamy i oferujemy kilka sterowań do wyboru, nasza reklama na stronach:
- 157 w indeksie NOWOŚCI
- oraz cała reklama na stronie 181
Kwestia informacyjna dla użytkowników Skam-P z Cobrą
Wysłałem rano nowsze softy z poprawką licznika zużycia opału, w treści podałem jeszcze inne zużycie.
Wpiszcie proszę ok. 18kg/1h dla tego palnika żeliwnego.
Trzeba ok.1kosza wypalic, aby sprawdzić, czy te dane są w przybliżeniu dokładne
Od piątku na swoim kotle Skam-P Premium 25kW pracuję na sofcie S
Wszystkich, którzy jeszcze nie próbowali zachęcam, obsługa sporo łatwiejsza i bardzo przejrzysta.
Przy moim węglu musiałem wpisać przesyp godzinowy 17kg i po 2dniach widzę, że mniej-więcej się zgadza wyliczane zużycie dobowe.
Dzisiaj mając odrobinę luzu przekręcam i montuje nową, malutką dmuchawkę od kotła na pellet dorobiona z mocowaniem dla nas.
Ma przerzut 100m3 powietrza i max. spręż 150Pa, teoretycznie powinno być OK, zobaczymy, ostatnia noc u nas to pod -16st.c podchodziło a u mnie palnik ma co robić, za ostatnią dobę 2woreczki spaliłem..... zobaczymy zatem czy taki wentylek wydoła przy takim zużyciu......
