kocioł SKAM-P i sterownik Puma
  • Odpowiedzi 5,4k
Odpowiedź trochę wyrwana z kontekstu.
Włodkowi chodziło bardziej o to,że stabilizacja sterownika na wartości zadanej jest lepsza, gdy:
- jedna pompa C.O., brak zaworów termostatycznych na grzejnikach i termostatu pokojowego, wówczas odbiór ciepła równomierny i wahania temp. +,-1st.C
im bardziej skomplikowana instalacja- tym większe prawdopodobieństwo wahań temp. na kotle.
2,3bieg pompy też za bardzo nie łapię, bo mam klientów, gdzie pięknie wszystko śmiga na 1biegu pompy.
U siebie w domu pompę mam jednak na 2 biegu, na 1biegu ciepło nie trafia bowiem na wszystkie kaloryfery..
Puma a także Ognik ma funkcję płynnego sterowania obrotami pompy,
podobnie, jak wentylatora. Używa się jej, gdy kocioł grzejac CWU jest
znacznie cieplejszy, niż to wynika z nastawy CO. No. ktoś nastawi
CO = 45'C, CWU 48'C. Kocioł aby dogrzać CWU np. ma temperaturę
55'C - czyli o 10'C za wysoką do grzania domu.
Wtedy pompa CO zwalnia, aby dostarczyć do grzejników zadaną ilość
ciepła - czyli mniejszą objętość wody o wyższej temperaturze.
Na I biegu pompa po prostu staje... Funkcja dotyczy pomp normalnych,
nie tych oszczędzających energię.
Pozdrowienia,
Włodek
oo ciekawa opcja.... tatarek tego niema
170m2 ogrzeje moc 17kW, ale może chodzić na wyższych obrotach.
Jak ocieplenie nie będzie idealne, to może spalać więcej paliwa.
Kocioł Skam-P 17kW polecamy na następujące max. powierzchnie grzewcze w zależności od strat ciepła budynku:
1. 110W/m2 - do 120m2 pow. do ogrzania (stare budownictwo)
2. 100W/m2 - do 135m2 pow. do ogrzania
3. 90W/m2 - do 150m2 pow. do ogrzania (nowe budownictwo klasyczna technologia bez extra dociepleń, zgodnie z oryginalnym projektem np. domy Archon)
4. 80W/m2 - do 170m2 pow. do ogrzania (nowe budownictwo, lepiej docieplone)
5. 70W/m2 - do 200m2 pow. do ogrzania (nowe budownictwo, wyższy standard izolacji od nowych, gotowych projektów)
Kocioł Skam-P Premium 25kW ogrzewa od 100 do 200m2 średnio docieplonego budownictwa
Przy wysokości pomieszczeń do max.3m i stratach ciepła max. pow. do ogrzania wyglądają następująco:
Straty ciepła 80W/m2 - 25kW ogrzeje do nawet 280m2 pow. - nowe, lepiej izolowane od standardowego projekty domów
Straty ciepła 90W/m2 - 25kW ogrzeje do 250m2 pow. - nowe, np. sporo projektów z pracowni Archon ma taki standard wyjściowy docieplenia
Straty ciepła 100W/m2 - 25kW ogrzeje do 220m2 pow.
Straty ciepła 110W/m2 - 25kW ogrzeje do 200m2 pow.
Straty ciepła 120W/m2 - 25kW ogrzeje do 180m2 pow.
Straty ciepła 130W/m2 - 25kW ogrzeje do 170m2 pow. - stare budownictwo
Uważam,że bardziej oszczędny na 170m2 będzie 25kW.
Tak, dzień do nocy. O ile przy temperaturach dodatnich jakoś szło to w okolicy zera zaczęły się problemy. Doszczelniłem palenisko i nie mogę poznać kotła;)
Widać, że jest to operacja konieczna
- mniejsze skoki temperatury
- szybkie wchodzenie na zadany poziom
- o wiele mniejsza temperatura spalin (bo wystarczą niższe obroty dmuchawy)
- znikoma ilość niedopałków
- spalanie mniejsze lub takie samo (a za oknem 10 stopni mniej i na kotle podniesione o 2 stopnie)
Mówiąc krótko: poprzednio brakowało mocy a jazda na 100% dmuchawy była bardzo nieekonomiczna (komin się grzał, że hej).
Tak wygląda teraz wykres na PUMIE:
http://img153.imageshack.us/img153/39/75165146.jpg
A tak wygląda popiół (przypomnę, że palę miałem):
http://img230.imageshack.us/img230/6417/84859727.jpg
Zoom:
http://img230.imageshack.us/img230/6417/84859727.th.jpg
Jeszcze trochę eksperymentuję z ustawieniami, w końcu po to się takie zabawki kupuje, żeby się pobawić;)
Staram się jeszcze bardziej zniwelowac skoki temperatury - mam głowice termo czyli gwałtowne skoki odbiorów, więc chcę maksymalnie przyspieszyć reakcję sterownika. Jak ktoś coś odkryje ciekawego to proszę się podzielić...
Ja na razie walczę ze spiekami, nie jest ich co prawda aż tak dużo ale jednak dość sporo. Jarecki79 podesłał mi kilka pomysłów (dziękuję) na usprawnienia, ale aktualnie permanentny brak czasu nie pozwala mi na większą zabawę w kotłem aniżeli zmiana ustawień w sterowniku czy przysłonięcie dmuchawy.
Zoom:
ElFi zabawa z czasami podawania i regulacją powietrza nie daje rezultatu odnośnie skoków temperatury. Jak poustawiam glowice na grzejnikach to wykres jest taki jak u ciebie.Pobaw się tak : obniż sobie temperature tak aby nie przegrzewać pomieszczen, głowice na grzejnikach na full i zobaczysz drugie oblicze PUMY. Ja pale groszkiem retorta zwykła.
Hubi nie brał chyba od mojej osoby, zresztą ElFi też ;-)
Z ciekawostek o PUMIE- jest instalatoro odporna
tj. ktos podłączy pompe niechlujnie i będzie na niej zwarcie, wetknie taki wtyk do gniazda PUMY i załączy zasilanie, to nic się nie stanie, bo PUMA najpierw bada wyjścia- wywali alarm zwarcie i powie jeszcze, gdzie ją boli.
Inna kwestia - jest ekran testowy zuzycia energii elektrycznej, można zatem sprawdzic ile dane urządzenie ciągnie prądu....
licznik godzin pracy ślimaka to miał już Ognik PID chyba nawet w 2007roku
Jak jest na forum Pierwek, on chyba miał jeden z pierwszych softów Ognika - może powiedzieć...
Zamysł był taki, aby po chyba 10000 h pracy wywalić komunikat serwis, po czym producent miał podjechać, zrobić konserwację, ewentualna wymianę kondensatora czy ślimaka i odpowiednim kodem ponownie licznik skasować.
W całej serii Ognika licznik był widoczny przez chwile po włączeniu sterownika na końcu prezentacji.
Coś mi się wydaje,że w jakims kodzie w PUMIE też był licznik, ale kurcze nie mogę znaleźć notatek z kodami.
