kocioł SKAM-P i sterownik Puma
Ppietrz
no to wydaje mi się, że z dwóch dni to chyba dużo.....no takie mam odczucie, mam zasypowy i po 2 dniach mam trochę więcej - gabarytowo szuflada porównywalna......a jeszcze powiem, że mam dużo drobniejszą frakcję........dziś wyrzuciłem popiół, ale w poniedziałek mogę zrobić fotkę i zapodać.
Jarecki79
No macie tych sterowników, jest w czym wybierać.....
a co do zawleczki to czy użycie twardej, grubej zawleczki nie spowoduje np. spalenie silnika od ślimaka? jak silnik jest zabezpieczony?
Ta 7.8 oraz 8.8 też się zrywa, tyle,że już jak musi jakbym to określił (kamień, śruba, kolega karoka ostatnio właśnie jakąś śrubę utrafił)
Silnik ma też zabezpieczenie przeciążeniowe, także teoretycznie powinno być ok.
Spalanie jest zupełnie inne, jak już mamy normalny, wygrzany budynek po 1sezonie i nie ma już tzw wilgoci technologicznej.
  • Odpowiedzi 5,4k
Jak będziesz miał kilka dni cieplejszych wprowadź do tej małej wersji palnika poprawkę, którą Ci wysłałem, wygląd popiołu powinien się zmienić.
Wiem,że dopiero się wprowadziłeś, także to jeszcze nie jest normalna praca.
Z tym spalaniem w sumie nie jest u mnie tak źle - wyszło mi gdzieś 20-25kg/dobę, a w domu temperatura 20-23 stopnie. Zamierzam wprowadzić tę poprawkę i dam znać jaki ma wpływ na popiół przy tym samym ekogroszku co teraz.
Ppietrz
Na to co w szufladzie zapewne ma wpływ paliwo - u mnie rozdrabniany groszek z kopalni "Wieczorek". Fotki mile widziane będzie z czym porównywać ;)
Wczoraj odpaliłem mojego skampa 17 z pumą i jak narazie jestem zadowolony kociołek pracuje na 50 % swojej mocy - w domu cieplutko.
Jarecki możesz mi podać kody do pumy będę bardzo wdzięczny [email protected]
Nie mam zaworu 4d ale puma radzi sobie z tym rewelacyjnie. Ustawienia 12 podawanie 45 pauza , dmuchawa nieprzysłonięta - spieki są ale popracuje. Dom dopiero wybudowany i nie ocieplony z zew.
Kolego makow, kodów serwisowych w zasadzie nie potrzebujesz.
Korekcje można robić w menu klienta:
jak przesypuje to wysokość kopca na większy minus
jak uważasz,że do danego paliwa za mocno dobiera nadmuch (miękki retopal np.) to ograniczasz max. obroty dmuchawy
Menu kodowe mamy po dłuższym przytrzymaniu guzika +
Kod sewisowy, gdzie możesz zmieniać granice pracy algorytmu (domyślny czas pracy ślimaka plus przerwa dla 100%mocy) czy decydować o aktywowaniu termostatu
3111
Kod serwisowy uaktywniający wykres 1203, tym samym kodem go wyłączysz.
Jeszcze kilka dni i zmianie ulegnie układ menu, kody serwisowe nie będą potrzebne, w menu korekcji będzie termostat oraz decyzja o pracy pompy (energooszczędna-zwykła)
A jaką powierzchnie ogrzewasz ta 17 kW ?
Czy z poziomu nowego menu będzie ustawiana granica pracy algorytmu (domyślny czas pracy ślimaka plus przerwa dla 100%mocy)?
A właśnie, jak to właściwie działa? Przyjmijmy, że mamy nastawę 12/50 i kopczyk 0, jeżeli zmienimy kopczy na plus +1, to jaki to będzie odpowiednik podawania? Niekiedy zmieniam czasy poprzez menu serwisowe, ale wygodniej byłoby w menu korekcji, tylko chciałbym wiedzieć jaka faktycznie będzie zmiana....
Wartości na plus zwiększają dawki paliwa a wartości na minus zmniejszają.
W Ogniku było prościej, bo domyslnie czas pracy 15sekund a korekcja była dokładnie o sekundę.
Generalnie jednak wystarczy wiedzieć,że wartości na plus zwiększają dawki a na minus zmniejszają. Widać przeciez po 2-3godz. efekt działania.
Co do wyglądu nowego menu, jeszcze kilka dni cierpliwości, wszystko musi być dograne, wytestowane.
Pytanie do JARECKIEGO
Stoje własnie przed wyborem kotła i przegladam od dłuzszego czasu forum i czytam opinie na ten temat. Monco zastanawiam sie włąsnie nas skam-p premiium 17kw z puma i tu moje pytanie czy moge gdzies w PILE lub okolicy zobaczyc ten piecyk w sklepie ewentualnie jakby wygladał zakup tego kociołka u was.Mam powierzchnie domu 140m2 do tego garaz 20m2 a wiec 17 kw powinien byc ok .Ocieplenie 25cm wełny na poddaszu i 12styro oz zew. Z góry dziekuje.
Tak w okolicach Piły mamy współpracującego instalatora, możesz się z nim kontaktować, instalował już te kotły. Ostatni kilka dni temu.
Zaraz za Piłą przed Szydłowem, Dalaszewo czy jakoś tak.
Na priva wyślę Tobie namiary na tego Pana.
Jarecki czy soft do Pumy 7.7x7 ma gdzieś dodane menu pompy na cyrkulacje CWU czy jeszcze nie?
Na to trzeba poczekać, będzie dopiero z nowym układem menu.
Musi przejść testy i wówczas będzie dostępne szerzej.
Mogę zapytać, jeżeli taka wstępna wersja bez grubszych błędów będzie gotowa, czy p.Włodek się zgodzi, abyście to wytestowali.
Panie Jarecki czy mógłbym prosic o te namiary na instalatona na priv. gdyz nie otrzymałem dzieki
Ja jeszcze w jednej kwestii, może mi to ktoś jakoś łopatologicznie wyłoży, bo ni hu hu nie mogę tego zrozumieć. Ogólnie jest pisane, że temperatura spalin powinna być na tyle wysoka aby nie dochodziło do wykraplania się skroplin w kominie (to apropo moich problemów z ich nadmierna ilością). Ale po pierwsze jaki wpływ na temperaturę spalin ma podniesienie temperatury zadanej na kotle, biorąc pod uwagę pracę ciągłą, i to że jak nie ma dużego zapotrzebowania na ciepło to i tak kotły chodzą na minimalnej mocy, na minimalnym nadmuchu. Czy wtedy i tak temp. spalin nie spada? I drugie, czy podniesienie temp. zadanej ma wpływ na spalanie? Niby nie, bo zapotrzebowanie budynku na ciepło jest takie same, ale jak to jest w praktyce?
Jarecki a tok wogółe to ten kociołekto mi sie podoba no i przemawia na jego korzysc takrze sterownik PUMA który niby jest super!!!
Czytałem wiele opini na jego temat i jest ok . Najwieksze obawy co do zakupionego kotła juz niebawem to mam odnosnie spalania ale to tak jak kazdy, ale to pewne wieksza ewentualna wina stac moze po stronie paliwa. Wiec czy tak z głebi serca poleciłbys mi własnie Skam-p premium 17kw ekoenergia z puma!!!???Mógłbym wydac kilka złotych wiecej na kocioł niz ten własniekosztuje ale po co jesli ten jest ok i mi sie podoba, moze mnie czyms przekonasz do niego bardziej.
