kocioł SKAM-P i sterownik Puma
Panowie powiedzcie jak z żywotnością tego pieca bo już od jakiegoś czasu jest w produkcji i z jakiej grubości blachy jest zrobiony?
Jeszcze jedno pytanko w jaki sterownik zainwestować będę tylko sterował CO i CWU myślę nad cobra lub bruli. Wiem ze maja wiele możliwości nastaw, ale czy one posiadają również tryb auto,ze tylko nastawie temperaturę pieca (pid)?
jeszcze jedno wkład kwaso czy zaro odporny?
Edytowane przez mlynoza
  • Odpowiedzi 5,4k
Ja latem nie korzystam z kotła. Korzystam właśnie z solarów próżniowych.
Co ok.3tygodnie jedynie na ruszcie awaryjnym spalam papiery jak akurat pogoda deszczowa i chłodniej....
Co może być z kotłem- zależy od warunków... generalnie moga się pojawić kropelki wody w kotle i drobna korozja, gdy kocioł dłużej stoi. Takie wykraplanie.
Co pomaga?-, to zależy....
W jednym wypadku lepiej jak kocioł szczelnie zamknięty, choć u mnie sie to nie sprawdza i tym sposobem po dłuższym letnim przestoju miałem na górnej ramce drzwiczek kropelki wody....
W drugim wypadku warto uchylić drzwiczki popielnika, u mnie się tak sprawdza.....
Ja mam komin ceglany....
Przy takim uzytkowaniu tj. wygaszaniu pieca na okres letni jaka zywtonosc bedzie mial piec?
Przypuszczam, ze szybkosc rdzewienia i tym samym zuzywanie sie pieca moze byc zredukowana gruboscia stali z jakiej jest wykonany piec.
Ja planuje raczej komin systemowy.
Dlatego ja się dziwę że Sekom nie podaje z jakiej stali i z jakiej grubości wykonany jest piec ...
Sądzę że po prostu nie ma się czym chwalić , bo jakoś niektórzy producenci podają grubość z jakiej jest wykonany piec (elementy) i rodzaj użytej stali ...
A sądzę że właśnie grubość i jakość użytek stali ma wielkie znaczenie i właśnie przekłada się na długowiecznośc lub krótko wiecznośc pieca ...
Ja mam Skam-P 12KW , kupiony w 2011r i go rdza bierze (dół pieca , drzwiczki) , więc chyba zbyt żywotny to on nie będzie ...
Poza sezonem pieca nie używam. Piec ma otwarte drzwiczki popielnika aby był przepływ powietrza.
1. Dół kotła celowo nie ma wody. To jest pierwszy punkt, gdzie występuje w kotłach z podajnikiem korozja, skoro ma sie pojawiać, to lepiej tam, gdzie nie ma wpływu na żywotność. Dawno, dawno wklejałem takie zdjęcie-szkic z przekrojem i ruchem powietrza przy pracującej retorcie.....
2. Powrót jest ok.40cm od posadzki i ten element jest podgrzewany przez palnik...
3. Pierwsze pracują od 2004 na zwykłych fajkach lub obrotówkach i jeszcze nie było zgłoszenia, że któryś żywot zakończył, wymieniane były natomiast ślimaki czy wianki palenisk podajników
Na pewne specyficzne warunki lokalne wpływu jednak nie ma żadnego. Trzeba dbać i innej rady nie ma. Jak kto dba- tak ma.
Tyle w skrócie i tak za dużo na otwartym forum napisane....
Jak kocioł stoi nieużywany to radzę uchylić wszystkie możliwe drzwiczki, jakie ten kocioł posiada. Inaczej skrapla się tam woda, a to jest normalne niezależnie od marki i producenta kotła.
Co z tego ze inni producenci pisza z jakiej stali wykonują swoje kotły, to nie ma znaczenia, jak i tak rdzewieją jak cholera.
Dla przykładu wychwalany pod niebiosa Ogniwo Eko Plus:
http://esterownik.pl/forum/posty,497/rekorozja-kotla
http://esterownik.pl/forum/posty,1040/ogniwo-eko-plusnawet-o-ty-nie-mysl,1
Dla mnie to tylko chwyt marketingowy i nic wiecej....
Co do Skam-a moj instalator montował juz takie dwa i podkreslał zawsze ze kocioł jest porządnie wykonany (własciciel śmieciucha Ogniwo), cokolwiek mial na mysli bo ja osobiscie nie mam porownania.
Pozdrawiam użytkownik Skam-a 12kw
Edytowane przez faceoff
Posiadam nowy domek ok. 240m powierzchni mieszkalnej (w tym 40m podłogówki) + garaż (warsztat o wysokości 3,6 m) ok. 95m w którym utrzymywana jest temperatura ok. 16 stopni C oraz termę 150l. Grzejniki PURMO z głowicami termostatycznymi na ścianach.
Do tej pory ogrzewałem zwykłym piecem z nadmuchem (SEKOM 24/28 kW) i chcę zmienić teraz na kocioł z podajnikiem. Budynek jest ocieplony styropianem 15cm. Piec wykorzystywany jest przez cały sezon ( poza sezonem grzewczym do grzania wody urzytkowej w termie). Ponieważ z działalności posiadam dużo kartonów chciałbym nadal ogrzewać wodę użytkową poza sezonem grzewczym w taki sposób.
W związku z tym interesuje mnie kocioł z taką możliwością palenia (palenie tradycyjne kartonem i drewnem)
Muszę pobudować też nowy komin. W związku z tym mam kilka pytań:
-jaki kocioł (rozważam skam-p)
- z czego budować najlepiej komin i jaka powinna być średnica wewnętrzna komina jeśli jego wysokość to ok. 9,5 m.
Można podać łączna powierzchnię do ogrzania?
Czy mam rozumieć,że w tym 240m2 jest ten warsztat ok.95m2? Jeżeli tak, to można spokojnie myśleć o 17kW
Jak myślałby Pan o mocy 25kW na powierzchnię do ogrzania >300m2... to sugerowałbym model Skam-P Plus z palnikiem ardeo, lepiej mocowo jest dopasowany sam palnik.
Generalnie kociołek Skam-P posiada dwupoziomowy ruszt awaryjny, więc można na nim spalać papiery czy kartony.
Komin to najlepiej ceramiczny, spokojnie 180mm, np. schiedla.
mam pytanie do użytkowników skam p premium, w zwiazkku z tym że będzie to moja pierwsza zima w nowym domu z nowym kotłem, więć trzeba zaopatrzeć się w opał, próbował ktos z was palić miałem w tym kotle - jakie sa wasze doświadczenia - opinie, warto probować , a moze jakiś ruski, czeski groszek, czy nie ma sensu i kupic dobry polski ekogorsze za 900 zł. czekam na opinie......
ja na początek zakupiłem eko z Kazimierza-Juliusza po 890- palił się świetnie co 2 zasyp wysypywałem popiół. spalanie rewelacja - cały sezon 2,7 t od października do prawie maja. w okolicach kwietnia zacząłem kombinować z miałem, ale jak nie ma odbioru ciepła to potrafi szybko gasnąć no i problem z rozpalaniem. popiołu z jednego podajnika 2 szuflady - masakra. na tą zimę najprawdopodobniej zakupie eko z Kazimierza-Jliusza
Ja miałem na testy 30kg miału sianego z Kareny. Nie miałem zastrzeżeń co do palenia miałem. Na ten sezon zamówiłem w Karenie 3 tony miału sianego (690zł z transportem) i czekam na przywóz ...
Szczerze mówiąc nie chce mi się przepłacać za ekogroszek , tym bardziej że palnik jest typowo miałowy , czyli przewidziany i stworzony do spalania miału ...
Ten z Kareny siany ma 26MJ wiec chyba nieźle,
Poprzednio paliłem ruskiem z Torecu i ze skladywegla (700zł za tonę ale luzem) , ale chyba zbytnio ruska już nie chcę bo jednak sporo popiołu i trochę problemów z nimi , więc w cenie ruskiego ekogrochu (luzem) będę miał miał pakowany ...
Szczerze mówiac też trochę się boję , bo miałem do spalenia tylko 30kg a teraz będę miał 3 tony ...
Ja nie widziałem różnicy w sposobie palenia , zapewne ważne aby miał mieć jakiś dobry gatunkowo , z niską ilością popiołu , a nie jakiś szajs o kiepskiej kaloryczności , zanieczyszczony i dodatkowo wytwarzający dużą ilość popiołu.
Drugie powinien być suchy.
Dlatego mimo że też mieszkam w Toruniu (a raczej bliskiej okolicy) i mam składów z węglem mnóstwo to kupuję z drugiego końca Polski.
Mam nadzieję że będzie tak samo dobry a nawet lepszy niż ten co miałem do testów :)
Suchy powiadasz ...
To teraz pompiarzom pochwalisz się sy... nieprzeciętnym
pozdr
Miałem na próbę 30kg tego miału. Fakt mało.
Ale wkładając cały worek do środka podajnika i dopiero wewnątrz podajnika go otwierając i pusty worek wtedy wyjmujemy poziom "zasyfienia" zmniejszamy do minimum ....
Nie "bawiłem" się jeszcze miałem. Mam piec z palnikiem tak naprawdę miałowym więc czemu miałbym nie palić tym do czego zostało stworzone.
Jakby palenie miałem u mnie nie było dobrym pomysłem to po prostu następnym razem wrócę do ekogroszku.
Mam wybór ...
Suchy powiadasz ...
pozdr
Ja sądzę że wszystko zależy od palacza i ... konstrukcji pieca ...
Przyjęło się że węgiel = syf. W dużym stopniu to prawda i brudu nie da się wyeliminować do końca , ale poprzez zachowanie pewnych zasad w czasie załadunku i przechowywania węgla da się ograniczyć brud do minimum.
Znam ludzi którzy mają syf i wyglądają jak górnicy podczas załadunku węgla.
Kontrukcja pieca też ma duże znaczenie. Są takie piece których czyszczenie to udręka i nie ma szansy aby się nie ubrudzić ...
Po prostu kupując piec też trzeba wybrać taki który później nie jest upierdliwy w czyszczeniu ...
A co do pompy. To planuję zakup w przyszłości i tego nie ukrywam , ale za kilka (naście ?) lat , jak piec mi się rozsypie , choć mam nadzieję że przetrwa długo , bo jednak trochę kosztował...
A co do miału , to jeszcze do mnie nie dotarł bo Karena ma problem z uzbieraniem klientów a ja zapisany byłem za zakup grupowy.
Zastanawiam się czy nie wziąć tylko z 1T a resztę kupić w Leroyu jak będzie promocja na ruski z Bartera :)
Tyle że nie wiadomo czy promocja będzie i kiedy , a nie chce mokrego opału :(
Edytowane przez kaszpir007
