dziubek23 17.08.2013 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2013 Tester stwierdził że na grupowym 15kg eko starczało ledwo na 20h a na ZAGADKOWYM STERZE spokojnie na 24godziny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 19.08.2013 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 Spodziewałeś spodziewałeś stary cwaniaku.... nie po to wiozłeś kocioł do testów do IPCHW do Zabrza -a nie do łodzi To z pewnością nie było głównym powodem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lungren 22.08.2013 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 Witam,Jestem na etapie podjęcia decyzji o zamianie pieca olejowego na ekogroszek z podajnikiem. Dom z piwnicą i garażem ale nie ogrzewanym. Wybudowany w 2004r, ściana max 25cm styropian 10cm i max 12cm. Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych ok 145m2. Kotłownia w piwnicy. Komin z wkładem z kwasówki z Żar MKS standard (dedykowany do gazu i oleju) max.tem spalin 450 stopni o srednicy 120 mm i H-11 metrów. Zdecydowany jestem na skama-p premium z cobrą zaworem dbv w instalacji zamkniętej. Wczoraj był instalator i stwierdził że komin 120 mm jest za mały do 12kw i będzie się dławił. Standardowo doradzał min.17kw i podpięcie do komina od kominka ale to rewolucja w piwnicy. Ma ktoś może już zainstalowany kociął na ekogroszek do komina po olejowym (wkład z kwasówki) i jak to pracuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 22.08.2013 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 Witam, Jestem na etapie podjęcia decyzji o zamianie pieca olejowego na ekogroszek z podajnikiem. Dom z piwnicą i garażem ale nie ogrzewanym. Wybudowany w 2004r, ściana max 25cm styropian 10cm i max 12cm. Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych ok 145m2. Kotłownia w piwnicy. Komin z wkładem z kwasówki z Żar MKS standard (dedykowany do gazu i oleju) max.tem spalin 450 stopni o srednicy 120 mm i H-11 metrów. Zdecydowany jestem na skama-p premium z cobrą zaworem dbv w instalacji zamkniętej. Wczoraj był instalator i stwierdził że komin 120 mm jest za mały do 12kw i będzie się dławił. Standardowo doradzał min.17kw i podpięcie do komina od kominka ale to rewolucja w piwnicy. Ma ktoś może już zainstalowany kociął na ekogroszek do komina po olejowym (wkład z kwasówki) i jak to pracuje? Na 145m2 moim zdaniem max 12kW Tutaj był jeden użytkownik z 12ką z kominem po kotle olejowym 110mm Nie wiem, czy jeszcze zagląda, w każdym razie u niego to działa, fotką w załączeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 22.08.2013 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 Mam dwa co prawda inne kotły które pracują na wkładach 100mm jeśli to koledze w czymś pomorze.Jeden z użytkowników zagląda na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek65 22.08.2013 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 Kalkulator doboru przekroju komina http://www.dinoflame.pl/srednica Według niego 120 mm śr. wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lungren 23.08.2013 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Zastanawiam się jak przetransportować skama 12-kę do piwnicy. Olejowy ACV ważył 150kg. Tutaj mamy 380kg. Demontujemy palnik (90kg), kosz (34kg) i zostaje 254kg do zniesienia po schodach. Ma ktoś może jakieś namiary na dobrych instalatorów z mazowieckiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.08.2013 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Zastanawiam się jak przetransportować skama 12-kę do piwnicy. Olejowy ACV ważył 150kg. Tutaj mamy 380kg. Demontujemy palnik (90kg), kosz (34kg) i zostaje 254kg do zniesienia po schodach. Ma ktoś może jakieś namiary na dobrych instalatorów z mazowieckiego? Z woj. mazowieckiego nie mam kontaktu Wydaje mi się,że dzwonił do mnie ten Pana instalator, pytał o 17kw i komin 120mm, radził Panu chyba stawiać nowy komin jak dobrze zrozumiałem. Zadaniem instalatora jest podłączenie, niech Pan podejmie sam decyzje odnośnie sprzętu a instalator niech podłączy. Kotła pod pacha się nie nosi, punkt cięzkości jest wysoko, bo dół kotła bez wody, więc łatwiej go przechylić. Linki, deski, jakiś pręt czy rura i 3-4chłopa i spokojnie z transportem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lungren 23.08.2013 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Pewnie to on dzwonił. Proponował wpięcie pieca do komina od kominka ale to za duża rewolucja w piwnicy i przy kominku. Czy montować z zaworem 4d przy cobrze czy bez zaworu? Cobra ma sterować pompami co i cwu? Można otrzymać jakieś schematy aby obgadać instalacje z hydraulikiem. Jak pisałem wcześniej planuje instalacje zamkniętą z dbv i przeponowe naczynie z zaw.bezp. Poniżej obecne podłączenie acv-a. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.08.2013 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Muszę zmykać, bo rano znowu wyjazd.... Napisz na priva swojego maila, to Ci fotki podrzucę. Przyjrzyj się także fotce, którą wstawiłem od tego klienta na poprzedniej stronie. Tam masz wszystko w pakiecie, tj. rura komina 110mm, zawór DBV-1, grupę bezpieczeństwa...... Zawór 3d/4d możesz sobie wstawić, jak nie masz głowic termostatycznych na grzejnikach, wówczas zaworem możesz puścić mniej na dom... generalnie jednak musu z zaworem nie ma, nie wszędzie jest potrzebny, może być ustawiany ręcznie. Ja akurat we własnym domu mam założony zawór mieszający. Cobra typowo obsługuje pompę c.o. oraz ładująca bojler (cwu) Przy module Alligator za 369zł może obsłużyć siłowniki zaworu, pompę za zaworem oraz cyrkulacyjną Przy "małym" aligatorze za 310zł siłownik zaworu i pompa za zaworem plus osobny wyświetlacz, wklejam fotę jak wygląda mały aligator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an2lec 24.08.2013 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2013 Zastanawiam się jak przetransportować skama 12-kę do piwnicy. Olejowy ACV ważył 150kg. Tutaj mamy 380kg. Demontujemy palnik (90kg), kosz (34kg) i zostaje 254kg do zniesienia po schodach. Ma ktoś może jakieś namiary na dobrych instalatorów z mazowieckiego? Dodatkowo można zdemontować deflektor, ruszt żeliwny i drzwiczki. Miałem podobne obawy ale ekipa okazała się wyjątkowo sprawna i szybko umieściła kocioł na swoim miejscu nawet bez demontowania powyższych. Dobrego instalatora mogę polecić ale w Śląskim (okolice Częstochowy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lungren 28.08.2013 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 "Szukajcie a znajdziecie" Znalazłem oryginalny kanał dymny 14x27 w kominie. Do pieca olejowego był dostawiony dodatkowy kanał. Więc problem małego kanału dymnego został rozwiązany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 28.08.2013 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Nie jestem pewien, czy to na pewno kanał dymowy. Coś tak mi się kojarzy, że komin prostokątny nie może mieć stosunku długości boków większego niż 1 do 1,5. Czyli przy boku 14 max. długość drugiego boku byłaby 21. Najlepiej byłoby sprawdzić od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 28.08.2013 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Pewnie chodzi o typowy wymiar na tzw popularną "cegłę"... Wydaje mi się,że to jednak będzie klasyczny kanał spalinowy, może kolega to 27cm gorzej zmierzył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lungren 29.08.2013 03:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 W planach jest zaznaczony jako spalinowy do pieca na gaz/olej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 30.08.2013 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 (edytowane) Może to lekki offtop, ale każdego z nas [czego nikomu nie życzę] może dotyczyć podobna sytuacja, więc poczytajcie jak wyglądają kolegi forumowicza przejścia z ubezpieczycielem: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?218302-Zalanie-domu-historia-prawdziwa-jak-wygl%C4%85da-likwidacja-szkody-w-Allianz-Polska Każdy z nas ubezpiecza dom, samochód itp. więc warto wiedzieć na której firmy ubezpieczeniowej unikać. Edytowane 30 Sierpnia 2013 przez SUSPENSER Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 30.08.2013 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 Wiesz, ja mam teraz takie jaja z kurierem, do poniedziałku jest deadline, jak się skompromitują na maxa, to wszystko także opiszę i nie zostawię na gnojach suchej nitki. Może im zlecenia gwałtownie spadną, to się później 5razy zastanowią jak należy traktować klienta i zleceniodawcę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 31.08.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Wiesz, ja mam teraz takie jaja z kurierem, do poniedziałku jest deadline, jak się skompromitują na maxa, to wszystko także opiszę i nie zostawię na gnojach suchej nitki. Może im zlecenia gwałtownie spadną, to się później 5razy zastanowią jak należy traktować klienta i zleceniodawcę. Nie wiem co się ostatnio z tymi kurierami dzieje, ale w ciągu tygodnia DPD miał 2 wpadki: 1) zamiast 4 paczek dostarczył 3 i dopiero interwencje w różnych miejscach pomogły [jesteśmy dość ważnym klientem DPD] - na drugi dzień dowiózł tą czwartą, ale uszkodzoną z brakiem części towaru [który pogubił bo jest tak specyficzny, że do niczego się człowiekowi nie przyda, a na złomie też nic nie wart] - a klient przez to stanął z robotą, nie miał z czego produkować i czekał na dostawę [zza granicy, w kraju towaru brak] - sić! 2) Zamiast 4 paczek dotarły 2 i dopiero po kilku dniach pozostałe 2 - na szczęście całe, ale lipa niezła bo się klient naczekał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 01.09.2013 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Ja swojego Skam-Pa uszykowałem wczoraj do boju, tj. zmieniony palnik, kosz, wyczyszczony wymiennik, wyczystka kominowa także i sobie czeka.Przełożyłem palnik na egzemplarz z badań - obrotowy AZP ardeo. Na moim kotle ekoenergia sie nie sprawdziła. Tj. musiałbym korzystac z obu palników ekoenergii, aby było dobrze a przekręcanie mi się nie uśmiecha. Na jesień oraz wiosnę mała ekoenergia a na zimę i mrozy duża..... zobaczymy czy azp da sobie radę z całym zakresem.Na badaniach szedł dość ostro, bo 25kW uzyskiwano przy 6sek praca/ 14sek pauza i dawał radę. Jutro ma byc ponoc 12st.C, nie nastawiam się jeszcze na palenie w automacie, przepale pewnie papierami, co by sie tylko instalacja bujnęła i przy okazji podgrzeje wodę w bojlerze. No ale, maszyna gotowa do akcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 01.09.2013 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 ja chyba dzisiaj przepalę trochę. u nas 16c dziś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
