timon120777 06.10.2013 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 wrzuć fotki wykresówmasz ustawione podawanie/przerwa dość wysoko i do tego słaby nadmuch a piszesz że spieki - trochę dziwnedaj też fotki popiołujak masz słaby odbiór ciepła to mam nadzieję że wyłaczyłeś też ADC i jest sam PID czy kocioł się odstawia i na jak długo?jaki masz tam zamontowany wentylator (model/wydajność) może jego charakterystyka sprawia że pracuje przy tych nastawach mało płynnie a moc rośnie skokowo od jakiejś wartości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 06.10.2013 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Od tygodnia mam uruchomiony piec (Skam-P 12KW , elektronika Skorpion Plus). Opał na początek mieszanka miału z Piasta + ekogroszek ruski. Zużycie bardzo małe (zostało chyba jeszcze z pół podajnika). Problem od rozpoczecia tego sezonu to bardzo niska temp. spalin. Ustawienia te same co w poprzednim sezonie. W tym sezonie zauważyłem że żar w podtrzymaniu nie zapada się aż tak bardzo (może to zaleta miału ?) piec bardzo spokojnie dochodzi do żądanej temperatury i się odstawia , popiół bardzo ładny , wewnątrz pieca też nie widzę smoły ani sadzy a jedynie spalony popiół ? (szaro-biały) , piec nie zarasta , więc niby idealnie ... Ale ... Nie mam pojęcia dlaczego ale temperatura spalin wynosi około 30-40 stopni , nawet jak dochodzi do żądanej temperatury (na niskich obrotach dmuchawy i zapewne na małej mocy) to też nie rosnie temp spalin. jednakże jak otworzę drzwiczki na wysokości paleniska to temp spalin od razu rośnie o około 20-30 stopni. Co jest ? W tamtym sezonie temperatura w podtrzymaniu była wyższa i przy pracy też wyższa a teraz jest niższa ...Czyżby wina pogody ? Choć w tym tygodniu w każdą noc miałem przymrozki (nawet do -5) ... Jak sam steruję dmuchawą i dam na wyższe obroty to temepratura spalin rośnie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 06.10.2013 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 kaszpirjak mierzysz temp spalin?czyściłeś palnik i otwry nadmuchowe?sprawdzałeś czystość komina przed sezonem?masz jakieś wyczystki? szybry?posprawdzałeś czy wszystko zamknięte jak trzeba? pamiętaj tez że miał potrzebuje innego trochę nadmuchu stąd przy takich samych nastawach inne efekty końcowe być mogą te spaliny 40st to mi pachną złum pomiarem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szefo79 06.10.2013 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Nie mogę dodać zdjęć zawiesza sie cos. Jeśli chodzi o dmuchawe tto jest to WPA 120 o wydajności 255 m3/h. Jeśli zaś chodzi o odstawianie się kotła to chyba ustąpiło po lekkiej korekcji ustawień. Wyłączyłęm ADC i zmniejszyłem moc min. Zauważyłem ze żar zaczął się podnosić wiec narazie bede obserwował. Bardzo interesuje mnie opinia o mojej dmuchawie bo tak jak wczesniej napisałem przy nastawieniu 45% i wiecej robi sie wichura ogień zamiast "gęsto" się palic zółtym płomieniem, zaczyna jaśnieć i robi sie świeca . Pozniej sprobuje ponownie załączyć foto. Jeśli te spieki sa na zasadzie tzw. kalafiorów powstających dookoła retory a zar znajduje sie znacznie ponizej nich to o czym to swiadczy .Jedno zaprzecza drugiemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szefo79 06.10.2013 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 (edytowane) Edytowane 6 Października 2013 przez szefo79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 06.10.2013 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 ta dmuchawa ma sporą wydajność wnioskuję z tego co piszesz iż punkt zauważalnego przyrostu jej wydajności przypada w okolicy 40% mocy maksymalnejod tego momentu zaczyna tłoczyć duże ilosci powietrza pod przyzwoitym ciśnieniem.dla kotła o takiej mocy z takim palnikiem wystarczyłaby 1/3 tej wydajności. stąd jak piszesz wichura w palniku się robiz boków wydmuchuje a środek skleja i przesuwa na pewno masz przesłonę na tej dmuchawie więc wykorzystaj ją aby zmniejszyć ilość dostarczanego powietrza. możesz ją śmiało zamknąć tak by została szczelina na 1cm na spieki jest jeszcze fajny patent ze zmianą ilości podawanego opału bez zmiany mocyjak podajesz 7/21(1:3) dla mocy maksymalnej to zrób 4/12moc się nie zmieni a powinno obniżyć się spiekaniemożesz też spróbować zejść w dół z minimalnymi obrotami wentylatora. jeśli przy 7% nie buczy jeszcze to daj w dół 1-2% aż dojdziesz do granicy kiedy nie będzie płynnej pracy tylko buczenie lub "cykanie"myślę że 5% bez problemu pociągnie. da to sterownikowi odrobinę większy zakres wydajności do dyspozycji co w połączeniu z przesłoną powinno pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 06.10.2013 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 kaszpir jak mierzysz temp spalin? czyściłeś palnik i otwry nadmuchowe? sprawdzałeś czystość komina przed sezonem? masz jakieś wyczystki? szybry? posprawdzałeś czy wszystko zamknięte jak trzeba? pamiętaj tez że miał potrzebuje innego trochę nadmuchu stąd przy takich samych nastawach inne efekty końcowe być mogą te spaliny 40st to mi pachną złum pomiarem Mam włożony do czopucha termometr do 350 stopni (taki na długiej szpilce). Działało to poprawnie. Komin czyściutki , czopuch też , palnik uszczelniony i itd ... Jak włączę dmuchawę na wyższa prędkość to temperatura rośnie ... No chyba że przy małym "strumieniu" powietrza termometr oszukuje ... Obecnie piec dochodzi do żądanej temperatury zapewne przy bardzo małej mocy , bo widzę dmuchawa leniwie się kręci ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 06.10.2013 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Chyba to kwestia tego termometru, mój już jakis czas temu szrot. Mam jednak czujnik spalin w sterowniku. Co do zapadania paleniska... tak -zaleta miału, w sumie opisał to fajnie chechu77, nic dodać - nic ująć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 06.10.2013 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Szefo, a nie zapada Ci tego kopca przez duży ciąg kominowy?Może komin ciągnie przez dmuchawę? Inna sprawa, to jest to pewnie fajka, znając jednak życie, nie pancerpola, tylko jakiś tani zamiennik....Może masz tam wywalone w kolanie wielkie japska powietrza antyspalinowego? To by tez mogło tłumaczyć wyższe temp. na ślimaku podczas pracy palnika.Ja bym cały palnik wyjął, rozebrał i zobaczył co tam jest, póki jeszcze zimy nie ma. Rozbierania troche więcej, trzeba rozkręcić, aby mozna było wyjac kolano paleniska i sprawdzić czy od jego góry, bliżej ramki przyłączeniowej kotła nie ma jakis 3kwadratów czy innego rodzaju dziur do ślimaka... Sam też wole pracę na PID-II zamiast na tym ADC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 06.10.2013 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 kaszpirwyjmij cały termometr z czopucha- zapewne po sezonie jest cały oklejony syfemnastępnie umieść z powrotem już sam termometr bez tej obudowy w którą jest wsuwanyteż miałem stracha że niskie spaliny a jak się okazało po wsadzeni czujnika to różnica 40st na niekorzyść tego z kapilarąpo usunięciu kapilary i wsadzeniu samego tylko termometru różnice wskazań na poziomie 10stC przy temperaturach w okolicy 140-150stCzanim wsadzisz dobrze jeszcze skalibrować we wrzątku- pod spodem na kapilarze śruba regulacyjna jest Jarekw komfort eko zwykła faja pancerpola raczej - możliwe jednak że wsadzona mocniejsza do kotła o mocy 25KW i z takim okazałym wentylemszwagier w swojej 30-ce też ma taki huragan założonyw poprzednich latach mogli kłaść ten większy i do mniejszego palnika żeby nie kombinować w sterach potem ze zmianami modeli wiatrakówzwłaszcza że tech w tych niższych modelach miał wybór dwóch programów nadmuchu albo bez wyboru a trzeba było jakoś wiatrem sterować więc dawali do każdego ten sam modelTakie moje przemyślenia- możliwe że błędne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 06.10.2013 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 kaszpir wyjmij cały termometr z czopucha- zapewne po sezonie jest cały oklejony syfem Ja mam coś takiego : http://allegro.pl/termometr-sonda-z-sonda-0-do-300-c-i3593238516.html Prymitywny i tani , ale dawał radę ... Dziś otwarłem wyczystkę z rury która wychodzi w kotła i idzie do komina i oczyściłem termometr. Niestety nic to nie dało. Boję się bo w poprzednim sezonie termometr wiele razy się "przekręcał" i pokazywał więcej niż ma na skali i boję się że po prostu coś mogło się w mechaniźmie stać i przekłamuje ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.10.2013 02:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 jak to się przekręcał?wcześniej pisałeś że spaliny nisko- że komin zapocony a teraz że sie przekręcał? to w poprzednim sezonie szło w komin wszystko dla odmiany??coś się gubie w tym co się u Ciebie dzieje:confused: nieważnesprawdź czy nie ma mechanizmu do kalibracji w nim jakowegoś- moze się da poprawić jak nie inwestuj w nowy- koszt takiego jak ja mam okoloce 25-30zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 07.10.2013 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 jak to się przekręcał? wcześniej pisałeś że spaliny nisko- że komin zapocony a teraz że sie przekręcał? to w poprzednim sezonie szło w komin wszystko dla odmiany?? coś się gubie w tym co się u Ciebie dzieje:confused: nieważne sprawdź czy nie ma mechanizmu do kalibracji w nim jakowegoś- moze się da poprawić jak nie inwestuj w nowy- koszt takiego jak ja mam okoloce 25-30zł W tamtym sezonie jak miałem jeszcze Ognika PID to piec potrafił dawać w palnik i szło ponad 300 stopni w komin. Termometr jest do 300 stopni i się "przekręcał" .. Na razie go wymontuje i przetestuje we wrzątku ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.10.2013 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 a no teraz rozumiem bo zacząłem już się zastanawiać ile przegapiłem taka impreza była:Dteraz to już chyba tak nie przeciaga co??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 07.10.2013 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 a no teraz rozumiem bo zacząłem już się zastanawiać ile przegapiłem taka impreza była:D teraz to już chyba tak nie przeciaga co??? Teraz to nie ma co porównywać. Jak jest w podtrzymaniu to dużo krócej. Popiół dużo lepszy , w kotle też nie tworzy się sadza i itd ... Nie ma co porównywać ... Jedynie tą temperaturą się martwię , ale może to wina termometru lub naprawdę małe zapotrzebowanie na ciepło obecnie , bo obecnie dochodzi do żądnanej temperatury na mocy kilka procent często ... Wyjmę dziś termometr i włożę w wrzątek , będę wiedział czy jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 07.10.2013 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Ja ten swój załatwiłem kilka razy spalając papiery na ruszcie, zapomniałem go wyjąć i tez sie kilka razy skala przewinęła.....Generalnie szrot. W sterowniku mam teraz czujnik i jak mi chodzi na 1%mocy, to temp. spalin są w przedziale 80-90st.C, jak stanie kompletnie w przedmuch, to dopiero spadają.Teraz mam małą kombinację i jak na wieczór odkręcam mocniej zawór mieszający (tj robi to sterownik), a przy okazji wybiore trochę cwu, to przy wejściu na wyższe moce temp. spalin idą mi w zakres 170-200st.C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jerzy00 08.10.2013 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Jarek co to za nowy soft jakie są poprawki? Z góry dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 08.10.2013 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Teraz to nie ma co porównywać. Jak jest w podtrzymaniu to dużo krócej. Popiół dużo lepszy , w kotle też nie tworzy się sadza i itd ... Nie ma co porównywać ... Jedynie tą temperaturą się martwię , ale może to wina termometru lub naprawdę małe zapotrzebowanie na ciepło obecnie , bo obecnie dochodzi do żądnanej temperatury na mocy kilka procent często ... Wyjmę dziś termometr i włożę w wrzątek , będę wiedział czy jest ok ja właśnie wczoraj postanowiłem swój wyciągnąć i sprawdzić- nie dawał mi spokoju niski poziom temperatury spalin.(90-100stC) okazalo się że zapieczona kóncówka - oczywiście po sezonie zapomniałem wyczyścić.we wrzątku pokazywał 70stC:stirthepot: po czyszczeniu i kalibracji temperatura spalin 140stC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 08.10.2013 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 ja właśnie wczoraj postanowiłem swój wyciągnąć i sprawdzić- nie dawał mi spokoju niski poziom temperatury spalin.(90-100stC) okazalo się że zapieczona kóncówka - oczywiście po sezonie zapomniałem wyczyścić.we wrzątku pokazywał 70stC:stirthepot: po czyszczeniu i kalibracji temperatura spalin 140stC No u mnie też wymontowałem , wyczyściłem i test we wrzątku i też około 70 stopni Niestety termometr prymitywny i tani i nie ma żadnej regulacji ani możliwości kalibracji. Co ty masz za termometr że da się to kalibrować ? Mój to temometr z sondą do mięsa za chyba kilkanaście złotych ... Zamówiłem już nowy , tym razem elektroniczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 08.10.2013 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 tu na jednym ze zdjęć jest mój termometrten elektroniczny obok mierzy temperaturę powrotu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?186332-Kocio%C5%82-Termo-eco-19KW-St%C4%85pork%C3%B3w-Palnik-brucer-sterownik-dwustanowy&p=5131260&viewfull=1#post5131260 a tak na allegro wyglada tylko że mój ma skalę do 250st http://allegro.pl/termometr-tarczowy-tylny-do-kotla-80mm-1-2-watts-i3584602966.html prędzej dostaniesz w lokalnym sklepie wyżej niż do 120stC wyskalowany niż w sieciu mnie zamontowany bez "stopki" sam termometr mam wsunięty w czopuch- stopka izolowała trochę więc wyjąłem i jest bez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
