kocioł SKAM-P i sterownik Puma
Ja widzę, że tu każdy chwali co sam ma, a ja tylko potrzebowałem obiektywnej rady, wiec dalej nic nie wiem
Potrzebujesz rady ale upierasz się przy swoim.Karoka dobrze pisze.Chcesz robić na siłownikach to musisz mieć do nich sterowniki.I to do każdego osobny.Czyli centralka.W pierwszym poście na tej stronie napisałeś,że Ty się nie upierasz tylko instalator.Najpierw zdecyduj kogo będziesz słuchał.Instalatora,który wsadzi Ci co tylko będzie chciał i to z najwyższej półki.W końcu to Ty a nie on za to zapłaci.Czy słuchasz bezstronnych userów ,którzy doradzają za free.Jeśli słuchasz instalatora to po co nas pytasz.Bez obrazy.
  • Odpowiedzi 5,4k
A ja napiszę tak: sterowanie podłogówką to ja robię ~~ sam na zaworze termostatycznym 3-drożnym co ok. 8-9 st C na dworze, i tj średnia dobowa- wychodzi na to, że w roku ruszam tym zaworem mniej więcej max 10 razy w górę bądź w dół. Temp podłogi ma to do siebie, że mniej grzeje jak jest cieplej i odwrotnie, lecz nie piszę że nie ma potrzeby regulowania tym(tak się nie da), chyba,że ktoś ma za dużo $ to wtedy kombinuje z osobnymi sterowaniami. Z doświadczenia wiem,że im więcej automatyki tym więcej możliwości uszkodzeń.
Ja pierdziele , przecież się przy niczym nie upieram, a atak na mnie to juz kompletnie jest nie zrozumiały, koszt tych sterowników z siłownikami to ok 700 zł nie wiem czy to dużo czy mało. Zależy mi tylko na tym żeby jak sie np nagrzeje w łazience od słonca to tam zmniejsze temperaturę, wiem ,wiem ,że mogę to na rozdzielaczu ręcznie zrobić :), albo mieć wygodę za te 700 zł. To niech mi jakiś mądrala napisze jakim cudem mam zmniejszyć temperturę tylko w łazience termostatem na mieszaczu?????
Jak koledzy zaznaczyli, nikt Cię niema zamiaru atakować, pytasz to odpowiadamy z naszej wiedzy co wiemy, nie jesteśmy tu po to żeby się wyśmiewać czy atakować innych userów, nie taka jest idea tego forum.
Ja szanuję to co chcesz zrobić, skoro Cię stać, tak chcesz, tak sobie wymarzyłeś to niech tak będzie, Ty za to płacisz i Ty masz być z tego zadowolony a nie ja, instalator czy któryś z tutaj piszących.
Dobrze dopytaj o te ceny bo widzę że ktoś nie powiedział Ci dokładnie wszystkiego i później będzie no prosze pana a jeszcze to i jeszcze to i jeszcze tamto.
Zapoznaj się z cenami samych centralek np. Fibaro, popytaj na forum tych co coś takiego mają i używają.
Jeśli masz mnie mieć za wroga to dziękuję, pozdrawiam i życzę trafnego wyboru i naprawdę nie odbieraj tego jako moją złośliwość ba tak nie jest.
Sam musisz znaleźć swój złoty środek.
Za dużo komplikacji - możesz nie ogarnąć elektroniki np. zbyt duże zmiany przepływów- psują proces spalania
Co się da - warto uprościć, co trzeba- dążyć do własnej wygody.
Moim zdaniem grzejniki- termostaty, są też takie ze sterowaniem elektronicznym, które można programować jak ktoś lubi gadżety
Podłogówka - jak będziesz uważał za słuszne. Jak mówiłem może być z Iryda przez siłownik zaworu, można to wysterować w/g stref czasowych w irydzie albo w/g czujnika pogodowego albo z poziomu pilota... a bardziej precyzyjnie to już w taki sposób jak choćby sam przedstawiasz.
Ze spokojem pogadaj z tym swoim instalatorem, jak Ci dał tyle propozycji, to pewnie go podpytywałeś a skoro propozycje dał, to widocznie kilka takich rozwiązań już robił..
skoro tak, to może zna jakiegoś klienta z podobnym rozwiązaniem u którego mógłbyś zobaczyć efekty jego pracy?
Ja napisałem tylko, że sterowanie zaworem 3-dr termo jest sporadyczne i jeśli mam ustawione na jego wyjściu 24"C to tyle co najwyżej ma podłoga, a jeśli w pomieszczeniu dogrzeje słońce, to zanim sterownik z siłownikiem i płytą betonu w podłodze zareagują to słońca już nie będzie i znów reakcja całego zespołu mija się z czasem, tak czy siak podłoga nie odda więcej temp do pomieszczenia niż w tymże pomieszczeniu jest - ale tj moje zdanie. Jeśli moje posty odebrałeś jako atak na Twą osobę to ja nie chciałbym być na miejscu Twego montera :) - PS. odbież to jako żart :)
Ja bym zrobil tak:
1.Zawor 3d termostatyczny do ustawienia temp na rozdzielaczu
2.Listwa rozdzielacza (koszt okolo 160zl)
3.silowniki do zaworow na rozdzielaczu (koszt okolo 50zl szt)
4.Panel pokojowy do sterowania temp (koszt okolo 100zl szt)
i steruje kazde pomieszczenie oddzielnie
Pozdr
Jak ja tak chciałem zrobić to tutaj na mnie zaraz nakrzyczeli he he he :)
Ja w domu mam i podłogówkę jak i grzejniki.
Sterowanie grzejnikami - pikuś. Montujesz na każdym termostat , ustawiasz temp. i zapominasz ...
Termostaty i grzejniki mają to do siebie że szybko reagują na zmiany temperatury. Mam na poddaszu i wystarczy że mocno świeci sloneczko które nagrzewa poddasze to termostaty albo zmniejszają grzanie albo się wyłączają nie pozwalając na przegrzewanie pomieszczenia.
Jeśli więc zależy Ci na "zyskach od słońca" to grzejniki jako że szybko reagują mogą to zapewnić.
Podłogówka.
Ja bym się nie bawił w siłowniki na każdej linii i termostaty. Podłogówka jest baaardzo wolna. Na każdą reakcję czekać nawet kilkanaście (kilkadziesiąt) godzin , więc jej regulacja musi być wykonana dużo szybciej i osobiście uważam że siłowniki z oddzielnymi sterownikami są bez sensu ze względu na olbrzymią bezwładność podłogówki i zbyt długi czas oczekiwania na zmiany.
Tutaj polecam po prostu sterownik pogodowy z silownikiem który będzie dbał aby pomieszczenia nie były ani przegrzane ani wychłodzone.
I tyle ...
Na jakieś zyski od słońca nie masz co liczyć ze względu na dużą bezwładność ...
Czy podczas mrozów będzie dawał sobie radę i czy nie ma przeciwskazań gdy będzie chodził na maxa
Im bliżej mocy znamionowej tym lepiej (wyższa sprawność ) w razie "W" pojdzie wyżej jak te 17-cie, puścisz tylko trochę więcej kominem.
Moja filozofia jest taka że lepiej przez tydzień czy dwa w roku puścić troszkę więcej kominem niż cały sezon kocioł ma się kisić.
Myślę że nigdy nie zbliży się nawet do mocy znamionowej.
Właśnie tak miałem w obecnym kotle, że przez większość swojej pracy się kisił, gdyż był za duży. Żeby nie gasić i rozpalać codziennie, to pracował ciągle ale wtedy był bardzo zduszony i potrafił oblepiać się smołą.
Dziękuję za podpowiedź.
Many... nie wiem czy zaglądasz i czytasz...
Maciej i jak tam po tych kilku dniach, jakieś wnioski idzie wyciągnąć?
Fajniejszy popiół, bardziej czysty wymiennik? Deczko widzisz różnicy w ilości spalanego paliwa, czy to jeden grzyb?
Przyzwyczaiłeś się do obsługi, jakieś może małe uwagi?
na razie się douczam ale podoba mi się praca tego sterownika,
na samo cwu około 2,3 kg .Piecyk czysty bez sadzy tylko pył
popiół też ładnie wygląda,lecz po tygodniu zabawy za wiele go nie ma.
Jednym słowem fajnie działa tło.
Bruli sprzedany
czekamy do jesieni...
pozdrawiam
