kocioł SKAM-P i sterownik Puma
Mam węgiel wilgotny, z worków (suszę, ale nie do końca się to udaje), dlatego chcę mieć w kotle cały czas gorąco.
A gdyby tak załączyć funkcję termostatu (który nie jest u mnie podłączony) - czy kocioł nie będzie cały czas utrzymywany w temperaturze zadanej jako CO (chcę mieć 60 st. C), ale medium nie będzie pompowane?
Jest jednak w instrukcji Cobry napisane o funkcji termostatu następująco:
"Czas pracy pompy c.o. w trybie styku rozwartego (nie grzejemy) jest wartością stałą i wynosi 2 min."
Czy dobrze rozumiem, że przez 2 minuty w każdej godzinie pompa CO i tak będzie włączana?
  • Odpowiedzi 5,4k
Kolejne pytania:
Zostało mi duzo drewna po budowie , jak się wprowadzimy chciałbym to wykorzystać, poproszę o instrukcję obsługi do spalania drewna w skam - p premium, krok po kroku
Znalazlem taki węgiel w okolicy http://vangel.firmy.net/ekogroszek-pieklorz,H1V2.html brac?
Możesz spalić po małej ilości 2-3kawałki przy okazji palenia na palniku jak ruszt jest na górnym mocowaniu, takie "popalanie" możesz przyspieszyć przez uchylanie dolnych drzwiczek popielnika - POD NADZOREM!
Możesz także wygasić automat, pozbyć się węgla z kosza i palnika, płty żeliwne przełożyć na dolne mocowanie (drugie od dołu drzwiczki), zasypać nieco więcej drewna i spróbowac odpalić od góry podobnie jak kotły tzw miałowe całodobowe, tutaj wykorzystujesz sterownik i dmuchawkę, tj w irydzie wybierasz w prostym menu praca bez podajnika i masz wówczas pilnowanie temp., pracę pomp oraz dmuchawy. Powietrze będzie podawane przez palnik i następnie przez otwory w płytach żeliwnych
albo druga metoda typowo ręczna, czyli płyty na dół, i przepalać jak w kopciuchu, jak instalacja grawitacyjna to elektronika zbędna, w innym wypadku w sterze chociaż pompy powinny chodzić. Tutaj większy nadzór.
Co do węgla - na zimę uczciwie sprzedany i suchy będzie dobry.
na szybko w przerwie meczu
Jak już było kilka razy pisane gniazdo USB jest pod wyświetlaczem, np. Andrew wspominał,że wystawił sobie kabelek za obudowę.
Spora część osób nie przykręca Cobry do izolacji, wówczas wystarczy tylko sterownik podnieść.
Jak przykręciłeś, to najszybciej jest odkręcić panel czołowy i go wysunąć (4widoczne blachowkręty)
i kolejne info - gniazdo jak od drukarek!
i kolejne info, w pierwszej kolejności spisz sobie parametry z menu spalanie, dalej wyłącz kabel zasilający
dalej dopiero podłącz usb, cobra zasilanie weźmie z lapka i będzie rozpoznana jako pendrive
Jak już było kilka razy pisane gniazdo USB jest pod wyświetlaczem (...)
Dziękuję za cenne wskazówki, proces przebiegł bez problemów. Zmieniłem wersję A.32i na A.33N i oprócz wskazania zużycia węgla w kilogramach zamiast w sekundach pracy podajnika (menu 1207) żadnych różnich nie dostrzegam. Czym się różnią te dwie wersje? Czy np. błąd w menu stref czasowych CWU został poprawiony? A może istnieje jakieś zestawienie zmian pomiędzy kolejnymi wersjami?
Jak dobrze kojarze osobę z nickiem, to Tomek jutro Eco-Burn jedzie, powinien być w środę.
Tak jak chciałeś masz dwie głowice.
Jak podłączysz przez ten długi weekend, to daj znać co i jak.
No i czym zdecydowałeś się palić czy tym miałem czy retopalem
Jak miałem, to mam nadzieje,że już coś się dosusza ;)
Wreszcie udalo się podłączyć. Znalazłem czas, skończył się robić nowy zbiornik i adapter do przykręcenia palnika. Po tygodniu palenia na ciepłą wodę i prób z grzaniem jej na 75 st.C, muszę powiedzieć Ardeo w parze z SPP to naprawdę jak na obecną chwilę rewelacja. Wiadomo że najlepszy test to dopiero sezon grzewczy. Ale porównując do starego palnika już widać różnicę. Z miałem jeszcze czekam (z różnych względów), napewno będzie to 23 i testowo 19 oczywiście Piast.
Generalnie podłączenie palnika było bezproblemowe (i rozrywkowe).
Jaki sterownik, jaka wersja softu?
W skorpionie można ten alarm wyłączyć całkowicie, w świeższej wersji softu Cobry także.
Odnośnie wyłączenia sygnału dźwiękowego 'brak opału'. Mój sterownic Cobra soft: A.33m . Jaki jest najnowszy soft i ewentualnie skąd mogę go pobrać?
Sprawdzę dzisiaj jaki jest soft w cobrze - A w najnowszym wersji gdzie znaleźć opcję palenia na awaryjnym?
A instrukcję dostał ?
Dostał :)
Jak dobrze pamiętam to w nowej około 37 czy 38 strona, zależy jaką masz.
Albo wyciągnij wtyczkę podajnika, ze dwie strony temu jarek podawał przykłady palenia na ruszcie.
Proszę o info nt. zawleczki do Skam-P 12kW: wymiary śruby i jaka twardość?
Śruba fi 5mm, długość około 5 do 5,5cm, najlepiej gładka ( pełna) na końcu z kawałeczkiem gwintu na nakrętkę.
Twardość 5,8 ma oryginalna, ja radzę 8,8 jak coś podejdzie i tak ją bez żadnego problemu zetnie.
Fabrycznie przy palnikach żeliwnych powinna też być twardość 8.8, słabsze są do zwykłych fajek na ekogroszek....
1. Sprawdź jaki masz soft (wyłączyć sterownik i włączyć. przez chwile w danym rogu ekranu wyświetli się wersja softu)
Jak masz A33N.bin, to jest aktualny, jak coś innego, to:
Z tej strony:
http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/regulatory_temperatury/regulator_cobra.html
pobierz plik:
http://www.elektro-miz.pl//upload/file/PROGRAMY/Co_v11_A33_N.bin
tutaj instrukcja do tego:
http://www.elektro-miz.pl//upload/file/instrukcje_prawidlowe/Nowa_Cobra-manual.pdf
Załączenie trybu palenia na ruszcie awaryjnym (praca pomp oraz dmuchawy z pilnowaniem temperatury i dystrybucją powietrza przez otwory nadmuchowe palnika)
a) wejść do menu spalanie
b) zjechać na ikonkę z rysunkiem węgla i tam jest wybór między:
1. Tryb przedmuch załączony
2. Tryb przedmuch wyłączony
3. Praca na ruszcie awaryjnym
UWAGA JAK ZAKOŃCZYSZ PRACE NA RUSZCIE TO WŁĄCZ PONOWNIE OBSŁUGĘ PODAJNIKA
Jakiś czas temu kolega Art-e bodajże tutaj pisał jakie był perypetie jak o tym zapomniał....
- wysyłki silnika z motoreduktorem na serwis, bo było podejrzenie,że może coś w przekładni się uszkodziło
- wysyłka stera do serwisu... i wyszło tylko tyle,że zapomniał wyłączyć obsługi rusztu awaryjnego :) :) :)
