Jarecki79 17.11.2014 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 Witam wszystkich, Zastanawiam się nad kupnem pieca Skam-p w związku z tym ma parę pytań zwłaszcza do Pana Jareckiego. Po pierwsze jaka jest różnica pomiędzy kotłem plus a premium? Po drugie gdzie można zamówić kocioł? Jaki jest czas oczekiwania? Czy kotły działaja tylko w systemie otwartym? Pozdrawiam serdecznie. Nazwami dodatkowymi różnicujemy palniki Kocioł jest ten sam Skam-P nazwa Premium oznacza wyposażenie w palnik żeliwny tzw małego brucera, my korzystamy z nowych palników żeliwnych ewmarowskich serii appmd nazwa Plus oznacza wyposażenie w palnik z głowica obrotową marki Ardeo, serii Eco-burn Gdzie zamówić, np.: - u kol. Suspensera - u kol.Minertu - u kol. Karoka - u producenta, czyli w sekom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.11.2014 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 Grzegorz moim zdaniem z podłogówką lepiej jak pompa ciągle pracujeale też nigdy nie jest tak,że dana odpowiedź jest zawsze prawdziwa, instalatorzy maja tyle "swoich" rozwiązań wykonania instalacji, raz dobrych, raz gorszych raz kompletnie złych a raz świetnych, że to jest indywidualna kwestia. Zalewanie kotła zimną woda powoduje skoki mocy, ale jak się wszystko spala, kocioł daje radę i wychodzi,że spala mniej niż na pracy ciągłej, to już decyzja należy do Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 17.11.2014 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 Popaliłem trochę na awaryjnym drewnem ze starego dachu. ale koniec na razie męczarni groszek poszedł w ruch. Swoją drogą przy paleniu ręczny jest mała moc dmuchawy ponieważ żeby włączyć ręczne trzeba maksymalnie obniżyć moc i to nie jest dobre rozwiązanie bo brakuje powietrza często. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.11.2014 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 280m, mówisz o cobrze?Tam ruszt awaryjny się załącza przez wybór tryb przedmuch włączony/tryb przedmuch wyłączony/praca na ruszcie i symbol skreślonego podajnika... Chyba,że mówisz o sofcie testowym serii S ? Na tym sofcie nie próbowałem pracy na ruszcie, więc nie wiem jak to jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 17.11.2014 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 w testowym można obejść korzystając z pracy ręcznej i tam ustawiając moc wentylatoraniestety nie będzie wtedy kontroli temperatury zadanejw normalnym trybie nie próbowałem ale z tego co pamiętam to trzeba zjechać w dół na maksa z mocą. nie wiem tylko jak wtedy steruje wiatrakiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel696 18.11.2014 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Dzięki za szybką odpowiedź. A powiedzcie mi jeszcze jaką wersje polecacie plus czy premium? Interesuje mnie moc 17 kW. Dom jest nowy, zbudowany z Ytonga Energo 36,5 bez ocieplenia dodatkowego. Parterowy z ocieplonym poddaszem wełną 20cm. 143m2 do ogrzania plus kiedyś ewentualnie poddasze (60m2). Czy moc będzie odpowiednia? Może wystarczy jednak 12 kW? Bardzo zastanawiam się nad SKAM-P 17kW Ekoenergia + COBRA PID lub SKAM-P Premium 17kW Skorpion PID lub Skam-P Plus 12kW Iryd PID. A macie może jakieś opinie na temat kotłów firmy Ogniwo? Model Ogniwo Eko Plus 16 kW wyglada interesująco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 18.11.2014 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Dzięki za szybką odpowiedź. A powiedzcie mi jeszcze jaką wersje polecacie plus czy premium? Interesuje mnie moc 17 kW. Dom jest nowy, zbudowany z Ytonga Energo 36,5 bez ocieplenia dodatkowego. Parterowy z ocieplonym poddaszem wełną 20cm. 143m2 do ogrzania plus kiedyś ewentualnie poddasze (60m2). Czy moc będzie odpowiednia? Może wystarczy jednak 12 kW? Bardzo zastanawiam się nad SKAM-P 17kW Ekoenergia + COBRA PID lub SKAM-P Premium 17kW Skorpion PID lub Skam-P Plus 12kW Iryd PID. A macie może jakieś opinie na temat kotłów firmy Ogniwo? Model Ogniwo Eko Plus 16 kW wyglada interesująco. Proponuję zrobić OZC żeby mieć pewność. Podejrzewam, że Skam-P Plus 12 kW spokojnie da radę - polecam jednak ze sterownikiem SPP lub Bruli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 18.11.2014 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Dzięki za szybką odpowiedź. ... Dom jest nowy, zbudowany z Ytonga Energo 36,5 bez ocieplenia dodatkowego. Parterowy z ocieplonym poddaszem wełną 20cm. 143m2 do ogrzania plus kiedyś ewentualnie poddasze (60m2). .. a czemu bez dodatkowego ocieplenia? nawet jeśli spełni wymagania normy to rachunki za ogrzanie będa wysokie nie lepiej dołożyć izolacji i cieszyć się niskimi kosztami w sezonie grzewczym niż puszczać w komin ciężko zarobioną kasę? ja bym dołożył styro na to i tak z 15cm przynajmniej i myślę że wyszłoby zapotrzebowanie w okolicy 10KW łącznie z tym dodatkowym poddaszem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel696 18.11.2014 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Właśnie po to wybraliśmy Ytong Energo aby dodatkowo nie ocieplać. Chcemy mieć jednorodną ścianę jednowarstwową. Ytong ma bardzo dobre parametry cieplne, dodatkowo budując unikaliśmy mostków termicznych i dokładanie dodatkowego ocieplenia mija się z celem. Zwłaszcza dokładanie styropianu. Jak już ocieplać Ytong to wełną. Aktualnie tego nie planujemy. Ściany mają przenikalność cieplną porównywalną np. z suporeks 24 + 15 styro. Zresztą to chyba nie jest wątek na tą dyskusje. Zapotrzebowanie na ciepło według np. tej strony http://cieplowlasciwie.pl dla naszego domu jest na poziomie 10-11kW. Mimo wszystko waham się. Czy 17 czy 12. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 18.11.2014 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Właśnie po to wybraliśmy Ytong Energo aby dodatkowo nie ocieplać. Chcemy mieć jednorodną ścianę jednowarstwową. Ytong ma bardzo dobre parametry cieplne, dodatkowo budując unikaliśmy mostków termicznych i dokładanie dodatkowego ocieplenia mija się z celem. Zwłaszcza dokładanie styropianu. Jak już ocieplać Ytong to wełną. Aktualnie tego nie planujemy. Ściany mają przenikalność cieplną porównywalną np. z suporeks 24 + 15 styro. Zresztą to chyba nie jest wątek na tą dyskusje. Zapotrzebowanie na ciepło według np. tej strony http://cieplowlasciwie.pl dla naszego domu jest na poziomie 10-11kW. Mimo wszystko waham się. Czy 17 czy 12. Bierz 10-12kw piec. Większy to tylko więcej problemów.Każdy piec 10-12kw w razie mega mrozów wyciśnie z 2-3kw więcej co prawda z stratą kominową ale nie wielką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 18.11.2014 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Jak wpisane właściwie w ten internetowy kalkulator, to brać 12kę.Na dobrym eko pod 15kW bez problemu podciągnie, jak będzie trzeba. Decyzje jednak zawsze na końcu podejmuje inwestor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 18.11.2014 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Właśnie po to wybraliśmy Ytong Energo aby dodatkowo nie ocieplać. Chcemy mieć jednorodną ścianę jednowarstwową. Ytong ma bardzo dobre parametry cieplne, dodatkowo budując unikaliśmy mostków termicznych i dokładanie dodatkowego ocieplenia mija się z celem. Zwłaszcza dokładanie styropianu. Jak już ocieplać Ytong to wełną. Aktualnie tego nie planujemy. Ściany mają przenikalność cieplną porównywalną np. z suporeks 24 + 15 styro. Zresztą to chyba nie jest wątek na tą dyskusje. Zapotrzebowanie na ciepło według np. tej strony http://cieplowlasciwie.pl dla naszego domu jest na poziomie 10-11kW. Mimo wszystko waham się. Czy 17 czy 12. zapytałem o powody nie zamierzam dyskutować o Twoich wyborach uzasadniłeś i przyjmuję to w końcu Twój wybór. jak piszą chłopaki 12KW maks a nawet 10 by dało radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smiechu30 18.11.2014 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Witam posiadam kościołem skam p 7kw z SPP aktualnie wygrzewam podłogówkę .Jaka powinna być temperatura kotła? Obecnie mam ustawione 60 stopni i kocioł trzyma temperaturę i pracuje od 70 do 100% .Hydraulik mi doradzał abym temperaturę zmniejszył do 50 stopni czy oby to dobry pomysł ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek_bolecki 18.11.2014 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 (edytowane) Zacznijmy od parametrów tak jak nadmuch, podawanie i przerwa. BETa masz? Na tym forum bywam tylko przelotem. Tak że jak byś miał więcej pytań to polecam http://forum.bolecki.pl/ Edytowane 18 Listopada 2014 przez bolek_bolecki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smiechu30 18.11.2014 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 BETa mam lecz jeszcze nie podłączyłem nie mam internetu w nowym domu .Musze kupić 30 m skrętki i pociągnąć ze starego domu .Pale teraz retopalem .Obroty dmuchawy - 37 wcześniej miałem 42 ale robiły się spieki teraz spala węgiel na popiół .Podawanie 3sekundy Przerwa 29 sekund wcześniej miałem 27 sekund ale jak kociołek już trzyma 60 stopni to teraz wydaje mi się że jest idealnie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 18.11.2014 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Śmiechu na 50st.C śmiało możesz dawać.Retopal to mało kłopotliwy w spalaniu węgiel, na małe kotły i domy w sam raz na cały rok. ps. w 7kW jest tycia dmuchawka, stąd te widełki 37-42bieg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smiechu30 18.11.2014 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Dziękuje za szybkie odpowiedzi czyli jutro rano przestawię na 50 st.C i znowu zacznę doglądać jak się pali .Teraz więcej czasu spędzam w kotłowni niż w domu .Żona śmieje się że sobie kupiłem nowa zabawkę i tylko chodzę , doglądam i zmieniam nastawy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel696 19.11.2014 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Po zastanowieniu się i Waszych opiniach decyduję się na SKAM-p Plus ze sterownikiem SPP 12 kW. Dzięki Panowie za pomoc. Pewnie odezwę się jak piec zacznie działać Pozdrawiam serdecznie! zapytałem o powody nie zamierzam dyskutować o Twoich wyborach uzasadniłeś i przyjmuję to w końcu Twój wybór. jak piszą chłopaki 12KW maks a nawet 10 by dało radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ponczas 22.11.2014 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 Witam, a co robic jak mam mase niedopalonego węgla - ostatnio pliłem cały dzien i prawie cały popielnik - poszlo z 30 kg węgla Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 22.11.2014 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 Witam, a co robic jak mam mase niedopalonego węgla - ostatnio pliłem cały dzien i prawie cały popielnik - poszlo z 30 kg węgla Pozdrawiam Wydłuż przerwy pomiędzy podaniami lub zwiększ moc dmuchawy [to zwiększy nastawioną moc kotła]. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
