kocioł SKAM-P i sterownik Puma
Powrót do kotła mam z podłogówki oraz ze zbiornika c.w.u .Jak pompa od zbiornika pracuje to powrót jest gorący i kocioł uzyskuje szybko ustawioną temperaturę natomiast jak woda w zbiorniku dobije do ustawionej temperatury to zostaje praktycznie sam powrót z podłogówki i wtedy trudno z uzyskaniem żądanej temperatury na kotle czy oby takie rozwiązanie jest odpowiednie ?
  • Odpowiedzi 5,4k
er.5 - sterownik uznał kocioł za wygaszony, nie zmieścił się w zadanym czasie na podniesienie temp. na kotle.
Jak przypadkowo zresetowałes ster, to domyślnie jest bodajże tylko 10minut czasu do wygaszenia
Wyłącz sterownik czerwonym (ok.5sekund przytrzymaj)
Załącz ponownie czerwonym (5sekund...)
i jak zobaczysz numer telefonu naciśnij kredkę
teraz robisz:
czas wygaśnięcia np 40minut
jak masz podłączony bet - typ regulatora pokojowego PPX, jak nie masz- BRAK
przesyp opału np. 4,5g/sekundę ( w jednym węglu będzie 3,7 a w innym 5,2grama, ja ustawiam wyjściowo 4,5)
zasyp kosza dla kotła 12kW 160kg
i resztę potwierdzasz do końca
Jak Ci tam powrót od podłogówki tak bruździ, to może włącz pompę cWU na stałe, woda w bojlerze będzie miałą tyle, ile nastawa kotła, ale całość będzie stabilnie pracować.
To tak na szybko do testu.
Po tym jak kocioł wygasł od nowa uszczelniłem palnik.Hydraulik uszczelnił tylko zewnętrzna krawędź palnika tego kwadratowego dodatkowo uszczelniłem jeszcze krawędź wewnętrzna i wydaje mi się że teraz jest lepiej nie ma takich skoków temperatur .Zamówiłem już kabel LAN 30m jak tylko będę go miał w domu to podłącze bramkę internetową Bet . W którym miejscu najlepiej zamontować czujnik spalin niestety nie ma wejścia na niego .
Nie wiem czy masz kociol z górnym czy tylnym wyjściem spalin
Jak z górnym, to wierć w wyczystce na kolanie, taki dekielek przykręcany,w labo t.spalin bada się ok.1metr za kotłem
Jak masz tylne wyjście spalin, to na nim jest też taka klapka na śruby- w niej wywiercić i wsunąć czujnik
Tak soft testowy. ale już na szczęście grochem palę.
Nawiasem mówiąc czy słyszał ktoś może o automatycznym systemie odpopielania do pieców na węgiel? przy peletach takie widziałem/czytałem, wiecie ślimak na samym dole który co jakiś czas usuwa popiół do pojemnika. to by było dobre:p
o jej... następny, który się poddał przy paleniu miałem... Szczerze to sam musze zweryfikować ekonomiczny sens palenia miałem. Testowałem już w tym sezonie mix miału z pelletem i całkiem fajnie się to paliło... Mimo mniejszej kaloryczności pelletu, to kociołek spalał mi troszkę mniej takiego mixu niż samego miału... tylko to mieszanie uciążliwe..
Czechu już wiele razy pisałem,że miks pelletu z miałem lub ziarna owsa daje fajne rezultaty
Sam x-czasu temu spalałem sam miał - kiszka i spieki na tym co miałem do testu, sam owies też spiekał, ale miks chodził piko-belo
Na ziarnie owsa wyjdzie taniej od pelletu przy takim samym efekcie.
Możesz też czeski groszek ożenić z tym miałem i będzie równie dobrze.
Ja taki odpopielacz miałem a paru moich klientów ma i sobie chwali.
Ja mam kocioł Cichewicza + palnik pelletowy + sterownik R2006LP (chyba). Palnik z opcją czyszczenia, która polega na tym, że stoker wyrzuca wszystko co ma na palnik, dmuchawa zrzuca do popielnika i w tym momencie na przedmuchu 100% chowa się palenisko pod coś co przypomina żyletkę a bardziej staromodny skrobak czy też nóż (jedno i to samo :) ). Żyletka zdejmuje nagar i jakieś spieki, dmuchawa wywala do popielnika i czysto. Z pelletu ogółem jest mało popiołu ale ustawić to dziadostwo to już siwy chodzę.
minertu możesz coś więcej na ten temat przy jakim piecu ? jakieś info na ten temat? fotke ?
Odpopielacz można jest na zamówienie w opcji np. przy RBR-Ekouniwersal.
Trzeba mieć trochę głębszą kotłownię bo kocioł musi być odstawiony tyłem od ściany czy komina chociaż ze 30cm.
W popielniku jest zamontowany normalny ślimak a to miejsce jest potrzebne za kotłem na motoreduktor.
Są dwie wersje, jedna z pojemnikiem na popiół podpinany do przednich drzwiczek, częściej jednak wybierana jest wersja z wypuszczoną flanszą na worek.
Jeśli masz wolne wejście pompki mieszającej w sterowniku ( piszę o eCoalu ) można podpiąc ten motoreduktor pod to wejscie, ustawić np. na cyrkulację i ustawić programator żeby raz na dobę czy dwa dni zadziałał podajnik i wygarnął popiół, ewentualnie jakiś programatorek.
Fotki były gdzieś na wątku o tym kotle.
Edytowane przez karoka65
A jakby gość podpiał bezpośrednio pod pomkę taki ster???http://www.digitime.pl/page2.html chodziło by to???
Czemu nie, termostat działa tylko na zasadzie zwarty-rozwarty, jak cena lepsza od eurostera, to nawet wygląd ma ciekawy.
Pod pompę - można, ale wówczas na czas utrzymania temp. pompa non stop będzie nieaktywna
Podpięcie pod sterownik daje opcję wysterowania co ile minut ruszyć pompę, aby trochę wody z układu przepchnęła...
Wie ktoś z Was do czego jest opcja na zdjęciu poniżej? kod 3111.
Szczególnie mam na myśli co oznacza ta 5-tka.
Jak byłem w tym menu to podajnik zaczynał pracować a po chwili włączał się alarm i pisało, że jest blokada podajnika.
Obecnie pracuję na sofcie, który jest dostępny na stronie EM.
IMG-20141130-00347.jpgIMG-20141130-00346.jpgCześć
Chciałem zapytać czy w takim stanie (jak na zdjęciach) mogę przetrzymać kocioł przez zimę? Będzie on nie podłączony. Dom będzie nie ogrzewany także temperatura może spaść poniżej 0*. Dom jest ocieplony styropianem, teraz ocieplam poddasze wełną także powinno być w miarę ciepło dla pieca.
Pytam ponieważ nie wiem czy może nakryć go na zimę jakimiś narzutami czy starymi kocami. Tak żeby nie dostała się do niego wilgoć lub żeby szron się nie pojawił... Dajcie znać czy mogę go zostawić tak jak jets czy coś na niego narzucić.
Piec podłączę dopiero na wiosnę.
