kamihi 23.06.2015 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 Jednak zostanę przy tym koszu stalowym . Fajny bajer ten z tworzywa ale myślę że jak będę dbał o stalowy to też posłuży . tym bardziej ze kociołek będzie z palnikiem Ardeo, W taki razie już nie mogę się doczekać kociołka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 23.06.2015 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 Mam taki sam komin i taka sama wysokość czyli 5m. Niema źadnego problemu z wypalaniem czy za dużym ciągiem. Palnik żeliwny Ekoenergia. Według moich obserwacji problem taki może występować przy takim kominie przy wysokości od 8m w górę. To spoko dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przybyl891 23.06.2015 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 Komin ma około 8 metrów i wystaje ponad kalenice czyli dać wkład 160mm tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 23.06.2015 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 Komin ma około 8 metrów i wystaje ponad kalenice czyli dać wkład 160mm tak? Obecnie nie stawiałbym więcej jak 140. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 23.06.2015 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 Ja mam wkład o średnicy 20cm i komin o wysokości 8,5metra. Ciąg mam za duży i jak jest silny wiatr to wyciąga mi ciepło z pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przybyl891 24.06.2015 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Ok.dzięki za porady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.06.2015 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Ja bym stawiał 160mm160mm do kotłów do 17kW w ciemno można brać Na rynku sytuacja jest taka,że większość składów budowlanych ma na miejscu od ręki kominy ceramiczne 200mm i prawie wszyscy takie mają siłą rzeczy w domach, nieważne czy kocioł taki czy taki, czy dom mały czy wielki.... najczęściej też taki komin ląduje w projektach domów nie wiadomo dlaczego... W marketach czy sklepach metalowych typowe, dostępne wielkości kolan skrętnych czy rur kominowych to 160, 180, 200mm - zawsze idzie dostać. Komin do 12kW można dać 140 czy 150mm, ale jak pamiętam któraś z tych wielkości nie jest już dostępna u wszystkich producentów kominów ceramicznych, słabiej także z dostępnością od ręki takich rur kominowych. Biorąc zatem wszystkie za i przeciw ja bym stawiał 160mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 24.06.2015 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Mógłbyś coś napisać o tej zmianie w palniku Ardeo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niewidoczny 24.06.2015 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Witam Czy w okolicach Rzeszowa jest dystrybutor kotłów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 24.06.2015 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Witam Czy w okolicach Rzeszowa jest dystrybutor kotłów? Jest instalator, o dystrybutorze nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 20.08.2015 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2015 Skam do mnie dojechał ( solidny kociołek) .Powoli trzeba go logować na docelowe miejsce w kotłowni. Potrzebuję kupić tylko przejściówkę z kwadratu na okrągłą rurę . Gdzie najlepiej to kupić żeby pasowała do skam-p 12kw ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 20.08.2015 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2015 Skam do mnie dojechał ( solidny kociołek) .Powoli trzeba go logować na docelowe miejsce w kotłowni. Potrzebuję kupić tylko przejściówkę z kwadratu na okrągłą rurę . Gdzie najlepiej to kupić żeby pasowała do skam-p 12kw ?? Nie wiem dlaczego nie zamówiłeś z okrągłym wylotem. Zadzwoń do SEKOM i zapytaj może ci to dorobią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 20.08.2015 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2015 No dałem ciała ale to raczej nie problem. umkeło mi to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 20.08.2015 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2015 Fakt - dziwne. Ja dostałem swojego skama z przejściówką kwadrat - rura. Super-sprawa - tylko sznur i ładnie zamontowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.08.2015 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2015 Fakt - dziwne. Ja dostałem swojego skama z przejściówką kwadrat - rura. Super-sprawa - tylko sznur i ładnie zamontowane. Jak jest tylne wyjście spalin, to domyślnie jest "kwadrat", na 90% jest wówczas komin ceglany, zatem dziura do wykucia. Kumaty instalator da sobie z tym radę. Na życzenie jednak można zrobić okrągłą końcówkę, to nie problem, trzeba jednak tak zamówić. Pewnie chciałeś jeszcze kawałek przedłużenia, stąd masz taką przejściówkę. Okrągłe są natomiast zawsze przy wyjściu spalin w górę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 24.08.2015 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2015 A czy ma jakieś znaczenie dla kotła (np. jakość spalania, sprawność itp.) kierunek wyjścia spalin (tył, góra, bok)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.08.2015 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2015 Powierzchnia wymiennika się nie zmieniaprzy bocznym za kotłem trudniej się czyści, potrzebne najczęściej narzędzie giętkie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 24.08.2015 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2015 Już temat załatwiony kupiłem taką przelotke z kwadratu na koło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grześ 58 31.08.2015 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 Witam wszystkich. Jestem tu nowy. Chciałbym kupić piec c.o Skam-p. Mam jedno pytanie. Jaka jest szansa kupienia takiego kociołka w terminie do 15-tego października. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 31.08.2015 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 Witam wszystkich. Jestem tu nowy. Chciałbym kupić piec c.o Skam-p. Mam jedno pytanie. Jaka jest szansa kupienia takiego kociołka w terminie do 15-tego października. Pozdrawiam Można powiedzieć że żadna, teraz termin chyba gdzieś na początek grudnia. Mam w kolejce na początek października jeden ale co to jeden Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
