kocioł SKAM-P i sterownik Puma
  • Odpowiedzi 5,4k
Nowsza wersja softu działa dużo lepiej od poprzedniej. Moce już tak nie skaczą a sama temperatura na kotle jest stabilniejsza. Po aktualizacji miałem wahania w granicach -2,5/+2,5. Myślę, że wynik się jeszcze poprawi. Nie ma tragedii przy skoku temperatury z powodu zużycia CWU. Uważam, że wersja działa lepiej od Pu_v7_7C na którą w ostatnim czasie zmieniłem, po testach Pu_v7X8.
Mam pewien problem z temperaturą CWU. Pompa CWU jest odłączona od pumy i podłączona na stałe do prądu. Kiedy jest w pumie to wykresy "wariują" więc na razie pozwoliłem sobie na jej odłączenie. Na początku myślałem, że to wina źle podłączonego czujnika. Mój dwupłaszczowy poziomy Galmet nie miał miejsca na czujnik, więc czujnik siedział w dziurze w piance zasobnika w miejscu teoretycznie zbliżonym do zbiornika z wodą (temperatura CWU była wtedy taka jak CO). Ostatnio zmieniłem to wkręcając miedzianą rurkę w 1/2 calowy otwór jaki zapewne był dla instalacji obwodu cyrkulacji. W rurce umieściłem czujnik temperatury. Spodziewałem się, że temperatura CWU będzie równa CO. Jest jednak o 5 stopni wyższa! Czym to może być spowodowane? Czujnik powrotu temperatury wskazuje 47 stopni. Czujnik temperatury CO zawinięty szczelnie w folię aluminiową i wciśnięty w otwór kotła.
Co o tym sądzicie?
Witam...
jestem nowym użytkownikiem sterownika PUMA...
Moje pytanie:
W jaki sposób wpisać kod np 3111?
znajduję różne kody natomiast ani słowa o tym jak taki kod wpisać:(
proszę o pomoc...
Przytrzymaj dolny przycisk nie środkowy. Środkowy jak przytrzymasz to wchodzisz w tryb ręczny przydatny przy rozpalaniu
nie mam teraz dostępu do sterownika.. ale czy po dłuższym wciśnięciu przycisku "-" mogę wpisywać kody? i to np robię jak inne, że znakiem "enter" przechodzę pomiędzy kolejnymi cyframi a znakiem "+" i "-" ustawiam dane cyfry np 3 1 1 1???
dokładnie tak, po wciśnięciu "enter" na ostatniej cyfrze albo wchodzi do danej funkcji, albo zeruje cyferki gdy kod błędny.
i jeszcze jedno...
w instrukcji sterownika PUMA jest zaznaczone jak włączyć funkcję ADC... natomiast jest również zapis że sterownik posiada funkcję FBS (Flexible Burning System)...
Czy ta funkcja jest domyślnie włączona [po uruchomieniu sterownika?? czy trzeba ją jakoś włączyć (tego instrukcja nie zawiera)...
Panowie i Panie (Nela32),
jakie stosujecie dawkowanie przy obecnych temperaturach zewnętrznych??
Czy zmiany temperatur zewnętrznych powinny wymuszać korekcję ustawień? Ewentualna korekcja jest potrzebna raz na początku aby dostosować sterownik do kotłowni, a dalej już o tym można zapomnieć :rolleyes:
To jakie masz ustawienia???
ja w zimie miałem na poziomie ok. 87/10 obecnie 120/10 jest to różnica która wpływa na oszczędność ekogroszku.
Chyba że się mylę to proszę mnie poprawić.
Ja u siebie mam 75/10, ale nie jestem przekonany że przy 40/10 byłoby większe spalanie. U mnie bardziej chodziło o jakość spalania kiepskiego ekogroszku. Jeżeli rzadziej podajesz to wolniej dochodzi do temperatury zadanej w przypadku nagłego spadku temperatury (zawory, zużycie CWU). Dalej będzie więc musiał dłużej siedzieć na większej mocy i sumarycznie dłużej podawać. Wydaje mi się, że najbardziej optymalnie jest gdy kocioł pracuje ze stałą mocą (niewielkie skoki) i niewiele odbiega od zadanej temp. (szybko do niej dochodzi).
Na ilość spalania najbardziej ma wpływ temperatura na zewnątrz. Przy tych samych parametrach będzie mniej szło opału w ciepłe dni (grzejniki się tak nie wychładzają, przykręcenie zaworu 4D). Jakie u Ciebie jest spalanie?
Mała prośba do Twórców Pumy, ja już wiem ale dla innych się przyda. Mianowicie jak zostanie włączony tryb palenia na ruszcie awaryjnym, to potem w trybie ręcznym nie załacza się podajnik, tzn. można zmieniać włącz/wyłącz ale napięcie na silnik nie idzie. Może się to wydać dosyć śmieszne ale trochę mi czasu zajęło dojście do tego dlaczego nie działa silnik. Wystarczyłby jakiś komunikat przy próbie włączenia podajnika lub unieaktywnienie ikonki z podajnikiem przy trybie palenia awaryjnego.
Jeżeli czujniki są sprawne to znaczy, że czujnik CO jest źle zamontowany i zaniża - tylko to mi przychodzi do głowy.
1. Testowo zamieniłem miejscami czujniki CO z CWU i temperatury się odwróciły (ten w bojlerze wskazywał o kilka stopni więcej), więc wnioskuję, że z czujnikami jest wszystko w porządku.
Czujnik CO jest włożony w otwór w kotle przeznaczony do tego celu. Testowałem owijanie go folią aluminiową, ale bez rezultatu.
2. Testowo czujnikiem CWU badałem temperaturę na rurze wychodzącej z kotła i była ona bardzo zbliżona z tą na kotle
Czy wyższe przewodnictwo miedzi nad stalą może mieć wpływ na taką różnicę w odczycie temperatur? Może czujnik na kotle jest zamontowany w złym miejscu? Raczej mało prawdopodobne bo to kluczowa sprawa a temperatura na rurze jest i tak taka sama jak na kotle (drugi test). Niezła zagadka... jakoś nie potrafię tego fizyką wyjaśnić :(
