kocioł SKAM-P i sterownik Puma
Właśnie to podejście było dla mnie jednym z powodów wyboru Skama.
Co z tego, że inni dają kilka lat gwarancji więcej jak maja tyle gwiazdek powodujących utratę tej po podłączeniu kotła.
A ja dlatego je polecam i chętnie sprzedaję - innowacyjność stosowanych rozwiązań i podejście do klienta są tu naprawdę wzorowe - przekłada się to na notowania, i obłożenie produkcji zamówieniami.
  • Odpowiedzi 5,4k
Szanowni Państwo, zbliżamy się do kolejnego sezonu grzewczego
Przypominam użytkownikom o kilku sprawach przed sezonem grzewczym, szczególnie w kolejnych latach eksploatacji:
- sprawdzamy kosz zasypowy, jeżeli trzeba (a warto to robić co roku) - zakonserwować od wewnątrz farbą po uprzednim oczyszczeniu powierzchni, najlepiej pędzlem 2-3warstwy albo jakąś podkładową do metalu potocznie zwaną "minią", albo np. chlorokauczukiem
- warto odkręcić motoreduktor, zdjąć z końcówki ślimaka, wyczyścić z pyłu, który się tam mógł przedostać, wałek zakonserwować jakimś smarem np, do łożysk
- warto też zakonserwować smarem zawiasy, zamknięcia (klamki zamykane "na sucho" na pręciku będą go mocno wycierać)
- przy stalowym ślimaku po 2latach wskazane jest jego wyjęcie i przegląd, jak palone było mokrym lub wilgotnym stalowy ślimak będzie mocno zużyty na 2-3zwoju
- przy palniku ardeo wykonujemy dodatkowo 5-6ruchów dźwignią do czyszczenia przód-tył i blokujemy ją w pozycji z dźwignią od strony motoreduktora (zamknięta rozeta pod palnikiem)
- przy palnikach żeliwnych chociaż po sezonie warto ściągnąć palenisko, w rękawicy zrzucamy z rowku drobny pył, który się przedostał przez otwory nadmuchowe palnika
- po 2-3sezonach polecałbym także odkręcenie dmuchawki i albo pędzelkiem oczyszczamy łopatki wirnika albo jak ktoś ma sprężone powietrze, choćby takie do komputera, to można ja przedmuchać (na zewnątrz kotłowni, bo będzie mocno pylić)
- jak było opalane na ruszcie awaryjnym papierami bądź drzewem i jakieś ramki drzwiczek lub popielnik mają przegrzaną farbę- warto zamalować, jak korzystacie często z rusztu zamalujcie to farbą odporną na wysokie temp.
- oczywiście sam wymiennik też wyczyścić
Na zdjęciach wyglada że jest dodatkowy króciec, ale nie wiem czy to standard. U mnie także będzie ukł, zamknięty.
Nie, nie jest to standard, na sklep zawsze zamawiam z drugą parą króćców pod CWU i z kapilarą pod czujnik Bruli ( jest grubszy bo z termikiem ) gdyby ktoś wybrał ten sterownik.
Podobno najlepszy jest Fawinyl. Też malowałem w tym roku.
Jarek a nowy soft do Pumy?
Na stronie elektro-mizu jest wersja 11.
Mam jeszcze tą testową wersję S z zeszłego roku - zmieniać na tą 11?
zaczekaj z aktualizacją, niedługo będą nowe panele, myślę,że być może i do pumy będą pasować (nie pytałem Włodka)
Nowy panel pewnie będzie wymagał nowego softu do cobry, skorpiona, talosa, pewnie tez do pumy.
Bo ten tytuł wątku mnie zmylił - przecież ja mam Cobre :)
Na forum boleckiego jest dwóch kolegów od chyba 2lat korzystających
mają stery podłączone pod internet
np. ten:
https://ekotlownia.pl/sterownik/73
Napisał mi kolega "timon", że to Ty "popełniasz" ten kocioł. Prawda to?
Chcę taki mały kocioł, ale o kotłach jeszcze miesiąc temu nie wiedziałem nic, a teraz wiem tyle, ile wyczytałem na tym forum. To niewiele.
Jeśli to Twój kocioł, to zajdź na mój wątek pogadać trochę, bo w internecie na razie o tych dwóch najmniejszych (Skam i Merkury) nie znalazłem nic.
kedlaw nie ja zakładałem wątek, nie mam możliwości zmiany jego tytułu
kolego tylko.węgiel
sporo takich małych jednostek uruchamia kolega Suspenser
poczytać nieco można na forum boleckiego o tym małym, tam jak mówiłem dwóch kolegów bodajże od 2lat korzysta
jeden dość specyficznie, bo tylko w weeekendy pali i wygasza
był też kolega z okolic Gniezna z tym małym, ale już tutaj dość dawno nie zagląda, on miał z irydem pid
weekend, zatem czas dla rodziny ;)
U mnie od 5 dni śmiga Skam-p 12ikw . Robiłem odpalenie w nowym domu . dół podłogówka góra grzejniki (narazie tylko podłogówka i bojler). Wygrzałem podłogówkę w domu gorąco . Spalanie hm no właśnie raz mi pokazał 9kg na 24h, a raz 6.5 kg na 24 h . Aż w szoku jestem w domu cieplutko no i dom jeszcze ogrzewania nie widział więc chyba jest nieżle . Myślę że jak się mury wygrzeją będzie gites . Kocioł śmiga i tylko z ciekawości zaglądam czasem . Jestem mega zadowolony
Co prawda pytanie bardziej ogólne, ale skoro mam SKAMa, to zapytam tu.
Gdzie można dostać przejściówkę do podłączenia pompy cyrkulacyjnej? W pompie kabel zakończony jest normalną wtyczką jak do gniazdka, a w sterowniku sami wiecie: 3 piny.
Nie bardzo nawet wiem, jak takie coś może się nazywać, patrzyłem w marketach, ale nic nie znalazłem :)
Chyba potrzebuję coś takiego: http://img.ec24h.pl/elsemik/tmp/3/6/a/e/kabel-zasilajacy-ac-3pin-pc-68c3.640x480.jpg tylko "odwrotne" :)
Póki co pompę steruję zwykłym programatorem w gniazdku, ale strasznie to niewygodne (w bruli wystarczy poklikać kwadraciki, a tam trzeba się "przeklikać").
