kocioł SKAM-P i sterownik Puma
  • Odpowiedzi 5,4k
Wybór kotła to bardzo ważna sprawa. O tym wszyscy wiemy. Jak już ktoś wcześniej napisał - jeszcze dwa tygodnie temu, nic na ten temat nie wiedziałem. Teraz, po internetowej lekturze wiem nieco więcej, może 3-4% tego, co każdy wiedzieć powinien. W naszym kraju, budujący się, powinien być ekspertem od wszystkiego.
Do rzeczy : kocioł Skam-P wydaje się być przyzwoitą (technicznie) konstrukcją, ale chyba ma jeden feler. Tym felerem jest trwałość obudowy.
Czytając wątki dotyczące tych pieców, ta sprawa poruszana jest najczęściej.
Czy jestem w błędzie ?
Sprzedaję Skamy od początku swojej działalności ale o tym pierwszy raz słyszę :)
No może zasobniki ale teraz można zamówić z tworzywa.
Podajnikowe 16 lat.
Ja także nie spotkałem się z problemami z obudowami.
Czy możesz wkleić linki do wątków, w których był poruszany taki problem ?
Sporo ostatnio czytam na te tematy, więc bardzo trudno jest teraz powrócić do tych wątków, ale chociażby ten :
http://forum.muratordom.pl/archive/index.php/t-169888-p-17.html
albo tu od wpisu #37:
http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16807-wyb%C3%B3r-pieca-17-kw/page-2
albo tu, wpis użytkownika bowboj :
http://www.forumbudowlane.pl/instalacje-grzewcze-i-ogrzewanie-domu/jaki-piec-z-podajnikiem-t26300/135
Edytowane przez Jeremiah Johnson
Gość Arturo72
A pilocik od telewizorka masz pewnie cały czas w folii, a na polerowanym, białym gresie - gazety - żeby nie zasyfić.
Nie ma takiej potrzeby bo nie mam w domu pyłu węglowego do tego stopnia,że nawet w "kotłowni" wisi mi białe pranie na suszarce.
Jedynie na parapetach zewnętrznych co dziennie znajduje się mase sadzy od zasyfiajacych węglem okolicę.
Jak od komina do ściany będzie 145cm, to wiedząc to przy zamówieniu jestem w stanie tak to w wersji kotła Skam-P Premium przygotowac na tym cichym motoreduktorze,że wyjmie się ślimak, co prawda z małą kombinacją, ale bez potrzeby wykuwania okienka
Niestety pomiary nie napawają optymizmem, szerokość to dokładnie 140 cm a nie ma jeszcze tynków, więc w zasadzie pogodziłem się z tym kuciem okienka. Innej opcji ułożenia kotła nie dopuszczam bo to marnotrastwo moich bezcennych centymetrów kwadratowych w kotłowni, ma tam wejść i tyle.
Jeszcze kilka pytań niedoświadczonego żółtodzioba:
Sterownik: Mam podłogówkę, grzejniki, będzie pompa cyrkulacyjna i pewnie ładująca cwu też, a w przyszłości może być potrzebna jeszcze jakaś pompa przy rozbudowie instalacji o kolektory słoneczne. Chciałbym również mieć możliwość sterowania przez internet a także możliwość podpięcia regulatora pokojowego. Przydałby się również programator tygodniowy/dzienny. Sterownik ma obsługiwać zawór mieszający. Na stronie producenta dane odnośnie sterowników są chyba nieco nieaktualne, a wątek założony przez jareckiego odnośnie sterowników jest z 2012 r i nie wiem jak z jego aktualnością. Z mojej wiedzy wynika że SPPv2 spełni te wymagania, czy mam rację? Czy coś zmienić? Czy nadal jest płatny dostęp przez ww (35 zł/rok ?).
Jeremiah
Kaszpir poprawił swoją instalację i zmienił sterownik na SPP
z tego, co jest mi wiadomo jest zadowolony (aktualnie)
Bobwoj też wybrał skama, jak pamiętam z Bruli i też jest zadowolony
Co się może dziać:
- jak kupisz zły opał i będzie Ci spadać żar do popielnika, to opalisz farbę na obudowie, bo dół kotła ze względu na żywotność jest bez wody
- jak na tzw. ruszt awaryjny narzucisz fure papierów czy więcej drewna, to możesz opalić ramki drzwiczek, tzw zrębice, one też nie są chłodzone wodą, więc możesz tam "zdjąć" w ten sposób farbę
Co z tym robić, w DTR jest punkt dotyczący konserwacji, po sezonie zatem takie miejsce oczyścić i pomalować np. kupując 1L farby odpornej na temp., polecam w kolorze czarnym, u nas na produkcji chłopaki na ruszcie też tak ramki na drzwiczkach załatwili i zakonserwowane już chyba 3rok taką farbą
jak zależy Ci na internecie, to opcje są 2
+600 Bruli obsługuje do 4pomp, siłownik zaworu mieszającego, ma czujnik wewnętrzny, zewnętrzny, spalin PT-100
platforma http://www.esterownik.pl
tutaj jako tako płatne nie jest, ostatnio producent wprowadził odpłatność za sms-y
+300 SPPv2 obsługuje natomiast do 5pomp, siłownik zaworu mieszającego, ma czujnik wewn, zewn, spalin PT-1000
SPPv2 rozbudować możesz o firmowy panel domowy, do 5sztuk z osobnym przypisaniem pod dany układ (pompę), 1panel po 160zł
za 250zł możesz go rozbudować o układ pomiarowy w postaci ciepłomierza i na bieżąco będziesz widzi9ał generowane sprawności oraz koszty grzania przy uwzględnieniu kaloryczności oraz ceny danego paliwa.
Na tą chwilę to jedyny producent sterowania dający możliwość pomiaru swojego obiektu on-line
platforma http://www.ekotlownia.pl
Przy SPPv2 rok w cenie sterownika a później na kolejny rok 35zł abonament
przykładowe opomiarowane 2-3kotły:
http://ekotlownia.pl/sterownik-5/238
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/84
http://ekotlownia.pl/sterownik-5/289 - 25kW, grzane 596m2, opalany miałem węglowym
Edytowane przez Jarecki79
