kawon 19.07.2016 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 Mnie ciekawi jakie jest zużycie prądu roczne skama 17kw licząc całościowo wraz z letnim grzaniem cwu +- oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 19.07.2016 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 Musisz założyć miernik i zobaczyć, każdy inaczej żyje, ma inne bojlery, inną liczbę domowników, mieszka w innej strefie, więc u jednego sezon trwa 8m-cy a u drugiego 10m-cy Jeden bierze prysznic i zużywa mało wody, więc latem na 2-3osoby pyka silnik podajnika 10minut na dobę a drugi ma rodzinę 7osób, wannę i nie dba o oszczędności wylewając wodospady wody, wówczas może nawet 30minut na dobę silnik pracować.... dom lepiej izolowany - krócej pracuje silnik, na dłużej staje dmuchawa jedyne, co jest w miarę stałe to sam sterownik - ok. 3 do 5W pobieraz pompami też różnie, ktoś ma 1, ktoś 2 a ktoś inny 5pomp....jedni mają klasyczne, gdzie I - II bieg to ok. 35-45W, inni energooszczędne i wówczas 5-8W... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawon 20.07.2016 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 Złe pytanie- moja wina, chodziło mi bardziej o-wentylator 75watt-motoreduktor....? Ale to tylko z czystej ciekawości.Bardziej mi zależy na dobraniu odpowiedniego palnika żeby spalał miał i groszek.No i oczywiście cicha praca więc pewnie stalowy slimak.Do tego sterownik który sobie poradzi w większości sam przy mojej minimalnej ingerencji.Mam prostą instalacje z dwoma pompkami co i cwu,zwór 4-drogowy.Grzejniki na ścianach stalowe z głowicami termostatycznymi.W skamie podoba mi się układ wymienników-poziomy-proste czyszczenie doceniam również wybór palników dopasowanych do mocy.Kociołek chciałbym zamówić na dniach tak żeby do mnie dotarł do końca września.Mowa o 250m2 więc chyba 17kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.07.2016 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 -motoreduktor....? Ale to tylko z czystej ciekawości.Bardziej mi zależy na dobraniu odpowiedniego palnika żeby spalał miał i groszek.No i oczywiście cicha praca więc pewnie stalowy slimak.Do tego sterownik który sobie poradzi w większości sam przy mojej minimalnej ingerencji.Mam prostą instalacje z dwoma pompkami co i cwu,zwór 4-drogowy.Grzejniki na ścianach stalowe z głowicami termostatycznymi. W skamie podoba mi się układ wymienników-poziomy-proste czyszczenie doceniam również wybór palników dopasowanych do mocy.Kociołek chciałbym zamówić na dniach tak żeby do mnie dotarł do końca września.Mowa o 250m2 więc chyba 17kW. Rozważ palnik Batory 25, ma bardzo cichy motoreduktor, spalisz miał i groszek, sterownik to już kwestia gustu i potrzeb, jeśli chcesz z internetem to albo Bruli albo SPP, jeśli nie to brałbym Iryda Pid. Ostatnio gdzieś na esterownik mój klient wstawiał dane opomiarowanego kociołka pod względem zużycia energii elektrycznej, jak znajdę to wstawię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawon 20.07.2016 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 Wielkie dzięki, to drobnostka ale jak się nie ma możliwości to nie przeskoczysz.Co do stera to skłaniałbym się do takiego który będzie współpracował z czujnikiem spalin,wydaje się że powinien dążyć do spokojnej pracy ciągłej bez zamykania dostępu powietrza aby proces spalania był najefektywniejszy.Czyli dłużej i spokojniej.Internet może być,zawsze jest możliwość porównania do innych,dostroić na odległość przez osobę kumatą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 20.07.2016 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 (edytowane) Złe pytanie- moja wina, chodziło mi bardziej o -wentylator 75watt -motoreduktor....? Ale to tylko z czystej ciekawości.Bardziej mi zależy na dobraniu odpowiedniego palnika żeby spalał miał i groszek.No i oczywiście cicha praca więc pewnie stalowy slimak.Do tego sterownik który sobie poradzi w większości sam przy mojej minimalnej ingerencji.Mam prostą instalacje z dwoma pompkami co i cwu,zwór 4-drogowy.Grzejniki na ścianach stalowe z głowicami termostatycznymi. W skamie podoba mi się układ wymienników-poziomy-proste czyszczenie doceniam również wybór palników dopasowanych do mocy.Kociołek chciałbym zamówić na dniach tak żeby do mnie dotarł do końca września.Mowa o 250m2 więc chyba 17kW. dmuchawa do 12 i 17kW - 40watt silnik podajnika: palnik batory (premium) - 120W palnik obrotowy AZPP (plus) - 90W ja odrobinę bardziej preferuję obrotowy, ale to kwestia gustu. Moim zdaniem delikatnie ciszej pracuje, ale kosmicznych różnic nie ma. Na swoim prywatnym spalam groszko-miał. Na miale żeliwne palniki pracują cicho, jak się mocniej nastawiasz na miał węglowy, to on trafia się wilgotny, więc tutaj rozważałbym palnik batory jak chcesz internet i sterownik ma obsłużyć siłownik zaworu mieszającego: +300 SPPv2 (w cenie rok internetu, później 35zł/rok, 5pomp,siłownik zaworu, cz.wewn.,zewn,zaworu,spalin lub +600 Bruli, ( 4pompy, siłownik zaworu, internet gratis, płatne jedynie sms-y, cz.wewn,zewn,zaworu,spalin) jak wystarczy obsługa 2pomp i nie musisz sterować zaworem z poziomu sterownika, to najkorzystniej cenowo wyjdzie SPPv2L (w cenie, po okresie testowym 7dni uruchomienie na 1rok bodajże 120zł a później opłata roczna- abonament 35zł (raz do roku), cz.wen - 25zł, cz.zewn - 25zł, cz.spalin 40 czy 45zł ) Edytowane 20 Lipca 2016 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.07.2016 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 =kawon;7208171Internet może być,zawsze jest możliwość porównania do innych,dostroić na odległość przez osobę kumatą. Dlatego też polecam sterowniki z internetem, w razie problemu wszystko jest jak na dłoni i nie działa się po omacku. Mówię klientom: pan nie musi z tego korzystać ale żebym ja miał dostęp bardzo to ułatwia życie oszczędza czas i nerwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 20.07.2016 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 Złe pytanie- moja wina, chodziło mi bardziej o -wentylator 75watt -motoreduktor....? Ale to tylko z czystej ciekawości.Bardziej mi zależy na dobraniu odpowiedniego palnika żeby spalał miał i groszek.No i oczywiście cicha praca więc pewnie stalowy slimak.Do tego sterownik który sobie poradzi w większości sam przy mojej minimalnej ingerencji.Mam prostą instalacje z dwoma pompkami co i cwu,zwór 4-drogowy.Grzejniki na ścianach stalowe z głowicami termostatycznymi. W skamie podoba mi się układ wymienników-poziomy-proste czyszczenie doceniam również wybór palników dopasowanych do mocy.Kociołek chciałbym zamówić na dniach tak żeby do mnie dotarł do końca września.Mowa o 250m2 więc chyba 17kW. Kiedyś mierzyłem u siebie zużycie prądu i wychodziło około 0,1 kWh / 1 kg węgla. Sterownik wystarczy SPPv2L bo tym 4 drogowym nie ma sensu sterować skoro są termostaty na grzejnikach. Czy na pewno 17 kW wystarczy podstawić dane domu pod linkiem i sprawdzić ile wyszło http://www.cieplowlasciwie.pl/start Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawon 20.07.2016 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 (edytowane) Bruli - 600zł i internet gratis.....A który ze sterowników ma najlepszy soft czy jak to ująć inteligętne-adaptacyjne podejście do spalania nie wnikając w jego koszt? Edytowane 20 Lipca 2016 przez kawon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.07.2016 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 Bruli - 600zł i internet gratis sppv2l - gratis ale internet 120 rok czyli po 5 latach ceny są równe a z każdym kolejnym bruli bezpłatny a sppv2l dodatkowo 120zł dobrze kombunuje? Kolejne lata w SPP abo 35pln. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawon 21.07.2016 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2016 Więc koszty prądu są do zaakceptowania a za to jaka wygoda mam nadzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 21.07.2016 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2016 O to właśnie chodzi, obsługa co 1-2 tygodnie w sezonie lub jeszcze rzadziej wiosną, jesienią, a latem co miesiąc a nawet dwa zależnie od zużycia ciepłej wody użytkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawon 21.07.2016 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2016 A na kiedy bym mógł mieć kociołek jak bym teraz zamówił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 21.07.2016 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2016 (edytowane) Orientacyjne 38tydzien roku (po połowie września) jak masz termostaty na grzejnikach i są 2pompy (grzejniki i bojler) to ja bym myślał o sterowniku na 2pompy, dla SPPv2L masz go w cenie kotła, soft jest ten co od SPPv2, tyle,że obsługuje mniej wyjść a ma nowszy panel z dotykowymi klawiszami internet jak będziesz chciał mieć, to po 7dniach do właściciela portalu http://www.ekotlownia.pl bodajże 120zł starter na rok później masz jednorazowe roczne opłaty 35zł (raz do roku) przy zaworze 4d oraz termostatach, ja osobiście odpuściłbym czujnik wewnętrzny i zewnętrzny a jedynie dobrałbym czujnik spalin za 40 czy 45zł (nie mogę zapamiętać dopłaty do niego przy sppv2L) krótko mówiąc w tym wypadku do internetowego z czujnikiem spalin dorzucisz musisz 160-165zł Edytowane 21 Lipca 2016 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 21.07.2016 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2016 A na kiedy bym mógł mieć kociołek jak bym teraz zamówił? Nie pamiętam co Ci tam potrzeba ale 12-stka stoi u mnie od ręki na Batorym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek_bolecki 21.07.2016 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2016 Tutaj jest taka magiczna tabelka w której jest porównanie v2 i v2Lhttp://bolecki.pl/pl/oferta/28-sppv2l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawon 22.07.2016 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2016 (edytowane) Cyt''Najnowszym dodatkiem współpracującym ze sterownikiem jest przetwornik przepływu, umożliwia to pracę sterownika jak ciepłomierz. Użytkownik otrzymuje jasną informację na temat sprawności spalania (zależnej np od sposobu eksploatacji), a także realnej kaloryczności opału, koszcie kWh. Archwizacja i prezentacja danych z ciepłomierza jest mocno wspierana przez interfejs '' Przetwornik przepływu -jakie wymagania montażu i ewentualnie jaka cena? A proszę podpowiedzieć do SPPV2L jest potrzebne urządzenie bet do którego musi być doprowadzony przewód od rutera czy może działać na zasadzie bezprzewodowej? Edytowane 22 Lipca 2016 przez kawon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek_bolecki 22.07.2016 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2016 Instrukcję do ciepłomierza masz na tej stronie http://bolecki.pl/pl/oferta/27-sppv2 (wśród innych pdfów). Komplet , tj przetwornik, gniazda czujników, czujnik powrotu to wydatek 250zł. W kwestii internetów to trochę mylisz. BET, to było urządzenie potrzebne dla starych SPP (można nazwać v1). W v2 internety są zintegrowane ze sterownikiem i podchodzisz do niego kablem. Ogólnie to zależy od budynku, ale kilka ścian i stropów może skutecznie ubić sygnał. Jak chcesz po wifi to w kotłowni stawiasz router który robi za most- z jednej strony łączy się po wifi z Twoją siecią, a z drugiej daje sterownikowi neta po kablu. To jest najsensowniejsze rozwiązanie bo nawet byle router ma o wiele czulsze radio niż OEMowa płyteczka wifi którą można wsadzić do sterownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawon 23.07.2016 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2016 No to postanowione Skam 17kW-palnik Batory-sterownik SPPv2L+czujnik spalin+ciepłomierz-kosz z technopolimeru po prawej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.07.2016 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2016 do palnika batory nie ma koszy z technopolimerumożna go założyć, ale będzie trzeba zrobić drobną ramkę-przejściówkę stalową, czyli między palnikiem a koszem będzie stalowa ramka kosze z technopolimeru są do:palniki ardeo serii azp-m, azp-mr, azp-mrż, azp-mrt (eco-burn) - duża ramkapalniki ardeo serii azp-rż, azp-r, azp-rt (eco-burn) - klasyczna ramkapalniki serii AZPP, pancerpol eko, duo, trio palniki żeliwne ewmar serii appm, appmd, palniki technix, palniki elgomax, palniki żeliwny sp.z o.o. (ten sam standard ramki), palniki ekoenergia nowa, duża ramka najłatwiej będzie dopasować pod batory z ramki ekoenergii Nieco w tym wypadku tez stracisz, bo wzorzec do formy koszy z technopolimeru jest na 150/160kg zasypu i innego nie ma Do batory i kotła 17kW idzie natomiast kosz stalowy, malowany proszkowo, dzięki innej ramce na tym palniku z tego samego arkusza blachy można wyciąć i zrobić inaczej zaginany kosz na 200-210kg zasypu, przy nim jest też dosuszanie. Jak nie będziesz sypał błota, nie przewymiarujesz kotła, to go nie zniszczysz. Zyskujesz na dłuższym okresie bez potrzeby zasypywania opału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
