kocioł SKAM-P i sterownik Puma
... ale w takim układzie musiałbym zamontować czujnik mieszacza na powrocie podłogówki, tak? czyli po osiągnieciu na powrocie zadanej temp. sterownik mi odłączy tą pompę nawet w oknie czasowym, kiedy ma dzialać.. wtedy druga strefę ustawiłbym np. na 20C czyli ta strefa ciągle była by nieaktywna - dobrze myslę?
  • Odpowiedzi 5,4k
Asx
w skrócie po kolei
1. z 55 na 50 jeszcze obniżyć w strefach możesz
2. Pompę wymiennika możesz zostawić zmostkowaną razem z pompą c.o. jak nie korzystasz z termostatu pokojowego ani nie ustawiasz priorytetu ładowania cwu
ja osobiście pompę wymiennika albo podłączyłbym bezpośrednio do gniazdka albo wpiąć w wyjście pompa cyrkulacyjna i ustawić jej pracę ciągłą.
3. Podłogówka, ogólnie czuje, że masz tam w instalacji "wesołe tworzenie" pana instalatora z podłączeniem urządzeń tak jak umiał i jak mu się chciało... a przykłady wykonania instalacji miał jak byk w instrukcji sterownika z podłączeniem urządzeń i czujników...
Możesz nie posiadać napędu mieszacza, ale warto wówczas wpiąć czujnik mieszacza, choćby po to, aby mieć podgląd... sam czujnik daje taką możliwość, że po osiągnięciu temp. np. na powrocie w belce podłogówki rozłączana zostaje pompa... wówczas ustawianie stref ma sens, bo przy obniżeniu zostanie wcześniej rozłączona pompa.....
Tyle,że sam uważam,że pompa podłogi najlepiej jak pracuje ciągle, mimo wszystko czujnik bym zamocował, aby odczytywać chociaż jaka jest temp.,
zadałbym na tyle abstrakcyjną i wysoka temp., aby pompa chodziła ciągle a regulować daną nastawę zaworem mieszającym.
Edytowane przez Jarecki79
1. OK - jeżeli to nie wpłynie na pocenie się kotła to tak zrobię
2. Pompę wymiennika podpiąlem pod cyrkulację
3. Rozumiem ocb z pompą i mieszaczem - to samo juz rozkminiłem. zeby czujka sterowała abstrakcyjna nastawa temp plus strefy czasowe
jak zdjąć obudowę sterownika, muszę podpiąć czujkę podłogi , odkrecac ta srebrną obudowe?
Jak jest z tą mocą kotła tj z ograniczeniem - wpływa to jakoś na spalanie?
Co zrobić jak złoże po prawej stronie się nie spala (kocówka paleniska) - spada caly węgiel do popielnika.
no i jka jest z tą dmuchawą - ile ma być odsłoniętego wlotu? mam wrażenie ze za dużo tłoczy powietrza dmuchawa - ustawiłem wg. zalecen w instrukcji. nawet jka kocioł stoi, nie ma rozbioru,łapie temperature to STRASZNIE opornie idzie łapanie temp...
Edytowane przez Asx
Tak, trzeba zdjąć tą srebrna obudowę, jak masz zabudowę typu "piramida" to od frontu masz 2blachowkręciki i od tyłu 3blachowkręciciki (plus to, czym zamocowany jest do izolacji kotła na bokach)
Ograniczenie jak nazwa wskazuje ogranicza moc, oznacza tyle,że kocioł nie poda więcej i nie dmuchanie mocniej jak zadane ograniczenie
Dmuchawa, ogólnie przy prawidłowej kotłowni, ciągu komina, napowietrzeniu etc. powinna być otwarta. Jak co jest zaburzone, to dodatkowo regulujemy przysłonką, często bywa tak,że przesłonka jest uchylona na 1,5 do 2,5cm.
Temp. nie ma blisko zadanej śmigać jak strzała w górę, tylko ma z minimalnym błędem około temp. zadanej oscylować. Jak będą zaburzenia w instalacji, to też wahnięcia temp. będa większe (stąd warto mieć ciągle pracująca podłogówkę czy w danej instalacji puścic na stałe pompę cwu)
ASX
niedopał
Zacznijmy od tego, co powinno zostać zrobione dobrze a pewnie nie zostało zrobione.....
Dla dobrego spalania bardzo ważne jest właściwe i dokładne wklejenie głowicy uszczelniaczem kominkowym (sliconem) na 1200-1500st.C (np. marki soudal czy cx-80)
1. Kup jakiś uszczelniacz kominkowy czarny na 1200-1500st.C w danym markecie budowlanym czy sklepie technicznym
2. Wygaś palnik, zgarnij narzędziem do popielnika ile się da żaru i węgla z paleniska
3. Poczekaj jak nieco wystygnie głowica paleniska i w rękawicach spawalniczych zdejmij ją
4. Z rowka na około usuń węgiel, który tam wpadnie przy demontażu
5. Oczyść jak trzeba rowki na głowicy paleniska
6. Nanieś uszczelniacz w zaznaczone na zdjęciu miejsca
7. Ułóż palenisko na palnik i od wewnątrz przejedź na około palcem, aby nie została żądna wylana "warga-firanka" tego uszczelniacza, po stwardnieniu węgiel jednak jej nie kruszy i w danym punkcie paleniska może się wówczas gorzej palić jak zostanie to zrobione niechlujnie i zostawi się taką wylewkę
Witam wszystkich, tych znajomych i nie :lol2:
Jarek widzę że zagościłeś tutaj na dobre :p
Nie będę się zbytnio rozpisywał, rzucę jedynie linka do czegoś co pod pumę zostało podpięte na stronach EM. Może komuś kto używa (jeszcze) pumy przyda się.
Został w tej wersji przepisany interfejs (nie ma wszystkich bajerów z 1.0 - nie chciało mi się - nie ma zapisu oraz skryptów) i co najważniejsze odpala się na 10tce.
Częstujcie się:
http://aktualizacje.y0.pl/PumaCharts_v2.4.exe
Edytowane przez damianlisu
Cześć Damian
gdzie Ty byłeś jak Cie nie było? ;)
Dzisiaj udało mi się pstryknąć w "locie" jak działa alarm klapy kosza w Irydzie PID
Zaczynam się zastanawiać, czy nie dorzucać tego czujnika też do Skam-P Premium oraz Plus a nie tylko do tego nowego V-klasy
Fakt,że ciutkę dłużej trwa zabawa z montażem i dochodzi trochę pracy, ale wzrasta także bezpieczeństwo użytkowania (alarm dźwiękowy i wyłączenie nadmuchu i podawania do czasu zamknięcia pokrywy kosza).
Może skorygować cenę o jakieś +50zł i dawać to na wyposażeniu
Rozmawiałem już wstępnie o tym z Boleckim, Iryd jest tez do tego gotowy, a przy Skorpionie Włodek_pid miał mi zrobić drobny lift softu bez nastaw na ten po badaniach i też bym to montował
@Jarecki79
Masz może w planach konstrukcję SKAM-Pa z palnikiem na pellet? Albo może jakąś podobną(czytaj dobrą konstrukcję) z palnikiem na pellet?
Miałem zamiar zmienić w przyszłym roku mojego śmieciucha na najnowszego SKAMP-A a tu nieprzyjemna wiadomość - moja gmina nie dofinansowuje od 2017 r. wymiany kotła węglowego na inny węglowy (nawet tej najczystszej 5 klasy). :(
Dofinansowanie jest możliwe tylko przy wymianie śmieciucha na kotły gazowe, PC oraz kotły na pellety (biomasę). Oj będzie się działo z kotłami na "wungiel" za parę lat ...
Buschido
zobaczymy na wiosnę, plany są z podejściem do niższej mocy Skamp-PV z ekogroszkiem, niebawem ruszą testy z opcją rozszerzenia o pellet i możliwe,że takie będzie podejście węgiel+pellet, oprócz tego....
ta konstrukcja planowana była przy pomocy i wsparciu laboratorium z myślą o przyszłym montażu palnika strikte pelletowego. Nawet mamy rozplanowane, tez z udziałem labo jaki ma tam być. Najpierw jednak zbadać, uzyskać wynik a później sprzedawać, nie odwrotnie.
Jarecki
Wskakuj na tego konia chłopie jak najszybciej i informuj o postępach, bo widzisz co się dzieje wokoło...Myślę, że jak zrobisz dobry kocioł na biomasę uzbrojony w "idiotoodporny" i ekonomiczny palnik w atrakcyjnej cenie to będzie to strzał w dziesiątkę ... Czekam na taką konstrukcję (z mocą do ok. 12-15KW:))
Jarecki79
Problem z niedopalonym groszkiem występuje również w Skam Plus,czy tylko w Skam Premium(palnik Batory) tak jak u Anny75
Jeżeli chodzi o kocioł pelletowy to taki Skam 7 na pellet to byłoby coś niezłego , szczególnie w okresach przejściowych wiosna jesień ( możliwość wygaszenia i ponowne rozpalenie)
