kocioł SKAM-P i sterownik Puma
Od przyszłego tygodnia wyjeżdżają pierwsze kotły uzbrojone w sterowanie COBRA, pomyślane docelowo o podajnikach typowo retortowych oraz tłokowych (już bez funkcji kotłów na biomasę jak PUMA).
Mam nadzieję,że do nowego sezonu dołącza do naszego wątku użytkownicy z kolorową, adaptacyjną Cobrą (chyba, że część odpali je wcześniej i będzie korzystać z trybu letniego).
Cobra jest trochę tańszą opcją a zachowuje praktycznie taką samą funkcjonalność jak PUMA.
Wyświetlacz PUMY to 400 x 240pikseli oraz 65tys.kolorów
Wyświetlacz COBRY to 320 x 240pikseli oraz 65tys.kolorów
  • Odpowiedzi 5,4k
Tak, palę cały czas, ale że groszku idzie teraz mało to też mało jest popiołu, jak się trochę uzbiera to na pewno wstawię fotkę. Pierwsze co mi się rzuciło w oczy to dużo mniej spieków, kilka się zdarzyło ale malutkich. Jeszcze raz wielkie dzięki za uszczelnienie i ustawienia.
Załączam fotki jak wygląda obecnie popiół, od czwartkowego ustawienia nie dotykałem kotła tylko dosypałem jeden worek ekogroszku. Popiół jest dużo bardziej sypki, o wiele mniej spieków w zasadzie żadnych nie ma. Nie wiem jakie to ma znaczenie ale popiół jest taki jakby jasniejszy, poprzednio był mocno szary. Jedna jeszcze sprawa, że wreszcie wsypuje wysuszony dobrze opał. Co prawda w kominie i tak jest dużo skroplin ale to już kwestia jakości samego komina....
No fakt ta wystająca rura z komina to nieporozumienie i to ona odpowiedzialna jest za te skropliny.
Ciekawe,że po jednym sezonie w blasze kwasoodpornej są dziury, wywal tę końcówkę rury lub jak wymienią Ci na nową, to niech to docieplą albo skończą równo z kominem ceglanym.
Popiół i spalanie wyglądają lepiej, bo palnik jest już szczelny. Teraz widać,że podstawą dobrego palenia jest szczelność palnika.
Kolego ppietrz, uszczelniaj palnik siliconem w/g dokumentacji foto :)
Witam, mam pytania do Jareckiego. Gdzie mogę dostać pełną listę kodów serwisowych do Pumy? Napisałem do Elektro-Miz ale mnie olali. Teraz kolejne pytanie: z tyłu na WE lub WY (sam nie wiem) termostatu pokojowego mam napięcie rzędu 110V, czy to jest normalne? Dodatkowo, zasilacz Pumy wydaje dziwne dźwięki i zakłóca fale radiowe.
Kody serwisowe jak nazwa wskazuje są dla serwisu i wszystkie nie są Ci potrzebne.
Rysowanie wykresu to kod 1203, wyłączenie wykresu to ponowne wbicie tego kodu.
Jeżeli zmieniasz soft na nowy trzeba wejść do 2 kodów serwisowych, napisz maila na pocztę firmową sekom, podaj jaka masz moc kotła- podamy to, co jest istotne.
W sprawie sterownika tj jego napięcia czy zasilacza - zadzwoń do elektro-miz tel./fax (062) 7427 - 628, (062) 7425 - 819
Jasne, teraz widzę że warto ;)
Kochani, w tym sezonie testowaliśmy kilka usprawnień naszego kotła.
Nie chcieliśmy wprowadzać ich na rynek wcześniej, aby uniknąć zamieszania.
Zdecydowaliśmy się na jedną z testowanych opcji. Podnosi ona nieco wydajność wymiennika. Wykorzystaliśmy do tego celu załączane do kotłów z rusztami żeliwnymi ruszta. Zbudowany został z nich jeszcze jeden kanał dymny, tak więc spaliny wykonują dodatkowo jeszcze jeden nawrót.
Rozwiązanie to pozwoliło zachować nasz autorski deflektor, który nadal wisi w zależności od kotła 16-20cm nad paleniskiem.
Założenie połowy rusztu umożliwia także bieżące spalenie mniejszej ilości papierów bez wygaszania palnika. Od strony tylnej papiery będą przytrzymane przez prowadzenia deflektora.
Kotły obecnie wychodzące z produkcji wyposażone w ruszta żeliwne mają obecnie owe usprawnienie.
Kotły mogą i wyjeżdżają już wyposażone w sterownik Cobra.
Obudowa jest taka, jak przy PUMIE, na chwile obecna malowana jedynie farbą z połyskiem.
W skrócie n/t Cobry:
COBRA jest sterownikiem z płynną regulacją mocy kotła przeznaczonym do kotłów na paliwa stałe z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym.
Obsługuje pompę C.O., CWU, podajnik, dmuchawę, ew.mechanizm pozycjonowania tłoka.
Pomiar: temp. zasilenia i powrotu (niezbędny do pracy adaptacyjnej), czujnik temp. kosza oraz podajnika, czujnik temp. CWU
Wyjścia dodatkowe: USB do połączenia z komputerem, RS 485 dla modułów (np. buran do internetu, czy moduł obsługi zaworów mieszających), wyjście na termostat pokojowy np. Euroster czy Auraton
COBRA wykorzystująca algorytm PID FUZZY LOGIC jest owocem wieloletniej pracy najlepszych programistów, czego dowodem są nowatorskie rozwiązania zaimplementowane w algorytmie spalania oraz algorytmie regulacji temperatury.
Regulator COBRA steruje niezależnie procesami:
a) regulacja temperatury:
Algorytm PID-II dostosowuje moc kotła do zadanej temperatury, dzięki temu nie występują gwałtowne zmiany temperatury w kominie oraz w komorze spalania. Kocioł jest w stanie grzać cały czas, bez przestojów z mocą od 1% (stan podtrzymania ognia) aż do 100% (max.moc kotła).
b) regulacja procesu spalania:
ADC (Automatic Dose Control)- Automatyczna Korekcja Dawki, unikalne oprogramowanie samoczynnie zmienia podawanie paliwa w zależności od wartości energaetycznej opału do +,- 33% od nastawy. ADC należy wyłączyć przy współpracy z termostatem bądź przy pracy w trybie lato. ADC wymaga stałego, ciągłego odbioru ciepła dla właściwej pracy.
FBS (Flexible Burning System)- System Elastycznego Spalania. Sterowniki z tą opcją mogą poprawnie spalać opał o kaloryczności różniącej się o 15% od nastawionej. Oznacza to, że zmiana kaloryczności opału w rozsądnych granicach nie wymaga absolutnie żadnych korekcji dawki czy wartości nadmuchu. Ogień nie cofa się do kielicha ani nie występuje zjawisko wyrzucania niespalonego węgla. Ta funkcja jest zawsze aktywna, gdy aktywne jest PID-II
Sam kocioł ma, jak wspomniałem, dodatkowo budowany z żeliwa kanał dymny podnoszący nieco wydajność wymiennika (spaliny wykonują jeszcze jeden nawrót). Nasz deflektor ceramiczny zbrojony stalą nadal pozostał na swoim miejscu.
Zdjęcia wersji sterownika w obudowie poniżej (średniej jakości niestety).
Dla lubiących inne tapety niż firmowa Elektro-Miz są 2 niestandardowe...
Witam.Trafiłem w Pumie menu wyboru mocy kotła viadrus 16KW i 25KW. Kocioł ustawiony na 25KW ale po zmianie na 16KW nie widzę żadnych zmian w parametrach podawanie przerwa, a może to początek jakiejś nowej opcji?
jest to menu dla kotłów peletowych Viadrusa.
Nic ci nie da jak zostawisz to dla węgla.
Tak więc widzisz, że poprzez przełączenie w menu, można go zaadoptować do innych
kotłów tj. kotły WOODPELL Viadrusa.
Mamy od jakiegoś czasu ciekawy model 12kW z palnikiem AZP-MŻ na miał oraz groszek węglowy.
Zasada wypiętrzania paliwa do paleniska taka jak w Ekoenergii-brucerze, czyli bez zagęszczania paliwo wypiętrzane jest do strefy spalania przeciwzwojem.
Zaleta to duża gardziel kosza, nawet lekko wilgotny miał nie zawiesi się.
Zasyp kosza jest duży, wystarcza nawet do 10dni w nowym budownictwie. Popiół może się usypać po dolną krawędź paleniska retorty.
To odpowiedź na zapotrzebowanie na duże zasypy kosza. W palnikach Ekoenergia/Brucer pewnym ograniczeniem wielkości kosza jest miejsce jego montażu od ramki mocującej do kotła. Większy kosz jest tutaj problematyczny. Przy nowym typie palnika mocowanie kosza jest odsunięte i można go było wykonać w większych gabarytach.
To co jest ciekawe w tej kombinacji kotła Skam-P, to fakt wymiennych głowic palnika.
Można domówić większe palenisko, zyskujemy wówczas na mocy zestawu.
Palnik wyjściowo ma moc 15kW i średnicę paleniska 25cm, wymienić można na powiększone palenisko o średnicy 28cm, co umożliwi stałą pracę kotła z mocą nawet 17kW kosztem nieco wyższej t.spalin.
Kilka fotek samego palnika oraz kotła 12kW w takim zestawieniu.
Witam... pytałem już na gg Pana Jareckiego ale jest niedostępny i nie wiem kiedy udzieli mi odpowiedzi... więc zapytam też tutaj... to może znajdzie się jakiś użytkownik który szybciej coś podpowie
Jak wcześniej pisałem posiadam SKAM-P ze sterownikiem PUMA. odpaliłem go niedawno żeby przesuszyć cekole
po włączeniu cale CO piec chodził dobrze i w okolicy zadanej temperatury (firmware 7.80)
po pewnym czasie wyłączyłem grzejniki i została sama podłogówka (okolo 150m - 180m)
piec sobie nie mógł poradzić z utrzymaniem zadanej temperatury. Zadana 47 a kocioł krążył wokół temperatury 57
czy jeżeli wyłączę grzejniki i włączę samą podłogówkę to powinienem skorygować nastawienia??
czy może coś jest nie tak?
a skoro powinienem skorygować nastawy to czy przy podgrzewaniu samej wody...(CWU) kocioł sobie poradzi?
gdzie szukać błędu
gdzie szukać błędu
Czy nastawę CWU masz wyższą niż CO?
gdzie szukać błędu
Dzień dobry,
1. Nie trzeba korygować nastaw podajnika i dmuchawy.
2. Na jakiej mocy pracuje kocioł? Domyślam się, że skoro
jest dużo ponad nastawą, pracuje w trybie podtrzymania
ognia. Moc kotła wypisuje się na belce statusu.
3. Spróbuj minimalną moc kotła (a więc tą z pkt 2) ustawić
na 2% lub 1% - dzięki temu ograniczysz wzrost temperatury.
Robi się to w menu użytkownika (długo trzymać klawisz +)
Pozdrowienia,
Włodek
co masz na myśli "wyłączyć pompę CO"?
Przecież ją można wyłączyć obniżając temp. nastawy CO na min. aż się pokaże znaczek STOP(pod warunkiem, że jest pompa od CWU).
Na sterowniku mam wyłączoną opcję CWU - pompa CWU jest odłączono od pumy i podpięta osobno tak, że chodzi non stop (takie rozwiązanie po prostu lepiej u mnie się sprawdzało w zimie - bardziej wyrównana praca kotła). Nastawa temperatury CO jest w tym momencie włączona na zadaną przeze mnie temperaturę i jak ją wyłączę to sterownik nie będzie miał punktu odniesienia. Hmm... a może CO w nastawach wyłączyć a CWU włączyć? Nie wiem tylko czy to będzie sprawnie działało jeśli pompa CWU chodzi non stop poza układem i dlatego pomyślałem o opcji wyłączenia pompy CO.
Obecnie radzę sobie z tym problemem w ten sposób, że mam odpiętą wtyczkę CO od pumy, ale szukam bardziej "elastycznego" rozwiązania :D
ppietrz.
Podłącz teraz pompę CWU pod gniazdo PUMY, ustaw temp., jaką chcesz mieć na bojler
Na grzejniki zejdź z nastawą na 40, kolejne naciśnięcie - pokaże znaczek STOP, to wyłączy pompę C.O., puma będzie w trybie letnim.
Ma to jeden wielki plus- pompa C.O. będzie w układzie zabezpieczeniem, jeżeli nastąpi wysoki wzrost temp. na kotle, to powyżej bodajże 70st.C uruchomi się pompa C.O. dla wystudzenia kotła.
