Jarecki79 19.05.2017 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2017 To już Twoja decyzjaJak będziesz robił ograniczenie mocy, to w tym oknie na dole będziesz miał pokazane co to oznaczaPodaję przykład z kosmosu wziętymasz dla 100% pauza podawania 0min:35sekund, dmuchawa wartość 20jak będziesz schodził w oknie ograniczenia mocy w dół np. na 60%, to zobaczysz co sobie algorytm przeliczy i będzie np. pauza podawania 0min :55sekund i dmuchawa wartość 12. To co zobaczysz będzie parametrami granicznymi, powyżej których algorytm nie wyjdzie Możesz spróbować, jak stwierdzisz,że jest lepiej- zostawiasz, jak stwierdzisz,że gorzej, to ponownie odblokujesz ograniczenie na 100% i po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 19.05.2017 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2017 Będę kombinował, jak znajdę czas Pasowałoby pewnie jeszcze ściągnąć jedną płytę defektora ściągnąć na lato, kiedyś była tu taka porada. Przednią czy tylną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 19.05.2017 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2017 Tak, demontaż płyty deflektora pozwala na zwiększenie temp. spalin, to ważne w takim ciepłym okresieWyciągnij tę, która jest z tyłu Podobnie jest zresztą w przypadku modelu w klasie V-ej, ten nasz Skamp-PV też ma możliwość demontażu deflektora, czym podniesiesz spaliny w ciepłym okresie roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert03 20.05.2017 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2017 witam wracam do mojego tematu 0dnosnie skam 12kw czy 17kw nie robie nagrzewnicy w garazu zostaje grzejnik pan jarecki79 radzi brac 12kw a ja rozmawiajac z kilkoma instalatorami mam podzielone opinie po polowie czyli 12kw spokojnie da rade 17kw za duzy albo 17kw bo bedzie troche zapasu a 12kw w mrozne dni bedzie pracowal bez przerwy i duzo spali no dobra ok a co latem jak bede palil tylko na ciepla wode w bojlerze wiec juz sam nie wiem co robic jeden z nich montuje tez skamy i radzi 17kw bo stara instalacja itp biorac pod uwage moj piec 10kw ktory jest wg instr do 80m2 a uciaga tylko trzeba czesto gonic i przykladac to w sumie tak jak radzil pan jarecki79 powinienem brac 12kw ale sam juz nie wiem prosze jeszcze o rade . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 20.05.2017 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2017 Sam kupiłem 12ke od Jareckiego 3 lata temu i tej zimy w najmrozniejsze dni (-22*) piec pracował z mocą 7-6kw. Średnia moc kotła w zimie wynosi 3-4 kw. Czyli zapasu mam aż nad to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert03 22.05.2017 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 witam dziekuje mam jeszcze jedno pytanie do pana jarecki prosze mi polecic jakiegos dobrego instalatora ktory wspolpracuje z wasza firma w miare blisko malopolska lub slaskie okolice chrzanowa pozdrawiam robert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 23.05.2017 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2017 Sąsiad pali teraz latem na samo CWU w kotle 50 kw i spala ok 4 kg na dobę i daje radę - wiadomo w takim trybie to kocioł i tak głównie tylko stoi w podtrzymaniu i się kisi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 05.06.2017 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 Sąsiad pali teraz latem na samo CWU w kotle 50 kw i spala ok 4 kg na dobę i daje radę - wiadomo w takim trybie to kocioł i tak głównie tylko stoi w podtrzymaniu i się kisi U mnie też bierze ok. 4 kilo dziennie. Mam inne pytanie, pewnie do Jareckiego Zostało mi sporo desek po budowie i wymyśliłem sobie, że będę nimi palił na CWU codziennie. Czy da się w IRYDZIE ustawić parametry jak w zasypowcu?, czyli żeby dmuchał z zadaną mocą do zadanej temperatury. Byłem przekonany że w trybie ręcznym to zrobię, ale to jest jakaś lipa. Wyłączyłem z zasilania podajnik i jechałem normalnie w pidzie. Czy są inne możliwości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 06.06.2017 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 Są, czasami trzeba do ręki chwycić instrukcję przytrzymujesz chwilkę dłużej MENU i pierwsza pozycja: Podajnik: Włączony robisz na podajnik Wyłączony i masz sterownik z pid-em pilnujący nastawy, pracują pompy, dobierana jest siła nadmuchu i powietrze podawane przez palnik a sam podajnik nie pracuje..... jak skończysz to palenie, to ponownie ustawiasz Podajnik: włączony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 10.09.2017 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2017 Mam zapytanie odnośnie dmuchawy oraz jej mocy. Zauważyłem, że moc dmuchawy obecnie nie jest analogiczna do mocy dmuchawy chociaż by z przed roku. Np gdy miałem nastawiony nadmuch na 45 to dmuchało bardzo mocno (rok temu w październiku, zaznaczam, że paliłem miałem cały poprzedni sezon). Obecnie mam dmuchawę nastawioną na moc 48-50 a sama siła nadmuchu jest mizerna, znacznie mniejsza od tej sprzed roku. Czy coś się mogło zapchać, podetkać w palniku bądź samej dmuchawie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 10.09.2017 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2017 Przed sezonem czyściłeś palenisko?tj. czy wygasiłeś, zdjąłeś z palnika głowice napowietrzająca, udrożniłeś jej otwory i ponownie złożyłeś na slicon? Jak już to będziesz robić, to dodam,że warto zdjąć motoreduktor z końcówki ślimaka, przesmarować np. smarem do łożysk końcówkę ślimaka i ponownie skręcić, to po to, aby się to nie zapiekło na amen, bo wówczas będzie kicha jak trzeba będzie motoreduktor ze ślimaka zdejmować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 10.09.2017 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2017 Nie, nigdy tego nie robiłem (nie czyściłem w ten sposób paleniska). Motoreduktora także nie odkręcałem. Zatem w tym tygodniu to ogarnę. Czy oprócz tych dwóch zabiegów jeszcze coś warto ogarnąć przed nowym sezonem grzewczym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 10.09.2017 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2017 Przy palnikach żeliwnych z rodziny brucerowatych po głowie dostają kosze zasypowe. Warto sprawdzić, jak wypalisz więcej paliwa z kosza czy nie warto go zakonserwować. Ja swój domowy chyba 3lata temu ostatni raz tak fest farba podkładową do metalu od środka pędzlem 3razy przeleciałem i na ten sezon jeszcze nic z nim nie robię. Od początku września jednak przerobiłem nieco swojego prototypowego skama i zamontowałem palnik V-ej klasy SV-200, także w tym sezonie pracuję już na innym palniku. U mnie teraz taka zabawa z paleniem Nie miałem czasu na zrobienie sobie skrzynki popielnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 10.09.2017 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2017 (edytowane) Mam obrotowego Ardeo a kosz jeszcze w porządku bo 2 lata temu także na 3 razy go pomalowałem od środka farbą i starałem się palić wysuszonym opałem. Czyli te 2, 3 zabiegi w zasadzie wystarczą tak? 1. Odkręcenie motoreduktora i nasmarowanie końcówki ślimaka 2. zdemontowanie paleniska i wyczyszczenie go oraz ponowne zasilikonowanie (przy ardeo także tak?) 3. Sprawdzenie stanu kosza zasypowego. Wsjo? Jeszcze jedno zapytani. Czy taka modyfikacja bądź podobna w moim kotle ma zastosowanie i sens? Edytowane 10 Września 2017 przez sruba014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 11.09.2017 03:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2017 (edytowane) Jak słabo dmucha to wyczyść łopatki wirnika wentylatora. Edytowane 11 Września 2017 przez minertu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 11.09.2017 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2017 srubajak masz to dłużej, to pewnie masz azp-rt (eco-burna) ja akurat teraz go wymontowałem ze względu na zmiane do testów palnika v-ej klasyw eco-burnie masz wajhe pod koszem na zewnątrz kotła, ja u siebie w domu co drugi zasyp zawsze nią machałem po 5-6razy a palnik po każdym sezonie wyjmuje i sprawdzam, tj udrażniam sobie jak trzeba dane otwory nadmuchowe, robię konserwację końcówki slimaka i patrze jak wygląda ślimak. Mój ślimak ma się jeszcze dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 11.09.2017 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2017 Tak też zrobię bracia. Wajchą co 1 zasyp ruszam także o tym nie zapominam. A co z tym szamotem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 11.09.2017 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2017 witam wracam do mojego tematu 0dnosnie skam 12kw czy 17kw nie robie nagrzewnicy w garazu zostaje grzejnik pan jarecki79 radzi brac 12kw a ja rozmawiajac z kilkoma instalatorami mam podzielone opinie po polowie czyli 12kw spokojnie da rade 17kw za duzy albo 17kw bo bedzie troche zapasu a 12kw w mrozne dni bedzie pracowal bez przerwy i duzo spali no dobra ok a co latem jak bede palil tylko na ciepla wode w bojlerze wiec juz sam nie wiem co robic jeden z nich montuje tez skamy i radzi 17kw bo stara instalacja itp biorac pod uwage moj piec 10kw ktory jest wg instr do 80m2 a uciaga tylko trzeba czesto gonic i przykladac to w sumie tak jak radzil pan jarecki79 powinienem brac 12kw ale sam juz nie wiem prosze jeszcze o rade . Słuchaj instalatora to będziesz w zimie w tanisówkach biegał bo on tak powie. Tutaj nie trzeba biegać, samo się podkłada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 12.09.2017 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2017 Śruba, tamten link przedstawia kocioł ogniwo, ktos sobie tam walczył pewnie ze zbyt dużą japą palnikaTamten palnik jest stały, jego głowica się nie rusza i konstrukcja tych cegieł na nim spoczywa Na obrotowym takiej konstrukcji nie postawisz, masz tez inną konstrukcje wymiennika, nie potrzeba takich czarów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 12.09.2017 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2017 :cool:lepsze jest wrogiem dobrego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
