kocioł SKAM-P i sterownik Puma
Taaaa ale najpierw trzeba było napisać producentowi sterownika pare słów prawdy na forum, i być za to odsądzony od czci i wiary :) ehh nie bede komentowac bo znowu jarecki i włodek_pid powiedzą że napewno mam ukryty cel albo coś wymyslą ,a tu pupa -mam solary co mi grzeja cwu i na obecną chwile sterownik jest mi tak potrzebny jak...... (proszę sobie dopisać co kto uwaza ) ;)
Ja naprawdę nic nie rozumiem.
1. Nie odsądzałem Cię od czci i wiary - odpowiedziałem Ci
na wesoło.
2. To Ty pisałeś, że coś będziemy knuć z Karoką i Suspenserem.
A ja po prostu chcę ich poznać. Cobrę potrafią założyć sami...
Cobrę może kupić każdy, i pomysł, że jeśli Karoka coś zatai,
to uda się to ukryć, jest chybiony.
3. Kończą nam się sterowniki, a następna partia dopiero za 2 miesiące.
My nikogo nie oszukujemy. Jeśli ktoś jest niezadowolony z Cobry,
może ją oddać - nie będziemy robić problemu.
Pozdrowienia,
Włodek
  • Odpowiedzi 5,4k
Jako użytkownik Skam-P z RT09pid zawsze możesz u mnie liczyć na lepszą cenę w przypadku chęci zakupu innego sterownika.
Detaliczna cena została ustalona na 700zł netto - 861zł brutto. Na początku w promocji oferuję Cobrę za 790zł brutto.
Jeżeli jednak bliżej jesieni będziesz chciał zakupić ten sterownik, to dla użytkownika Skam-P mogę to zrobić inaczej....
Sam jeszcze czekam na jeszcze jedną sprawę, do sezonu być może taka opcja dojdzie.
Proponuję wrócić do rozmowy ok. września/października, nie uprzedzajmy faktów :)
Będę pamiętał i może do tego czasu Wlodek_PID doda wi-fi do Cobry ;-)
Czy jest założony jakiś osobny wątek do opisywania doświadczeń ze sterownikiem Cobra czy też mam je opisywać tutaj ?
Osobnego wątku do Cobry nie ma założonego.
Jak dostałeś stera i uruchomiłeś, to....
można chyba tutaj pisać, albo na wątku o sterownikach z PID w dziale Ogrzewanie, jak chcesz.
Suspenser pisz tutaj.
Darek038 myśli o przejściu na Cobrę koło sezonu grzewczego, reszta ma PUMY, użytkowo do ekogroszku są to takie same sterowniki.
Tak samo możesz wykresy włączyć na ekranie Cobry jak też PUMY, tak samo masz gniazdo USB, opcję podłączenia tego burana.
Nie masz tylko opcji czujnika spalin, zapalarki, odpopielania.. rzeczy do kotłów na pellet z palnikami wrzutkowymi
Jedyna zauważalna różnica przy ekogroszku, to brak obsługi trzeciej pompy cyrkulacyjnej oraz deko węższy wyświetlacz.
Przegłosowane, więc piszę tutaj ;)
Podłączyłem wszystko szybko i łatwo, przewody są wystarczająco długie, ale są białe – lepsze byłyby czarne, bo nie widać na nich tak bardzo brudu.
Cobra ma najpewniej sterowanie grupowe – energooszczędne, lecz niektórzy obawiają się, że załatwi dmuchawę choć dowodów na to nie mają.
Odseparowanie diod bo trudno odróżnić która świeci
Tygodniowe strefy CO i CWU są lepsze od dobowych
Po ustawieniu temp. Kotła na STOP pompa CO nadal pracuje [odłączyłem kabel].
Coś się zacięło, bo zamiast grzać CO do 50 st podaje „temperatura wynikająca z algorytmu 41 st” gdy nie ma żadnej strefy czasowej.
Wyłączenie stref nie pomaga.
Po podwyższeniu temp. Zadanej CO do 59 st podaje „temperatura wynikająca z algorytmu 40 st” a po chwili powoli rośnie – jak on to liczy, że podnosi ją o 1 st co minutę ?
Na razie podniósł do 53 st :confused:
Dokładnie tak, podnosi o 1'C co 1 min.
Jaką masz wersję programu?
Pozdrowienia,
Włodek
Aha, jeszcze 2 rzeczy :
1. Wydaje mi się, że kocioł ma małą moc. Na 60% mocy
CWU nagrzewa się dosyć wolno. Jakie są czasy podawania
i pauza?
2. Sterowanie grupowe, powszechnie stosowane
w automatyce, nie powoduje uszkodzeń.
3. Ew. błędy w sofcie postaram się usunąć możliwie szybko.
I z góry dziękuję za wszystkie uwagi! :):):)
Pozdrowienia,
Włodek
Mój jeszcze nie pracuje ale napiszę co zauważyłem tak na gorąco.
Kable faktycznie tak jak pisze Suspenser długie tak że bez żadnego naciągania i kombinowania można sobie je poukładać.
Przydałoby się jakieś mocowanie żeby sterownik nie latał po kotle, wystarczyły by dwa takie uszka z po bokach i przykręcić na blachowkręty do obudowy kotła.
Gniazdo USB mogło by być podciągnięte na zewnątrz. Co prawda od spodu jest bezpieczniej ze względu na brud ale gdzieś obok wyświetlacza albo na boku obudowy było by wygodniejsze gdyby sterownik umocować. Żeby się nie kurzyło do niego można zastosować jakąś plastikową zaślepkę.
Aktualizacja oprogramowania bardzo prosta i szybka. Wystarczy lapek i kawałek kabla USB.
Na zdjęciach zamieszczonych przez Jareckiego jakoś ten wyświetlacz wydawał się większy trochę ale nie to w tym wszystkim jest najważniejsze.
i pauza?
Pozdrowienia,
Włodek
Co do 1. to faktycznie trochę namieszałem zmieniając fabryczne nastawy podawania/przerwy sterownika na 3/30 [tak jak było w Tatarku i Brulim] - teraz za radą Jareckiego dałem 4/20 i jest lepiej.
Mam oprogramowanie ver. 8.0A
Karoka mocowanie jest, tyle,że ukryte :)
Możesz odkręcić panel czołowy i wysunąć go z obudowy, zobaczysz otworki pod blachowkręty, na 2szt. możesz przykręcać bez większej gimnastyki, sterownik nie będzie latał.
Widziałem te otworki ale można zrobić coś prostszego. Znajdzie się jakiś siłacz i przy demontażu panela może coś uszkodzić. Tak jak pisałem wystarczyło by dwa uszka wystające po bokach obudowy i nic nie trzeba rozbierać.
No i jak widzicie w tym przypadku przy każdej wydanej aktualizacji oprogramowania trzeba by demontować panel żeby dostać się do gniazda USB.
Pomyślcie o tym gnieździe na zewnątrz. No może nie bezpośrednio TY ale myślę że ktoś z E-Miz tu też zagląda.
Ja bynajmniej nie mam zamiaru tu nikogo pouczać ani krytykować, myślę że firma dając nam te sterowania nie chce sobie zrobić reklamy jaka to jest szczodra i rozrzutna lecz żeby zebrać troszkę informacji o swoim wyrobie. Piszę to co ja bym widział, oczywiście ile ludzi tyle pomysłów i wszystkim dogodzić nie da rady, to niemożliwe.
Myślę że tak samo Grzegorz będzie informował o swoich spostrzeżeniach i tych pozytywnych i o tym co by zmienił lub poprawił.
Jak producent do tego podejdzie ? to już inna sprawa.
Widać że pan Włodek podchodzi do sprawy bardzo pozytywnie i to dobrze wróży że nie chce słyszeć tylko o tych dobrych uwagach.
Aktualizacji softu nie robimy co 2dni.
Rozmawiałem o tym ostatnio i też pytałem dlaczego gniazdo USB nie wychodzi na kabelku za obudowę?
Odpowiedź była taka,że przy węglu mamy do czynienia z pyłem węglowym a nie ma takich kabelków z zatyczkami.
Poza tym nie każdy idzie do kotłowni z komputerem a łatwiej jest odkręcić malutki panel Cobry czy Pumy, odpiąć wtyczki i zanieść do pokoju przed kompa jak schodzić z kompem do kotłowni. Panele nie potrzebują być wkładane w gniazdko, biorą zasilanie bezpośrednio z kompa poprzez kabel USB
Może jak uwaga będzie z Waszych ust, to coś się w tym temacie wymyśli i zmieni :)
Pan Włodek nie produkuje obudowy sterownika, to już sprawa firmy Elektro-Miz, mam nadzieję,że chłopaki z El-miz się zastanowią nad Twoimi uwagami.
Witam wszystkich,
Odpowiadam na uwagi :
Obudowy nie możemy zmienić - nowa forma wtryskowa
to kilkadziesiąt tysięcy zł.
Gniazdo USB musi być wyprowadzone z tyłu, bo z przodu
nie ma miejsca. Ale spróbujemy dodać kabel - "przejściówkę"
USB i wyprowadzić go tak, aby wgranie nowego softu nie
wymagało wykręcania sterownika.
Wszystkie uwagi są mile widziane!
Pozdrowienia,
Włodek
Nie jest dla mnie problemem wykręcenie panelu ale myślę że wygodniej podejść z lapkiem do kotłowni, wpiąć kabel i zmienić oprogramowanie. Tak jak pisałem znajdzie się jakiś mocarz i coś połamie albo zobaczy ze cztery kostki do podpięcia ( nie liczyłem jeszcze) i będzie miał problem a pewnie inaczej i tak ich nie da rady wpiąć.
Nie ma się o co spierać, dla mnie było by to wygodniejsze i na pewno bezpieczniejsze dla urządzenia.
Wiem że pan Włodek jest programistą i z obudowami nie ma do czynienia.
Napisałem że pan Włodek jest zainteresowany tym co przekażemy i nie tylko chodzi mu o to żeby chwalić a chętnie usłyszy też o tym co można ewentualnie poprawić. No nie napisałem że pod względem oprogramowania i może tak to zrozumiałeś że pisałem w jego stronę o obudowie.
Sam Jarku piszesz że to gniazdo też wolałbyś na zewnątrz.
Nie ma zatyczek oryginalnych to sobie taśmą izolacyjną albo miodową zakleję żeby się nie zapaprało.
Witam wszystkich,
Pozdrowienia,
Włodek
Ot i tak też może być. Nie jestem producentem, ale jestem zdania że Iksiński nie powinien mieć możliwości ingerencji mechanicznej ( żeby było ładnie napisane) w urządzeniu elektronicznym.
Mogą z tego powodu występować jakieś sprawy sporne czy urządzenie uległo awarii samoistnie czy pomógł mu niewprawiony operator. A po co ?
To samo napisałem producentom sterownika Bruli.
Gniazda bezpieczników wkręcane, dostęp od zewnątrz a reszta zaj....ta plomba.
