kocioł SKAM-P i sterownik Puma
Hubi nie brał chyba od mojej osoby, zresztą ElFi też ;-)
Z ciekawostek o PUMIE- jest instalatoro odporna
tj. ktos podłączy pompe niechlujnie i będzie na niej zwarcie, wetknie taki wtyk do gniazda PUMY i załączy zasilanie, to nic się nie stanie, bo PUMA najpierw bada wyjścia- wywali alarm zwarcie i powie jeszcze, gdzie ją boli.
Inna kwestia - jest ekran testowy zuzycia energii elektrycznej, można zatem sprawdzic ile dane urządzenie ciągnie prądu....
Ostrożnie!!! Ta funkcja dopiero będzie w następnej
wersji hardware... Na razie nie testujcie :-))
Pozdrowienia,
Włodek
  • Odpowiedzi 5,4k
Zauważyłem ;)
A w jaki sposób sterownik wie o temperaturze spalin - nie ma żadnego czujnika? U mnie wychodzi, że temperatura jest powyżej 300 stopni - spore straty ciepła.
Nie wie, tego wskazania przy kotle węglowym nie brać pod uwagę. To nie jest mierzona temp. spalin.
Właściwe wskazanie byłoby pewnie tylko dla kotła na pellet z zapalarką i czujnikiem spalin.
Tak czułem, że coś nie tak z tą wartością bo bym ręką nie mógł dotknąć czopucha ;)
Najbardziej interesuje mnie teraz jak można przeglądać wykresy na komputerze? Czy dane są zapisywane w jakimś dostępnym katalogu po podłączeniu przez usb?
Po podłączeniu PUMY przez USB zostanie ona rozpoznana jako Pendrive
Będą widoczne 2 foldery:
- Archive - tutaj zapisuje się historia pracy kotła, plik z tego katalogu trzeba wrzucić w programik, ale ja mam stara wersję...
- Upgrade - tutaj wrzucamy plik z aktualizacją oprogramowania
Panie Włodku bardzo prosimy zatem o udostępnienie takiego programu do analizy pliku archiwum...
hubi27 a ile Jarecki zdarł od ciebie za tą Pumę??? :)
Jarecki dawał mały upuścik, w sumie czekałem na COBRE. Dzwoniłem do Elektro-Miz COBRA będzie za dwa tygodnie i tak w kółko.Szukałem i znalazłem w Pleszewie bo producent i Jarecki nie mieli w tym czasie.Mały upuścik zero złoty za przesyłke i zakupiłem.
Fotke robiłem komórką, mało wyraźna, ale widac ekran testowy, po prawej opisałem jakie są wskazania temperatur.
Pytanie do Włodka PID:
- drugi od dołu to zblokowany w retorcie czujnik spalin, jego wskazania rosną, gdy podgrzewany jest czujnik powrotu
- pierwszy od dołu też rośnie, gdy podgrzewany jest czujnik powrotu - to jest właściwe wskazanie czujnika powrotu???
Pierwszy od dołu to pomiar temp. płytki.
Drugi od dołu to temperatura powrotu
dla kotła węglowego (powinna być z kropką
dziesiętną) lub temp. spalin dla kotła BIO
(wtedy bez kropki).
Temp. płytki rosnie przez pewien czas po włączeniu
zasilania, potem jest stabilna.
Pozdrowienia,
Włodek
