kocioł SKAM-P i sterownik Puma
gwoli sprostowania- MA USTAWIONĄ 1 STREFĘ CZASOWĄ -taką samą dla wszystkich dni tygodnia... a co sobotami? niedzielami , dniami wolnymi? gdzie rozkład dnia jest innny?? dokładnie o te skoki i przeciągania mi chodziło...
Tak naprawdę to mam 2 strefy:
23-6 CWU wyłączone, 6-17 temp. obniżona do 42 st [z 50 st].
  • Odpowiedzi 5,4k
Ekran jest Ci potrzeby, gdy jesteś przy sterowniku.
Więc w tym trybie pracy Cobrę wyprzedza tylko Puma.
No nie wiem.... ja wcale nie używam sterownika który jest w zestawie, steruję kotłem albo przez lan ew przez neta, a jak już pojawie się w kotłowni, to steruję z z tabletu, dlatego tak walczyłem o funkcjonalność tableta równą sterownikowi...
Tak jak pisałem już wcześniej, również brakuje mi programu tygodniowego. Raz ustawiam cały tydzień i spokój, ewentualnie raz na jakiś czas drobna korekta.
Obecnie z czystego lenistwa zrezygnowałem z tej możliwości bo nie chce mi się biegać do kotła, no gdyby była możliwość nastaw przez neta pewnie w mniejszym stopniu by mi to przeszkadzało.
Wyświetlacz nie za wielki ale ładnie i czysto świeci, jest czytelny i spełnia swoje zadanie.
Czy potrzebny większy ?
Ja też liczę na tygodniowy - może po którejś tam aktualizacji softu już będzie bo tylko wtedy będzie to w pełni funkcjonalna opcja ;-)
Wyświetlacz w samym sterowniku jest faktycznie najlepszy z tych, które widziałem, ale np. strefy czasowe CWU ustawia się wygodniej tabletem lub komputerem.
Piszesz nawiązując do rozwiązań z Bruliego ? Również uważam to za bardzo wygodne rozwiązanie.
Aha, jeszcze jedno. Pamiętajcie, że bardzo wielu użytkowników
nie ma Internetu w kotłowni i go nie chce. Wtedy w grę wchodzi
tylko obsługa klawiszami.
Panie Włodku nie chce wypowiadać się za wszystkich bo każdy ma swoje priorytety ale myślę że coraz więcej a na pewno tego młodego pokolenia będzie spoglądać akurat w tą stronę.
Ja już tak nie bardzo chyba mogę się zaliczać do tego młodszego pokolenia ale przebiłem się do kotłowni przez jakieś 60 do 70cm muru z kablem bo ja już jakiś taki staroświecki jestem i wolę kabel.
Od żony też mi się dostało" bo wszędzie tylko kable" ale nie żałuję.
To raczej nie krytyka tylko pobożne życzenia.
A browarek nigdy nie jest zły :)
Korzystając z nowego softu analizuję pracę 2kotłów
kol.Andrew na sofcie 7.80:
19.05.2011 - czas pauzy podajnika zadany na 21sekund, nie odczytam czasu pracy, ale jak równy 4sekundy, to łącznie tej doby jego podajnik pracował 7min40sek. Widzę,że ograniczenie max. nadmuchu było 85%, minimalna moc kotła 6%, wysokość kopca 0
20.05.2011 - moc min. dalej 6%, wysokość kopca 0, czas pracy ślimaka w tym dniu 18min 12sek
21.05.2011 - moc kotła o 15 obnizono na 5% a o godz. ok.21 na 4%, wysokość kopca 0 , czas pracy ślimaka w tym dniu 15min 20sek
22.05.2011 - moc kotła ok. 12:30 obnizona na 3%, ok.16:15 na 2%, czas pracy ślimaka w tym dniu 15min 20sek
23.05.2011 - moc kotła cały dzień 2%, czas pracy ślimaka 15min 56sek
24.05.2011 - moc kotła ok.22:45 podniesiono na 3%, czas pracy ślimaka w tym dniu 12min.32sek
25.05.2011 - moc kotła cały dzień 3%, czas pracy ślimaka 12min 28sek
26.05.2011 - moc cały dzień 3%, nie zapisał się jednak czas pracy ślimaka....
27.05.2011 - od 16-ej do ok.21:15 moc kotła 4%, wczesniej i póxniej 3%, czas pracy ślimaka 13min 04sek
28.05.2011 - moc 3%, czas pracy ślimaka 10min 16sek
29.05.2011 - moc 3%, czas pracy ślimaka 11min 12sek
30.05.2011 - moc 3%, czas pracy ślimaka 9min 48sek
kol. p.pietrz:
od 20 do 31.05 na sofcie 7.82 ma moc minimalną 3%
wiem,że przerwa podawania to 75sekund, to odczytam z wykresu, nie wiem jaki jest zadany czas pracy w menu kodowym.....
Od 23.05 od godz ok.17:50 zmieniłeś czas pauzy na 21sekund, czy zmieniłeś też podawanie dla 100%mocy?
wiem,że zmieniał wysokość kopca, ale wartości sa nieprawidłowe - tutaj uśmiech w stronę p.Włodka - pokazuje albo 0 albo 255, wiem zatem,że była zmiana, ale nie wiem na jaką wartość :)
podaj jaki masz wprowadzony czas pracy ślimaka.....
Moje parametry ustawiłem (23.05 od godz ok.17:50) na takie jak podawał swego czasu andrew01.
- dmuchawa - 85%,
- czas podawania - 4s,
- przerwa - 21s,
- max modulacja - 30%,
- blokada przedmuchu - 1,
- moc minimalna - 3%
O ile pamiętam obniżyłem dodatkowo po pewnym czasie wysokość kopca o 1. Muszę przyznać, że krótsze czasy podawania oraz przerwa (poprzednio była ustawiona na 75s) powodują lepsze dopalanie paliwa. Jak będę w domu to wrzucę fotkę aktualnego stanu po zmianach z 23-go. Ocenicie czy jest ok, czy powinienem w którąś stronę podążyć ze zmianami ;)
Przypuszczam, że w tym dniu licznik cykli osiągnął 10000 i został zresetowany. Przy różnicowym zliczaniu ilości cykli daje to wynik ujemny. Można to oczywiście poprawić aby program uwzględniał reset ;)
Tak sobie myślę... Długości czasów pracy podajnika są zależne od spadku temperatury wody w układzie CWU / CO. Gdyby długość czasu pracy podzielić przez straty energii (np. sumę spadków temperatury) to może osiągnęlibyśmy parametr pozwalający porównać ustawienia z rożnych dni. Przy braku zmian w ustawieniach byłby podobny, ale przy ich dokonywaniu zmieniałby się. Czym mniejsza wartość parametru tym lepsze ustawienia :)
ppietrz
widzę,że przed 23 miałeś nadmuch tj. max. granicę dla algorytmu 77%
23go zmieniłeś na trochę granicę dla algorytmu na 100% a później zszedłeś już na 85%
Od 23go masz pauzę 21sek dla 100%mocy.
Dziennie od 23 do 30go średnio ślimak pracował ok.12minut / 24h
Zapodaj fotkę popiołu, zobaczymy różnice po doszczelnieniu tego małego palnika.
Myślę,że jest spora....
ppietrz
Jeżeli obniżyłem kopczyk o 1 to czas pracy podajnika zmienia się z 4s na 3s. Średnia dzienna pracy podajnika wynosi wtedy 9min.
Brakuje jeszcze w programie wykresu / danych dla chwilowego ustawienia czasu pracy podajnika.
Czas pracy wybierasz pod wykresem, jest tam takie okienko, gdzie możesz zrobić +,- wówczas wyliczy dany czas pracy w danej dobie
Tak, doszedłem do tego. Tylko co jeśli w danym dniu jak np. 23.05 zmieniła się długość podawania (z 10 na 4)? Chodzi mi o to, że te dane mogłyby być dostępne w archiwum z pumy i prezentowane na wykresie bez konieczności ich ręcznego wprowadzania z rekalkulacją uwzględniającą ustawienie wielkości kopczyka.
Nie wiem na ile to możliwe, ale najlepiej by było gdyby puma do archiwum wrzucała 0/1 załączenia podajnika, wtedy nie trzeba by było niczego przeliczać, tylko w programie do archiwum zsumować czas w którym na podajniku była 1.
Andrzej
Po modyfikacji doszczelnienia palnika jest lepiej. Płomień jest wyraźnie na środku. Popiół w samym środku pojemnika jest sypki, jasno szary - lepiej dopalony niż wcześniej. Jest niestety trochę niedopałków na brzegach. Może powinienem zwiększyć odstęp podawania? Kopczyk mam ustawiony na -1, więc czas podawania wynosi 3 sek. Odstęp jest ustawiony na 21 sek.
[ATTACH=CONFIG]59366[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]59367[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]59368[/ATTACH]
Co ciekawe jak zadałem 24 sek. to mi puma przy podgrzewaniu wykryła brak opału. To samo co zgłaszał swego czasu andrew01. Na szczęście byłem w domu i jak włączył się alarm to zrobiłem reset sterownika i ślimak zapodał opał bez problemu. Zmieniłem nastawy na pierwotne. Żar raczej nie zszedł za nisko, bo kopczyk był wypukły. Sam palnik od spodu na zewnątrz kotła można było spokojnie dotykać ręką.
Kilka dni temu doszedłem do ładu z Cobrą.
Okazało się, że problemy zniknęły gdy zdjąłem włókninę z dmuchawy i całkowicie otworzyłem przesłoną jej dolot [na innych sterownikach
czyli Tatarek, Bruli musiało to być założone bo wentylator zbyt mocno dmuchał przez co był wielki nadmiar tleny w spalinach i kocioł grzał komin].
Póki co po miesiącu grzania CWU zużycie węgla jest rekordowo małe - przy sterowaniu Cobrą ewidentnie "idę na rekord" -
dokładnie je zmierzę gdy opróżni się zasobnik [w cg około miesiąca].
