kocioł SKAM-P i sterownik Puma
  • Odpowiedzi 5,4k
No to już coś wiem.
Ogólnie kompilacja jest 32bitowa. Teoretycznie instalka nie powinna pozwolić na dokończenie procesu instalacji na 64bit.
Przy próbie wczytania archiwum rzuca jakimiś błędami czy po prostu nie ładuje ?
Aplikacje 32-bitowe mogą działać na OS 64 bit. Czy instalka wrzuca coś do katalogu systemowego?
U mnie także WIN XP.
Z archiwum jest rysowane wszystko. Dosłownie. Fakt 12 dni wynika z ilości danych zawartych w archiwum i ograniczeń konstrukcyjnych.
Zresztą ja nie jestem upoważniony do tego aby rozmawiać na temat struktury i formatu archiwum. Na obecną chwilę jak wspomniałem, rysowane jest wszystko.
U mnie osobiście czasami jest mniej aniżeli 12 dni :)
Dzięki za podpowiedź odnośnie wirtualnej maszyny. Postaram się przez łikend zająć tym.
Pojawiło się udoskonalenie w sofcie Cobry, o które prosiłem.
Zapomniałem jednak zapytać (moja skleroza czasami nie zna granic), czy ta funkcjonalność też doszła już do Pumy.
Prosiłem Włodka o dodanie ikony w Cobrze z wyborem paliwa miał/groszek, aby nie latać po kodach.
Mamy zatem w Cobrze okienko miał włączony oraz miał wyłączony. Zmienia to parametry serwisowe.
Miał włączony oznacza aktywne przedmuchy i zmniejszenie modulacji do 20%
Miał wyłączony oznacza zablokowany przedmuch i modulację 60%
ps. modele 12kW z małym palnikiem żeliwnym wychodzą z małą dmuchawką RV-13AMs, nowych użytkowników informuję,że w przypadku tej dmuchawy zakres dmuchawy ustawiamy nieco inaczej tj. max.100% a dół 14% (poniżej 14% wirnik się nie kręci płynnie)
Panie Włodku czy oprócz tej ikonki miał/groszek coś w sofcie było poprawiane ?
Miałem nie palę i nie wiem czy jest sens zmieniać coś co się sprawdza.
co mi wiadomo to takie kosmetyczne zmiany.
Genaralnie każda zmiana ma prowadzić ku lepszemu więc może warto wgrać.
Podmieniłem oprogramowanie na to nowe (822) zobaczymy co się będzie działo.
Ikonka miał/groszek jest. Nie wiem dlaczego ale moje nastawy wyjściowe ocalały (40/15).
Minimalną moc kotła tylko zmniejszyłem do 1% bo tak miałem, wyłączyłem CO i ograniczyłem max moc dmuchawy do 80%.
Przy okazji że sterownik był wyłączony wyczyściłem komorę powietrza bo od jesieni tam nie zaglądałem (nazbierało się już tam tego miodu nie mało). Sprawdziłem że da się dotknąć klapki to dla czego nie.
Troszkę kocioł wystygł i wody ciepłej troszkę poszło to po włączeniu ruszył mocno z kopyta.
Temperaturę przeciągnął trochę wyżej jak zwykle ale chyba się unormuje.
Tak jak pisałem Cobra "walnęła górkę na wykresie" ale już się unormowała.
Zobaczymy co będzie rano. Jak nie wygaśnie to znaczy że (822) jest ok.
W palnikach AZP-MŻ stosowanych głównie w modelach 12kW pojawiła się mała poprawka.
Palnik miałowo-groszkowy z systemem półautomatycznego czyszczenia strefy napowietrzania ma dodane otworki w palenisku zwiększające tzw. strefę retencji żaru. W ramach przypomnienia, palnik posiada system wymiennych głowic paleniska. Dzięki temu model o mocy 12kW z założona większą głowica może osiągać wyższe moce.
Wklejam fotkę poprawki.
Wczoraj jakoś czasu zabrakło ale już dzisiaj zmieniłem nastawy wyjściowe z 40/15 do 40/14 zobaczymy jaki będzie efekt, tzn. jak będzie z utrzymaniem kopczyka i temp. w nadzorze. Jak pisałem wcześniej wyczyściłem komorę powietrza i zaczęły się trochę za duże przyrosty temperatury.
Przeważnie dzieje się to wtedy gdy temp. CWU znacząco spadnie i kocioł zaczyna dogrzewać.
Z nagromadzonego żaru podciąga trochę za dużo. Jak komora była zapaprana nie wchodził tak wysoko ale i tak jest dobrze. Opału nadal idą śladowe ilości.
Chyba podłączę neta jeszcze do Bruliego żeby nadzorował pracę kotła sterowanego Cobrą.
Do końca miesiąca popalę na Cobrze a w lipcu przejdę na Bruli pozostawiając cobrę podłączoną pod neta niech ona monitoruje Bruliego.
Panowie z Elektro-System nie robią problemów i Elektro-miz również nie wnosi sprzeciwów.
No znalazłem jakiś kawałek kabla sieciowego i obydwa sterowniki już są widoczne w sieci.
Różnią się trochę temperatury bo czujniki Cobry są w rurkach do tego przeznaczonych jak w kotle tak i w bojlerze a z Bruliego czujnik kotła przymocowany do rury wychodzącej z kotła, bojlera zaś włożony pod ocieplenie styka się z płaszczem.
Można podziwiać komu się chce.
Tak jak pisałem do końca czerwca kocioł śmiga na Cobrze a od lipca na odwrót tzn. steruje Bruli a Cobra monitoruje.
