kocioł SKAM-P i sterownik Puma
  • Odpowiedzi 5,4k
W nowym sofcie do Cobry 8.22 na przemian z zegarem widzę,że pokazywana jest temp. podajnika...
p.Włodku, może warto to zostawić??
Mi się to bardzo podoba.... :)
Rozumiem,że nie ma o tym wzmianki w instrukcji, ale żyjemy w e-społeczeństwie, internet czyta sporo userów, także większego kłopotu z tym nie widzę....
p. Włodku to wspaniała wiadomość :)
Bardzo mnie to cieszy, moim zdaniem przydatna funkcjonalność, szczególnie do palników tzw samoczyszczących
Pokazujemy na ekranie aktualny poziom wykorzystania mocy, możemy mieć podgląd na poziom siły nadmuchu, mamy podgląd temp. c.o., cwu i podajnika.
Super sprawa!!
Tutaj również zacytuję swoją odpowiedź dla naszego kolegi z innego tematu bo między innymi tego sterownika też dotyczy:
Sterowniki które dokładnie trzymają temperaturę z reguły przy skoku w górę temperatury wody szybko duszą palnik.Węgiel w palniku zostaje "byle jak spalony"
Bzdura na resorach panie kolego !!!
Ani w przypadku sterownika Bruli który jest serownikiem dwustanowym one w przypadku dojścia do temp. zadanej przechodzą w nadzór od ręki i w moim przypadku bez podkładania paliwa oraz żadnego przedmuchu kocioł po 150 minutach ruszał normalnie do pracy a paliwo był BARDZO DOBRZE dopalone ani w przypadku sterownika Cobra w trybie lato nic takiego nie ma miejsca.
Panie Włodku, a czy planowane są jakieś zmiany w firmware PUMY?
Tak. Dodaliśmy przeglądanie historii (menu 1204). Postaramy się dodać
sterowanie tygodniowe i wykresy zużycia opału.
Problem jest w tym, że mamy mało pamięci w procesorze :-).
Program się rozrósł ponad pierwotne założenia... Musimy trochę upchać.
Pozdrowienia,
Włodek
Panie Włodku, tak apropo pamięci, tak z ciekawości dopytam, ile w pumie jest dostępnej pamięci ROM/RAM? I drugie pytanko, rówież z ciekawości... w jakim języku Pan pisze? To jest cos w stylu C++, Java, C# czy coś bardziej specjalistycznego pod dany procek, czy może w czystym asemblerze :) - tu by firmware objętościowo był najmnijeszy, ale pewnie na kolejne aktualizacje to by trzeba było dłużej poczekać :)
W Pumie są procesory o pamięci 256kB i 384kB. Program musi
być kompatybilny w dół, czyli użytkownicy pierwszych Pum
z 256kB muszą mieć wszystkie funkcje.
Piszemy w języku C. W assemblerze nie starczyłoby mi życia...
Pozdrowienia,
Włodek
