kocioł SKAM-P i sterownik Puma
  • Odpowiedzi 5,4k
w programowaniu to tak, że im więcej poświęconego czasu tym lepsze efekty :)
mam jeszcze jeden pomysł, ale podejrzewam że trochę cięższego kalibru, chodzi mi o to aby wprowadzić dodatkową oś pionową, pomocniczą, z prawej strony, do której by sie odnosiły wartości logiczne 0/1 i np. wysokość kopca, wtedy załączanie jednej z tych wartości by nie powodowało tak dużej zmiany w wykresie głównym, który jest bardzo fajnie automatycznie skalowany przy wyświetlaniu. Skala mogłaby być stała -10 do +10.
Panie Włodku a czy o liczniku opału też coś myślicie w przyszłości ?
Tak. W tym miesiącu powinien się pojawić w Pumie i Cobrze.
To będzie tabelka z czasem pracy podajnika (7 ostatnich dni).
Dla tłoka będzie ilość cyklów podajnika.
Udało się upchać kod programu (znowu...) :yes:
Pozdrowienia
Panie Włodku,
Rozwój cieszy, czekamy zatem w wakacje na licznik oraz na strefy tygodniowe.
Cieszy, że przysłowiowi "przeciętni" użytkownicy odpalają i nie mają z obsługą żadnych problemów, nie muszą niczego kalibrować.
Wystarczy podłączyć i odpalić.
Cieszy też, że bardziej zaawansowane osoby mogą się pobawić i coś zmienić.
Stosując język związany ze skrzynią biegów:
- są skrzynie ręczne, tutaj cała masa sterów od zwykłego ognika, przez sterowania fostera, tech-a, geco itd.
- są skrzynie automatyczne, które spalają trochę więcej paliwa od wprawnego operatora skrzyni ręcznej
- jest też nowoczesna skrzynia dwusprzęgłowa z opcją ręcznej zmiany biegów w postaci Cobry czy Pumy, gdzie możemy mieć mniejsze spalanie jak w manualu zachowując wszystkie zalety automatu
Może jestem trochę upierdliwy ale dobrze by było aby można było zliczyć to na przestrzeni dłuższego okresu ( opróżnienie całego zasobnika)
OK, spróbuję zrobić z takiego czasu, jaki ma historia
(chyba 2 tygodnie). W trybie letnim zasobnik wystarczy
na dłużej - więc trzeba będzie sobie coś zapisać na papierze.
Pozdrowienia,
Pozdrowienia,
Myślałem o czymś takim jak jest zrobione w Bruli czyli skalibrowanie podajnika, ustawienie czasu i widać do kiedy paliwa wystarczy tylko nie wiem czy to nie będzie nazwane zaraz kopiowaniem ale skoro inne nastawy nie są to chyba też można tak to traktować, jako kolejną możliwość nastawy czegoś.
hmmm
Jeżeli chodzi o poziom paliwa, to jest też inna forma- w postaci słupka.
Dyskutujemy tutaj w zasadzie o dwóch sterownikach a na rynku sterowań jest więcej.....
Tymczasem firma Plum od jakiegoś czasu prezentuje wykres słupkowy o stanie paliwa i to zarówno na ekranie czytelnego wyświetlacza niebieskiego z białymi literkami w kotłowni jak też na panelu domowym.... o który od tak długiego czasu nalegam :)
http://www.plum.pl/pl/?id=260
Jak informują kalibracja polega na zasypaniu paliwa, ustawienia tego jako 100%
dalej jak opał zejdzie do dołu, to zapisujemy to jako poziom 0%, sterownik między tymi stanami sam przelicza ilość spalanego paliwa.....
Panie Włodku, a gdyby tak skorzystać z tej implementacji którą proponowałem ? Zapis czasu pracy podajnika w czasie 1 minuty.
W ten sposób będzie można
1. Wybiórczo policzyć czas podajnika z archiwum (dla wybranych dni) po zgraniu na PC`ta
a) Przy wczytaniu 2,3 i więcej archiwów jednocześnie mamy oczywiście większy okres
2. Policzyć sumaryczny czas podajnika (w okresie który obejmuje archiwum) online na sterowniku
Zapis pracy podajnika w ciągu jednej minuty ma jeden bardzo duży atut. Mieści się ten zapis na jednym bajcie :) i daje nieograniczoną swobodę w obliczaniu jego całościowej pracy.
Przy tłoku jeśli czas byłby większy od 60 sek, zapis wynosiłby maksymalnie w danej minucie 60 sek (to oczywiste). W ten sposób można byłoby pogodzić ślimaka z tłokiem w jednym zapisie.
Witam Starych i Nowych Forumowiczów,
w weekend zajrzałem na forum i wyczytałem że jest nowy upgrade wczoraj zainstalowałem do kociołka p-premium 17 KW i wieczorem miłe zaskoczenie :
temperaturka wody ustawiona na 45 a CWU trzyma 46-49 C. Ekogroszek pieklorz
Ustawienia:
pauza: 25
podawanie: 4,2
przedmuch włączony
dmuchawa: 15 - 87 i 30 %
Ciekawe jakie będzie zapotrzebowanie, na starych ustawienia : 10s / 75 s wychodziło worek ok. 30 kg na 7 dni.
Rano CWU też na podobnym poziomie z tym że pauza pompy CWU wyłączona od 24 do 3 rano i znowy od 4 do 8, od 9 do 13 od 14 do 16 i potem włączona do 24 oczywiście cały czas wyłączona pompa CO
zobaczymy co będzie wieczorkiem
Co ciekawe widziałem rano lepiej dopalony ekogroszek. Wcześniej spieków nie było, ale do popielnika spadał nie dopalony ekogroszek
Ja już zgodnie z tradycją z zapytaniem, co tam nowego w 7.91 :)
Przy okazji chciałbym zgłosić wniosek racjonalizatorski do PumaCharts, chodzi o to aby przy prawej stronie wykresu etykietki z wartościami przeskakiwały na lewą stronę kursora :)
Po wgraniu nowego softu zauważyłem, że max moc idzie teraz do 70% a nie jak było wcześniej do 60%. Czy doszedł jakiś kod z nową funkcjonalnością?
Znalazłem błąd w PumaCharts. Nie można wprowadzać dziesiętnych części czasu pracy podajnika, przez co wyliczany czas dzienny jest błędny. U siebie mam ustawione podawanie na 3.4 sek.
To nie błąd :p a celowe działanie.
Za dużo zachodu aby dać możliwość nastawy <10 sekund bez części dziesiętnych. To czy w skali dnia będzie czas pracy ślimaka +-30-60 sekund różny od rzeczywistego jest bez różnicy, większym problemem jest brak możliwości wychwycenia czasu pracy ślimaka z załączonym ADC.
Piszę bez różnicy ponieważ czas podawania masz 3,4 sekundy w trybie letnim gdzie jest niewiele cykli podajnika, a jeśli odpalisz CO przy takich nastawach raczej piec w zimę nie popracuje. U siebie osobiście aż tak drastycznie nie zmieniam nastaw pomiędzy normalną pracą a trybem lato. Spalanie przy CWU 120L i kilku modyfikacjach temp za pomocą strefy to ok 1,5 miesiąca (zasobnik ok 120kg)
Rzeczywiście różnice będą oscylować wokół 1 min. Jeśli podajnik w ciągu dnia chodzi 7 min. to mamy przekłamanie 10-20%, a to jest już sporo. Z drugiej strony nie byłoby chyba aż tyle zachodu aby wsadzić w programie tekstowe pole do wpisywania dowolnych wartości czasu (także tych dziesiętnych) zamiast obecnego "dyskretnego" rozwiązania. Najlepiej byłoby aby nie trzeba było wprowadzać niczego, ale jak rozumiem w pliku archiwum nie ma takiej informacji? Czy tylko jest problem z uzyskaniem jej w przypadku włączonego ADC i dlatego trzeba podawać ją w programie ręcznie? Trochę nie zrozumiałem ;)
Czy wyliczenia prezentowane przez pumę w przyszłym sofcie także będą obarczone takim przekłamaniem jeśli ktoś ustawi dziesiętne sekundy co przecież umożliwia sterownik?
P.S. Mam "oporny" ekogroszek do spalania i takie nastawy są w chwili obecnej dla mnie optymalne. Zimą na wyższych mocach była oczywiście inna bajka...
