kocioł SKAM-P i sterownik Puma
Tak podgrzewam nimi aktualnie CWU, a zimą także dostarczam ciepło do CO.
Generalnie nie jest istotne do czego wykorzystasz energię ze spalenia "cosi" - to Twój wybór.
Dodatkowo "cosie" na palniku pięknie dopalają ekogroszek ;)
Swoją drogą ciekawe jak w takim przypadku musi wariować sterownik, kiedy w jednym momencie ma super kaloryczność, a w innym już nie... W zimie bardzo łatwo w ten sposób przegrzać kocioł.
  • Odpowiedzi 5,4k
właśnie o to mi też chodzi. Jak sterownik steruje wówczas piecem jeśli ja wrzuce coś, czy to bezpośrednio na palnik czy na górne mocowanie rusztu (praca w automacie również) ?
Ma przecież dodatkową porcję opału którego sam nie podał :)
Dodatkowe paliwo=dodatkowa energia, więc jak sterownik wykryje że temp. zacznie rosnąc będzie zmniejszać ilość porcjowanego paliwa oraz powietrza lub ostatecznie przejdzie w tryb podtrzymania
nie wiem czy o taka odpowiedź ci chodzi, ale napiszę co się stanie jak na ruszt wrzucę kilka kawałków drewna paląc w automacie.
Tlenu jest tak mało, że z tego drewna wydestyluje wszystkie części lotne i smołowe, a zostanie mi sam węgiel drzewny, pokryty ciekną warstwą popiołu z palnika.
To jest miedzy innymi, kolejny sposób określenia nadmiaru tlenu w spalinach - wrzucone drewno ma się nie palić!
A czy drewno będzie się spalać w trybie podtrzymania, kiedy dopływ powietrza jest bardzo ograniczony?
Chodzi Ci o ruszt dodatkowy, zamontowany w górnym położeniu i pracy w automacie ?
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem - oznacza to że wrzucenie tych kilku kawałku drewna podczas pracy w automacie nic nie daje? a jedynie powoduje wydzielanie się substancji smołowatych?
dobrze zrozumiałeś, mam inny kocioł z rusztem wodnym i jednoczesne palenie właśnie tak się kończy. Do palenia na ruszcie trzeba wygasić palnik i wyłączyć podawanie opału.
hmmm, jednak producenci dają taką możliwość.
Jarecki parę postów wyżej pisze że ten ruszt dano jako możliwość dołożenia dodatkowego opału podczas pracy automatu.
No chyba że to pic na wodę i trzeba przejść na tryb ręczny i podać więcej tlenu.
Poczekam co Jarecki odpisze bo bardzo mnie to ciekawi.
Producenci też programują sterowniki tak by w spalinach było 14-15% tlenu, wtedy łądnie (średnio ładnie) ci się to drewno będzie paliło. Przy 5-7 % nie ma takiej możliwości. I Jarecki ci to samo powie.
VLD ma ogólnie rację, jeżeli Cobra mocno zdusi podawanie i nadmuch to spalanie drewna wrzuconego na ruszt będzie bardzo długie i pewnie sie to drewno do końca nie spali. Mała ilość papierów podczas pracy automatu czy malutka ilość drewienka powinna się zdąrzyć spalić zadowalająco, jeżeli nie, to na chwile przełączyć w tryb ręczny i mocniej dmuchnąc, po dopaleniu rzeczy na ruszcie ponownie przejść w automat.
Kwestia praktyki i ilości "cosiów" wrzucanych na dodatkowe palenisko.
widziałem ten kocioł w hurtowni , oglądałem też Skamp-a premium. Moce te same, jednak skamp sprawia wrażenie dużo masywniejszego. Ciekawe czy oba mają faktycznie te 17 kw w praktyce, czy też tylko na papierze. Paleniska awaryjne w obu kotłach małe i nieporęczne. Sterowanie Skampa podobno ma możliwość ręcznych korekcji, w RBR - ecoal na pełnym automacie. Ciekawe które rozwiązanie bardziej się sprawdza.
Do zakupu kotła mam jeszcze jakiś miesiąc - dwa, zastanawiam się też nad Sztokerem. Może ktoś coś podpowie.
Odniosę się do rusztu awaryjnego.
W przypadku Skam-P Premium widziałeś zapewne tylko górne mocowanie rusztu awaryjnego, tak wówczas zasyp jest mały.
Duży zasyp uzyskasz, gdy wygasisz palnik i ułożysz juz komplet rusztu awaryjnego na dolnym mocowaniu, tuż nad palnikiem.
Tym nasz produkt różni się m.in. od innych, są dwie wielkości paleniska awaryjnego. Małe- dostępne podczas pracy automatu i naprawdę duże na wypadek braku prądu czy poważniejszej awarii zimą.
Nasz produkt spokojnie może osiągnąć moc nawet 21kW. Nie ma z tym żadnego kłopotu.
Całkiem możliwe, że tak było. Wisiał tam jeszcze deflektor na pręcie, który też przy paleniu awaryjnym trzeba zdaje się zdemontować. Ale dzisiaj jeszcze się dowiedziałem, że występuje też wersja Skam-p a z rusztem wodnym i wtedy ten deflektor jest inaczej rozwiązany. Jak dla mnie lepsze rozwiązanie. No i w przypadku mojej kotłowni - żeliwny palnik rynnowy, którego podajnik w razie awarii można zdemontować do przodu. Kosz zasypowy może stać przy ścianie. No i spalać można wszystko, tak jak w burnerze/brucerze/ekoenergii. O te 17kw to bardziej mi chodziło o kocioł RBR. Skam-p wygląda na 25 ;)
Czy ta wersja zawiera jakieś istotne poprawki względem poprzedniej jeśli chodzi o menu? Czy pojawiły się jakieś nowe funkcje?
Tak.
W Cobrze wbijając kod 1203 mam wykresy i mogę przeglądać historię do 170godzin wstecz.
W Pumie widzimy bieżący wykres a historię to po ściągnięciu pliku archiwum i odpaleniu w puma charts
Teraz zrobiono podobnie, tj. doszedł kod 1204 i mogę przeglądać historie pracy do iluś dni wstecz na wyświetlaczu PUMY.
Dzięki za informację o nowym kodzie. Działa super :) Przy zmianach ustawień ładnie widać różnice na wykresach i nie trzeba do tego zrzucać danych na kompa.
A co z funkcją pozwalającą określić zużycie opału? Ile minut pracował podajnik? Czy coś takiego zostało już wykonane w wypuszczonej wersji?
Wykres pracy Pumy na najnowszym sofcie. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1044328b89432bad.html
Dla mnie bomba pamiętając jeden Twój wcześniejszy lekko szarpany wykres.....
Pracuje się, pracuje... udoskonala....
W tym roku sporym zainteresowaniem cieszy się nasz model Skam-P 12kW oraz Skam-P Premium 12kW... co dobrze wskazuje na wczesne wprowadzenie takiego modelu z odpowiednimi palnikami miałowo-groszkowymi. Decyzja była trafna :)
