Jarecki79 01.10.2011 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Wątek o kotłach typu SKAM-P Premium, wymiana doświadczeń, opinii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/44/#findComment-4892412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 01.10.2011 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Kochani ADMIN pochopnie skasował cały wątek i wymianę opinii, ponieważ był założony przez Bobka_budowniczego. Wściekłość człowieka bierze, że tyle cennych informacji oraz wymiany opinii poszło z dymem. Postaramy się coś odbudować. Zapraszam do wspólnej pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/44/#findComment-4892414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 01.10.2011 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Trochę z wściekłości, ale od czegoś trzeba zacząć sprawę odbudowywać.... Skam-P Premium to model kotła z żeliwnym palnikiem II-ej generacji. Montowany jest model palnika o nazwie Ekoenergia2 po kilku istotnych poprawkach: - nowa dysza paleniska, poprawiona dystrybucja powietrza - ślimak odlany z żeliwa sferoidalnego z jednego elementu - palnik rozbieralny w połowie - poprawione w stosunku do palnika Brucer mocowanie dmuchawy Sam kocioł Skam-P Premium wychodzi z tym palnikiem w następujących mocach: - 12kW - 17kW - 25kW - 35kW - 40kW Do wyboru klienta jest stały, wodny ruszt awaryjny bądź demontowany żeliwny. Żadna z tych opcji nie wymaga dopłat. Przykładowe fotki kotła z czopuchem górnym w załączeniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/44/#findComment-4892438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 01.10.2011 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Większość kotłów o mocach od 12 do 25kW wychodzi obecnie z awaryjnym rusztem żeliwnym. Jak widac po wpisie wyżej istnieje opcja górnego wyjścia spalin. Na życzenie wyjście może być dopasowane także inaczej. Typowe wykonanie to wyjście spalin do tyłu patrząc na drzwiczki. Istotna informacja, palniki II-ej generacji Ekoenergia2 (poprawione brucery) są w kotłach Skam-P Premium uszczelniane na etapie produkcji, klient niczego nie musi zaklejać siliconem jak w produktach konkurencyjnych. Każda instrukcja zawiera przykładowe schematy podłączeń, wyrywkowo zamieszczam 3przykłady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/44/#findComment-4892443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriess 01.10.2011 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Wczoraj wieczorem szukałem chyba z pól godziny tego wątku i tak jak przypuszczałem okazało się ze został skasowany. Jak mozna było skasować taki cenny wątek z taką ilością informacji i wymianą opini przez ponad rok ! Tutaj słowa uznania dla Jareckiego za odświeżenie wątku , teraz bedzie trzeba wyrazac opinie o sterownikach od początku sezonu grzewczego 2011..... Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/44/#findComment-4892446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 01.10.2011 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Sterowniki: W standardzie jest sterownik OGNIK PID-II lub RT09pid marki Tatarek Za dopłatą można wybrać Cobrę lub Pumę z kolorowymi wyświetlaczami, systemem PID-II, FBS, wyjściem USB do aktualizacji softu oraz wyjściem typu RS na moduły rozszerzeń typu moduł zaworu mieszającego, czy będący w planach do końca tego roku moduł GSM. Cobra czy Puma są programowane do konstrukcji kotła Skam-P Premium i stosowanego w nim palnika. Same dobierają porcje paliwa i siłę nadmuchu do zapotrzebowania na ciepło. Same dobierają także priorytety pracy pomp, użytkownik wybiera tylko nastawę C.O. oraz CWU, nie musi przestawiać czy programowac trybu lato, priorytet itd., wszystko robi się automatycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/44/#findComment-4892450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 01.10.2011 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 (edytowane) Palnik Ekoenergia2: Ekoenergia2 to nowa generacja palnika II-ej generacji wykonana całkowicie z żeliwa. Palnik przeznaczony do spalania paliw w granulacji 0-32mm typu miały, groszki, ekogroszki, ekogroszki węgla brunatnego, możliwe współspalanie pellet lub ziarna owsa. Ekoenergia2: - 100% żeliwa - Odporny na korozję - Ślimak odlano z jednego elementu z żeliwa sferoidalnego W stosunku do pierwszego Brucera poprawiono: - ślimak w jednym elemencie z żeliwa sferoidalnego - palnik dzielony w połowie - nowa dysza palnika, lepsza dystrybucja powietrza - poprawione mocowanie dmuchawy Palnik na paliwo stałe z podajnikiem ślimakowym nowej generacji jest rozwiązaniem pozwalającym na stosowanie szerokiej gamy paliw w postaci sypkiej i granulatu od 0-32mm. Paliwem zasadniczym jest węgiel w granulacji 0-32mm (od miałów do groszków). Palnik bez zmian konstrukcyjnych pracuje również bez zarzutu na bio-paliwach jak pellety i ziarno owsa Konstrukcja nowej dyszy palnika i zastosowanie nowego sposobu podawania paliwa pozwala na stosowanie paliw tzw. trudnych, np. węgle z wysoką liczbą rogi (spiekalnością), które to lubią tworzyć w palenisku spieki. Do konstrukcji podajnika wykorzystujemy żeliwo, natomiast ślimak wykonany jest z żeliwa sferoidalnego. Wpływa to na zwiększenie odporności na korozję, co daje użytkownikowi dłuższą żywotność. Ma to ogromne znaczenie przy użytkowaniu miału, który nie występuje w stanie suchym (pamiętajmy, że węgiel zawiera siarkę, która z wilgocią zwiększa korozję). Zastosowanie żeliwa wpływa na zmniejszenie głośności pracy podajnika i wykazuje mniejszą tendencję do przekazywania drgań na pozostałe elementy kotła. Żeliwo jest niewrażliwe na deformacje spowodowane temperaturą, co ma znaczenie w przypadku ślimaka, który podczas obniżenia paliwa w palenisku mocno się nagrzewa Fotki przedstawiają: - spalanie groszku - spalanie miału węglowego z ziarnem owsa - spalanie samego ziarna owsa Edytowane 1 Października 2011 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/44/#findComment-4892456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 01.10.2011 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Sterownik Cobra, istotne informacje, kody serwisowe: 3111 to kod serwisowy, w którym wprowadzamy wyjściowe czasy dla 100%mocynp. dla kotła o mocy 17kW wgrywane jest obecnie 21-24sekund Pauzy podawania oraz 4,0sekundy pracy podajnika 1203 to wykresy pracy kotła rysowane na ekranie, historia do 170godzin wstecz 1709 to menu badania, jak ktoś ma hobby i chce sprawdzić jak pracuje kocioł ze sterownikiem zblokowany na konkretnej mocy (nie jest pilnowana nastawa temp. C.O., kocioł jest blokowany na stałej produkcji określonej mocy) 1982 menu serwisowe z podglądem na różne czasy i załączanie urządzeń 2208 menu dla pracy z wyłączonym algorytmem PID, ustawiamy histerezę , załączenie pompy c.o. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/44/#findComment-4892466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 01.10.2011 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Podstawowa obsługa, menu korekcji Wszystko widać na załączonych fotkach-grafikach.\ Obecnie w menu klienta dodano w ostatnim oknie ikonę z wyborem paliwa: miał wyłączony oznacza spalanie ekogroszków, inną specyfikację pracy miał włączony oznacza spalanie miałów węglowych, inna specyfikacja pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/44/#findComment-4892474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 01.10.2011 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Napisałem do redakcji, nie może tak być, że tyle cennych informacji oraz wymiany poglądów szlag trafia.Liczę na to,że posiadają jakieś archiwum. Jeżeli nie, to czeka nas tytaniczna praca odbudowy wielu stron, ponowne zapytania o wiele spraw.Niesamowicie wściekły jestem. Widać,że są tutaj równi i równiejsi, bo nie wszystkim się zwraca uwagę jak jadą po bandzie np. w rankingu, mimo, że są prośby o reakcję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/44/#findComment-4892517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriess 01.10.2011 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Jaka w ogóle była przyczyna usunięcia tego wątku ?????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/44/#findComment-4892528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 01.10.2011 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Jaka w ogóle była przyczyna usunięcia tego wątku ?????? regulus wkurzył ogrodnika, a budowniczy się wtrącił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/44/#findComment-4892544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 01.10.2011 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Jaka w ogóle była przyczyna usunięcia tego wątku ?????? Admin miał usunąć wpisy budowniczego, a że z myśleniem u niego na bakier, to usunął całe wątki przez niego założone. Inne osoby piszące na wątkach to jak widać dla niego śmieci. Można było wypowiedzi budowniczego zmienić w podpisie na "gość", ale komuś się nie chciało pomyśleć, więc łatwiej było zwalić kilka całych wątków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/44/#findComment-4892552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriess 01.10.2011 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Bardzo nieodpowiedzialne zachowanie ze strony administratora...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/44/#findComment-4892571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 01.10.2011 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Teraz z innej beczki.... Od ubiegłego tygodnia na stanowisku badawczym jest nasz nowy wyrób OPAL-uni. Chcemy w tym roku zastąpić nim ofertę naszego kotła tłokowego OPAL i dać sobie na spokojnie rok czasu na poważną modernizację tłoka, dopracowanie do niego odpowiedniego sterowania. Wstępnie mogę powiedzieć, że testy idą na sterowniku Cobra oraz nowym prototypie palnika tzw rynnowego. Wyniki jak na rynnę sa bardzo zadowalające, CO2 w granicy 12% (lekko powyżej), tlen na poziomie ok.8%, temp. spalin przy mocy trochę powyżej 24kW w granicy 170-180st.C.... Testy mają jeszcze iść na miale węglowym, jak wszystko wyjdzie ok, to w październiku wyrób jedzie już do laboratorium akredytowanego. OPAL-uni pracuje na zasadzie przesuwu paliwa (a więc na zasadzie tłoka), dokręcane są małe, precyzyjne dawki, palnik pracuje bardzo cicho z minimalnymi oporami. Więcej na chwile obecną zdradzić nie mogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/44/#findComment-4892635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriess 01.10.2011 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Miejmy nadzieję że tego wątku już nam nikt nie skasuje..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/44/#findComment-4892864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 01.10.2011 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 A ja biedny myślałem że już wyczerpaliśmy wszystkie tematy i nie ma o czym pisać więc admin zdjął wątek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/44/#findComment-4892865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 01.10.2011 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 A ja biedny myślałem że już wyczerpaliśmy wszystkie tematy i nie ma o czym pisać więc admin zdjął wątek Można było tak pomyśleć Sterownik Puma/Cobra na ślimakach pracuje w warunkach bojowych jak "złoto" Ja czekam już bardzo niecierpliwie na sprzedaż modułu zaworu mieszającego, obecnie często instalacje są mieszane grzejniki+podłogówka, więc obsługa zaworu oraz kolejnej pompy bardzo mile widziana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/44/#findComment-4892909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 01.10.2011 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 A ja biedny myślałem że już wyczerpaliśmy wszystkie tematy i nie ma o czym pisać więc admin zdjął wątek Temat dopiero się rozwijał a tu ciach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/44/#findComment-4892954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 01.10.2011 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 damianlisu widzę że też zaczynasz od początku, 1 post.Z mojego dorobku też ubyło chyba ponad 200, ale burdel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/44/#findComment-4892961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
