kocioł SKAM-P i sterownik Puma
  • Odpowiedzi 5,4k
I to jest dobra wiadomość. Dobrze mieć kumatego informatyka pod ręką.
Nie wszystko stracone, wszystkich biorących wcześniej udział na wątku Skam-P i sterownik Puma proszę o wpisy w tym miejscu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?187558-Za%C5%82o%C5%BCone-przez-Elfir-Moderacja-w%C4%85tku-o-grzejnikach-do-oceny-przez-administrator%C3%B3w&p=4924929&viewfull=1#post4924929
Jest 2adminów, może uda się sprawę jakoś przywrócić.
Budowniczy, czy Twoje wpisy z wątku o Skam-P też muszą być usuwane, czy mogą zostać?
Czy Puma / Cobra posiada zabezpiecznie przed zwarciem ?? Jakiej usterki nalezy się najbardziej obawiać jeżeli chodzi o sterownik (elektronika , układy sacalone ). Czy były juz jakieś reklamacje ? Dzięki za odpowiedź .
Masz tylko bezpieczniki.... jest jeszcze coś zabezpieczające całą płytkę, ale się na tym za bardzo nie znam i wolę, aby fachowej odpowiedzi udzielił Włodek_pid
Niebezpieczeństwo to w zasadzie burza i jakieś przepięcie, błędne podłączenie ze zwarciem przewodów do pomp....
Napisz trochę jaśniej o jakie zwarcie ci chodzi ?
Myślę że można obawiać się 'wysypki oprogramowania" ale to nie problem bo wystarczy przez USB usunąć wadliwy soft i załadować od nowa.
Za pół roku raz mi się sypło.
Przy zapalonej kontrolce- praca pompy CWU była załączona pompa CO.
Cześć,
Puma i Cobra mają bezpieczniki na tylnej ściance obudowy.
W przypadku zwarcia wyjścia 230V (np. pompy CO), przepali się
bezpiecznik, ale może też uszkodzić się triak - więc lepiej zwarć
nie robić...
Sterownik posiada 2 stopnie zabezpieczenia przed przepięciami
od wyładowań atmosferycznych (surge) i innego typu przepięć
jak iskrzący komutator silnika (burst).
Jest odporny na 2kV przepięcia tego typu - tzn. nic się nie dzieje,
nie pali się nawet bezpiecznik.
Pozdrowienia,
Włodek
Obecnie posiadam UPS Specline Pro a więc juz się tak nie obawiam przepiecia np. podczas burzy albo zaników czy wachnięć napiecia, ale wcześniej była taka sytuacja że co chwila był wyłaczany i włączany prąd i stąd moje pytanie czy takie szybkie włączanie i wyłaczanie przez kilkanaście sekund moze coś zaszkodzic Pumie ??? Thanks za odp.....
Nie powinienem sr..ć w swoje gniazdo ale nie znam tego UPSa.
Mam INV12V/500W firmy Orvaldi i tutaj możesz włączać i wyłączać prąd co chwila a sterownik pracuje normalnie jakby nic się nie działo.
Chodzi mi o właczanie i wyłaczanie bez UPSa czyli sterownik co chwila jest wyłączny i właczany, tak jak bys resetował komputer co parę sekund.
Raczej nie najlepsze porównanie ale nie mogę fachowo się wypowiedzieć bo jak pisałem cały czas sterowniki pracują przez UPSa.
Może pan Włodek jeszcze coś dopisze.
Jeden z testów, jakim poddajemy sterowniki, to wielokrotne
włączanie i wyłączanie całej partii produkcyjnej.
Ogólnie nic się nie dzieje, ale nie potrafię odpowiedzieć, co
by się stało, gdyby taki cykl powtórzyć kilka tysięcy razy czy
jeszcze więcej. Jak napisał damianlisu, urządzenia elektroniczne
najbardziej nie lubią włączania i wyłączania.
Pozdrowienia,
Włodek
Pozdrowienia,
Włodek
Ake gdyby tak się włączało i wyłaczało szybko przez ok. minutę to nic się nie stanie ??
Czyżby oczekujesz na odpowiedź od kogoś kto napisze że "tak, nic się nie stanie jeśli w ciągu minuty 100 razy włączysz i wyłączysz sterownik" ? Spróbuj sam, chętnie poznam wyniki Twojego eksperymentu.
