andrew01 14.10.2011 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Wielokrotnie na forum bywało, że wątki były dzielone lub łączne więc myślę, że tym razem też się uda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 14.10.2011 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Najlepszym rozwiązaniem byłoby połączenie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 14.10.2011 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Oczywiście że połączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 14.10.2011 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 No i do mnie również przemawia połączenie a w szczególności fakt iż na kilku tych stronach zostało już wiele ciekawych rzeczy poruszonych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubaiada 16.10.2011 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Sterownik Cobra, istotne informacje, kody serwisowe: 3111 to kod serwisowy, w którym wprowadzamy wyjściowe czasy dla 100%mocy np. dla kotła o mocy 17kW wgrywane jest obecnie 21-24sekund Pauzy podawania oraz 4,0sekundy pracy podajnika 1203 to wykresy pracy kotła rysowane na ekranie, historia do 170godzin wstecz 1709 to menu badania, jak ktoś ma hobby i chce sprawdzić jak pracuje kocioł ze sterownikiem zblokowany na konkretnej mocy (nie jest pilnowana nastawa temp. C.O., kocioł jest blokowany na stałej produkcji określonej mocy) 1982 menu serwisowe z podglądem na różne czasy i załączanie urządzeń 2208 menu dla pracy z wyłączonym algorytmem PID, ustawiamy histerezę , załączenie pompy c.o. Witam jestem świeży na forum.Doświadczenie z opalaniem mam jakotakie Posiadam piec Dragon-S z zasobnikiem oraz PUME Dodam jeszcze jeden kod do PUMY 1234 - menu sondy lambda (niestety nie wiem jak gdzie i jaką podłączyć ) Może ktoś podpowie jaką sondę kupić i gdzie podłączyć Szukam jescze możliwości wyłączenia dzwięku w PUMIE Pozdrawiam Michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 16.10.2011 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 A więc jak obiecałem tak jest PumaCharts 1.05 z obsługą skryptów. Zmian jest więcej, można powiedzieć że w ciągu dwóch dni przepisałem od nowa praktycznie cały moduł ładowania plików. Miało to na celu podniesienie wydajności. Teraz przy szukaniu zdublowanych próbek jest o niebo lepiej. Korzystając z okazji poważnych przeróbek poprawiłem również moduł zapisu arch. W bardzo ścisłych okolicznościach wylatywała jedna próbka przy zapisie, zostało to wyeliminowane. Skrypty. W katalogu programu po instalce jest plik Demo.psr. Czyli jak nazwa mówi krótkie demo co i jak pisać. Robię mały spam i piszę w dwóch wątkach na raz, po wywaleniu tego (starego) wątku wyleciały również subskrypcje. Specjalnie zamieściłem tą wersję na zewnętrznym serwerze ze względu na ilość wprowadzonych zmian i nowinek. Używajcie rozważnie ponieważ wszystkiego nie miałem czasu przetestować, gdy będę miał pewność że nie ma żadnych błędów pojawi się ta wersja na stronie E-M (nie chcę ich zasypywać setką wersji). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 16.10.2011 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 A więc jak obiecałem tak jest PumaCharts 1.05 z obsługą skryptów. Zmian jest więcej, można powiedzieć że w ciągu dwóch dni przepisałem od nowa praktycznie cały moduł ładowania plików. Miało to na celu podniesienie wydajności. Teraz przy szukaniu zdublowanych próbek jest o niebo lepiej. Korzystając z okazji poważnych przeróbek poprawiłem również moduł zapisu arch. W bardzo ścisłych okolicznościach wylatywała jedna próbka przy zapisie, zostało to wyeliminowane. Skrypty. W katalogu programu po instalce jest plik Demo.psr. Czyli jak nazwa mówi krótkie demo co i jak pisać. Robię mały spam i piszę w dwóch wątkach na raz, po wywaleniu tego (starego) wątku wyleciały również subskrypcje. Specjalnie zamieściłem tą wersję na zewnętrznym serwerze ze względu na ilość wprowadzonych zmian i nowinek. Używajcie rozważnie ponieważ wszystkiego nie miałem czasu przetestować, gdy będę miał pewność że nie ma żadnych błędów pojawi się ta wersja na stronie E-M (nie chcę ich zasypywać setką wersji). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 16.10.2011 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 (edytowane) No i żeby za łatwo nie było już mam pierwszą poprawkę: http://ul.to/i2ihxtm3 Poprzednia wersja nie liczyła czasu pracy podajnika Edytowane 16 Października 2011 przez damianlisu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 16.10.2011 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 damianlisu - dzięki wielkie !!! Jeśli by kogoś interesowało, to poniżej jest skrypcik pokazujący ile kocioł pracował z mocą minimalną (czyli na podtrzymaniu) a ile faktycznie grzał. Przyjąłem minimalne uproszczenie, że moc sprawdzam w momencie zmiany cyklu podajnika, zamiast sprawdzania jak ta moc się rozkładała w czasie danego cyklu. var Petla, i, Podaw: Integer; Praca, Podtrz, Cykli: double; begin Podaw:=4; //czas podawania ekogroszku Cykli:=0; for Petla:=0 to High(TablicaProbek) do //Pętla od 0 do maksymalnego rozmiaru tablicy próbek begin if (Petla=0) then i:=TablicaProbek[Petla].CyklePodajnika; if (TablicaProbek[Petla].CyklePodajnika<>i) then begin Cykli:=Cykli+(TablicaProbek[Petla].CyklePodajnika-i); if (TablicaProbek[Petla].MocKotla<>TablicaProbek[Petla].MinimalnaMocKotla) then Praca:=Praca+(TablicaProbek[Petla].CyklePodajnika-i) else Podtrz:=Podtrz+(TablicaProbek[Petla].CyklePodajnika-i); end; i:=TablicaProbek[Petla].CyklePodajnika; end; writeln('Cykli: ' + FormatFloat('0',Cykli) + ' Długość cyklu: ' + FormatFloat('0',Podaw) + 's'); writeln('Łączny czas pracy podajnika: ' + FormatFloat('0', (Cykli*Podaw)) + 's'); writeln('Grzanie: ' + FormatFloat('0',Praca*Podaw) + 's, Procent: ' + FormatFloat('0.00',Praca/Cykli*100)); writeln('Podtrzymanie: ' + FormatFloat('0',Podtrz*Podaw) + 's, Procent: ' + FormatFloat('0.00',Podtrz/Cykli*100));end. do zmiennej "Podaw" trzeba wprowadzić ustawiony na kotle czas podawania. U mnie w wyniku skryptu wyszło np.: Skrypt poprawnie skompilowanyCykli: 169 Długość cyklu: 4sŁączny czas pracy podajnika: 676sGrzanie: 308s, Procent: 45.56Podtrzymanie: 368s, Procent: 54.44 Czyli ponad połowa zużytego groszku idzie na samo podtrzymanie - w mojej ocenie to chyba trochę za dużo. Jak to zmienić? Mam moc minimalną na trzy procent, ale patrząc na moje poprzednie problemy z zawleczkami trochę się boję ją zmniejszać... PS. Kurde blaszka - w którym wątku mamy pisać???? Co z tym połączeniem??? Uda się??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 16.10.2011 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Witam jestem świeży na forum.Doświadczenie z opalaniem mam jakotakie Posiadam piec Dragon-S z zasobnikiem oraz PUME Dodam jeszcze jeden kod do PUMY 1234 - menu sondy lambda (niestety nie wiem jak gdzie i jaką podłączyć ) Może ktoś podpowie jaką sondę kupić i gdzie podłączyć Szukam jescze możliwości wyłączenia dzwięku w PUMIE Pozdrawiam Michał Potwierdzam że to menu działa, tzn. jest Jarecki, Panie Włodku - można prosić o kilka słów opisu? Co by nam dało dołożenie sondy (jakiej?) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 16.10.2011 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 menu też jest w Cobrze, nic nie powiem, to jeszcze za wczesny etap. wcześniej była mowa,że się sporo dzieje... to jest menu serwisowe, całość wymaga osobnego modułu.Krótko mówiąc na chwile obecną nie ma tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 16.10.2011 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 andrew01 moja Cobra pracuje na 1% w podtrzymaniu, nie rwie zawleczek i nie gaśnie kocioł i to byle jakim groszku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 16.10.2011 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Karoka65 wiem, że za bardzo w tą teorię o zawleczkach nie wierzysz , ale może Jarecki mnie poprze? U mnie w kociołku jest mała ekoenergia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 16.10.2011 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Karoka65 wiem, że za bardzo w tą teorię o zawleczkach nie wierzysz , ale może Jarecki mnie poprze? U mnie w kociołku jest mała ekoenergia. Jak Ci zerwie zawleczkę, to będziesz wiedział,że moc minimalną trzeba podnieść.... W małej ekoenergii jest ślimak w strefie spalania w postaci prostego pręta.... jak żar zejdzie niżej i go przegrzeje, to on pod wpływem ciepła się rozciągnie i zaprze o gniazdo w którym pracuje a to z kolei doprowadzi do zerwania zawleczki.... Te palniki tym się różnią od tzw klasycznych,że mają stosunkowo większe gardziele spalania, ale są też płytsze... także wszystko z głową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 16.10.2011 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Jak Ci zerwie zawleczkę, to będziesz wiedział,że moc minimalną trzeba podnieść.... W małej ekoenergii jest ślimak w strefie spalania w postaci prostego pręta.... jak żar zejdzie niżej i go przegrzeje, to on pod wpływem ciepła się rozciągnie i zaprze o gniazdo w którym pracuje a to z kolei doprowadzi do zerwania zawleczki.... Te palniki tym się różnią od tzw klasycznych,że mają stosunkowo większe gardziele spalania, ale są też płytsze... także wszystko z głową W poprzednim sezonie już to sprawdziłem powinno być gdzieś w tym poprzednim wątku... Apropo samego ślimaka... Czy nic się nie da zrobić? Może to gniazdo powinno być głębsze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 16.10.2011 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Da się zrobić - żar nie może schodzić zbyt nisko Do tego jest m.in. ta minimalna moc kotła.... Tam jest luz, który przewidział producent, obecnie jest to rygorystycznie pilnowane na produkcji, specjalnie dla tego ślimaka opracowali rodzaj sprawdzianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 16.10.2011 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 andrew01 u mnie wynik Twojego skryptu wygląda tak: Skrypt poprawnie skompilowanyCykli: 115 Długość cyklu: 11sŁączny czas pracy podajnika: 1265sGrzanie: 902s, Procent: 71.30Podtrzymanie: 363s, Procent: 28.70 Na marginesie, uważajcie przy otwieraniu wielu plików na raz. Wyłapałem jeszcze małą wpadkę z sortowaniem tablicy. Jest wysyp programu tak przy 100 000 próbek. Prace nad usunięciem problemu w toku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 16.10.2011 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Da się zrobić - żar nie może schodzić zbyt nisko Do tego jest m.in. ta minimalna moc kotła.... Tam jest luz, który przewidział producent, obecnie jest to rygorystycznie pilnowane na produkcji, specjalnie dla tego ślimaka opracowali rodzaj sprawdzianu. Ale ja bym bardzo chciał z tą mocą zejść najniżej jak się da na podtrzymanie idzie połowa groszku A czy zmianie uległ ślimak czy reszta palnika? Pytam z nadzieją że może i u mnie można to poprawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 16.10.2011 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Ale ja bym bardzo chciał z tą mocą zejść najniżej jak się da na podtrzymanie idzie połowa groszku A czy zmianie uległ ślimak czy reszta palnika? Pytam z nadzieją że może i u mnie można to poprawić Wiem,że pilnują odległości tego "księżyca" w stosunku do ścianki podajnika, zrobiono tez sprawdzian jakości odlewu ślimaka przed procesem montażu. Ponad połowa czasu w podtrzymaniu oznacza,że mógłbyś mieć jeszcze mniejszy kocioł w tej chwili jest dostępne 12kW... Mówiąc powaznie, to wynika z zapotrzebowania budynku na ciepło, nie wiem, czy już pomieszczenia ogrzewasz, czy jedziesz na samo CWU. Masz większość grzejników, czy podłogówka? Zrobi się chłodniej, to proporcje się odwrócą. Spróbuj o jeden procent obniżyć moc minimalną, jak zerwie zawleczkę, to znaczy,że przesadziłeś.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 16.10.2011 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 andrew01 u mnie wynik Twojego skryptu wygląda tak: Skrypt poprawnie skompilowany Cykli: 115 Długość cyklu: 11s Łączny czas pracy podajnika: 1265s Grzanie: 902s, Procent: 71.30 Podtrzymanie: 363s, Procent: 28.70 Na marginesie, uważajcie przy otwieraniu wielu plików na raz. Wyłapałem jeszcze małą wpadkę z sortowaniem tablicy. Jest wysyp programu tak przy 100 000 próbek. Prace nad usunięciem problemu w toku. No i to są wartości sensowniejsze.... ale aby to porównać to by trzeba było również porównać dwie sprawy: - palinik - u mnie mała ekoenergia, - strefy - u mnie grzanie do 45 od 4 do 7, oraz 50 od 18 do 21 - więc faktycznie dużo czasu kociołek sobie pauzuje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
