Jarecki79 16.10.2011 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 taki mały OT - Jarecki wydaje mi się, że to Ty kiedyś dawałeś linka do rozdzielacza do tych wtyczek komputerowych które są przy Pumie, jeśli mi się nie pokiełbasiło to czy mógłbyś tego linka zapodać? szukam tego i szukam i znaleźć nie mogę, szybciej by było kurde samemu zrobić tą przejściówkę... Taką przejściówkę- rozgałęźnik można bez problemu zamówić w Elektro-Miz, też coś takiego robią. Nie wiem jednak ile kosztuje..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 16.10.2011 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Wiem,że pilnują odległości tego "księżyca" w stosunku do ścianki podajnika, zrobiono tez sprawdzian jakości odlewu ślimaka przed procesem montażu. Ponad połowa czasu w podtrzymaniu oznacza,że mógłbyś mieć jeszcze mniejszy kocioł w tej chwili jest dostępne 12kW... Mówiąc powaznie, to wynika z zapotrzebowania budynku na ciepło, nie wiem, czy już pomieszczenia ogrzewasz, czy jedziesz na samo CWU. Masz większość grzejników, czy podłogówka? Zrobi się chłodniej, to proporcje się odwrócą. Spróbuj o jeden procent obniżyć moc minimalną, jak zerwie zawleczkę, to znaczy,że przesadziłeś.... Ale to jest przy grzaniu samego CWU... Niedługo już odpale całe grznie i kociołek już tak długo pauzować nie będzie Przy samym CWU to obecnie ogrzewanie kociołkiem aż tak dużo taniej (przynajmniej u mnie) od grzania grzałką nie wychodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 16.10.2011 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 (edytowane) No i to są wartości sensowniejsze.... ale aby to porównać to by trzeba było również porównać dwie sprawy: - palinik - u mnie mała ekoenergia, - strefy - u mnie grzanie do 45 od 4 do 7, oraz 50 od 18 do 21 - więc faktycznie dużo czasu kociołek sobie pauzuje... Ty masz połowę czasu pracy podajnika w stosunku do kolegi.... U niego zapotrzebowanie na grzanie jest większe jak u Ciebie.... chociaż nie wiem jakiego okresu obie dane dotyczą.... Edytowane 16 Października 2011 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 16.10.2011 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 andrew01, ja grzeje od 5 do 8 - 40 st, 14-18 40 st a od 18-22 45 stmin moc kotła 1%, podawanie 11 pauza 45 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 16.10.2011 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Przy samym CWU to obecnie ogrzewanie kociołkiem aż tak dużo taniej (przynajmniej u mnie) od grzania grzałką nie wychodzi... Ja latem mam solary wspomagane grzałką, jak słoneczka brakuje. Grzanie latem przy pomocy palnika ma moim zdaniem sens przy tańszym i mniej kalorycznym paliwie, czyli miale węglowym lub groszku brunatnym... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 16.10.2011 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Ja latem mam solary wspomagane grzałką, jak słoneczka brakuje. Grzanie latem przy pomocy palnika ma moim zdaniem sens przy tańszym i mniej kalorycznym paliwie, czyli miale węglowym lub groszku brunatnym... Solarów nie mam, ale kocioł tak zobacz wyżej jak się rozkłada przy 1% (też grzanie samego CWU), u mnie zawyżają te 3% minimalnej... ale też fakt, że damianlisu ma dłuższe te strefy dla CWU... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 16.10.2011 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Dobra, opanowałem sytuację z sortowaniem, wersja ta samahttp://ul.to/ek4gomq5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 16.10.2011 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Każda instalacja inna, domy i bojlery również. Nie wiem nadal jakich okresów dotyczą porównania, kolega ma 11ses/45sek dla 100%mocyTy masz coś koło 4sek/20sek dla 100%mocy... On ma pewnie inny palnik, dmuchawę. To wszystko robi różnicę. Możesz w obecnej chwili zmniejszyć przerwę dla 100%mocy i jednocześnie o 1% spróbować obniżyć min.moc kotła.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 16.10.2011 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Tak dla przykładu wrzuciłem inne archiwum od 2011-09-18 do 2011-09-29 wynik: Skrypt poprawnie skompilowanyCykli: 48 Długość cyklu: 11sŁączny czas pracy podajnika: 528sGrzanie: 385s, Procent: 72.92Podtrzymanie: 143s, Procent: 27.08 Andrew01, jest mały motyw z tymi skryptami, operujesz w skryptach na datach które są zaznaczone w programie (te same co na wykresie). Zaznaczysz jedną datę to w skryptowni będziesz miał tylko ten jeden dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 16.10.2011 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 (edytowane) Jarecki, mam Hef`a 18kw, bojler dwupłaszczowy chyba 140lZresztą można sobie pooglądać jak wstecz chodził piec z pod burana. Czekam obecnie aż p. Włodek odeśle burana i aktualnych wykresów zaniemanie. Edytowane 16 Października 2011 przez damianlisu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 16.10.2011 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Tak dla przykładu wrzuciłem inne archiwum od 2011-09-18 do 2011-09-29 wynik: Skrypt poprawnie skompilowany Cykli: 48 Długość cyklu: 11s Łączny czas pracy podajnika: 528s Grzanie: 385s, Procent: 72.92 Podtrzymanie: 143s, Procent: 27.08 Andrew01, jest mały motyw z tymi skryptami, operujesz w skryptach na datach które są zaznaczone w programie (te same co na wykresie). Zaznaczysz jedną datę to w skryptowni będziesz miał tylko ten jeden dzień. A to zauważyłem w tabeli próbek są wszystkie z zaznaczonych dni. Co do skryptów to czasami wywala mi program błąd przy zamykaniu okienka ze skryptami, index coś tam, jak mi sie ponownie pojawi to załącze zrzut tego błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 16.10.2011 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 A to zauważyłem w tabeli próbek są wszystkie z zaznaczonych dni. Co do skryptów to czasami wywala mi program błąd przy zamykaniu okienka ze skryptami, index coś tam, jak mi sie ponownie pojawi to załącze zrzut tego błędu. Wykrakałem: List index out of bounds (-1) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 16.10.2011 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Jak możesz to podeślij na maila ten zrzut. Tak właśnie działa wersja "beta" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 16.10.2011 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Wykrakałem: List index out of bounds (-1) aaa to odwołuje się do jakiegoś elementu którego nie ma Jesteś w stanie odtworzyć ten błąd krok po kroku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubaiada 16.10.2011 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 (edytowane) U mnie wyskakuje jakiś błąd związany z datą http://images50.fotosik.pl/1166/e0f9000c150a9324m.jpg Edytowane 16 Października 2011 przez kubaiada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbysiuB 16.10.2011 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Obecnie w menu klienta dodano w ostatnim oknie ikonę z wyborem paliwa: miał wyłączony oznacza spalanie ekogroszków, inną specyfikację pracy miał włączony oznacza spalanie miałów węglowych, inna specyfikacja pracy Czy wybór paliwa jest możliwy również w Pumie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 17.10.2011 04:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 kubaiada podrzuć do mnie na maila te archiwum, masz świeży kocioł i sterownik, przypuszczam gdzie jest błąd. Kontakt poszedł na PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 17.10.2011 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 aaa to odwołuje się do jakiegoś elementu którego nie ma Jesteś w stanie odtworzyć ten błąd krok po kroku ? Próbowałem odtworzyć błąd ale bezskutecznie, na razie nie wiem w jakich warunkach się pojawia. Jak coś nowego zauważę to dam znać. Przy okazji szukania tego błędu zauważyłem jednak coś innego, jeśli np. zaznaczę dwa dni, i sterownik w jednym z nich był wyłączony to próbki są jedynie do momentu wyłączenia. Możesz to sprawdzić na tym archiwum, które do Ciebie podsyłałem, jak zaznaczę 1 i 3 października to próbki są jedynie z 1. Możliwe że to kwestia tego że jeden dzień wypadł z archiwum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 17.10.2011 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Próbowałem odtworzyć błąd ale bezskutecznie, na razie nie wiem w jakich warunkach się pojawia. Jak coś nowego zauważę to dam znać. Przy okazji szukania tego błędu zauważyłem jednak coś innego, jeśli np. zaznaczę dwa dni, i sterownik w jednym z nich był wyłączony to próbki są jedynie do momentu wyłączenia. Możesz to sprawdzić na tym archiwum, które do Ciebie podsyłałem, jak zaznaczę 1 i 3 października to próbki są jedynie z 1. Możliwe że to kwestia tego że jeden dzień wypadł z archiwum. To jednak inaczej jest, jak zaznaczę kilka dni to w tabeli są tylko próbki z pierwszego dnia. Chyba o tym pisałeś, a to jak pisałem że zauważyłem próbki z kilku dni to musiało mi się coś pokićkać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 17.10.2011 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Faktycznie jest coś skitrane, mam już winowajce. Poprawka będzie wieczorem, teraz nie mam czasu. Chyba że poczekam na maila z archiwum od kolegi kubaiada aby zaaplikować odpowiednie poprawki za jednym razem. Wtedy całościowa poprawka wyjdzie troszkę później. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
