W takim razie czekam na wieści, będzie "chwyt" na retopala :)
W obecnym sezonie w Cobrach wyjściowo zostawiam te przedmuchy aktywne.
Nie wiem, co tam się w danym regionie Polski do kotła trafi, więc ta funkcja trochę mi kłopotu z głowy zrzuca.
To jest właśnie w tym sterowniku fajne,że można automat poprawić ;)
Napisz po weekendzie jak zostawiłeś max. dmuchawy.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/56/#findComment-4925507
  • Odpowiedzi 5,4k
PID wyłączony - zobaczymy co z tego wyjdzie, kolejne pytanko, czy i jaka jest różnica przy zmniejszeniu nadmuchu:
a) poprzez przysłonięcie wentylatora klapką,
b) poprzez ograniczenie max obrotów na sterowniku.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/56/#findComment-4926092
W sterowniku fizycznie ograniczasz "prąd" do dmuchawy, co przenosi się na obroty i ilość podawanego powietrza.
W dmuchawie na przysłonie redukujesz otwór, przez który dmuchawa zasysa powietrze przy danej wartości "prądu" podawanej przez sterownik.
Generalnie przy tej samej ilości "prądu" dmucha słabiej. Ta przysłonka przydaje się przy doregulowaniu, jak dany komin ma większy ciąg. Gdyby coś Ci na palniku samoczynnie wypalał i przeciągał sam ciąg kominowy, to można ją lekko przymykać.
Nigdy nie wykorzystujemy pełnego zakresu obrotów dmuchaw. Nie znam takiego przypadku. Zawsze potrzebny jest tylko dany wycinek.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/56/#findComment-4926298
Jarecki, zapraszam do mnie :cool: a zobaczysz ten specyficzny przypadek.
U mnie zmniejszenie obrotów powoduje przesypywanie grochu w popielnik. Zaznaczam że mam wyłączone przedmuchy aby nie spiekało.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/56/#findComment-4926311
no ok, ale co jest lepsze i dlaczego. Chcąc zmniejszyć ilość podawanego powietrza, lepiej przysłonić czy zmniejszyć obroty? A może jedno i drugie?
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/56/#findComment-4926319
Zaskoczyłeś mnie :)
Teraz badamy kocioł z palnikiem rynnowym opalanym miałem węglowym na małej dmuchawie z silnikiem 40W i nie potrzebowaliśmy 100%wydajności tego wentyla a podkreślam,że badamy spalając miał węglowy. Badania ida na Cobrze, od poniedziałku już w laboratorium akredytowanym, do tej pory na stanowisku próbnym szło. Było zadane 92%nadmuchu.
Masz ustawione 1-100% i sa momenty, gdzie dłużej musisz dmuchać na 100% przy całkowicie otwartej przysłonie dmuchawy?
Jaką masz dmuchawę? ;)
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/56/#findComment-4926407
Nie wiem, póki nie widzę i sam nie majstruje- to zwyczajnie nie wiem.
Zależy od ciągu kominowego, to jedyna logiczna odpowiedź, która mi się na szybko nasuwa.
Jak za mocny lub wietrzna pogoda, to lepiej przysłonką.
Jak nie ma kłopotów z wysokim ciągiem kominowym, to wystarcza ograniczenie max. wydatku w sterowniku
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/56/#findComment-4926416
WPa06 to teoretycznie odpowiednik WBS6a...
Składana chyba na silniku EBM.
Tę dmuchawę WPa06 masz 1-100% i przysłonkę całą otwartą?
Totalnie zadziwiony jestem :) , chyba,że Ci gdzieś powietrze bokiem ucieka z retorty a nie tylko do strefy spalania ;)
Mniejszą wydajność ma WPa07.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/56/#findComment-4926571
andrew01, zoptymalizowałem Twój skrypt
var Petla, Max:  Integer; Moc: array[0..10] of Double;begin  for Petla:=0 to High(TablicaProbek) do  begin      try        if Boolean(TablicaProbek[Petla].StartStop) then        begin            Inc(Max);            Moc[TablicaProbek[Petla].MocKotla div 10]:=Moc[TablicaProbek[Petla].MocKotla div 10]+1;        end;      except        writeln(GetExceptionMessage);      end;  end;    writeln('Procent mocy - procent czasu działania');           for Petla:=0 to 10 do writeln(IntToStr((Petla)*10)+' - '+FormatFloat('0.00',Moc[Petla]/Max*100));end.
Dodałem funkcję GetExceptionMessage aby przy wystąpieniu wyjątku wiadomo było o co chodzi.
W tym wypadku chodzi o przekroczenie zakresu.
Link to aktualnej wersji http://ul.to/83ii3smf
Edytowane przez damianlisu
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/56/#findComment-4927104
Pid wyłączony ale na razie szału nie ma:
http://images38.fotosik.pl/1154/aa77db26429b8ca8m.jpg
Czy dobrze myślę, że kopczyk przy wejściu do "grzania" jest za niski i dlatego tyle czasu mija aż temp. zaczyna się podnosić?
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/56/#findComment-4927215
To, że dmuchasz na maxa w palenisko nie oznacza, że w najszybszy sposób rozniecisz ogień, bo sam podmuch jest wychładzający. Wychodzi, że masz stosunek grzania do spoczynku mniej więcej 1:3. A jak było wcześniej?
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/56/#findComment-4927255
