  • Odpowiedzi 5,4k
oj, jednak nie jest OK, po zmianie nazwy było ok, ale przy kolejnym wejściu to znowu to samo.
dokładnie rzecz ujmując to jest tak, że się wywala gdy pozmieniam domyślnie ustawione wykresy, dodałem moc, cykle, wyłączyłem powrót i po wejściu do skryptów już nie można otworzyć.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/57/#findComment-4927268
To, że dmuchasz na maxa w palenisko nie oznacza, że w najszybszy sposób rozniecisz ogień, bo sam podmuch jest wychładzający. Wychodzi, że masz stosunek grzania do spoczynku mniej więcej 1:3. A jak było wcześniej?
dmuchawa przysłonięta i zmniejszona do 78 procent. Na ręcznym całkiem ładnie idzie, ale potem po okresie "pauzy" palenisko jest mocno spłaszczone.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/57/#findComment-4927272
Chodziło mi o stosunek grzania do spoczynku, ale musiał być raczej większy...
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/57/#findComment-4927282
Przy wyłączonym pid nawet więcej powinieneś dmuchawę zdławić, bo nie jest już modulowana.
ok. 4sek podawanie i ok.18sek pauza dla pracy bez pid
Nie mam zapisków jak robiłem z powietrzem przy wyłączonej modulacji, nie pamiętam.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/57/#findComment-4927292
Wcześniej, z włączonym PID'em było tak:
http://images35.fotosik.pl/977/ad227adb8d23826cm.jpg
a stosunek grzanie/postój jest dużo większy niż 1/3, po prostu zapotrzebowanie nie jest duże, ale chciałbym aby mniej groszku szło na rozbudzenie paleniska.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/57/#findComment-4927310
ok, tak zrobię, zjadę z dmuchawą na tyle aby za bardzo nie kopciło, ogólnie u mnie jest obecnie problem z uzyskaniem kopczyka. Po mału się mentalnie przełączam, że mniejsze podawanie to nie oznacza mniejszego zużycia groszku :)
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/57/#findComment-4927315
Zdziwisz się jak ogromny wpływ na wysokość kopczyka ma siła nadmuchu. Samą dmuchawą można sterować wielkością kopca. Wczoraj u siebie zszedłem z max dmuchawy 80% na 75% i dziś rano widzę, że zaczyna przewalać niedopalony węgiel.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/57/#findComment-4927334
A to się by się zgadzało z tym, że zauważyłem że jest bardzo duża zmiana (tak na oko i słuch) w ilości dmuchanego powietrza pomiędzy 77-78% a 80%, przynajmniej na Pumie i dmuchawie która jest przy 17kW.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/57/#findComment-4927358
Mam właśnie taki zestaw ;)
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/57/#findComment-4927363
Przecież pisałem, aby nie robić jednocześnie kopca +1 i zmniejszenia nadmuchu :)
Lekka korekcja nadmuchu powinna wystarczyć :)
Andrew1
Podjechałem na kocioł spróbować jak to było z wyłączonym pid.
Więc na Cobrze dla większej Ekoenergii dla kotła 25kW wystarcza 65%nadmuchu.
Musisz pamiętać, że jak wyłączysz PID, to Ty jesteś Panem :)
Jak pid jest aktywne, to nastawa powietrza max.80 czy tam 85% wcale nie musi oznaczać, że algorytm z taką siłą będzie dłużej chodził.
Tutaj mówisz tylko,że algorytm ma prawo dobrać siłę nadmuchu nie większą jak......
Jak pid wyłączysz, to tyle, ile zadasz będzie podawane :) Na szybko 65% wystarcza dla WBS6aAL z dużą Ekoenergią dla pracy klasycznej :)
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/57/#findComment-4927522
Andrew1
No dobra w zasadzie jasne, ale nie mogę pojąć dlaczego nastawy dla PID'a (czyli dla 100% - podawanie dmuchawa) nie będą dobre bez pida, skoro będzie chodził tylko na 100% :)
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/57/#findComment-4927601
Andrew, bo sterownik nic już za Ciebie nie kombinuje, nie zmienia dawek, nie zmienia powietrza. Jak masz aktywne PID, to wgrane nastawy dla 100%mocy stanowią tylko granicę, do której algorytm ma prawo działać. Nie oznacza to,że sterownik tak musi pracować.
Bez pid chodzi tak, jak mu ustawisz i z takimi nastawami dochodzi do t.zadanej a później staje.
Tylko pełen gaz i później postój.
Inna praca= inne nastawy
Powinno Ci wyjść ok. 4sek podawanie, 18-20sek pauza i ok.65%nadmuch.
Pauzę dobieraj, aby przy pracy bez pid ładnie Ci węgiel się wypalał na lekko wypukłym palenisku.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/57/#findComment-4927616
Chodzi tak, jak mu ustawisz i z takimi nastawami dochodzi do t.zadanej a później staje.
Kurcze no, piszesz jak bym nie wiedział czym jest PID :)
Nie kumam dlaczego nastawy dla pida włączonego i 100% mocy nie będą dobre bez pida.
Załóżmy że jest super zimno i z PID'em włączonym kocioł idzie cały czas na 100%. Ma nastawy 4/20 i 80 dmuchawa. Z tego co piszesz, jak wyłącze PID'a i zapodam ręcznie 100% to te nastawy będą już do bani :)
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/57/#findComment-4927624
Podawania niekoniecznie, ale powietrza będzie za dużo.
Jak masz aktywny algorytm, to on zmienia powietrze
Włącz sobie w 2207 podgląd mocy dmuchawy, to zobaczysz,że 100%mocy nie musi oznaczać 100%nadmuchu :)
Jak jest wyłączony, to nie zmienia niczego. Dmucha i podaje jak mu kazałeś.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/57/#findComment-4927627
No nie wiem czy się dzisiaj dogadamy ale kiedyś na pewno :)
Przecież PID przy 100% Mocy zapoda max ustawionego powietrza czyli np. 80% mocy dmuchawy.
Nie rozumiem dlaczego jak PID poda 100% mocy (czyli 80% dmuchawy) to będzie to czymś innym gdy bez PID zapodam dokładnie to samo.
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/57/#findComment-4927650
