kocioł SKAM-P i sterownik Puma
Sadza czy też raczej pył osadza się na wymienniku, bo taka jest jego rola. Więcej tego pyłu wyłapie wymiennik poziomy. Kolor tego pyłu zależy od węgla.
Czyszczenie raz na tydzień jest normalne dla kotła z podajnikiem.
Chodzi o to, aby była luźna i łatwa do wyczyszczenia. Przy chwilowo wyłączonej dmuchawie zgarniamy wszystko od góry do dołu, opadnie do popielnika.
Operacja przy kanałach poziomych zajmuje ok.5minut.
Przy lepszym węglu okres między czyszczeniem może się wydłużyć do ok. 2tygodni.
Węgiel z dużą zawartością części lotnych, jak to określam miękki wytwarza więcej pyłu, ale też spala się z kolei lepiej z mniejszymi spiekami. Do takiego opału należy m.in. retopal czy jaret plus. Węgiel typu Ekoret czy Pieklorz tworzy spore spieki z zawartością żużla, ale z kolei nie przenosi takich ilości pyłu, gdyż ma mniej części lotnych.
Co do modulacji z kodu 2207- to 60% dotyczy modulacji dmuchawy i polega na:
Modulacja mocy - po podaniu dawki dmuchawa idzie
wg. mocy kotła, ale potem powoli zwalnia, w miarę, jak
się paliwo wypala. Przy częstym podawaniu - np. co 40s
to zwolnienie jest małe, ale gdy podajmeny np. co 4 min,
jest znaczące.
Np. obroty dmuchawy 100%, moc kotła 20%. Po podaniu dawki
paliwa dmuchawa idzie na 100% (przedmuch przez 15s), potem
idzie na 20% i zaczyna zwalniać do
20% - 20% * 60% =
20% - 20% * 0.6 =
20% - 12% = 8%.
Gdy modulacja jest 0%, dmuchawa cały czas idzie na 20%.
Gdy modulacja jest 30%, mamy max. zwolnienie
20% - 20% * 30% =
20% - 20% * 0.3 =
20% - 6% = 14%.
  • Odpowiedzi 5,4k
Ja jeszcze w innej sprawie, na sąsiednim wątku napisano, że jeżeli w kotle osadza się sadza to nie jest to oznaka zbyt pozytywna... A właśnie u mnie chyba w zasadzie osadza się sama sadza, przynajmniej tak mi sie wydaje, takie bardziej czarne niż czarny węgiel ;), ch....nie brudzące. Jest tego dosyć sporo, kocioł muszę czyścić maksymalnie raz na tydzien. Nie wiem czy to faktycznie ma miejsce, ale pod koniec tygodnia jak jest już sporo sadzy to spalanie wzrasta.
Andrzej
Jeśli jest to - jak piszesz - ch....nie brudzące, to raczej sadza. Sprawdź ustawienia spalania, ewentualnie podreguluj, bo możesz mieć kłopoty. Jeśli wydziela się sadza, to może się wydzielać i smoła (opary smołowe), a taka mieszanka pył+smoła+sadza ma tendencje do polimeryzacji i tworzenia z czasem trudno usuwalnych narostów na powierzchni wymiennika. Pilnuj systematycznego czyszczenia - także w miejscach trudno dostępnych!
Czy to jest bardziej kwestia ekogroszku czy samego procesu spalania? Co ma wpływ na ilość sadzy? Temperatura zadana? Ilość powietrza? Dobre uszczelnienie palnika? Moc z jaką pracuje kocioł, czy przy niewielkim odbiorze ciepła może się jej więcej wydzielać? Zauważyłem, że wyjście do komina - czopuch, nie jest nawet gorący, czyli nie ma dużych strat, ale z drugiej strony dosyć dużo skroplin u mnie powstaje - mam wkład ze stali kwasoodpornej i pewnie spaliny się szybko ochładzają.
Jak na razie smoły nie zauważyłem, sadza jest sypka, łatwo opada przy czyszczeniu.
Andrzej
Przypuszczam, że zmęczyła Cię już zabawa z ustawieniami. A zabawa przypomina grę w kotka i myszkę. Zmieniasz nastawy a w międzyczasie piec się zabrudził i na tych samych ustawieniach co kilka dni temu działa zupełnie inaczej. Ale po to się w to bawimy aby do tego wszystkiego dojść, żeby nauczyć się jakie ma znaczenie choćby czyszczenie pieca w odpowiednim czasie. Ja też już mniej eksperymentuję bo coraz bardziej poznaję piec, możliwości jego i opału....
Od kilku dni mam wyłączony Adc - pewnego razu utworzył się spory spiek i zawiesił między paleniskiem a ścianką kotła. Zaczął tamować swobodny spadek popiołu i innych spieków, pogorszyły się warunki spalania. Temperatura zaczęła wariować, a automat (Adc) zaczął dokładać coraz więcej porcji miału. Jeszcze trochę i zaczęłoby się przesypywać do popielnika. Stąd na razie idzie bez Adc. Obecnie testuję wpływ wielkości modulacji na spalanie i na szybkość nagrzewania. Trochę ciężko wnioskować bo wczoraj było -10 dziś jest 0 a jutro będzie znów -10, a pojutrze z -20 stopni. Taką mamy niestabilną pogodę. Ustawienie wyjściowe czasów podawania 6/50, dmuchawa 85%, temperatura zadana 56 stopni.
Niestety, naistotniejszy wniosek ze spalania miału to: jak najczęściej czyścić kocioł, np: przy każdym napełnianiu zasobnika. Wiem, że to nie brzmi za dobrze, ale mając kocioł z poziomymi kanałami to prosta czynność, nie zabiera dużo czasu, nie wymaga jakiejś gimnastyki i przygotowania. Poprzednio miałem kocioł z pionowymi kanałami - może brudził się mniej, ale ciężko się było przełamać do czyszczenia.
Czy to jest bardziej kwestia ekogroszku czy samego procesu spalania?...
...Jak na razie smoły nie zauważyłem, sadza jest sypka, łatwo opada przy czyszczeniu.
Wydzielanie sadzy w minimalnym stopniu zależy od węgla. Przede wszystkim zależy od warunków spalania i chłodzenia spalin.
Jeśli to coś, co masz w kotle, jest ciężkie, sypkie i łatwo opada - to może jednak pył a nie sadza.
Sprawdź. Weź trochę (łyżkę) tego czegoś i wsyp do szklanki z zimną wodą. Trochę zamieszaj. Odczekaj kilka godzin. Jeśli opadnie na dno - to jest pył. Jeśli na powierzchni wody będzie pływał czarny kożuch - to jest sadza.
Witam forumowiczów,
już od jakiegoś czasu korzystam z cennych uwag forum w tematyce piecy stałołpalnych, co zaowocowało zakupem pieca z palnikiem ekoenergii KW 17 i sterownikiem PUMA.
Teraz jeszcze bardziej cieszy mnie fakt, że pojawił się temat poświęcony ściśle sterownikowi PUMA, gdyż dla początkującego użytkownika kotła na eko groszek, jego obsługa, a co najważniejsze, poszukanie najbardziej optymalnych ustawień dla efektywnego spalania, nie jest najłatwiejsze.
W związku z powyższym ma zapytanie do zawijan ,czy jest możliwe że wejście do menu 2207, jest możliwe tylko dla softu 7.7, ponieważ mój sterowniczek tego kodu nie przyjmuje?
Ponadto, jak już się tak rozpisałem ;o), mała prośba o przesłanie na prv informacji o co konkretnie chodzi w kwestii doszczelnienia palnika.
Witaj. Szczegóły doszczelniania zapewne podeśle Ci Jarecki, ale wydaje mi się, że powinieneś mieć już doszczelniony palnik, bo Sekom zadeklarowało że robi tak dla nowych kotłów.
hmm może nowa wersja sterownika Pu_v7_7C nie posiada takiej opcji? Jeśli ostatnio otrzymałeś nową pumę to prawdopodobnie zawiera już ten soft wgrany. Pan Włodek mógłby zapewne więcej powiedzieć czy to możliwe....
Jestem na wyjeździe, wracam dopiero w poniedziałek, brak dostępu do neta...
Menu 2207 jest od softu 7.7b
Obecnie z palnika Ekoenergia zaczęło korzystać więcej producentów kotłów.
Pacho jak masz kocioł od nas, napisz maila, w instrukcji piszemy,że palenisko ma być uszczelniane, ale instalatorzy tego najczęściej nie robią.
Wyjątek to nezpers.
Doszliśmy też do innych wniosków przy zmianach palnika, także sugerujemy inne doszczelnienie palnika.
"ElFi
Niestety, naistotniejszy wniosek ze spalania miału to: jak najczęściej czyścić kocioł, np: przy każdym napełnianiu zasobnika. Wiem, że to nie brzmi za dobrze, ale mając kocioł z poziomymi kanałami to prosta czynność, nie zabiera dużo czasu, nie wymaga jakiejś gimnastyki i przygotowania. Poprzednio miałem kocioł z pionowymi kanałami - może brudził się mniej, ale ciężko się było przełamać do czyszczenia."
Całkowicie się zgadzam, mam cały czas stary kociołek z kanałami pionowymi i też uważam,że ich czyszczenie jest upierdliwe, niewygodne i dla mnie to największa kara.
Przeciągam tę czynność max. jak się da.
Czyszczenie kanałów dymnych dla kotłów z podajnikiem powinno się dobywać w przedziale ok.7dni, max 14 przy dobrym węglu i to niezależnie, czy kanały poziome czy pionowe.
a pewnie pewnie, ja czyściłem pierwszy raz w sobote minioną, pierwszy od nowości:) troszkę sadzy ale najwięcej tego pyłu. ustawienia zmieniłem bez PID ale na pewno wrócę do PID jak zmienię opał a mam jeszcze ok 1tony miału, u mnie spalanie ok 30kg/doba na 190m2 tyle ze mam 15cm kożuch na ścianie zewn:)
...a co tam z tą niemożnością zmiany softu? pierwsze słyszę
Ja nie mam "kożucha" i dla przykładu na balkonie (25m2) przy -10 stopniach potrafi topić się śnieg (pod balkonem są korytarze), a przy 0 stopniach balkon mam zawsze suchy;) No i z 80m2 stropodachu.....śnieg się nie topi bo grubość stropu to jakieś 20cm, ale sporo tamtędy ucieka ciepła. Następnie: kotłownia jest w budynku poza domem a ponadto ogrzewa jeszcze inne pomieszczenie, przez które przechodzą rury i w którym jest bojler.
Co roku coś się robi (w tym roku powstałą nowa kotłownia i wszystko co się z tym wiąże), ocieplenie może za dwa lata.....
Jak czyszczony by pierwszy raz od zakupu, to nie dziwię się,że był kożuch. Zakup był w dniu katastrofy w Smoleńsku, także łatwo zapamiętać....
Nie wiem kiedy było pierwsze odpalenie, ale z całą pewnością kocioł pracował dłużej jak tydzień bez czyszczenia ;-)
Oszczędne spalanie to czyszczenie ok. raz na tydzień.
Wyniki testu, w pierszej szklance jest faktycznie około łyżki, w drugiej więcej:
http://images43.fotosik.pl/454/3482cf43f03e2cf1m.jpg http://images35.fotosik.pl/290/311c0c24dedcb7aam.jpg http://images47.fotosik.pl/454/afa6f00393c0cee2m.jpg
Tak na moje oko, to sadzy jest jednak mniej niż popiołu ale i tak chyba dosyć sporo - jakie wnioski z tego można wyciągnąć?
Andrzej
Jarecki79: pierwsze długie palenie rozpocząłem na początku listopada. a więc jakiś miesiąc bez czyszczenia (a kożuch to o styropian chodziło ;-) ) ale dziś wyczyściłem drugi raz, 5 min i po robocie.
ElFi: wszystko powoli i się zrobi, ja budowałem nowy budynek to zrobiłem od razu na 15 cm bo miałem po dobrej cenie, kotłownie mam w domu ale na podwórku sterczą 2 kikuty z pex-al-pex , w miejscu gdzie kiedyś stanie budynek gospodarczy. :) a więc jak widzisz wszystkiego na raz nie da się zrobić (chyba że się jest szefem PZU, albo KGHM ;-) )
a na razie pracuje nadal bez ADC i PID i mam 3/4 szuflady popiołu i troche spiekow
